Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Star Wars Jedi: Survivor - Egyre közelebbi a PS4 és Xbox One verziók érkezése?
gp Kíváncsian várjuk, hogy végül megkapjuk-e az előző generációs változatokat.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Tatus88
Gépvásárlásra készülök. Az alábbi konfigra gondoltam:
Alaplap: GIGABYTE GA-F2A88XM-HD3 1 db 14.808 Ft
Processzor: AMD Athlon II X4 750K 3.40GHz FM2 BOX 1 db 19.354 Ft
Memória: KINGSTON 8GB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL10 KHX1600C10D3B1/8G 1 db 21.387 Ft
Videókártya: GIGABYTE GV-N660OC-2GD GTX660 2GB GDDR5 PCIE + Daylight 1 db 44.299 Ft
Merevlemez: WD 1TB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX 1 db 15.380 Ft
Dvd író: SAMSUNG SH-224DB/BEBE fekete OEM1 db 4.216 Ft
Haz: COOLERMASTER FOR-500-KKN1 Force 500 1 db 10.973 Ft
Huto COOLERMASTER Hyper 103 RR-H103-22PB-R1 1 db 6.680 FtEzt a tápot néztem eredetileg hozzá:
Tapegység CHIEFTEC iArena 450W GPA-450S8 1 db 8.687 Ft
Viszont felmerült hogy az iArena tápok nem annyira jók.
Szeretnék kérni 1-2 véleményt a fenti táppal kapcsolatban, illetve ha azt nem ajánljátok akkor mit javasolnátok helyette a fenti konfighoz?Előre is köszönöm a segítséget,
Nimdhar
A kövi konfighoz kéne egy táp:
ASRock M3N78D
Phenom II X4 965
GTX 460 SE 1GB
4GB DDR3
2 Sata winchesterProci picit lehet, hogy húzva lesz, illetve a VGA-nak 2 PCI-e csatija van, de ha van olyan táp, amin csak 1 van, akkor veszek inkább átalakítót,
Ezeket néztem: Thermaltake TR2 420W, Corsair CX 430, Chieftec-iARENA GPA-500s.esetleg van alternatíva max 10e-ig?
Algol
válasz kmisi99 #64127 üzenetére
A Chieftec GPA-450-et és az egész iArena sorozatot felejtsük el, túlságosan olcsóbbított CWT belsőt használ.
Ha olcsó Chieftec kell, akkor CTG-400-80P vagy CTG-450-80P.Ha a processzor videokártyához csak a szokásos körítés társul (nincs 6 HDD, 8 RAM-modul, stb), akkor a géped TDP-je 300 watt alatt marad. Elég az FSP 400APN, de ha több tartalékra vágysz válaszd az egyel nagyobbat: FSP 450APN.
Üdv: Algol
kromatika
sziasztok.ki sértékü régi core 2 konfighoz vennék 350-400W kürüli tápot.minnél olcsóbban,sajnos mert a keret igen szükös.de azért csak olyan tápot vennék ami biztonságos.az aqua-ból kellene vennem,és sajnos sürgös a dolog nincs idö rendelésre,holnapra kell. Chieftec 450W tápegység iARENA (GPA-450S8) emnnyire biztonságos?[link] esetleg olcsóbban Akyga 400W Basic [link] vagy Kolink 400W ill[link]
Akyga 500W [link] tápokban milyen belső van?megbízhatók ezek vagy kerülendők?[ Szerkesztve ]
Mclovin
Egy HD7770 és egy G3220 mellé melyik tápegységet ajánlanátok? Chieftec IArena, FSP Hexa?[ Szerkesztve ]
Fateys
Üdv! A mai nap szeretném megrendelni ipontól az új konfigomat és tápegységhez szeretnék segítséget kérni.
A szempontok,hogy alsó tápos házba kell, 400-500 w-os és megbízható márka,védelmekkel ellátva,kedvező áron (10-12 ezer).
Főleg Chieftecet néztem,mert jókat olvastam a márkáról.
CHIEFTEC iArena 400W GPA-400S8 jó lehet?megbízható? Az ára nagyon jó.
CHIEFTEC CTG-400-80P 400W vagy ez? jóval drágább,de legalább dobozos.
Nem tudom mi a jelentősége a típusoknál a CTG, GPS,GPA jelzéseknek.
Persze,ha ilyen árkategóriába tudtok másik megbízható márkát mondani,annak is örülök.
Amúgy egy alap konfigot kell vinnie,semmi extra. (Amd A8-6600K proci, Asus A78M-A alaplap, egy 500 gigás 7200rpm-es vinyó és majd később egy 64 gigás ssd és egy hd 6570-el videókártya.
