- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
Gyorsabban hozná el az önvezetést Kína
it Engedélyezték a hármas szintű önvezető technológiák nyilvános tesztelését.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Tim82
válasz #56474624 #59917 üzenetére
Bocs, de talán nem mindegy, hogy melyik verzió alapján szűrted ezt le, enélkül félrevezető kicsit az állításod így az érdeklődőknek. (emiki6 esetében pontosan tudom, hogy melyik verzió, ráadásul hallottam is a fejesét összevetve a saját vintage 600 Ohm-os DT880-ammal, valamint .DLL moddolt "új", szintén 600 Ohm-os DT880-jával. Emlékeim lehetnek már halványabbak, de hajlok rá, hogy inkább vele értsek egyet.)
Tim82
válasz #56474624 #59920 üzenetére
Én Premium edition 32 és 250 ohm-os verziókról beszéltem és gyári állapotról.
Ez alapján közölted, hogy a 600 Ohm-os változat tulaja (mert ő meg arról beszélt) szerinted félrevezető dolgot írt a saját fejeséről. Nem véletlenül kérdeztem vissza, nem árt tisztázni, hogy mi alapján szeretnéd cáfolni.
Szerintem az ő példányának (amit gyári állapotban hallottam, csak - mint írtam elég egyértelműen - vintage és moddolt szintén 600 Ohm-os más DT880-akkal volt alkalmam összevetni, amelyek közül a vintage saját) nincs semmilyen kirívó magaskiemelése.
Nyilván ezek eléggé szubjektív dolgok, tekintve az egyéni halláskülönbségeket, szóval a percepciós különbségek és az abból fakadó eltérő vélemények szerintem megférnek egymás mellett.
emiki6
"Tehát továbbra is érvényes, hogy meghallgatás nélkül senkinek nem ajánlott venni semmit. "
Igen, bár én full kezdöként minden 40k-nál drágább fejestől oda voltam meg vissza, egyik jobb volt, mint a másik. Elmentem hangfoglalásra, akkor még egy Steelseries Siberia V2-t használtam (mondjuk úgy fura a hangja és "recsegős" műanyagból készült). Szóval elmentem meghallgatni a fejeseket. Kipróbáltam az SRH840-et. Flexibilis volt, nem recsegett a műanyag, kényelmes volt, meg minden, felépítésre nem is akarhattam jobbat. Rádugtam a galaxy s2-m, le voltam nyűgözve, sok volt a mély, úgy szólt, mint állat.
Aztán átmentem a Beyer standjára. Volt ott 770 880 990. Asszem 80 és 250 ohmosak. Felpróbálva kényelem-orgia volt és jól szoltak, hogy volt e különbség arra nem emlékszem, csak arra, hogy a 250-esek halkabbak voltak.
Ha a beyerek kényelem-orgiák, akkor hogyan írhatnám le milyen volt a HD800?
Mindez volt 3 éve...
Ezek miatt úgy gondolom, hogy általánosságban aki hulladékról vált fejhallgatóra (ez nem szól senkinek, csak mondom), annak tökmindegy mit vesz elsőre, aztán ha megszereti együtt marad vele, ha nem, akkor pedig már kialakul benne valami elképzelés, hogy mit szeretne, arra lehet specifikusan ajánlani, amiket már ki kell próbálni. Mondjuk én akkor is úgy vagyok, hogy elsőre minden fejes tetszik, aminek a hangja nem áll tőlem távol, mert új és érdekes élmény. A kipróbálás számomra akkor működik, ha kb egy hetet használhatom, mert akkor nagyjából megszokom és megismerem.Tim: azt, hogy 600-as utólag emeltem ki (noha korábban néha említettem), így azt gondolhatta általánosítok.
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
válasz #56474624 #59923 üzenetére
Nekem az elvárásaim némileg flexibilisek. Nem várok el annyit egy fülestől, mint egy fejestől, illetve egy fejestől, mint hangdoboztól. Nem várok el annyit egy mobiltól, mint egy fejeserősítőtől. Egyszerűen átkapcsol az agyam és ezért ha tudom, hogy egy forrás nem olyan jó, akkor automatikusan toleránsabb leszek. Sőt talán még olyan is volt már, hogy rosszabbra számítottam és a pozitív csalódás miatt jobban tetszett az, ami amúgy annyira nem jó, mint az amiről tudtam hogy jó, de nem volt olyan jó, mint amilyennek gondoltam.
