Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
MMIX
válasz satee76 #12333 üzenetére
vagy CHIEFTEC 450W GPA-450S iArena
+ AMD Athlon2 X3 450Ha nem kell a 3.mag, akkor kapcsold le(ha az alaplap tud ilyet). (viszont, ha kell akkor talán van 4.mag is)
Ha szempont: iArena lehet, hogy hangosabb, mint a CTG, és extra rövidek a kábelei. (felső tápos házhoz való az iArena)(#12334) X3B6O0X:
Olcsó raktármaradék, általában FSP kis teljesítményű tápok szoktak bennük lenni.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz viharhozo #12471 üzenetére
"Ra lehet-e bizni egy uj konfigot?"
-igen. Ha jó állapotban van és elég erős +12V, miért ne?
"Egyaltalan kb. mennyi egy tap elettartama?"
(a gyártok az első várható meghibásodás idejét adják meg sacc/kb)
-Egy gépnek, esetünkben egy tápnak van élettartama? Egy autónak, repülőgépnek mennyi az élettartama?
Ha javíttatod, ha elromlik, akkor örökké működik, nem?
Csak az a kérdés, hogy meghibásodás esetén érdemes-e javítani. Autós nyelven totálkáros-e.
Vagy maximum elavul a műszaki tartalma. Ez még mindig nem élettartam, hanem gazdaságosság. Környezet védelem szempontjából, jobb-e a régi használata, javítása vagy jobb-e egy új, korszerűbbre csere.A gyártók mikor döntenek úgy, hogy a mai tápok nem jók? Mikor találnak ki új szabványt? Új feszültség értékeket? Új csatlakozót. (lehetőleg olyat, amihez nincs átalakító)
Kicsit messzire vezet ez az "élettartam" téma.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz fixer92 #12563 üzenetére
Igen, ha nem tudsz a kb. ugyan ennyibe kerülő Cooler Master GX450W vagy XFX Core Edition 450W-ból szerezni.
más:
Lehet kapni A-Data BN-450 és 550W tápot. 13.000Ft és 14.200Ft. 3év garancia.
Érdekes, hogy ugyan abban a boltban a jobb minőségű HM-ek 2év garanciások még mindig.
Aki nem fél a HEC gyártmányú tápoktól és bízik az A-Data mérnökeiben és hogy védik a jó hírnevüket, azoknak hajrá . HardwareSecrets oldalán a tesztben "átment". Más HEC gyártmány meg megbukott.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz vzsryl #12708 üzenetére
"Erről a Hipro-ról nincs információm." (visszább már szerepelt egy párszor, teszt is van)
HIPRO HP-D4302RWR2
Fő hálózati tápegység-csatlakozó 24 tűs, 1 db.
12 V hálózati csatlakozó, 1 db.
PCI Express hálózati tápegység-csatlakozó 6 tűs, 1 db.
Perifériás tápcsatlakozó, 3 db.
SATA tápcsatlakozó, 3 db.
Floppy meghajtó tápcsatlakozó, 1 db.HIPRO HP-D4802PWB2
Floppy meghajtó tápcsatlakozó, 1 db.HIPRO HP-D6301AW
12 V hálózati csatlakozó, 3 db.
PCI Express hálózati tápegység-csatlakozó 6 +2 tűs, két darab.
SATA tápcsatlakozó, 6 db.;
Floppy meghajtó tápcsatlakozó, 1 db.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz Csontoshun #12725 üzenetére
Mercury név elkopott, most M-tech a neve.
MMIX
OCZ újdonságáról minőségi és egyben első teszt. www.jonnyguru.com
OCZ ZS 550W
Sirtec/HighPower, 100% japán kondik, 80+Bronz, független szabályozott kimenetes (három tekercs)
Ugyanitt: www.jonnyguru.com
be-quiet Straight Power E8-400W
DC-DC szabályozott kimenetes FSP, 80+Bronz, nagyon halk[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz lizRRR #12798 üzenetére
Corsair CX600 V2 szétszedve. (oldal alján kezdődnek a képek)
Corsair CX500 V2 szétszedve.
(magyarországi premier )
Továbbra is CWT DSAII -
MMIX
válasz vzsryl #12925 üzenetére
21db 330-450 watt power supply review hardware.info tesztje.
Mindenki döntse el mennyire hiteles. Viszonyításnak jó lehet.
Van benne Cooler Master GX 450, Chieftec CTB A85 (80+Bronze/230V Vs valódi 80+Bronze/115V, mint például a CM GX450).
