5G-s változatban is választható a Redmi Pad Pro
ma Az adatkommunikációs modullal kiegészített táblagép elsőként Kínában kerül a polcokra.
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Soma01
Aha. Felfogtam szerintem. Ezek szerint a jelenlegi "router" nincs összekötve kábellel a keverővel. De ott van közel hozzá, mert a keverő beépített Wi-Fi modulja nem tud nagy hatótávot. Most a "router" egy központi AP szerepet tölt be. Azon megy keresztül minden forgalom.
Ezt a központi "router" AP-t jobb lenne kábellel összekötni a keverővel ha lehet.
Tehát neked egy olyan router kell ami stabil, jó lefedettséget tud biztosítani, ezért pl. nem gond ha nagy méretű az antennája (5-7-9 dBi) és elég ha 2,4 GHz-en tud csak kommunikálni. Jó ha tud AP kliens módot is, esetleg jelismétlő módot is a későbbiekben esetleg felmerülő igények miatt. Hagyományos körsugárzó antennák kellenek rá, de nagy nyereségűek. (dBi) Árban max. kb. 10-13.000 Ft-ig, de inkább ez alatt.
Így van? -
Soma01
Jaa, tényleg! Csak volt valami olyan is, hogy van neki beépített Wi-Fi is, de az gyenge. De jobb így, ahogy írtad, Lan-on.
De ettől még stimmel minden amit írtam a #83497-es hozzászásban.
Aki tud ilyet ajánlani az írjon ajánlást. Én csak 2-3 ilyet találtam de azokkal itt nincs tapasztalat, csak amit a neten olvastam róluk az alapján nem rosszak. De mivel a feladat nem nehéz, rengeteg olcsó router is megfelelő lehet.
EDIMAX BR-6428nC: 9 dBi-s gyári antennák, WiFi módok: AP, Client, AP bridge PtP + PtMP, WDS, Universal Repeater, 802.11n N300 (5 GHz nincs)
Tenda F9: 6 dBi-s antennák, WiFi módok : Router, WISP, Universal Repeater, AP, 802.11n (256QAM): 600Mbps (5 GHz nincs)
Tenda AC8:: 6 dBi-s antennák, WiFi módok : Router, WISP, Universal Repeater, AP, AC1200 (tud 5 GHz-et is)
Az olcsóbb fajta, plafonra vagy falra szerelhető AP-k is jók lehetnek még, amelyeknek jobb antennái/adói vannak. -
Soma01
Az AC57U v3 router, gigabites Digis nethez megfelelő választás?
Soma01
válasz Gubek-Einste #86912 üzenetére
Mi lenne a következő lépcső felfelé, ami (Asus) Mesh-be is köthető és jól bírja (ajánlottabb) a Digis nethez?
Soma01
Nem kell semmi különös tulajdonság. Nem lesz rajta vinyó és nyomtató sem. (vpn se) Stabil router legyen, ami bírja a gigabites netet. Ennyi. Esetleg az kellene, hogy sok eszköz csatlakozása esetén is stabil maradjon és tudjon az aiMesh hálózat része (egy eleme) lenni. Esetleg vendég hálózat és annak sebesség korlátozása kellene.
Kellene majd egy olyan router, ami a fő router és kell egy ami ehhez vezetéken kapcsolódik és Mesh rendszert alkot a fő routerrel. Ha az AC57U mindkét helyen megfelel akkor ok, ebből kell kettő. Ha csak AP-nek jó, akkor kell még egy fő router, ami tökéletesen és gyorsan intézi a NAT-ot.
Pénz? Nem kell feleslegesen költeni olyasmikre (funkciók) ami nem kell. De a pénz nem lesz akadály. WiFi 6 nem kell. Még az 5 GHz se fontos. De az úgyis alap már.
Kertes házban lesz, minden AP egység be lesz kábelezve és annyi dara lesz betéve, amennyire szükség van. Szerintem 2db kell majd. 1 fő, ami router módú és 1 AP módú.[ Szerkesztve ]
Soma01
Köszönöm!
Értem. Én is sokat olvasgattam és segítettem itt régebben és tudom, hogy sokan meglepőnek, hogy milyen árak vannak. Ők nem erre gondoltak...
Ár az AC57U ára plusz 2 felfelé. Ez az ésszerű maximum szerintem.
