- Itt vannak az Apacer Intel és AMD profilokkal konfigurált DDR5 tuningmemóriái
- 14 az 1-ben USB4 dokkoló jött a Razer fémjelzésével
- Asztali használathoz tervezett, masszív kapacitású külső SSD a Team Grouptól
- Egyelőre nem tervez Lunar Lake-hez hasonló dizájnt az AMD
- Két MSI alaplapban is leégett az AMD új Ryzenje
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Ezt a leírás azért hoztuk létre, hogy segítsünk eligazodni a tévék kusza és állandóan változó világában. Először következzenek a kérdések, amikre szeretnénk választ kapni:
1. Tévére szánt összeg, forintban?
2. Mire használnád leginkább? (pl. filmnézés, tévénézés, játék, sport)
3. Milyen messziről nézed a tévét, és mekkora méretűre gondoltál?
4. Világos vagy sötét szobában nézed-e a tévét, többnyire nappal vagy este?
5. Szemből vagy enyhén oldalról nézed-e a tévét, illetve általában többen nézitek-e?
6. Milyen szolgáltatások/funkciók fontosak neked? (pl.HBO, Netflix, AirPlay, PIP stb.)
7. Milyen csatlakoztatási igényeid vannak? (pl. jack-csatlakozó, optikai stb.)
8. A tévé talpa középen vagy oldalt legyen?
9. Miket részesítesz előnyben? (pl. márka, operációs rendszer stb.)
10. Milyen egyéb követelményeid vannak? (pl. Ambilight, légegeres távirányító stb.)
11. Csak új vagy használt tv is szóba jöhet (garanciával vagy anélkül)?
Ajánlott modellek összehasonlító táblázata (haladóknak)
rainman72
válasz herrká #76992 üzenetére
A qledeket nem kell kerülni.
Írtam is 2 modelt.
Meg lehet próbálni az alap Q60-t is de elég zsákbamacska rajta a fekete szín egyenletesége.
Lg nanocelljei elég gyenge színvonalat képviselnek sajna,főleg azoknál akik már láttak többféle tv-t is.Neked lehet bejönne de inkább ne.
Megnézem neked napközben mi van most a Tkomnál konkrétan és írok.[ Szerkesztve ]
Philips 65Oled718 Samsung 85CU8002
rainman72
Van egy pár hónapos MM vásárlás/kalibrált 55B2 plus garival a jofogas.hu-n 350e.
Ez jó deal. [link][ Szerkesztve ]
rainman72
rainman72
válasz Tompika777 #77005 üzenetére
Nem hinném nagy észre vennétek difit főleg úgy hogy nem lesz egymás mellett
De amúgyse,ha a 20ezer is számít akkor mehet a P635 is.Philips 65Oled718 Samsung 85CU8002
rainman72
Megnéztem Auchan az 55U7HQ.
Nem is villan nem is fakul oldalraPhilips 65Oled718 Samsung 85CU8002
rainman72
válasz hallerlaller #77021 üzenetére
Az a tv ilyen konstrukcióban nagyon jó vétel
Outletes tvt 1 év garival drágábban adnak[ Szerkesztve ]
rainman72
rainman72
Semmi se kötelező
Kaphatsz új tvt is törötten?
Ennyi erővel semmit se szabad megvenni mert átbasznak
Pont azért van ez a fórum.[ Szerkesztve ]
rainman72
Nyitni kellene egy topikot ahhoz hogy mit vegyünk meg hogyan??
Neee máár
rainman72
válasz almafa42 #77037 üzenetére
"Világos szobába nem ajánlott az oled"
Ez általánoságban igaz csak
Viszont akinek telik rá ezzel ne vedd el tőlük az esélyt mert bizony nagy élményről fognak lemaradni egy ilyen egyén függő hozzászolás miatt
Én is ott nézem[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Beast007 #77080 üzenetére
Az az Lg nagyon alap a Samu kicsivel fölötte van a belépőszintnek.
Mind2 VA így a képminőség hasonló lesz.
Hasonló a kontraszt és a fekete szín megjelenítés is az egyenlettesége kérdéses.
A Lg-hez ezen a szinten nem jár magic remote,a webOS döcöghet kicsit.
Samu vékony készülékház,kicsi táv.kevés gombbal,Tizen op.rendszer jó rajta.
Inkább a Samsung szerintem.
Az Lg direct led a Samu edge,egyik se garancia manapság panelottó otthon derül ki mit vettélPhilips 65Oled718 Samsung 85CU8002
rainman72
válasz bukottangyal #77090 üzenetére
Nincs értelme a kisebb átlónak mert szinte ugyan annyi az ára a képminőség meg semmivel se lesz jobb.
Így érdemes a jóval nagyobb 65" tv-t venni.Philips 65Oled718 Samsung 85CU8002
rainman72
válasz herrká #77108 üzenetére
Az jó megállapítás hogy nem minden direct led tv qled csak kicsi százalék.
Hogy pontosan mi a qled technológia az [itt] olvasható.Direct led meg egy háttérvilágítás tipus ahogy az edge led is,ezek az alapok hogy egy lcd tv működjön.