A zajszintnél a 30 decibel/10cm ventilátor nélküli Seasonic X-400-at nem értem. Arról halottam, hogy a passzív tápoknak is van valamennyi hangja, de ennyi biztos nincs, szerintem. Zajszint viszonyításnak talán jó a táblázat ezt leszámítva.[ Szerkesztve ]
MMIX
geluidstest geluidstestsysteem (holland nyelv)= hang teszt audio tesztrendszer (Google fordító)
Ha ez azt akarja jelenteni, hogy egész gép hangja 10cm távolságból, akkor azt szemléltetheti, hogy ventilátor nélküli tápnak mennyi értelme van, ha a gépben vannak még zaj generátorok. (házventilátor mindenképp kell, ha a táp passzív, vincseszter, videokártya, CPU venti, stb.)[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz vzsryl #13117 üzenetére
iArena bele nem titok, rá van írva a címe alján. Teszt tényleg jó lenne. Ha ajánlott lesz, akkor is a S8-as jelzésű fekete címkés lesz az ajánlottabb. S8=80+/230V (Chieftec szerint)
Jonnyguru fórumon rosszul tudják, DSA-hoz semmi köze, ez egy felújított CWT PUFP. (régi Arena, és Enermax Cyclops 405)[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz vzsryl #13125 üzenetére
Nem is az van ott, hogy PUFP, hanem GPA. (képet a GPA-ról linkeltem visszább, és PUFP-t is). Mindenki láthatja, hogy "rokonok".
Itt van egy másik CWT GPA kép. (oldal alján)CWT oldala, a PUFP-t kivették(megszűnt), GPA-t betették. (újdonság). Az iArena belseje CWT GPA.
MMIX
válasz energy_ #13126 üzenetére
"esetleg chicony hipro 380w? annak ismerhető a belseje? 200ftal lenne drágább és gondolom a gépet az is elvinné"
Ez a Hipro HP-D4302RWR2 szokott lenni. (430W peak, 380W folyamatos).
Erről van teszt. Ennek biztos Hipro gyártmány a belseje. A tesztben háromféle Hipro táp van. Megfelelő típusnévre kattints rá az oldal alján.
Én adnék egy esélyt annak a Hipro HPE-400W-nek. (mondjuk én élőben belenéznék a ventilátor felől és csak az után venném meg)
A Hipro HP-D4302RWR2 csak 276W/+12V. Most nem számolom ki, hogy neked mennyi kéne.[ Szerkesztve ]
MMIX
Írnék pár sort az újabban kapható Sweex tápokról.
A PS145 és PS165 80Plus tápok, a Sweex állítása szerint megegyeznek a Glacial Tech (GlacialPower) tápjaival. Ezek egyedi Glacial Technek gyártott CWT tápok. A többi Sweex táp felejtős szerintem. Ez a kettő a csali a vackok és középszerűek között. A tápok 2év garanciások (productsheetsben írják). Van bolt ahol 12évet írnak. A 12év nem vonatkozik minden Sweex termékre automatikusan.Sweex PS145= Glacial Tech GlacialPower GP-AL450AA
Sweex PS165= Glacial Tech GlacialPower GP-AL650AA HardwareSercrets teszt. A GlacialPower GP-AL450AA belseje ugyan ez a típus.Sweex PS022 350W és Sweex PS145 450W teszt
MMIX
Corsair CX500 V2 teszt. www.ixbt.com
képekHIPRO HP-D5201AW 520W www.ixbt.com
képek -
MMIX
Maxima, A-TOP, Bestec, MasterPower, PowerKing, Supercase, Stability Power után egy őszinte márka. (lehet ide készül a címkén a cég webcíme is )
Teszt -
MMIX
CHIEFTEC CTG-550-80P teszt www.easycom.com.ua
Egy másik típusú Sirtec belső van benne, mint az 500W-os verzióban.Összehasonlításnak ugyan erről az oldalról CHIEFTEC CTG-500-80P teszt
MMIX
válasz zolisx4 #13342 üzenetére
"Piros JL felirat"
-Nem DL akar az lenni? XDL DL-ATX450W
Nem ismerem. Ha választ is akarsz, készíts fényképet a belsejéről és linkeld be ide. (ha nincs már rajta garancia)kettőspont és kiemelés és vagy betű kombináció=véletlen szmájli, vagy valami ilyesmi.
MMIX
válasz vzsryl #13444 üzenetére
A Seasonic alsó kategóriása az S12II (XFX Core Edition 450/550W), a CWT versenytársa a szintén alsó kategóriás DSAII(Corsair CX v2, Chieftec kis Nitrók). Természetesen a Seasonic a jobb vétel.
A group-regulated tápok nehezen nevezhetőek közép kategóriásnak. (az FSP Aurum talán a kivétel).[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz vzsryl #13451 üzenetére
Az M12II ugyan ez(S12II), csak moduláris. A sima M12 és a sima S12 és S12E a közép kategóriások. Az angolok úgy hívják, hogy indy(Independent) regulated. (független feszültség szabályozás, felismerhető a kimeneti oldalon látható három tekercsről, a group regulationban kettő van)
M12
S12II (CX400/VX450/HX450)
S12 (HX520/HX620/első TX650)
S12E HX650W az S12 tovább fejlesztve.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz vzsryl #13456 üzenetére
Én gondoltam, hogy tudod, de jelenlegi és jövőbeni táp ínyencek is olvashatják, amit a Te hsz-edre írtam.
