- Milyen notebookot vegyek?
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Apple notebookok
- Milyen processzort vegyek?
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
csasaKKP
válasz darvinya #3874 üzenetére
Akkor te jó szar kínai vackokkal próbálkoztál. Nekem nem voltak komolyabb gondjaim ezekkel. Attól még hogy egy hete ismerkedtem meg a MindigTV-vel, évek óta ismerem a .ts fileokat. Minden DVB transport stream Dekóder mpeg-ts-ben vesz fel. Legyen az DVB-S, DVB-C. És azon kívűl, hogy visszanézd, mit akarsz vele??? Zsonglőrködni? Mire jó mind ez? A WayteQ cuccok ALi chipsettel rendelkeznek. Még a MStar chipsettek jók/elmennek, (meg pár neves gyártó), de a többi szar, mert a szoftverfejlesztéssel sem törődnek.
en.m.wikipedia.org/wiki/MPEG_transport_stream
"Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"
kigyi_23
válasz darvinya #3849 üzenetére
Nekem az első változat van még mindig a padláson 46km-re az adótól és völgyben természetesen, mert hol máshol telepedhettünk volna le Így nincs 100%-os jelem, de az antenna mégis csak egy téglafalat bámul 3cm-ről Viszont bithiba csak ritkán fordul elő az is főleg csak a Tv2-RTL mux-on (annak gyengébb is jóval a vételi erőssége).
https://www.youtube.com/user/kigyi23/
azbest
válasz darvinya #3868 üzenetére
"CA modul teljesen ki gyártja, milyen felírat van rajta egy szabványos PCMCIA kártyaolvasó."
Téves állítás. A modul fizikai kialakítása olyan mint a pcmcia, de valószínűleg teljesen más módon kommunikál a külvilággal. Ráadásul nem egy közönséges kártyaolvasó, hanem gyakorlatilag egy mini számítógép, amely beágyazott rendszert futtat (például linuxot). A modul valóban tartalmaz szabványos kártyaolvasót, de ennél bonyolultab a modul működése. Körülbelül az történik, hogy a tévé készülék átadja neki a streamet, amiben az adó mellett kulcsok is érkeznek, a modul átadja ezt a kulcsot a kártyának, a kártya pedig, ha jogosult az adás feloldására, akkor megmondja a kulcs megfelelő párját. Ezzel a modul képes dekódolni a kódolt streamet, amelyet kiad magából a tévé készülék felé.
Korábban voltak hírek olyan modulokról, amelyek problémásan működtek valamelyik szolgáltató hálózatán. Ezt az adással együtt sugárzott szoftverfrissítéssel lehetséges javítani, de ilyen nem minden szolgáltatónál érhető el.
Számítógépes tunernél valóban lehetséges közönséges kártyaolvasót használni, mert ilyenkor a modul feldolgozó részét a gépen futó megfelelő program helyettesítheti.
Bozek
válasz darvinya #3872 üzenetére
Miért lenne nehéz? Igazából csak a megfelelő program kell hozzá és már rendben is van minden. VideoRedo-ban rá kell küldeni a QuickStream Fix-et, aztán már bármelyik programmal használhatod gond nélkül. Az idő olyan 3-4 perc egy 2 órás felvételnél, a méret meg kb. ugyanakkora vagy kisebb, mint az eredeti TS.
Igaz, a VideoRedo is konvertál, de sajnos normális deinterlace filter nincs benne, úgyhogy nekem nem tetszett a végeredmény.Más kérdés a többiekhez is:
Az nem gáz, ha két oldalról is ugyanazon a frekvencián jön a DVB-T adás? Igaz, az egyik adó jóval gyengébben sugároz.[ Szerkesztve ]
Bozek
válasz darvinya #3908 üzenetére
Látom még mindig nem érted, amit írtam. A QuickStream Fix NEM konvertál, a minőség marad az eredeti. Néha igaz ez nem sikerül valami MUX Rate hiba miatt, de ilyenkor jó a sima Save as... is TS-ként. Az se ront a minőségen.