Szóval fejestől nem várok el irreálisat, ám vannak igen nagy meglepetések néha.
niof
válasz #56474624 #60077 üzenetére
Egyetértek. Én is direkt mondtam kezdetnek ezeket az olcsóbb, de jó hírű típusokat. Elsőre legyen azzal tapasztalat, utána jöhetnek a drágább, vagy egyedi darabok, ha kísérletezni van kedve. Amúgy nekem a 2134 nagyon bejött, a hordozható erősítőmben is, és a régi asztali fejhallgató erősítőmben is ez volt (illetve van). Én szeretem, hogy kicsit sötétebb, ráadásul a dinamikája és a közepei is nagyon rendben vannak. Egyáltalán nem hiányzik, hogy a teteje annyira fényes legyen. De persze ez ízlés kérdése.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
válasz #56474624 #60089 üzenetére
Szerintem már az is számít, ha nem a megszokott pozícióban teszed a fejedre. Nekem mondjuk supra fejesem van (cirkum esetén nem tudom mennyivel más a helyzet), és bizony, ha nem úgy teszem fel, van ám bass leakage! Emiatt a felrakáskor sokat igazgatom, de utána már nem kell. Esetleg ha leveszem. De az évek alatt már berögzült a mozdulatsor, hogy pontosan oda igazítsam, ahova való!
Spíler
válasz #56474624 #60214 üzenetére
Persze az is benne van, hogy az elvárásaid alapján eleve egy magasabb árkategóriában kellene keresgélned. Ezek, amikről 10-20 vagy akár 30 ezerért beszélünk, a hifi belépő szintet sem igen érik el (az ajánlott darabok sem, simán csak kevésbé rosszak, mint az árkategóriájában a társai).
Spíler
válasz #56474624 #60560 üzenetére
Köszi! Na ugye mondtam,hogy nem bírom követni.
Akkor a várakozásnak teljesen megfelelt a plüss párna,mert arra lehetett számítani ,hogy vékonyabb hangot fogsz kapni vele(gondolom).Esetleg testesebb hangra számítottál,vagy csak kísérleteztél?Ha jól emlékszem 3 fajta párnát próbáltál a Beyerre,melyikkel tetszik a legjobban?Tudom,hogy már leírtad,de most hagy ne keressem vissza az egész értekezést.A gyári bőr és a kínai bőr között van jelentős különbség? Hang,kényelem,vastagság stb.Ne vigy minket a kísértésbe. Magunktól is odatalálunk…
Dorien
válasz #56474624 #60562 üzenetére
Igen, nagyon komoly hangzásbeli különbségek vannak a párnák között. Amióta megvan a HE350-hez a Focuspad A párna, teljesen más az összkép. Valahogy minden a helyére került: a kényelem, a mély hangok, a tér szélessége. A párna szélét borító műbőr ugyanaz a finom anyag, ami a fejpánt belső részén van. Nagyon úgy néz ki, hogy HiFiMAN-ék ezzel készítették el eredetileg, csak megijedtek, hogy házon belül harmadáron konkurenst csinálnak a HE400-nak és gyorsan lecserélték a párnát egy jó kemény plüssre.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
TripleB
válasz #56474624 #60600 üzenetére
Csak mert nem akartál párnát cserélni, arra akartam utalni, hogy meghallgathatod egymás utan mindkettőt.
Szerk.
Közben láttam az adatlapodon, hogy nem ugyanaz a fejesed.Szerk szerk
Látom, hogy irod is.[ Szerkesztve ]
"Aki nevet, azzal együtt nevet a világ. Aki sír, az egyedül sír"
Dorien
Samtya
Samtya
válasz #56474624 #60787 üzenetére
Ja, én viszont a torzításra mint ilyen behüppögő tompa basszusra gondoltam, ami erőtlenség jele lehet, de akkor más a karakterisztikája. Láttam, hogy említetted az alaplapit, de ott meg arra gondoltam, hogy nagy hangerőn az is hasonlóan megfekszik. Időnként - csak próbaképp - szoktam a szokásosnál nagyobb hangerővel megküldeni fejhallgatót, direkt vannak erre számok válogatva. Ilyenkor előfordul, hogy hajszál jelenléte kiderül vagy rosszabb esetben bontanom kellett és drivert fixálni, mert berezonált. Az ilyenek kiderítéséhez kevés szokott lenni az alaplapi.
Az említett opa- és párnacsere simán lehet az ok. -
AMDFan
válasz #56474624 #60802 üzenetére
Ez mindennel így van. Ismerőseim amikor felrakják az Audeze-t egyszerűen nem értik hogy mi van. Más világot hallanak, más zenéket, ha hozzá vannak szokva az olcsó fülesek hangjához. Meg főleg a rádió hallgató emberek, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy az autóban a reggeli rádióműsorban annyira fel van tolva a basszus, hogy a bemondók hangját szinte a mélynyomó adja, vagy rezonál tőle az ajtókárpit Nyilván ez nem Hi-Fi. Ha mondod nekik, hogy szerinted akkor is ilyen mély lenne-e a bemondó hangja ha itt beszélne melletted a kocsiban, akkor esik le nekik, hogy hoppá, erre nem is gondolt eddig. Na ez a különbség. Nem vesznek figyelembe referenciát.
