- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Milyen alaplapot vegyek?
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- ASUS ROG Ally
- AMD Catalyst™ driverek topikja
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
marositech
Hát itt nálam nagyon szerencsétlen a helyzet:
Eleve nemtud kimenni a levegő, a lapon VGA állja az útját a másik oldalon a memória és végül másik élen pedig már a háznak a vége, szóval 1 oldal van ahova kimehet a levegő...
Most azt csináltam, hogy megfordítottam a ventit, azaz nem lefele fújja hanem kifele szívja hűtőből a levegőt. Most elértem azt, hogy 10-15 fokkal hűvősebb lett. Így már prime alatt csak 88 fokos 100 helyett...de ez még alapjáraton!
Szerintem kis házba nem oda való a Samuel 17 pláne nem azzal a Giga alaplappal.
Mire jó prime 95? Javítsunk a hűtési teljesítményen. Nyílván a procinak nem mind1, hogy 55 fokon van vagy 40 fok alatt, 24/7 üzemidőben.Olyat rádverek...hogy megkulázol! :)
toldy
Ja ott van a válasz a hsz-edben.
"Gyári venti közösen használja az alaplapi aljzatot egy Coolink swif 120P-el" Vagyis egy ágon vannak egy elosztóval és feltételezem a swif-t feszültséggel szabályozod és nem pwm-el. Gyárilag is ez van megadva "1 x 120mm intake fan 1200rpm" és a gyári venti csak 3 eres, amin elvből kizárja a pwm-t, mert ahhoz négy vezeték kell.
Az élet nem habostorta.
Pista0001
Részben pont a te géped, részben ez a kép, alapján vontam konklúziót. A lényeg hogy ennyire magas idle hőmérséklet teljesen indokolatlan. A terhelt az más tészta, lehet hogy az enyém is elment volna addig, de én erre nem voltam kíváncsi, csak a fogyasztás miatt terheltem a gépet (71 °C volt amikor leállítottam a prime-ot), az IDLE viszont nem lehet ilyen magas jól beállított energiatakarékossági funkciók mellett. Apropó energiatakarékossági funkciók...
marositech: Az energiatakarékossági cuccok be vannak jól állítva? IDLE visszaveszi a szorzót meg a feszültséget?
user137
CséZé
hááát, nem tudom. elég alacsonynak tűnik az a hűtő. csak már lehetne kapni és le tudnám mérni milyen magas.
más tippem nem nagyon van ház ügyileg. esetleg Antec ISK 100. vagy az Akasa-t nem lehetne megoldani valahogy, hogy azt a lemezt kivenni, de a winyót valahogy mégis elhelyezni benne?
zodo
Az a szörnyű hogy ezekben a kis házakban a kábelezés sem egyszerű feladat.
Akasa Enigma. -
zodo
2,7Ghz akart lenni.
Ezt pedig most találtam.
Pár képet már láttam erről a házról régebben, de akkor még nem tudtam hogy a régebbi J&W Minix lap lakozik a konfigban.[ Szerkesztve ]
toldy
Azért, mielött bárki is megörül, meg kéne kérdezni hogy ez melyik lap, mert ilyen 8200-asból van m-ATX és m-ITX is.
woss: Szeretném megkérdezni hogy az asrock lap támogatja-e a proci alulfeszelését ( proci fesz csökkentését) ? Ha igen, meddig lehet csökkenteni? Illetve mennyi a 2100t gyári fesze?
ViZion
Köszi! Valóban az egy nagyon tuti jószág, ha PCIe ×16 lenne rajta, akkor akár belépős gamer cucc is lehetne régebbi játékokhoz.
Kerestem VIA-t használtban, de csak régebbit találtam, amin nincs sata. Csábítóan olcsó, ha nem kell a full HD akkor tuti NAS deszka a tesztek alapján.
Tápot is körbejártam, fentebb (vagy másik itx topikban) az egyik fórumtárs mondta ki a tutit: ilyen kis fogyasztásnál nem éri meg +15k-val többért picoPSU-t venni. Most ígérte egy ismerős, hogy utánanéz használt laptop adapternek, esetleg vmi bontott laptop belsővel...
