- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
Olcsó USB WiFi AC adapter
300 megapixelnyi kamera érkezett a Samsungtól
ma Az ISOCELL HP9 fő- és zoomkameraként is helytáll, a JN5 és GNJ árérzékeny mobilokba kerülhet.
PC-re és konzolokra érkezik az Alkahest című akció-RPG
gp Az első trailer mellé sajnos megjelenési dátumot egyelőre nem osztottak meg velünk a fejlesztők.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
paulkaresz
spyduck #54996 üzenetére
Intel® Core™ i7-3612QM ez is négymagos,mégis ha jól gondolom(olvasom) az ajánlható kategóriába esik,mondjuk ennél nagyobb nem is kellene,pont elég lenne,főleg egy 8850-el.
Aztán az is lehet hogy túl sokat gondolok erről a kártyáról....[ Szerkesztve ]
Az élet olyan mint egy tekercs WC-papír ... Minnél közelebb van a vége annál gyorsabban fogy!
voyager4.4
spyduck #55005 üzenetére
Köszönöm a gyors választ !
Magam is szívesebben vennék Lenovot. Ismerem is a G5xx sorozatot, többeknek van a környezetemben, de sajnos olyan helyzetben vagyok (egyetemista vagyok
), hogy az a 10k is sokat számít (konkrétan 2hétig élek belőle
). Szóval ha ennyiért vállalható alternatíva lenne ez a gép akkor beleugranék, mondjuk egy ideig biztos nem fogok utána gépet venni szval jó lenne, ha mondjuk a garancia letelte után nem lehelné ki a lelkét, hanem kis toldozgatással, ráfordítással még tovább használhatnám mondjuk még fél-1 évig.
Ezt tudja hozni ?
no fate but what we make
kisza25
spyduck #55002 üzenetére
multiplayerhez kell a procierő, pláne, ha 64fős mappokon tolod, oda az asztali i3 is kevés volt, nagyon nagy fps droppokat okozott, hiába volt 80+ FPS a játékban robbanások, összecsapásoknál leesett 40-50-re ami multiban már meghaltál/túlélted kategória, persze multit mindig olyan felbontáson kell játszani, hogy CPU limites legyen, ne VGA(minél magasabb FPS)
pont ezért nézegettem én is a g500-asnak ezt az i7-es modeljét hd8750-el, csak lebeszéltek rólaEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
kisza25
spyduck #55017 üzenetére
tudom, én asztaliban mértem le azonos rendszer mellett csak CPU-t cserélve, i3-540@4Ghz-et i7-870 et HD6850-el, és egyértelmű volt a CPU előnye, most pedig i5-el játszom, ennél már meg kell keresnem az egyensúlyt, mert ha nagyon CPU limitesre rakom a dolgot már kevesebb lesz az FPS mint jobban terhelt VGA-val, tehát elfogy a CPU i5-3470 3,6Ghz-en, amúgy bemész egy bf3/4 fórumra több 100 ember megmondja ugyanezt tapasztalatból, és én sem 2-3 órát játszottam hanem több, mint 2000órát szóval nem csak csapkodom a hasamat,
ja és hd6850, hd7790, hd7850 és 7870, hd 7950(1150/1250-re húzott 7870 OC)-el is teszteltem, i5 mellett minden lépcsőnél 1-el lehet feljebb rakni a grafikai részletességet azonos FPS mellett, fullHD lowon azonos FPS értéket kaptam(CPU limit) és részletességet emelve jött ki VGA-k ereje, de a multi nem a látványról szólde nézz meg egy CPU tesztet asztaliban azonos VGA-val játékok alatt egyértelmű a dolog
rgeorge
spyduck #55382 üzenetére
Pontosítva: a 4.30-as HDS közölt rossz adatokat, a 4.40 óta már nem, és a Lenovo firmware eltérő SMART adathasználatából eredt a félreértés.
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
D@ve89
spyduck #55758 üzenetére
Nekem viszont van viszonyítási alapom, és nem lehet belehalni, úgy érzem.