Utána már nem kell a VideoRedo-t használni és mindjárt olyan lesz, amilyent Te szeretnél. Én a Freemake Video Converter-el konvertálok konkrétan.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
válasz darvinya #3940 üzenetére
havidíjas:
tv1 3x1990 + 9x2490 = 28380
tv2 12x299 = 3588
tehát 31968 a két kártya éves költségeelőre fizetett:
tv1 26891
tv2 26891
összesen: 53782ft a két kártya éves költségetehát akkor légyszi magyarázd el, hogy miért nem éri meg a társkártyát megvenni
Nem vagyok hős, egész nap internetezek.
csasaKKP
válasz darvinya #3954 üzenetére
Bizony, FI relé jól jönne, sajnos a házban pár évvel ezelőtt még védőföld sem volt (van szoba, ahol most sincs, nagy munka lene falat bontani). Elképeztő, mit gányolt az előző villanyszerelő lakó. Olyannal találkoztam, amivel még soha: a villanyórától fel jövő réz vezetékeket aluminium vezetékekke egyszerűen összesodorta, szigetelőszalaggal letekerte. Mi meg csodálkoztunk, miért vibrál állandóan a villanykörte. Mikor megtaláltuk a hibát, a vezeték szenesre égett a sodrásnál, a szigszalag kikeményedett a hőtöl. A fázis meg a 0 is szürke vezeték, egy csokiba belegyömöszölt 4 drótot, amit 10 amperral meg lehetett volna olvasztani... Tudnék még mesélni. Ennyit a szakemberről, aki a saját házában így gányolt.
Bocs az offért.
csasaKKP
válasz darvinya #3958 üzenetére
Sajnos sok ilyen van...
Nem tudod, hogy az AH sugároz-e eredeti hangsávot? Csak mert nem találom. Nem mintha annyira hiányozna, olaszul nem tudok.
Gabor970
válasz darvinya #3976 üzenetére
köszönöm szépen, hogy kipróbáltad!
Azt hiszem nem rugózom ezen tovább. Inkább megveszem a kapható legolcsóbb dvb-t eszközt (több tescoban láttam Alcor 500-ast 4990Ft áron, és mellé veszek egy olcsó egreat mediaplayert. A kettő együtt megáll 15e Ft-ból, és akkor van TV is és nem szenvedek a lejátszással.
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
vtechun
válasz darvinya #4100 üzenetére
hát ott ment tokajjal is, itt szerettem volna, ha nem kell szopni a gányul bekábelezett tetőantennával, ami lehet nem is tökéletes zsinóron vezet le, hanem jött volna simán a szobaantennával, furkálni meg nem akarok. egyelőre hagyom a fenébe, aztán, majd ha hivatalosan adnak, akkor kíváncsi leszek, egyébként azt lehet tudni, hogy a különböző muxok miért adnak igen eltérő teljesítménnyel?
Kernel
válasz darvinya #4174 üzenetére
Magyarra lefordítom, hátha nem érti: 8000 forintos készülékben még nem szokott lenni UHF-modulátor, anélkül pedig a koax. kimenetről nem tud dekódolt jelet levenni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Murphistic
válasz darvinya #4249 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Igazából azért próbáltam variálni a tápellátással, mert régen az erősítő a padláson volt és elég furán volt bekötve a 230. Aztán a lepkék lettek felszerelve, talán amikor már csak UHF sávban volt fogható TV-adás és megtetszett ez a táplálási mód az antennakábelen keresztül.
Egyébként a splittereknél meg lehet valamiből állapítani még vásárlás előtt hogy jó minőségű-e vagy sem?
(#4250) Bozek : Akkor megpróbálkozok vele, bár ha nem sikerül az se katasztrófa.
Murphistic
"A türelem hatalom: idővel és türelemmel selyem lesz az eperfa leveléből."
zhagyma
válasz darvinya #4354 üzenetére
Az biztos hogy hiányzik (vagy nem beazonosítható) a ts-ből a PAT / PMT tábla. Ebből tudja a lejátszóprogram, hogy a TS-ben melyik PID-ű stream a videó és a hang. Ami védelmet illeti a kódolás hiába hagyia rajta egy bizonyos idő után maga a Conax rendszer sem tudja majd kikódolni. Megváltozik a kártya rsa kulcsa és a 20-30 másodpercenként változó kikódoló kulcsokat már nem tudja kikódolni. Legaláb is én így gondolom ...
zhagyma
válasz darvinya #4356 üzenetére
Ami látszik:
Látszólag megvannak a ts file-ban a táblák ami az eredeti verziódat erősíti. Csomag szinten (188 bytes-os packet) hibamentes. Mégse állnak össze egy fastruktúrában egy analizátorban a szépen értelmezhető információs táblák. A videóstream packetek scambled jelzést viselnek tehát titkosítottnak tűnnek ezt erősíti a CA deszkriptor létezése is. Mivel az analizátor nem értelmezi az SI táblákat ezért bitre kéne átnézni az egészet a szabvány (DVB-SI) alapján de az egy kicsit macerás és időigényes. Most röviden ennyi.