De van olyan gyártó aki nem használhatja a qled nevet ezért másképp is hívja de kb ugyanaz,Hisense-ULED vagy Sony Triluminos tv-k.
A minden qled direct led nem helyes mert lehet edge led is pl Samsung vagy a direct led újabb változata a mini led ahol már több ezer akár 10ezer led is szolgáltatja a háttérvilágítást.Plus ezeket megbolonditják azzal hogy zónákba helyezik.Ezek a FALD tv-k ami a full array local dimming rövídítés,magyarul teljes tömbös helyi sötétítés.A zónák egyedileg vezérelhetőek így jobb fekete érhető el.A zóna számok növelésével ami kezdődött 20 környékén ma már eléri a több százas számot illetve néhány esetben akár a 2 ezret is.Hátrány a blooming magyarul virágzás amit szerintem még egy gyártó se tudott 100 százalékig kiküszöbölni.Itt jön képben az oled de az meg már megint egy másik story.
rainman72
válasz hunaqua #77137 üzenetére
A 75Q70B max 400-t ér szerintem,de ennyiért csak Q60B van.
Tavaly kuponozva 357e volt,az volt a legjobb ár.
Most soundbart kell hozzán venni úgy 342e az nagyon jó deal ha kell a hangprojektor vagy tovább tudod passzolni.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz KRoli92 #77154 üzenetére
[Például ezért IPS vs.VA]
Ez a Q60 még nagyon jó volt feketében
Az Lg pedig nem alap egy IPS FALD nanocell.[ Szerkesztve ]
rainman72
rainman72
válasz hallerlaller #77158 üzenetére
Mission:Imposibble
[Ez] egy jó tv lenne jelenleg is DV-el megtámogatva.
Talán egy VA[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz hallerlaller #77180 üzenetére
Philips 65PUS8807 a te tévéd
Az a méret amit használsz eltünt.
Le vagy föl[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz lengron #77194 üzenetére
"Miért, a többiekkel mi történt, akiknek ajánlottatok, és esetleg megbánták? Azt hittem ez segítség, nem kötelező érvényű ajánlat. 😁"
Jól értelmezed nincs ezzel gond.
Csak egy idő után bele fásulok jön egy hullámvölgy majd elmúlik.
Igazából a tv gyártók tesznek magasról a vásárlók fejére az látszik egyre jobban.
A vásárlók nagy része meg észre se veszi hogy átcseszik mert ugye a márkanév kötelezPhilips 65Oled718 Samsung 85CU8002
rainman72
válasz Giles74 #77244 üzenetére
"Emellett néhol ha homogén szin van a képen, kissé láthatóvá válik a led rács rendszer"
A multkor egy használt 8K Samun látszott.
De ez hiba szerintem nem is kicsi,drága tvnél meg még idegesítőbb.
Pár hete ezért küldtem vissza egy Philipset,sose volt még ilyen jellegű hibás tv nálam
rainman72
válasz hallerlaller #77271 üzenetére
Jó ára van nagyon annak a tv-nek csak nekem kicsi
Itt az oled 55"-ban egy elég ebből a méretből.
Ha lesz jó áron a 65U7QH talán kipróbálom.
Ezek szerint a Hisense jobb szervízben?[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz John D'oh #77289 üzenetére
Menüben valahol nincs gyorsindítás funkció??
Ez lehet szimplán az is ha ki van kapcsolva.
Android beállítások például.
Ha ki van húzva a 220-ból mindegyik tv gondolkozik indításkor,meg mire az android is betölt,Philipsnél is lazán fél perc.
De nem igazán vagy előre vele ha kihúzogatod inkább hátra olednél főleg,nem megy le a pixel frissítés.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Firehand #77293 üzenetére
Ekkora ár szórással nehéz tv-t ajánlani.
Megvárod a G3-t mire az ára jó lesz,akkor már lehet jobb lenne a G4 és így tovább
550e a Philips 65Oled707.
430e a TCL 65C835.
Alatta nem nagyon van komolyabb tv jelenleg.
Tv-k amik már egy fokkal jobbak mint az átlag.
Philips 65PUS8807 TCL 65C735
Hisense 65U7HQ vagy 65U8HQ(Hisenséknél nincs HBO és SkyShowtime se)[ Szerkesztve ]
rainman72
rainman72
- Hálózatokról alaposan
- Az USA is versenyellenesség miatt készül vizsgálni a Microsoft felhőjét
- Synology NAS
- Mesterséges intelligencia topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Házimozi haladó szinten
- LG 86QNED916QA 4K QNED MiniLED 4K 120Hz.2 Év Gyári Garancia
- LG 82 cm IPS HD LED TV kihajtható illetve fel-le dönthető Fali tartóval
- GoGEN BPS 738 fekete 160W party hangszóró féláron eladó
- Airpods Pro 2 dobozos! 12 hónap szavatossággal
- Komplett fénytechnika (Robotlámpa, stroboszkóp, vezérlő, állvány)
Cég: HC Pointer Kft.