Köszönöm a türelmet mindenkinek, még tutira benézekHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
DopeBob
Nem jó, nem pico tápos
Egyébként úgy néz ki sikerrel jártam:
EPC2 mini-ITX számítógép ház + paneltáp
Ha valaki tud jobb árban holnapig szóljon, szerintem rendelek egy ilyet külön a táp 7k úgyhogy nem sokat várok a háztól, de majd kiderül
Olcsóbb lesz mint gondoltam 21k lesz a lap, 4k 2GB Ram, meg 10k a ház, a vinyó már megvan régebbről. Remélem még a héten összeáll
MZ/X
ViZion
Via chipsetesbe ezt néztem. A VGA chip 720p-ig jó, tesztek szerint szépen viszi. Teljesítményben, fogyasztásban Atom kb.
Van PCIe csati, ha mégis HD kellene. [link] [link]
NAS-nak (Network Attached Storage - hálózatra csatlakoztatott tároló) nem kell nagy kraft otthonra pár géphez: sata csatlakozó, LAN és egy jó router, kész. Brazos jobb, de árban a duplája.Agyalok azon, h teszek egy próbát a VIA deszkával, ha nem elég akkor vagy marad NAS-nak, vagy eladom (OK, ez bukó, de HW-ben mi nem az ), és veszek utána Brazost.
Evilkiller
extreme.outervision.com-on néztem, nem részletezi hogy mi mennyit eszik, csak az egészet egyben!
A dedikált VGA nélkül ír max. 200W-ott a gépre!
A GTX460 meg megeszik még 150-et teljes terheléssel!
Tudom, hogy a jó minőségű tápok le tudnak adni kicsit többet is a ráírt értéknél, de gondolom tartósabb lesz a gép, ha betartom a papírformát!
Am SFX tápból nem is láttam még 350-esnél nagyobbat!
Viszont gondoltam rakok is bele egy 350-est!
Az fentebb linkelt házhoz én ezt a tápot néztem ki: [link][ Szerkesztve ]
zodo
HeavyToys
Egyébként szerintem is nagyon alacsony az ára. A fogyasztása azonban nem lehet túl jó. Szerintem lényegesen magasabb, mint a jelenlegi Brazos vagy Atom alapú megoldásoké. Ezt főleg a 90nm-es tehnológiával történő gyártás indokolja. (szerk. közben olvastam a belinkelt kész pc-t, azok alapján azért annyira nem vészes a fogyasztása, igaz nem is alacsony.)
Nem szorosan kapcsolódik ehhez a laphoz, de talán alátámasztja a mondanivalómat:
Anno, olvastam egy Via X2-es procival szerelt lapról készült, ilyen előzetes tesztet. Ahol ígérték, hogy majd a végleges verzió 65 nm-en készül, a tesztverzió 90 nm-en volt legyártva. Teljesítményben nagyon jó volt, ha jól emlékszem verte néhány helyen az E350-et is. A probléma a fogyasztása volt, ami athlon szinten mozgott...
Evilkiller
ViZion
A Sony a NEC és az Optiarc 3-an egyesültek.
Bármelyik jó választás, de lehet találni teszteket is, az segíthet a kollégának a választásban.
ITT Samu a győztes, itt is van teszt.Desktopba való Samsungom hangos (2. éves), de működik, ettől lehet, hogy én fogtam ki vacakot, nem nagyon izgat, mert az eredeti játékokra is tolok no DVD patchet, vagy digitálisat választok.
ViZion
Ez jó ötlet! Lapos, hőcsöves, és mivel erősen típusfüggő, sztem laptop bontáskor régebbi típusokat fillérekért adhatják, utána csak otthon kell kreatívnak lenni
fkenny
Nem nehéz házi barkács alacsony, halk kis méretű hűtőt csinálni, csak ötlet kell hozzá.
Más:
Alaplap ajánlás kellene. Feltételek:
Server lenne így mondom mik futnának rajta.
