Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
ph Persze ez eddig is logikus volt, de most már az Apple oldalán is érezhető egy funkció kapcsán a limitáció.
Dead by Daylight - Hamarosan Lara Croft is játszható karakter lesz
gp Alig több mint két hetet kell már csak várnunk és befut a legújabb szereplő.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
albinolynx #43225 üzenetére
Azt írtad,hogy 100k a keret, most meg azt,hogy 87, mivel már a tápot megvettétek..
Jókor.
Pcx nem jó? valamivel olcsóbb.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Akyga AKY921BL számítógép ház táp nélkül 12 hó gar.
Toshiba 1TB 32MB SATA3 DT01ACA100 merevlemez 24 hó gar.
Kingston 4GB DDR3 1333MHz KVR13N9S8/4 memória 60 hó gar.
Asrock FM2A55M-DGS alaplap 24 hó gar.
AMD A4 5300 processzor 36 hó gar.
~50k.pcx.
[link] ~35k. Így kijön az extra szállítási költség is.[ Szerkesztve ]
membrandj
Asrock B75M-GL R2.0 alaplap 36 hó gar.
FSP 400W 400-60APN tápegység 48 hó gar.
Intel Core i5-3470 processzor 36 hó gar.
2xKingmax 4GB DDR3 1333MHz memória 36 hó gar.
MSI GTX 660 2GB DDR5 N660-2GD5/OC videokártya 36 hó gar.
Sharkoon Vaya 4044951011728 fekete számítógép ház 24 hó gar.
~150k.Ez később 1920x1080-on is bőven jó lenne.
membrandj
LaciMc82 #43246 üzenetére
Nem írtál árakat, így nehéz.
Ha kis különbség van, akkor inkább az ivy brirdges cpu-k közül választanék. De ha jó áron kapod ezt, akkor maradhat.Vga-nál viszont vagy 650 Ti vagy hd 7770, ha játékra kell.
Gtx 650 még a 7770-nél is gyengébb. A 650 Ti pedig a 7770-nél is erősebb.Tápnk inkább egy fsp 400 60 apn, vagy chieftech ctg-500,esetle ctg-400, de általában nincs 500 ft különbség köztük.
membrandj
970a-ud3 legyen a lap, a ds3-nak nem megfelelő a tápellátása. Néha visszavehet a proci órajeléből emiatt.
Monitornak IPS paneles-t kellene.
VGA-nak pedig jobb lenne egy 650Ti vagy 7790.Esetleg most csak 4 GB ramot vegyél és később bővíted.
membrandj
geckowize #43263 üzenetére
AMD A6 5400K processzor 36 hó gar.
Asrock FM2A75 PRO4-M alaplap 24 hó gar.
Gigabyte 420W GE-C420A-C2 12cm OEM tápegység 24 hó gar.
Kingston HyperX 2x2GB DDR3 1600MHz CL9 XMP Blu Edition KHX1600C9D3B1K2/4GX memória 36 hó gar.
Toshiba 500GB 32MB SATA3 DT01ACA050 merevlemez 24 hó gar.
~59k.4 slotos lap, tehát később tudod bővíteni memóriával. Fontos,hogy 2x2 GB memórai legyen, vagy 2x4 GB, mivel itt sokat profitál ebből a proci.
Lehet érdemes lenne használtan is nézelődnöd.
membrandj
membrandj
geckowize #43281 üzenetére
Túl nagy jelentősége nincs a hdd-nél. Ez van jó áron, ezért választottam.
Lapnál az a75 már tud usb3-at és sata 3-at is, tehát ha később ssd-vel bővíted, akkor teljesen kihasználja.
Amúgy azért írtam ezt a lapot, mert 4 db memória slot van rajta. A DGS-en csk 2 van és mint írtam, itt fontos,hogy egyszerre 2 modul legyen a lapon.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
LpoolTom #43288 üzenetére
Ház: Bitfenix Merc Alpha Midi vagy sharkoon vaya.