Tin
Brett001
válasz #56474624 #61378 üzenetére
Ált. mindenhol a lineáris hangzást írják, akkor úgy tűnik nekem kell egy kis mély kiemelés, mert az AKG-jé nekem kevés. Az öreg Senni 540-em sem volt mélybajnok, de még annak is több volt, mint a K550-nek, pedig a Senni nyitott, a K550 meg zárt.
#Samtya Mondjuk esztétikailag nekem meg a HD599 jön be a legjobban, de hát izlések és pofonok..
A DT990-et hanyagolnám, ennyi árért különösen jó ajánlat, de nekem hosszabb távon fárasztó a hangja.[ Szerkesztve ]
"Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
AMDFan
Szerintem azért nem adja vissza mert lineárissabb mint a legtöbb fejhallgató. A K550 hangja szerintem árkategóriájában nagyon jó. Az embereknek a basszuskiemelés kell, ez van. Pedig azok a fülesek amik nem tolják az ember pofájába a basszust sokkal inkább a zene mögé engednek látni.
Tulku
válasz #56474624 #61382 üzenetére
Pontosan...
Mondjuk a visítós polcsugárzók egyes meghajtók esetén akár szólhatnak jól is mondjuk egy kamarazenén (és lehet hogy a taglalt készülék is...) de a teljes spektrumhoz bizony hozzátartozik a basszus visszaadása...ami természetesen nem egyenlő egy olyan basszus kiemeléssel, ami ráülhet akár a többi tartományra is...
Nagyon nehéz szegmens ez az audio világban, példának okáért az LCD-k közismert sötét, mélybe húzó hangképét - mint elfogadott axiómát - emelném ki, ami szerintem nagyjából baromság, de sohasem vitatkozom vele...aztán Bkercso elmagyarázta a sötét fogalmát, amit leginkább a világos mint karakter ellentéteként aposztrofált...no az általatok taglalt készülék nekem világos volt, és így elfogadom a sötét jelentését...és természetesen innen datálom, hogy kizárólag sötét hangkeltőket vagyok hajlandó hallgatni...megfelelő basszus visszaadással...
Krx: Vállalom e nemes feladatot...tanultam mesteremtől Bodztól...ő ebben verhetetlen...
AMDFan
Ez így van, csak pl. fejhallgatónál mindezt nehéz visszaadni a miniatűr driverek miatt. Teljesen mások az arányok. Illetve nagyon számít milyen a felvétel. Egy nagyzenekart nagyon nehéz visszaadni egy fejhallgatón keresztül. Hangfalon hallgatva egész más az összkép.
Brett001
No igen valahogy így. Igazából nem is a mennyiséggel, hanem a milyenséggel van gondom. Hisz két különböző fejhallgatónak vagy hangfalnak lehet hasonló mennyiségű mélye, még a frekimenetük is hasonlíthat, de az egyiket úgy aposztrofáljuk, hogy meleg, lágy mélyei vannak, a másiknak meg megfogott, feszes, ami kevesebbnek tűnik, de valójában nem. Innentől már tényleg egyéni ízlés, hogy kinek melyik fajta mély tetszik jobban.
Az biztos, hogy muszáj lesz felutaznom Pöstre, (nem is annyira a távolság, inkább az időhiány a gondom, de megoldom), mert vaktában még egyszer nem akarok fejest venni.
Egyébként az említett Audio-Technica ATH-990Z ART-al van valakinek tulajdonosi vagy meghallgatásos tapasztalata?"Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
dzsi23
válasz #56474624 #62203 üzenetére
Csak a Retro DJ-t rendeltem meg fekete péntek alkalmából, egyetlen másik kedvezménytől sem kapott el a "must have" érzés. Persze, itt is masszív kamu volt a 67%-os kedvezmény, mert sehol sem árulják ilyen drágán (7589 Ft alapból), de ha azt nézzük, hogy máshol is 5-6 ezer környékén van, az akkor is minimum 50% mínusz. Viszont ennyi volt a fekete péntek... erre a hétre.
emiki6
válasz #56474624 #62432 üzenetére
Van belépő szintű hangdobozom, de az nem igazán opció, nem szeretem beszóli az egész lakást.
A HE400i-vel úgy érzem elégedett vagyok, a Shure is marad, a többi megy.
Ha megállapodok elhagyom topikot, ami akkor fog bekövetkezni, ha a feleslegeseket már elengedtem, mert addig mindig van még mit írnom róluk. Most majd pár nap múlva lesz mit írnom a 350-ről...[ Szerkesztve ]
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Építő/felújító topik
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. ! Leírás !
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