Pppoe-n keresztül netre csatlakozás
-Tűzfal, router funkció +wifi AP
- Mindigtv steam (usb-s tuner, de HW-n kódol)
- File server Samba, HTTP
-torrent max 50 szállal3 vinyó lenne rákötve. Egy kicsi ssd a rendszernek, 2 vinyó ami 1TB-s és egy 2TB-s lenne.
Fogyasztás fontos szempont, és hogy az integrált lan kártya gigabites legyen. (A vinyócsatik lehetnek úgy is, hogy egy ide, 2sata)
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
"Minden sikeres férfi mögött van egy nő aki jól járt. "
GerykO
Szerintem nem lenne olyan nehéz rögzíteni. Amint láttam, mindegyik noti(chip)hűtő 4 csavarral rögzíthető. Ha nem is passzolnak az alaplap furataihoz, semmiből nem állna csinálni még egy lemezt, amit a hátlapi lemezhez rögzítve a chip köré helyezve ahhoz tudnád rögzíteni a hűtést.
Amúgy olyanokra gondoltam, mint amiket linkeltél.
Egy asztali DVD lejátszóba építenék bele egy Brazost az 50 mm-es magasságból még lejön az anyagvastagság, az alaplap távtartói, az alaplap és a chip vastagsága, akkor más nem nagyon jöhet szóba.Kell keresnem valami régi AMD-s kiszuperált laptopot a hűtés miatt, mert tizenx ezret nem adnék ki érte.
Válaszolj a privátra!!! Elég annyi is, hogy szarok rá(d)...
zodo
Még kettő innét igaz nem sok infót találtam róluk és az első, igen csúfi.
Igen. Ez pl. egy Antler Supercase MI-008 ház új előlappal megálmodva.
Amúgy a www.newegg.com-on több infó, képekkel az új kiadásról.
Nekem még mindig a Point Of View Sidney előlapos lenne a favorítom. -
zodo
Na, csak meg találtam.
Akkor inkább egy ilyennel szemezgetnék ha már ilyen kütyü vásárlásán törném a fejem.
Szoftver meg oly mindegy, szerintem.vagy valamelyik tesójával.
GerykO
Nem rossz az a Silverstone ház. De azt nem szeretné a pénztárcám.
Annak az AC S1/S2-nek mekkora is a mérete? Mert a gyári honlapon nem találtam erre utalást sem. Viszont ha az emlékeim jól csalnak lelógnak a kártyáról, és az S1 még az alaplapra fújt, az S2 meg a hátlap felé, tehát az S2 bordaszélessége úgy 14~16 cm lehet.
Amúgy ez a hűtő is szimpi, csak valami hajtott "tölcsérrel" kéne a lamellákhoz terelni egy nagyobb ventilátor levegőjét.
Sapphire lapja felé terelődik az ingerem, mert az kellőképp felszerelt, egy ideig gondolkodtam ViZion által is említett Asrock PV530-as VIA lapban -az ára nagyon csábító-, de lehet a hűtés miatt az Asus lesz a befutó.
Aztán lehet, hogy ilyen alap lesz belőle ha elgurul a gyógyszerem, valami X2,X3,X4-el alulfeszelve, vagy valami core2SU, ha be tudok szerezni, egy Zotac 9300-as wifis lapban.Eddig azt hittem legalább a hardvert kiválasztottam már, de egyre jobban nem tudom mi legyen. Lehet veszek egy Brazos alapú notit...
HookR
Jelen esetben egyrészt nem a vállalatok történelme, hanem a Mac Mini-like termékeik piacradobásának dátuma lenne a releváns, másrészt nekem úgy rémlik, hogy korábban még a sarok profilos Viako házak lettek linkelve, nem ezek az újabb U-profilosak.
Na de mindegy, már így is több karaktert fecséreltünk a kérdésre annál, amit érdemel.<"Gondolom a távol keleti ötlet koppintása alapján szerettek volna Europában "kaszálni".>"
Azért tegyük hozzá, innovatívak is. Nekem a mágneses fedlapjuk nagyon tetszik. (Legalábbis máshol még nem láttam ilyet.)Egyébként (1): Szemlátomást a MyRipple Ripple Mini Chocolate az, ami egy tőről fakad az U-profilos Viako Mini Letter-ekkel. Mindkét cég koreai.