Játékok alatt 90%-ban a vga-tól függ a gép teljesítménye. A 7770 belépő szint full hd felbontáson, amit én írtam az bőven jó. HD 7790 alá ne adjátok. Egy hd 7770 mellé " felesleges" egy i5. 650Ti,7790,7850 1GB,7850 2GB és gtx 660, ez az erősségi sorrend, az utolsó kettő kb. egy szinten van. A 650 Ti boost lehetne még, de az alig olcsóbb a 660-tól és a 660 erősebb.
Magyarázd el neki,hogy rakhat i7-et is a gépébe a hd 7770 mellé, akkor se lesz gyorsabb.
Amúgy alaplapnál B75m GL r2.0.-t írtam.
Pl.: [link] ez eléggé jó vétel.
Amúgy [link] ez csak 52k, nem 54k.
[link] Ez pedig csak 50k.
membrandj
garambe #43303 üzenetére
Asus GTX 650 Ti 1GB DDR5 GTX650TI-PH-1GD5 videokártya 36 hó gar.
Bitfenix Merc Alpha Midi - fekete számítógépház 12 hó gar.
Chieftec CTG-500-80PB OEM táp 36 hó gar.(tápkábel kell hozzá!)
Intel Core i5-4570 processzor 36 hó gar.
Kingmax 8GB DDR3 1600MHz memória 36 hó gar.
Kingston 60GB SV300S37A/60G SSD meghajtó 36 hó gar.
LG 22EA53VQ-P monitor 36 hó gar.
MSI H87-G41 PC Mate alaplap 36 hó gar.
Toshiba 1TB 32MB SATA3 DT01ACA100 merevlemez 24 hó gar.~220k, ha sok, akkor kiveszed az SSD-t és akkor 205k.
Ha nem kell raid funkció, akkor:
MSI B85-G41 PC Mate alaplap 36 hó gar. , így 202k.Monitornak jobb lenne: Dell u2312Hm, de az drágább ~14k-val.
membrandj
garambe #43307 üzenetére
Amd-vel a brutális fogyasztása miatt nem vagyok kibékülve.
AMD FX 8320 processzor 36 hó gar.
Gigabyte 970A-UD3 alaplap 36 hó gar. ( itt ez alá nem szabad adni, a tápellátás miatt)Illetve az amd hűtői baromi hangosak sokak szerint, szóval ide kellene még egy proci hűtő. De ebben nem igazán akarok ajánlani. 4-5-6k-s hűtő már megteszi. Vagy megvárod,hogy más írjon neked itt, vagy felteszed itt a kérdést.
A 7870 egyértelműen erősebb, de én az általad írt keretből gazdálkodtam. Ez alatt a 40k-s ips paneles monitor alatt nem ajánlanék semmit, főleg,hogy munkára kell. Mivel írtad,hogy a játék annyira nem szempont, ezért írtam a 650Ti-t amivel azért már szépen lehet játszani. De egy gtx 660/ 7850-nél erősebbet én nem vennék.
Szerk.: Szóval 210 a keret, 40k a monitor, ergo marad 170k magára a gépre.
membrandj
membrandj
garambe #43311 üzenetére
Nem a márka a lényeg, hanem,hogy IPS legyen. Dell u2312hm egy nagyon jó monitor, nekem is ilyen van. Ha érdekel a dolog, akkor olvass utána. Ég és föld egy TN paneles monitor és egy IPS paneles monitor képe. A színek is sokkal valósabbak. TN paneles monitor 30k, ips palnes 40k. A Dell u2312hm ~ 54k körül van.
membrandj
Assdak #43320 üzenetére
Ha elég a 600-as quadro is, akkor:
INTEL Core i7-3770 3.40GHz 1155 BOX
PNY VCQK600-PB Quadro K600 1GB DDR3 PCIE ( nem értek ezekhez a kártyákhoz, de a ddr3 nem probléma?)
ASROCK B75 Pro3
KINGSTON 16GB HyperX Blu DDR3 1333Mhz CL9 KIT KHX13C9B1K2/16
BITFENIX Merc Alpha
CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM
TOSHIBA 1TB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA100
KINGSTON 60GB SATA3 2,5" SSDNow V300 SV300S37A/60G
~230k.Vagy SSD ki és i7-4770 és
MSI B85-G41 PC MatePrivát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
David89 #43323 üzenetére
Gigabyte B85M-HD3 alaplap 36 hó gar.
Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
Sharkoon Vaya 4044951011728 fekete számítógép ház 24 hó gar.~152k.
CAD miatt jól fog jönni a proci. AMD-nél nincs integrált vga-s megoldás, csak az fm2 sorozatnál,de azt meg nem cad és társaira találták ki.
membrandj
vistyan #43326 üzenetére
Gigabyte GTX660 2GB GV-N660OC-2GD videokártya 24 hó gar. vagy msi 2k-val drágábban.
2db Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
~208k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
molnarbalazs #43328 üzenetére
Intel Core i7-4770 processzor 36 hó gar.
Kingston 2x8GB DDR3 1333MHZ KVR13N9K2/16 memória 60 hó gar.
MSI GTX 660 2GB DDR5 N660 TF 2GD5/OC videokártya 36 hó gar.ű
~235k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
David89 #43339 üzenetére
Böngészésre bőven elég 4 GB memória.. 60 GB-os SSD rendszernek meg bőven elég. HDD viszont remélem satás.
Ezzel elég sokáig elleszel, ha csapsz mellé egy vga-t akkor játékra is teljesen alkalmas.
Ha ennyire minimális a cad használta, akkor :
Asrock b75 pro3, pentium g2020 is elég. Csak 2 magos, de netezni, meg filmet nézni bőven elég.
membrandj
szmayer1 #43344 üzenetére
A monitornál figyeljetek oda,hogy IPS panelest vegyetek. 24 colba az brutálisan drága, de egy 22-23 colos még jó áron van, 40-54k.
Szóval, ha a sallangot levonjuk ( 2 gb memória, 120 GB ssd), akkor marad 175k.
HDD-d satás? Reméljük,hogy igen.Asrock H87M PRO4 alaplap 36 hó gar. (elvileg ez rendelkezik az általad kért kimenettel,de azért kérdezz utána)
2x Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
Kingston 120GB SV300S37A/120G SSD meghajtó 36 hó gar.Ez eddig 113k. Gtx 660 simán belefér a keretbe, a 660Ti már neccesen, de az a baj,hogy ahhoz képest a 760, ami lényegesen jobb, csak ~8k-val drágább.
MSI GTX 660 2GB DDR5 N660 TF 2GD5/OC videokártya ~55k
Asus GTX 660 Ti 2GB DDR5 OC GTX660 TI-DC2T-2GD5~66k
Gigabyte GTX 760 2GB DDR5 OC GV-N760OC-2GD videokártya ~74k.A laptopos cuccokhoz pedig nem értek.
membrandj
Hát nem egy túl megbízható táp, de ha már megvan, akkor elmegy. Bár kérdezz rá azért a tápos topicban.
AMD FX-6300 processzor 36 hó gar.
~135k, vagy bevállalod ,hogy csak 2 év gari:
~130k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
szmayer1 #43350 üzenetére
Jelenleg a 4GB határán táncolun memória kihasználtságba, szóval a 16 GB abszolút felesleges. h87-el tudtommal korlátoltan lehet tuningolni. De mire kevés lenne a procid, addigra 1x már tuti,hogy vga-t cseréltél, szóval..
ár /érték arányban jobb a 760 leginkább. De A milyen vga-t vegyek topicba szerintem pontosabb tájékoztatás tudnak adni. Játékoktól függ. [link] Itt egy teszt.
membrandj
Komarz19 #43357 üzenetére
Gigabyte GTX 760 2GB DDR5 OC GV-N760OC-2GD videokártya 36 hó gar.
~198k.Valamivel olcsóbban is ki lehetne hozni, ha a régebbi szériás i5 procit nézünk,de kb 5k-val lenne olcsóbb, az is a lap miatt.
