Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
gp Érkezik a hivatalos adapter, amely az előzetes információk szerint 60 euróba kerül majd.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
pcsabat
jó, csak ha egy hét után kezd el zörögni akkor nem lesz jó érzés gariztatni/megbontani a venti miatt ami garanciavesztéssel jár.
A CTG500 azért jó mert ha a jövőben házat cserél akkor alsó táposban sem kell hosszabbító a kábelekhez. Egyébként bőven sok egy 200W-ot sem fogyasztó géphez, de nem annyival drágább mint a kisebbek, hogy ne érné meg. Egyébként elég tartós, jó bélre építő tápok ezek, már sokat bizonyítottak. A PB az OEM, nem adnak hozzá tápkábelt és dobozt, míg a P-hez ezek járnak.
pcsabat
válasz asvald #46990 üzenetére
A TT CWT belső, szintén 4 fele osztott 12v-os. Az nem szeretné a 480 SLI-t. Az említett XFX 750 viszont jó lenne. Vagy még nézegess Corsair TX-eket, hátha akad belőle jó áron egy Seasonic belsős.
15k-ból nem fogsz tudni minőségi tápot venni garival, újonnan (de használtan se nagyon) ami elvisz egy 480 SLI-t. Viszont 1 vga-hoz egy jobb 550-es bőven elég lesz.
pcsabat
ha VGA tuning nem nagyon lesz és nagyon fontos az hogy beleférj 20k-ba akkor elég lehet egy FSP Raider 650W is. Viszont ezen átalakítóznod kell, mert csak kettő db. 6+2 pin csatlakozó van rajta ha jól tudom.
Egyébként az előttem ajánlottakkal jobban járnál ez biztos, bár drágábbak is. Ha fognál ki egy XFX Pro 650W-ot akkor az lehetne a legjobb ár/érték arányú választás és azon van 2 db 6 pin és 2 db 6+2 pin PCI-E csatlakozó is.
pcsabat
válasz speedydb23 #47040 üzenetére
Akkor kellene annyit ennie a gépnek ha a procid majdnem 100%-on tekerne és a vga-d nem venné vissza idle az órajelelit kb. Nem valami.ilyesmi van a háttérben?
pcsabat
válasz speedydb23 #47046 üzenetére
mondjuk az tény és való, hogy idle fogyasztásban sokkal jobban domborít a HD 7xxx széria mint a HD 4xxx.
pcsabat
pcsabat
válasz Potzee #47204 üzenetére
SuperB 550W (egyébként inkább 450W). Volt egyszer nálam, túlterhelésnél lekapcsolt, szal nagyjából rendben volt. A többi védelmet nem próbáltam ki rajta. Egyébként acbel belsős.
pcsabat
pcsabat
válasz marinea2 #47335 üzenetére
magyarul azt mondják nem támogatja... Ennek tudatában 5 ezerért megveszem tőled és fogadjunk, hogy menni fog vele a haswell .
Ne aggódjatok már, ha mégsem fogja támogatni akkor mi van? Nem laptopokról beszélünk, amit egy összecsukással küldesz aludni. Ezek PC-k, vagy megy vagy kikapcsolod, nem? Mi értelme van az alvó üzemmódnak az SSD-k és ramdisk-ek korában egy asztali gépnél, mikor alig több idő bebootolni mint alvó állapotból felébreszteni...
pcsabat
válasz haxiboy #47340 üzenetére
ha a CM V series-re gondolsz, na azok seasonic belsősök (van egyáltalán másik full moduláris Cooler Master???). Nem ismerem őket, új konstrukciók, de seasonic-ból nem létezik nem ajánlott kategória pláne nem gold és platinum minősítéssel).
Pontosan milyen konfighoz kellene? Bocs, ha már volt. De ebből a sorozatból 700W-os a legkisebb, az meg bőven sok egy egy GPU-s rendszerhez (nem beszélve arról, hogy bőven drága is).
Egy GPU-hoz már kapsz gold minősítésű, moduláris Seasonic-ot is, rendkívül halk működéssel, 5 év garanciával 30k alatt is (pl. Seasonic G550)
pcsabat
válasz Imperius #47360 üzenetére
mennyi lenne a maximális keret amennyit tápra fordítanál? Alsó vagy felső tápos a ház amibe kerülne? Elég lenne a 400W-os bőven, ha ez a VGA marad. Csak az igazi nagyágyúk igényelnek egy komolyabb egy ágas 500-550W-os tápot és azok is csak tuninggal (HD 7950/70, GTX480/580, GTX780/titán stb.)
amit előttem speedydb23 kolléga ajánlott például megéri a pénzét, hosszú távú befektetés.
pcsabat
pcsabat
válasz syberia #47392 üzenetére
próbáld ki, nem hinném, hogy gondja lenne. Bár ezeket azért inkább alsó tápos házakba tervezik.
Nálam AVX-es LinX + feszemeléses tuningolt 7950 furmakkal sem nagyon hozza lázba a "kis" 650-et
A procira az Aida 64 110W körül ír ilyenkor, a VGA meg lehet 300 körül is, mert +20% tdp limittel is tudja droppolni az órajelet . Bár műszeres méréseim nem voltak.
pcsabat
válasz konradl #47394 üzenetére
az nem tudom milyen táp lehet, de valószínűleg nem egy minőségi darab. Az alaplap is ciripelhet, ez nem feltétlenül a tápból jön, de nem is jelent igazából problémát, maximum a fülnek!
A mai tápoknál a 12V-os ág a lényeg. A legtöbbet erről fogyaszt a gép (CPU, VGA, meg a merevlemezek számítanak, de csak ha sok van 4-5 db-nál már érdemes velük számolni). Lehet egy tápra 400W írva, ha az valójában (elvileg) mondjuk csak 250 leadására képes 12V-os ágon. Egy gagyi táp meg még ennyit sem fog bírni, de legalább azt sem stabil ATX szabványnak megfelelő feszültségekkel. Ahhoz már nem kell nagy tudomány, hogy rájöjjön az ember, hogy ez baromira nem tesz jót az alkatrészeknek (az egyik legérzékenyebb erre a merevlemez, könnyen kinyírható).
Egy jobb minőségű 400W-os egy 12 V-os ággal rendelkező modern táp 12V-os ágon akár közel 400W teljesítményre is képes (Seasonic X400 pl. 33A azaz 396W, de még biztonságosan, stabilan túl is terhelhető). Az általam javasolt OCZ silencer MK III 400W speciel 30A-es 360W-os 12V-os ággal rendelkezik, ami a kombinált terhelés (pl. játék) alatt max 200W-ot fogyasztó géphez bőven elég. Míg a gagyi "400W-os" táp már nem fog neked ekkora terhelésnél normális feszültségeket adni, de az is lehet, hogy beadja a kulcsot és viszi magával a rendszered.
pcsabat
válasz piku87 #47410 üzenetére
650W karcsú lesz CF-hez. Ha még tuning is lesz akkor ezek azon kevés kártyák egyikei amik mellé ajánlott egy jobb 750, 800 vagy akár 850W-os táp. Bár a nem "K"-s 3570 egy ilyen CF-t fél gőzzel fog hajtani és nem fogyaszt túl sokat, így egy 750W is elég lesz bőven, feltéve hogy nem fogsz tuningos procira váltani és feszemeléssel tuningolni azt is...
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- LEGO klub
- Cyberpunk 2077
- Futás, futópályák
- Hardcore café
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- PlayStation 5
