- Amazon Fire TV stick/box
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Rohamtempóban nő az érdeklődés az OLED monitorok iránt
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Mielőtt nagyon belemélyülnétek az NZXT H440 rejtelmeibe, jó ha tudjátok, hogy a Fractal R4-nél rosszabbul hűti a VGA-t, majdnem olyan gyengén mint a Cooler Master Silencio 650:
http://hexus.net/tech/reviews/chassis/71777-nzxt-h440/?page=4 -
#98593280
válasz SetCHOO. #52736 üzenetére
Itt 65 fokos a szóban forgó kari játék alatt:
http://prohardver.hu/teszt/sapphire_hd_7970_vapor-x_ghz_edition_teszt/tesztkonfig_fogyasztas_tuning.html
Szóval - bár OIiverda nem tudjuk milyen házban mérte ezt - egy tetszőleges prohardver tesztben alkalmazott házban, 15 fokkal hűvösebb a VGA kártya, mint egy NZXT H440-ben.
Én ezt továbbra sem mondanám jónak. -
#98593280
Ha elöl van egy befújó venti, akkor szerintem onnan fog leginkább levegőt kapni, nem a ház aljából vagy az oldalából.
Ha eléd raknak egy asztali ventilátort és kinyitod a szádat, akkor honnan veszel levegőt, jobbról, balról vagy csak egyszerűen semmit sem csinálsz, mert mindig tele lesz a szád levegővel
Mivel az oldal ventik befelé fújósan rontják a VGA hűtését, kifelé fújósan elvileg javíthatják, akkor ez arra enged következtetni, hogy pl. az általában felfelé fújó 2 db VGA ventin áthaladó levegő, a VGA NYÁK-ról visszapattanva a ház oldallapja felé áramolhat (egy része). Adott esetben az otttani rácson ki is mehet (egy része). Ha van ott egy kiszívó venti, esetleg erre rá is segíthet. Persze függ attól is, ez a rács hol van, a VGA alatt, vagy felett.
Fentiek persze részben csak elméletek, legjobban akkor jár mindenki, ha saját maga letesztel pár verziót, minden méréskor 20 perc terhelést futtatva és lejegyezve, majd összehasonlítva és levonva a konzekvenciákat.
#98593280
Az enyém is szubjektív lesz:
fehérben úgy néz ki mint egy lakkozott unalmas mosógép:
https://www.youtube.com/watch?v=eqz5WAU9iJg
Én ezért biztos nem adnék 35 ezret, főleg hogy még gyengén is hűt. -
#98593280
válasz regener #52800 üzenetére
Az lehetséges, csak kinek számítanak a RAM-ok?
Tőlem még az alaplap és a HDD-k hőmérsékletét sem kérik.Szerintem ha a CPU borda 2 db ventije, plusz a hátsó befelé fújja a levegőt,
az első ház ventik szintén befelé, levegő legyen a talpán, akit azt gondolja, hogy na majd én a ház közepén
akkor 90 fokban elindulok felfelé, mert a gazdám azt gondolta ki a fejében.Fenti szellőztető beállítással szerintem teljesen nyakon vágjuk az elöl befúj és hátul felül távozik levegő csatornás elvet, ami talán gyakorlat is.
#98593280
válasz Zsolt!! #52812 üzenetére
Ha 15 perc után 80 fokos volt, akkor lényegében az új házad, a ZALMAN Z9, nem kevesebb mint 9 fokot javított ezen. Ez nem kevés.
Hozzátenném, a ZALMAN Z9-et inkább a merevlemez jó hűtése hozta fel a 10. hely környékére a listán, ha csak a VGA és CPU-t nézzük, a 20. helyre huppan vissza, ami persze még mindig nem rossz, de már nem TOP10.
#98593280
válasz Zsolt!! #52814 üzenetére
Ez esetben úgy látszik igen, a 67 fok már majdnem 64:
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/R9_270_Direct_Cu_II_OC/30.html -
#98593280
válasz MineFox54 #52949 üzenetére
Elárulod mi ebben a minőségi?
Szerintem nagyon fapad ház, szürke oldstyle belső, nincs menedzsment, nincs felül rács, valószínűleg gyenge a szellőzése, felső tápos, rezonancia csökkentő gumis HDD felfogatás nincs, előre és hátulra csak 9 centis venti tehető, 173 mm széles, szűk, csak USB2-es, nem is tudom, van ennek egyáltalán valami pozitívuma? -
#98593280
válasz crazylover #52956 üzenetére
pl:
LCPOWER Pro 936B
Szívesen belinkelném a cikkemet erről a házról, de ugye azt nekem nem lehet...