Az én esetemben azért merült fel egy AC57U-tól jobb router, mert fentebb ezt kaptam a kérdésemre: "Igen de jobb volna ha inkább egy erősebb eszközt választanál." Ok, nem gond az sem. De mi lenne az? Innen indultunk.
Az AC57U-val mi a "baj"? Honnan/miből tudatjuk előre, hogy jobb lenne nekem egy "erősebb"? Fentebb leírtam, mire kell. Amúgy csak netezés lesz telefonon, tableten... A YouTube lesz a legdurvább terhelés. A nehézség csak a nagy számú okos eszköz miatt lehet, amik nagy mennyiségű adatot nem forgalmaznak ugye. És persze a miatt is lehet gond, hogy alkalom adtán a 4 fős család kibővül vendégekkel olyan 25 főre. Aztán "ezek a mai fiatalok" alapon szinte mind netezni akar majd az ittlétük alatt is...1db fő router kell és egy AP (módú router). A Mesh szerintem aiMesh-el az egyik legolcsobb. (jó router, ap, mesh egyben) Az Asus routerek meg elég jók, ezért nézegettem ezeket.
Soma01
Köszi!
Ahogy néztem a következő szóba jöhető eszköz az aiMesh miatt az a AC66U B1. Jól látom? Az jobb választás lenne? Vagy a felsorolt szempontok alapján nincs lényegeskülönbség?
Az AC66U megérné a 3x3 Mimo miatt?
Az AC57U v3 az csak 2x2. Ha sok eszköz csatlakozik akkor ez számít? Mert itt az lesz a legnagyobb terhelés, hogy sok eszköz lehet rajta egyszerre. -
Soma01
válasz undercover #87075 üzenetére
...160 MHz ... hogy az 5 GHz is jó telített legyen...
Soma01
válasz Daywalkerke #87116 üzenetére
Nekem 305 van és így használom.
Soma01
válasz Gabesz87 #87204 üzenetére
Hány nm ami itt le van rajzolva?
Biztos, hogy jó témába írtál? A leírtak alapján neked egy vagy kettő AP kell, nem router. Pláne a konnektor hiánya miatt.
Ha jó neked a szolgáltató routere, akkor ne vegyél másikat. Ha nem felel meg, akkor vegyél. Ilyen egyszerű. (csak mert ajánlgatják itt neked, hogy vegyél routert a HGW ezen funkciója helyett)
Ránézésre egy AP lefedi az egész területet. Pálne, hogy hatalmas sebességeket nem is vársz el. De a WC ajtóval szembeni falra ki kellene vezetni egy utp kábelt abból a hálóból, ahol a HGW van most a rajz szerint. Ott meg fel kelle tennni a plafonra az AP-t. Tehara kábelnek is ott a plafon közelében kellene átjönnie. Az utp kábelen a táp is elmenne az AP-hoz. Tehát ezzel kész is lenne. -
Soma01
válasz Gabesz87 #87267 üzenetére
"Az előszobába, ahol te írtad, ki van vezetve kábel (de ezt is leírtam!" Egy másik, plusz utp kábelre gonoltam. Tudom, hogy ott már megy egy, de az a másik szobába megy át, ha jól olvastam, az IPTV miatt.
Tehát! Új utp kábel a HGW-től, ki az előszobába, a kb. WC ajtóval szembeni falra, fel egészen a plafonig. Ott pedig egy plafoni AP. Így nem kell majd külön táp kábel sem. Vannak már jó WiFi 6-os AP-k. Illetve még nincs nagy kínálat, de van már pár jó elérhető áron is. -
Soma01
válasz Gabesz87 #87287 üzenetére
Amit ajánlottam, az az a típusú eszköz ami utp kábelen keresztül is megtáplálható. Jár hozzá ilyen eszköz. (táp feladó)
A plafonon meg pont a legjobb helyen lenne, mivel ezeket az eszközöket ilyen elhelyezésre szánták, így fejlesztették ki őket.
Bár, az a 80 m², egy AP-nak nekem soknak tűnik. De ha egy router lefedi, akkor valószínűleg egy jó minőségű plafoni AP is le fogja. De, ahogy szokták mondani, előre nem lehet biztosat mondani. -
Soma01
válasz Eztis_Aztis #87386 üzenetére
Az biztosan jobb lesz. Elég nagy a kategória ugrás, 4-ről, 19-re.
Alap dolgokra biztosan jó a 6400-as is. De terheltebb területen nem fog jól teljesíteni. -
Soma01
válasz JohnnyWeiss #87409 üzenetére
Na, már le is mondták a megrendelést.