Esetleg gtx 660 Ti és akkor ~190k.[ Szerkesztve ]
membrandj
szmayer1 #43423 üzenetére
Igazi tuningohoz k-s végű proci kellene, de az jóval drágább és egy ~30k körüli z87-es lap(pl i5-4670k- alá). Ezen felül még egy komolyabb hűtés is. Szerintem ennyit nem ér. 3-4 év múlva nem fogsz tudni annyit húzni rajta,hogy elég legyen egy akkor ~60k körüli kártyához.
membrandj
Ra's al Ghul #43437 üzenetére
Asus GTX 770 2GB DDR5 GTX770-DC2OC-2GD5 videokártya 36 hó gar.
FSP Aurum 550W Active PFC Gold Modular tápegység 60 hó gar.
~157k de már ez is bőven brutál.Ház nem kell? Zalman z9 plus!
membrandj
holozis_HUN2 #43479 üzenetére
Akyga AK806BG táp nélküli fekete számítógép ház 12 hó gar.
Gigabyte GA-B75M-D2V alaplap 36 hó gar.
Intel Pentium G2020 processzor 36 hó gar.
~60k
Vga:
1:Sapphire 6670 1G DDR5 11192-14-20G videokártya 24 hó gar. így ~79k
2:Asus 7750 1GB DDR5 HD7750-1GD5-V2 videokártya 36 hó gar.~84k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
5150head #43504 üzenetére
GPS széria nem annyira ajánlott. Inkább CTG-500.
Pcx-nél elég sok ház eltűnt most, szóval én írnék egy emailt nekik.. Lehet csak átmeneti. Monitor 40k-ért LG 22EA53VQ-P monitor
Kicsit drágábban 23 colban: Dell u2312HM, nekem is ilyen van, én az OÁZIS computertől vettem. Nagyon korrektek. Eltűnt a kalibrált fájlom és felajánlották,hogy vigyem vissza és ingyen megcsinálják újra.
(#43506) holozis_HUN2: Apróról nagy szenvedés ennek az összeválogatás és többnyire valami sose stimmel. Illetve + szállítási költség,stb. Szóval nézegess te és ha úgy gondolod,hogy valami megfelel, akkor linkeld be ide.
membrandj
tipuka #43598 üzenetére
Asrock B75 Pro3 alaplap 24 hó gar.
~132k.Vagy újabb, picit erősebb procival, később valószínűleg jön még hozzá új proci:
Asrock B85M-GL alaplap 36 hó gar.
~137k, de ez m-atx. Túlzottan nagy jelentősége nincsen.Ha ki akarjuk tölteni a keretet, akkor egy gtx 760 is beleférhet.
membrandj
tipuka #43650 üzenetére
Ha jól látom,akkor IDE csatis a dvd íród, ergo csere. Nézd meg!
Proci kérdésre passz. Megteheted azt is,hogy első körben csak vga-t veszel. De gyanítom,hogy egy 760 alá már kevés lenne a jelenlegi procid. Esetleg kérdezz rá a procis topicban,vagy a milyen videokártyát vegyek topicban.
A vga vagy egy szinten van, vagy erősebb a 760. Keress teszteket. De mivel olcsóbb a 760, így számomra egyértelműen az a nyerő.
A ram árakat nem tudni előre. Amd-nél elvileg év vége felé jönnek az új vga-k.
DDR2-es ramot már semmiképp se vennék.
A hangkártya pedig szerintem megfelel általános használatra.
Pcx-nél is nézd meg, hátha olcsóbban jössz ki.
membrandj
molnarbalazs #43667 üzenetére
Ha ezek küzül lehet választani, akkor 1,b.
membrandj
number361 #43663 üzenetére
INTEL Core i7-4770 3.40GHz 1150 BOX
ASROCK H87 Pro4
MSI N770 TF 2GD5/OC GTX770 2GB GDDR5 PCIE + Splinter Cell Blacklist
KINGSTON 8GB HyperX XMP Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3B1K2/8GX
KINGSTON 120GB SATA3 2,5" SSDNow V300 SV300S37A/120G
FSP Raider 550
Zalman Z9 plus
~300k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Asrock B75M-DGS alaplap 24 hó gar.
GIGABYTE GE C420A C2 OEM
~43,5k.EGY SSD-t viszont lehet tennék a gépbe, ha komoly nyomod a kártyát. ~15k kingstone 60 GB.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