Egyébként (2): "MACWORLD EXPO, SAN FRANCISCO—January 11, 2005—Apple® today introduced Mac® mini"
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Mint említettem korábban, hardver témájú rss-re nem vagyok feliratkozva. Néha, amikor olyanom van, pecázom egyet Google-lal a megfelelő kulcsszavakra, a megfelelő szűrőkkel és vagy akad valami a horogra, vagy nem. Utóbbi hetekben elfoglaltabb vagyok és így kevésbé is aktív itt a fórumon, de ha találok valamit, majd szólok.
(#7376) user137: "a Tranquil lehet régebb óta létezik, de nekem a Wesena-s kolléga mondta, h az ő házaikat használják OEM-ként. "
Nincs ellentmondás. (A cégek fennállásának ideje irreleváns. A termékek piacra dobása lehet érdekes, de az is csak közvetve, hisz elméletileg előfordulhat, hogy egy bérgyártó később elkezdi saját néven forgalmazni azt a terméket, amit korábban megrendelésre gyártott más cégnek.) A TranquilPC iXL családja a Wesena ITX7-re épül, annak kissé módosított változata.
Ezzel szemben a Wesena ITX2 (Mac Mini-like) csupán nagyon hasonlít a Viako újabb, immáron U-profilos házaira. Utóbbiakra a MyRipple (vonatkozó) házai épülnek.(#7378) zodo: "Wesena-s kolléga meg csak tette a dolgát, mint ahogy mindenki tenné vagy teszi:
"saját malmára hajtja a vizet". "
Nem. Tényszerűen az igazat mondta.[ Szerkesztve ]
ViZion
Köszönöm
Most egy 10.10-el próbáltam fél órát, nem telepítettem semmit, mert még HDD átrendezés is lesz itthon, stb...
1280×800 vagy ilyesmi felbontás volt driver nélkül. 1 magos CPU érződik, több alkalmazás indításakor 100%-on, kis késés, de tűrhető, RAM 2 GB bőven elég.
Semmi netet nem kapott, alap ubuntuval indult, dícséretes.
Videókat így nem is próbáltam. 11.04 Ubuntu + Unity-hoz kevés lenne szvsz, de azért majd próbálomSzerintem véglegesre lehet, hogy vmi egyszerűbb ablakkezelőt kap. Ami nagyon durva, hogy hangtalan, pedig 4200-at pörög a venti... mondjuk max. fél év sztem, de kap majd vmi házventit, nagyot.
Majd vmi tesztfélét összehozok, mondjuk linux alatt azt se' tudom mivel tesztelhetem...
ViZion
Köszi a helpet, de nem a linux a gond
Szeretnék valami "teljesítmény-mérést" csinálni, mint 3D mark vagy ilyesmi progival amik vannak win-re, de fogalmam sincs, hogy van-e linuxra... Tesztprogramok vannak, de ilyen teljesítményt pontozó dolgokat nem ismerek, XP-t meg nincs kedvem telepítgetni, csak pár tesztért...Slax-ot, Damn Small Linux-ot, és pár EeePC-s buildot ismerek, 2 G surfre egy kaland volt rágyúrni. Ubuntut szeretem, csak az ablakkezelőt cserélem XFCE-re, ha kevésnek bizonyul.
teejay78
Köszönöm Előbb ez tényleg lemaradt.
Egyenlőre maradnék az integrált VGA-nál. Nem vagyok játék fan, szerintem később sem fogok ez irányba bővíteni.
Hdd + dvd meghajtó kerülne bele egyenlőre max.
Sok házat megnéztem, de a legtöbb nagyon lapos, és egy jobb proci hűtő el sem férne.
Köszönöm az infokat.
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Opel topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Bestbuy játékok
- Max
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1700 H610M DDR4 / B760M DDR4 / Z690 DDR5 alaplapok számlával garanciával
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