Soma01
válasz Zοltta #87466 üzenetére
Az jó lesz úgy.
Aztán bővítheted is, ha a mellette lévő (kettes, középső) szobába is szeretnél lefedettséget, mert nem megy át a vastag falakon megfelelő erősségű jel. Ha kábelt vezetsz át a 3. szobába, hagyjál rajta plusz x métert, hogy ha a 2. középső szobába is kell majd AP, akkor meg tudd szakítani és csatizni és az esetlegesen szükséges plusz routerbe (AP-ba) bedugni a kábelt. -
Soma01
válasz DrojDtroll #87540 üzenetére
A 100 Mbps-os maximális sebesség elég neked? Csak azért, mert azt láttam a leírásában, hogy annak a routernek a portjai csak 100-asok. De ha ez nem gond...
Terhelés elosztásra kell, vagy szolgáltatás kiesés esetén átváltásra másik szolgáltatóra? Esetleg bizonyos forgalmat erre, vagy arra vezetni? Egyenlően szétosztani a terhelést? Stb...[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz Cirbolya_sen #87616 üzenetére
Azt hallottam, hogy az Ubiquiti-ban a vas nem valami friss. Már hamarosan érkezik az új széria belőle. Ha a többi hálózati eszköz is Ubi-s, vagy az lesz, akkor legyen az ER4.
A Mikrotik programozását meg meg kell tanulni. Kicsit bonyolultabb. De ha ezen túl jut az ember, akkor az említett környezetbe jobb választás. Több a lehetőség benne de érteni is kell hozzá. -
Soma01
Nézegettem én is ezeket az Asus cuccokat, mert rendszerben jók. De Poe-s eszközt nem találtam. Nincs nekik? Meg falra szerelni nem nagyon lehet ezeket a Zen / Lyra cuccokat. Vagy vannak poe-s, falra szerelhető AiMesh-t tudó egységek? (mondjuk ez inkább WiFi téma, nem router)
Soma01
válasz Masooo #87774 üzenetére
Szerintem vedd meg, próbáld ki. Ennyi pénzért kész csoda, hogy lehet ilyen, 4G routert kapni. Ha nagyon nem jönne be, vissza tudod küldeni, ha neten rendeled meg. A megbízhatóságot nézd majd és azt, hogy a beállítási lehetőségei elegendőek-e neked. De a leírásod alapjan jó lesz. Ha a lefedettség kevés, akkor lehet majd venni kell még valamilyen eszközt a lefedettség növelésére.
Soma01
Soma01
válasz sztanozs #87819 üzenetére
Na, hát akkor én is írok egy verziót.
A padlásra nem teszel semmi pluszt, ott csak az ont lesz. Onnan le egy UTP az "emelet A" pontba és onnan tovább, megállás nélkül az alagsorba. Ide kellene egy (az első) WiFi outer. Innen ugyanezen az úton fel a padlásra, ugyan így, megszakítás nélkül egy másik UTP kábel és onnan le az "emelet B" pontba. Itt is kellene, de már AP módban egy router (a második lenne ez eddig) ami szerintem egy AX55 legyen (~30e Ft). Innen, ebből a pontból, ebből a routerből menne le még egy kabel a "földszinti" pontba, szintén egy AP módban lévő AX55-be. (ez a harmadik router) Itt, ezen a routeren maradna még 3 lan port, amibe mehet a tévé, nas és a konzol. Az első, alagsori router meg lehet egy erősebb router is, mint az AX55-ök. Pl. AX56U vagy AX82U vagy amit itt ajánlanak még és aiMesh képes. -
Soma01
válasz hurjup #87848 üzenetére
Nekem is volt már dolgom AX10-el e miatt. Random szakadt a Digi net. Asusokkal semmi (ilyen) gond nem volt még. Az ütemezett újraindítás tud javítani a helyzeten. De ez csak a probléma megkerülése és néha így is szakadt. Volt, hogy 24 órát nem bírt ki. De legalább a restart megoldotta 24 óránként.
Soma01
Mondjatok már nekem olyan aiMesh-el kompatibilis (Asus) eszközöket, amik dedikált WiFi backhaul-lal vannak felszerelve. Ap funkció is elég, csak legyen egy erős, sok csatornás rádió a Mesh csatlakozáshoz.
● Olvasd el az összefoglalót!