A lényeg, hogy gyártótól függetlenül, ha van valakinek 20.000Ft-ja tápra, akkor ne grouppos tápot vegyen. Pláne úgy, hogy egy jól képzett jó szemű izmos óvodás is meg tudja különböztetni a groupos tápot az indy tápoktól. Az indy tápok pontosabban tudják tartani a feszültségeket. Nem kényesek a kereszt terhelésre. Kisebb az esélye, hogy szerencsétlen esetekben kimenjenek az ATX specifikációból. Az alkatrészek meghálálják. 20.000Ft környékén, már ilyet is adnak.
Csak annyi a dolga a vásárlónak, hogy megszámolja a tekercseket a kimeneti oldalon. 2 vagy 3. (a három a nyerő )[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz 14adam #13510 üzenetére
Speciel a Coolink MPT-5018AP 80+-os Macron gyártmány. Mondjuk egy használt Delta gyártmány szimpatikusabb látatlanban.
Model: MPT-XXY8ZZ
(1)MPT- Casing Macron Power Technology
(2)XX Watt,XX10,Exampel: XX=50=500W,XX=40=400W
(3)Y Fan's Spec ,Y=0 will be 8+9CM fan, Y=1 will be 12CM fan,Y=2 will be 8CM fan
(4)8 ATX12V 2.2Versioin Spec. + Performance reach 80% Plus
(5)ZZ PFC Spec. ,ZZ=AP will Active PFC Full Range, ZZ=P will Passtive PFC 230V only,ZZ= none will Univeral type,115V/230V--Switchable.Bele kellene nézni abba a Coolinkbe.
2X18A +12V 396W[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz sp@rtan #13566 üzenetére
Feltételezem ez lenne az.
FSP300-60GHS. combined +12V 22A / 264W
-igaz. -
MMIX
válasz pitbull1990 #13621 üzenetére
Amelyikről ki tudod nyomozni, hogy Sirtec beles, az jó, de túl drága(20ezer Ft. környékiek). A többit ott kell hagyni a boltban. (már, ha rám hallgatsz). Egy pár Raptoxx belét lenyomoztam itt a topikban.
MMIX
válasz pitbull1990 #13626 üzenetére
Jó, de nincs benne PFC és power kapcsoló.
HPD4802RWB2-BUL -
MMIX
válasz KisTopi95 #13691 üzenetére
A táp jó, Sirtec/HighPower belső.
A címkéje "vakítós" 700W.
2 ágas +12V 2X25A össz. 552W (600W-os tápnak jó) Legalább kisebb gépekhez sem túl erős. Viszont drága. (16.5ezresért adták 2-3 hónapja. A 700W-os címke miatt nagyobb hasznot rakott rá valaki, most 19ezer az ára).
Az A-Data HM jobban megéri az árát.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz Midway #13741 üzenetére
Az S8 iARENA minőségibb(drágább), kevesebb áramot elfűtő alkatrészekből van megépítve, szemre egyformák. Az árkülönbözetet simán visszahozza a villanyszámlán.
Hasonló a helyzet, mint a Corsair CX "V1" és V2 estében, csak a Corsair esetében 1-3% a különbség az iArena esetében hatásfok 72%(S)+ Vs. hatásfok 80%+(S8) , sacc/kb 8% a különbség. (Chieftec írja, nincs ellenőrizve még, nincs teszt, se lelkes fórumozó tulajdonos)[ Szerkesztve ]
MMIX
Sharkoon tápok.
SILENT STORM CM: FSP
RUSH POWER M: Enhance -
MMIX
Régebben írtam az Aurum beles be quiet! tápokról (Straight Power Golden - BQT E7-Golden). Sajnos csak Ázsiában lesznek elérhetők.
Európában a Straight Power E9 Series és Efficient Power Series lesz.Efficient Power Series: 350/400/500/600W 80+Gold
Pure Power L7 630W és 730W,
Pure Power CM 430W, 530W, 630W és 730W. Jövő hónapban jön. (moduláris)"First the EP and SP Golden are very similar in apereance. They use both a 120mm fan and a standard case with a standard (golden) fan grile.
The Straight Power E9 on the other hand will have our special case (160mm length) with our new 135mm fan (with FDB bearing as well). And there will be a version with cable managment as well.And there is the cable sleeving. The Straight Powers do have sleeved cables, while the Efficient Power does not.
And the most important difference: the SP Golden will only be available in asia while the other two are for the european market."
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