UI: Lehet hogy egyedi kulccsal védett. De volt egy korábbi STB felvétel kinyerés ahol csak a PAT táblában kellett a helyes PID-eket beállítani a lejátszáshoz aztán a többi kamu volt ...
gaben1117
válasz darvinya #4386 üzenetére
De az a fura, hogy a jel rossz és mégis gyönyörű a kép, meg nem is akad. Csak ugye az van, amit írtam, hogy vagy rtl és tv2 van, vagy pedig m1,m2,duna,duna world. Egyszerre valahogy nem jön össze mind a 6.
Ezt sajnos nem értem: "Ekkor a nézet helyen végig vizsgálni az összes MUX-ot.
Ha nem jó valamelyik irány másik hely." -
pocok28
válasz darvinya #4431 üzenetére
Köszönöm darvinya!
Egyébként tapasztaltatok olyat, hogyha lekapcsoltok egy hagyományos izzós lámpát, akkor a készülék kiírja, hogy nincs jel és kb. 5 mp után már van.
Addig lehet szemezni a kimerevített állóképet.
Én Wayteq HD-95CX készüléket használok Televes DAT 75 HD-vel, saját tápjával táplálva.„A fociban az a lényeg, hogy a labdát, ahhoz passzolod, akin ugyanolyan színű mez van, mint rajtad. Ja! És futni kell! A vízilabdában ezt már rég kitalálták: aki nem úszik - megfullad.” (Hofi)
pocok28
válasz darvinya #4453 üzenetére
Sajna ez nem megoldható.
Tetőantennám van, kívül árbocon.
A szobában 2 különálló konnektor van, de egy vezetékhálózaton működnek.
A zavaró lámpa egy nagyítós lámpa (ami külön konnektoron van).
Legfeljebb felvétel alatt nem kapcsolgatjuk, vagy rakok bele energiatakarékos izzót.A Televes 130mA-es tápegységen (5504) van egy műanyag csavaró pecek.
Ez mi célt szolgál?Az 5504-en egy bemenet és két kimenet van.
Kernel
válasz darvinya #4451 üzenetére
Az utolsó mondatod fenomenális, "potenciazavar", meg a többi... Volt már erről szó, hogy nem kellene olyasmiről írni, amiről egyszerűen nincs fogalmad, mert nem sok jó sül ki belőle.
Ráadásul el lett már magyarázva, hogy a zavart a különféle kapcsolókban keletkező szikra okozza, ami gyakorlatilag szikratávíróként működve, széles spektrumú rádiófrekvenciás zavart bocsát ki. A szobaantenna ezt a rádiójelet befogja és kiüti a tunert egy időre. Vagyis a zavar elnyomja a normál jelet.
Semmiféle földeléssel nem tudsz ezen segíteni, nem ez a módja. Külső antenna például.
Elvileg a kapcsolóknál is lehetne zavarszűrést végezni (szikraoltó RC-tagok), de nem nagyon szokás, inkább a háztartási gépek tartalmaznak ilyen alkatrészeket, mert az induktív terhelés megszakítása jobban húzza az ívet.
Az energiatakarékos fénycső kapacitív terhelést képez, így kikapcsoláskor elvileg nem húz ívet, inkább bekapcsoláskor szikrázhat, de a gyakorlatban fázisjavító tagokat is tartalmazhat (PFC néven is ismert). Sőt, ez szinte kötelező, a hálózat kímélése miatt, és itt nyilván nem a szikrákra gondolok, hanem a fázisszögre az áram és feszültség között (cosinus fi).
Az izzólámpa elvileg ohmos terhelés, vagyis semleges lenne ívhúzás szempontjából, de a spirál maga és a vezetékezés képezhet minimális induktivitást, amellett inkább a kapcsolók bizonytalan érintkezése játszik ilyenkor, a megszakítás pillanatában.
Kernel
válasz darvinya #4467 üzenetére
Ne vicceljünk, az semmit nem jelent, hogy egy bizonyos kapcsoló nem okoz zavart, itt számos egyéb műszaki körülményt is tekintetbe kell venni, a helyzet kiértékeléséhez.
Elhiheted, szakmai szemmel nézve tömény hülyeségnek hat, amit írtál. Különösen ezt a "potenciazavart" kellene nagyon elfelejteni. A potenciazavar állítólag számos gyógyszerrel is kikezelhető, Viagra stb.