Nyilván van bőven gyorsabb ennél, de azért nah... nem siralmas a helyzet egyáltalán.
A hangja viszont tényleg több a kelleténél, legalacsonyabb fordulaton is csendes szobában nekem már az ingerküszöbömet súrolja. Ez nem tudom, milyen tendencia a HP-nál, egyéb újabb modellek esetén is megmaradt ez? Nekem a 8510p-m, ha nem erőltetem, szinte hangtalan. Elitebookoknál is megvan ez a hangosság mostanság?
kisza25
spyduck #55756 üzenetére
eddig többen is ajánlották a probookot, most akkor már tényleg nem tudom, hogy mit vegyek
lenovo b590 2020m+ win 130eFt winnel
acer travelmate p243 2020m 120eFt + win
vagy probook 130eFt+win
vagy te mit ajánlasz?
a g510 tesztet azóta sem találom
A4-3300M amúgy volt már notim A4-3300M-al és az volt az érdekes, hogy utána beleraktam egy a8-at és átlag felhasználás mellett lassabb volt vele a gép, gondolom, mert 1-2 szálon futnak az alap programok és úgy alacsonyabb volt az órajel[ Szerkesztve ]
kisza25
amúgy nálam az a furcsa helyzet volt az előző laptopommal, hogy a4-3300m-el gyorsabb volt a gép hétköznapi használatnál, mint a8-3500-al ez a gép volt az és 2,7Ghz-en már hozta a 4magos eredményeit, pl. cod mw3 multi jobban futott a 2magossal, mint a 4-el, gondolom a netezés és hasonlók, meg csak 2 szálat használnak és így az órajel is magasabb volt a 2 magosnál, a Llanoban nem igazán működött rendesen a turbó,
amúgy ha azt mondod hangos az már kizáró ok nálam, Pavilon is hangos alapon, engem annak is zavar a hangja, nem gondoltam, hogy a probook is ilyen[ Szerkesztve ]
Tikakukac
spyduck #55769 üzenetére
Ez a baj velem. Rühellem a gagyi kijelzőket, a rossz billzetet, az okádék hűtést, a logikátlan felépítést, a nulla szoftveres oldalt stb stb. Na vajon miért van csupán egyetlen olyan gép amit megtűrök magam mellett már jó ideje? Igen
Ha most bejön az asztali oldal is, akkor végre stabil párkapcsolatom lesz mütyürök terén
kisza25: A kémkacsát ne kérdezd, jó gépe még nem volt, mindig szenved valamivel
Na jó mára befejeztem, várnak a privik.[ Szerkesztve ]
kisza25
spyduck #55772 üzenetére
asztali gép mellé kellene irodai munkára, sokat hurcolva, de nem kell 2020m-nél erősebb gép, ezért gondoltam acer travelmate p243-ra 3év gar miatt, de találtam most egy ilyet 160eFt-ért,2016 -ig garis
Pocok256
spyduck #60403 üzenetére
Na ha ez igaz akkor soha többet nem foglalkozok informatikával sőt !
Felmondok a cégemnél és elmegyek csövesnek....
Azért megkérdezném, hogy milyen RAM okat cseréltetek ki és milyen RAM okat tettetek be helyette ?
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
btudos
spyduck #62752 üzenetére
Neked.
Próbáltam, használtam, nem 5 percig, nem egy óráig, de se a Pro, se az Air (mindkettő 13") nem tudott rávenni arra, hogy leváltsam legalább az egyik TP-t. Ez ilyen, a szubjektivitás mindig is jelen lesz a világban, nem véletlenül mondom általában, hogy személyes tapasztalat nélkül nem érdemes notebookot venni.
Amúgy nem feltétlen, de teljes mértékben majdnem igaz.
Leleményes
Itt van tőlem 2 méterre a fél millás MBP, de kösz nem. Billje szutyok, egy 3ezres bill jobban adja.
Megéri a felárat az 5737 a 3737-tel szemben?
Tényleg olyan fosch a driver a 8870m-hez?