- 6 db 12 cm-es ventihely
- kábelmenedzsment
- 90 fokkal elforgatott gumis HDD tálcák
- stabilitás
- alsó táp
- pár ventivel felszerelve tűrhetően szellőztet
11eFt-os vételár
(gondolom 1eFt többlet kiadás talán megér ennyit, szerintem igen)Nem történt részemről semmiféle felháborodás, csak én igyekszem gyakorlati tapasztalatok alapján alternatívákat ajánlani. A 20 db ipon termék belinkelését én nem minősítem annak.
#98593280
válasz gradient99 #52968 üzenetére
ZALMAN Z5
Amennyiben max 29 cm-eslesz a VGA, akkor:
LCPOWER Pro 936B
(Ebbe kell pár venti, gyárilag nincs benne)" Adnak a gépházakhoz csavarokat, meg távtartókat az alaplaphoz?"
Minden házhoz mindkettő alaptartozék.
#98593280
válasz NyuszyCaster #52978 üzenetére
Elnézést, a kérdésed tagolatlansága miatt számomra nem teljesen egyértelmű, mit szeretnél kérdezni. Kérlek használj mondat elejei nagybetűt és vesszőt, pontot. Köszi.
#98593280
válasz NyuszyCaster #52981 üzenetére
Az én szubjektív stabilitási tesztemen alul teljesített, a Z9 pl. stabilabb.
Bár egyenes arányosság nem minden esetben van, az anyagvastagság és a ház stabilitása között, de jelen esetben a Z3 csak igen vékony, 0.5 mm-es anyagból is van, ami low-budget kategória.Egyébként nem értem, mi ebben a meglepő?
Láthatóan árban is a Z9 alá célozta a ZALMAN (16 helyett csak 11-12k-ba kerül), miért lenne nála jobb?[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz NyuszyCaster #52983 üzenetére
Mihez kepest jo? Az a kerdes. Egy kodegenhez kepest, igen, jobb. Viszont a Z5 vagy Z9-hez kepest instabilabb, gyengebb anyagminosegu, rosszabb szellozesu. Kovetkezeskeppen messze van a maximumtol. Ezert is kerul nem sokkal tobbe mint 10k. Szerintem az emlitett Lcpower haz jobban megeri az arat, utana meg van Z5 is. Fentiek miatt en a Z3-at ritkan szoktam ajanlani.
#98593280
válasz NyuszyCaster #52985 üzenetére
Miert celzol a nem eseteben tobbes szamra? Valoszinunek tartom, hogy rajtam kivul is vannak, akik az en velemenyemet osztjak. Az is lehet ok vannak tobben.
Masik: talalkoztal mar a Z3-ason felul tobb dragabb hazzal is? Azt gondolom meg nem, es ha talalkoznal, esetleg a velemenyed is valtozna.[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz NyuszyCaster #52990 üzenetére
A design az szerintem teljesen szubjektiv jellemzo. Egy haz ertekelesebe nalam nem szamit bele. Raadasul ajanlani is ertelmetlen ez alapjan, mivel a vasarlo izles vilaga minden esetben ismeretlen.
Egyebkent ha ilyen draga hazakkal talalkoztal, akkor tisztaban kellett volna lenned, miben tud kevesebbet egy Z3 az emlitettekhez kepest.
#98593280
válasz MaxxDamage #52991 üzenetére
Tapasztalataim szerint, nincs jelentősége hogy 14-es ventilátorokat használj. Léteznek nagyon hatékony 12-es ventilátorok is, mindamellett sok 14-es venti néha a 12-esek nyomdokaiba sem lép.
Általam ajánlott ház, ami jól hűt és halk is:
NANOXIA DEEP Silence 2
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/nanoxia-deep-silence-2-black/2324 -
#98593280
válasz MaxxDamage #52997 üzenetére
2 sebesség fokozat állítható.
Esetleg vásárolj NANOXIA ventiket, hatékonyak és halkak. -
#98593280
válasz MaxxDamage #52999 üzenetére
Nincs benne a cikkemben az info? A hazakban altalaban 3 pines vezerlok vannak.
- Milyen program, ami...?
- Elektromos autók - motorok
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Tudományos Pandémia Klub
- Építő/felújító topik
- Windows Insider Program
- Óvodások homokozója
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Keep Out FX800B //800W//
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