Az elektromosság világában viszont potenciálok vannak, de a szóban forgó problémára az sem jó kifejezés. De már eleve a "feszültség potencia zavara" is igen rosszul hangzik, nem is értem, honnan veszel ilyeneket.
csasaKKP
válasz darvinya #4469 üzenetére
Már pedig nekem is zavarja a villany felkapcsolása, sőt, ha a régi orosz hűtő bekapcsol a pincében, az is zavar; egy pillanatra elmegy a jel, vagy csak blokkosodik a kép. Szerintem a kapcsoló ívhúzása miatt van, mert a spájz kapcsolója régi.
Pl. A ki és bekapcsoláskor keletkező tranzienseket is "veszi" az antenna, de lehet az a közbeiktatott antennaerősítő tápján keresztül jut be a zavar.
Amúgy meg 1 hozzászólással elöbb egész jól körbejárta a témát, olvasd el még 1x.Amúgy tényleg vér ciki ezt potencia zavarnak hívni....
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Kernel
Nincs előírva, hogy egy kapcsoló szikrázása csak a beltéri antennát zavarhatja, a kültérit már nem. Nyilván jobb a kültéri, de az is felveheti a zavart, vagy akár annak levezetése, az árnyékolás dacára is, ha olyanok a körülmények.
Ezek az elektronikus szerkezetek a tápfeszültség kisebb ingadozására egyáltalán nem érzékenyek.
Amikor azonban egy vezetékben áramváltozás lép fel, az óhatatlanul elektromágneses térerőváltozást is indukál, vagyis maga a vezeték(hálózat) antennaként szerepel, zavaró rádiófrekvenciás jeleket bocsáthat ki. Ennek nagysága arányos az áramváltozás gyorsaságával (is), vagyis itt jönnek képbe a tranziensek.
A potencia (latin eredetű) szó olyan értelemben használatos, mint képesség, teljesítőképesség, illetve orvosi területen a férfiak közösülési vagy nemzőképessége, sőt még a nők fogamzási képessége is (ha megnézzük a szótárt is).
A potenciál (latin eredetű) szó általánosságban szintén utalhat a teljesítőképességre, teherbírásra, azonban a fizikában, illetve elektromos téren inkább más jelentést hordoz, jelölhet elsősorban energiaszintet, feszültségszintet stb.
Lompos48
A Fi-relé mi a nyavaját vesz figyelembe.
A fázis- és nullvezetékeken folyó áramok különbségét.
Azt nem mond, hogy a feszültség ingadozását és nem az irányát.
Váltóáram vagy -feszültség esetén milyen irányról beszélsz?
Valamely kijelölt viszonyítási ponthoz képest mért elektromos feszültséget elektromos potenciálnak nevezik.
Nem egészen. Inkább: a feszültség nem más, mint potenciálkülonbség.
És hogy vicceljünk is: potenciazavar esetén kit érdekel még, hogy mit csinál a TV?
Kernel
válasz darvinya #4474 üzenetére
Ezek az AM-zavarok általában mindenhol ott vannak, AM-rádióval meg is lehet róla győződni, hallva a sok recsegést. Lehet régi vagy új hálózat, mindegy ilyen szempontból.
Ami a lényeg ilyenkor, a tuner bemenetén a hasznos jel és a zavarjel aránya. Ha van normál szintű antennajel, amellett nem számít egy kis zavar. Ha viszont a zavarjel összemérhető a hasznos jellel, illetve elnyomja azt, ott már gondok lesznek, digitális vétel ide vagy oda.
Tehát nincs előírva az sem, hogy a szobaantennát mindig zavarni fogja egy kapcsoló, mert ha jó a vétel, egy kis zavar nem bírja leültetni a tunert.
Mondhatnám, az erősebb jel győz, csak én egyáltalán nem kedvelem az utóbbi időben elterjedt "jelerősség" szót, ami a készülékek menüjéből ment át a köznyelvbe.
Ugyanis a szakmai nyelvben hagyományosan a "jelszint" fogalma használatos, ami jobban ki is fejezi a valóságot. Miszerint itt csak feszültségszintekről beszélünk, aminek ereje, vagyis áramerőssége, ezzel együtt teljesítménye legfeljebb elméletben számítható, de gyakorlatilag nincs, annyira elenyésző.
- Háztartási gépek
- Formula-1
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hardcore café
- Vác és környéke adok-veszek beszélgetek
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 1 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- ELADÓ Quansheng UV-K5(8) kézi amatőr rádió
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