8850m huzható 8870m szintre?(több helyen olvastam)
SSD egyből menne bele, HDD tudom lassú a Delleknek.
Kijelző tetszett élőben, nekem megfelel.Áldásotokat vagy vétószavatokat várnám.
Chaser
spyduck #63378 üzenetére
Nyilván nem véletlenül van újra egyre több matt kijelzős gép.
Khelben: Üljek úgy hogy pont jó legyen a beeső fény, meg hogy látókörbe essen az az 5 fokos tartomány amíg kb nem invertálódnak a színek..hát részemről kihagyom
Ott kezdődik a HD-t se viselem el, pláne nem csilli verzióban. Én szeretek úgy ülni ahogy akarok, a gép alkalmazkodjon hozzám, ne fordítva.
BBéci
spyduck #65969 üzenetére
Tegnap bő fél órát próbálgattam egy 6530-at, szintén i7 processzorral és egyszer sem kapcsolt be a ventilátora.
Ezek szerint az annyira különbözik az említett kettőtől.
Saját 5530-am ventije sokkal többet dolgozik, mint ami számomra elfogadható, éppen azért vizsgálgattam az említett gépet.Ha a Vostro belépő, akkor minek nevezed az Inspironok három sorozatát?
premete
spyduck #66455 üzenetére
Láttam, mellette volt a 3xxx és az 5xxx, azok közül kiemelkedett, de ne akarjátok bemesélni, hogy ettől a Inspiron lett a Dell felső kategóriája (maximum a madarasteszkóban).
@Tikakukac: 450 ezer egy Inspironért nem rossz.
Ehhez képest vettem egy Latitude 6430u-t 512 GB ssdvel, 8 GB rammal, 42 mbites wwannal, külső esatap DVD- íróval, hd+ kijelzővel, 3 év garival alig 300 ezerért.
Latitude 6xxx az középkategória, a felső szerintem a Precision, a többiek szerint az Inspiron.[ Szerkesztve ]
Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
TheProb
spyduck #66624 üzenetére
nekem az 5537-emben gyárilag WD vinyó van és azzal szenvedtem rengeteget a caddy-s párossal. Kaptam tök új gépet és megoldódott, bár érdekes volt a dolog, mert 8.1-en volt, hogy csinálta utána is, win7-en meg végig tünetmentes volt a dolog. Azóta megint 8.1-em van és nincs gondom, én az egyik intel chipset driverre gyanakodok.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Yany
Nekem ez olyan fura dolog, már régen a beépíthető rack-eknél is értetlenül néztem. Nem csupán csatlakozók (vagyis drótok) más geometriai elrendezése a lényege egy ilyen cuccnak? Mit képes egy ilyen szoftveresen befolyásolni? Elvileg nem is lenne szabad látnia semminek, hogy a caddy/rack az ott van... hmmm.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
426os
spyduck #66639 üzenetére
Egy ismerősöm egy tabletet gariztatott, végül kicserélték neki, majd rá pár hőnappal egy lengyel sráctól kapott e-mailt, hogy ő volt-e az előző gazdája az újonnan(!) vásárolt tabletjének. Úgy adták el újracsomagolva, javítva (már nem tudom mi volt a baja), hogy még egy nyamvadt rendszer-visszaállítást sem csináltak rajta, simán benne maradt a google-account, minden személyes adattal...
tepenzed
spyduck #66858 üzenetére
hát igen a dell egy megbízható márka,viszont én mindig is túlértékeltnek tartottam mint pl az applet. Ha megnézed azért elég sok mindenben le van maradva a linkelt asushozt képest,nekem az a vidikártya és full hd számítana,no meg az a windows 8(lomtárba vele
) nekem pénzt nem ér meg
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Asus ,AMD 6110(fizikai 4mag)Dupla videókártya(R2+HD8500m VGA),8GB RAM,SSD
- AKCIO Dell Latitude 7440 - i5 1345u/16GB/256SSD/Windows 11/
- Hófehér Toshiba 15,6"HD,4magosIntel!4x2,2Ghz,8GB Ram,SSD,szép állapot