Köszi előre is.Xiaomi Redmi 4X + Mi Band 2
Molk
válasz Grave_444 #64641 üzenetére
Üdv Mindenkinek.
Abban kérném a segítségeteket, hogy szerintetek elég lesz e egy Chieftec iARENA GPA-500S 500W táp ebbe a gépbe?
Alaplap: Asus P8H61-M LE/USB3
Videokártya:ASUS R7260X-DC2OC-2GD5 R7 260X 2GB GDDR5 PCIE
Processzor: Intel i5 3450 3.1GHz
Merevlemez: WD 500GB
(Esetleg valamit kifelejtettem?)Válaszotokat előre is köszönöm.
Potzee
Igen, az iArena széria egy alsó kategóriás CWT belsőre épül. A 450-es 12V-os ágainak max. össz teljesitmenye 360W. Ettől függetlenül a PH aprón valóban ki lehet fogni nagyon olcsón, nagyon jó cuccokat.
A 8 cm-es venti miatt nem gondolnám, hogy halk az IBM táp...10k környékén már vatta új minőségi tápot is lehet venni, pl. Seasonic SS 350ET.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Storms
üdv!
Ez a táp:
Chieftec GPS-400AA-101AElég a gépemhez?
970 Extreme 3
Phenom II X4 955 + Hyper TX3
4GB Kingston HyperX DDR3 1.6Ghz
Gainward GTX460 1GB GDDR5
2 vinyó + 1dvd író.
Ezek közül melyiket?
Chieftec iARENA GPA-400S8 5000FT
Chieftec GPS-400AA-101A 6000FTAlsó tápos a gépem, felér ezeknek a 4 Pines(cpu) csatija az alaplapra?
ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
jenei1994
Na kinéztem három tápot a hétfőn meg is venném az egyiket. Csak nem tudom melyiket?
- Approx 550W APP550PS tápegység
- Chieftec-iARENA GPA-400S8 400W tápegység
- HKC V-POWER 450W tápegység
A három közül melyiket válasszam szerintetek ?
Ami fontos,hogy halk legyen és többnyire megbízható.
Sanki
Ma reggel ahogy bekapcsoltam a gépet egy erős zúgó hang fogadott, mint kiderült a táp adja a hangot. Chieftec iarena gpa-500s típusú táp, lassan másfél éves. Szerintem a ventilátor lett csapágyas, mert amint felpörög nagyon zúg, meg rezeg is a táp. Érdemes megpróbálkozni a javításával? Vagy mit lehet vele csinálni?
Esetleg javaslatot is kérnék a következő konfighoz, 12-13 ezer Ft körül:
Asus M5A78L-M USB3, AMD Phenom II X4 965 BE, Kingmax 4GB 1600MHz, Asus engts450 DirectCU OC DDR5 850MHz, WD10EZEX.[ Szerkesztve ]
Sanki
Sziasztok. Tápoknál a ventilátorokat mennyire lehet cserélni? A chieftec iarena gpa-500s típusú tápomban csapágyas lett a ventilátor és lehet, hogy ki tudnám cserélni egy másik ventilátorra (más tápból szedném ki). Itt vannak a ventilátorok adatai:
A csapágyas DC 12V 0.30A, amire cserélném (Codegen tápból) DC 12V 0.12A. Mindkettő 2 pines és 12 cm.
Lehetséges lenne a csere? Működne ezzel tovább a chieftec táp?[ Szerkesztve ]
Hardver Arc
Hali!
Ez a táp: chieftech iarena gpa s8 500wattos elbírja ezt a konfigot? Tuning nem leszProci: i5 4440
Videokari: Sapphire R9 270X 2GB DDR5 OC Dualx
Vinyo: wd 1tb 64mb sata3 + adata ssd 64gb
Ram: 2*4gb kingstone hyperx blue 1600mhz
Plussz dvd író meg 2db 12centis venti[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Hardver Arc #65692 üzenetére
Pontosítanék...sokan ajánlanak bizonyos Chieftec tápokat! pl. CTG széria vagy a régebbi Delta beles GPS széria, de bizonyos sorozatok kifejezetten a "Nem ajánlott" kategória, mint pl. az iArena
Potzee
válasz Hardver Arc #65695 üzenetére
Ha csak megrendelted, akkor nem gáz...le tudod mondani a megrendelést! Ha pick-pack-ra kérted és nem fizetted ki előre, akkor egyszerűen nem veszed át. Ha már nálad van a cucc - de interneten rendelted - akkor 8 napon belül elállhatsz a vásárlástól és - miután saját költségeden visszajuttatod az üzletbe a holmit - visszafizetik a vételárat.
Chieftec Smart 500W CT GPS 500 A8 - csöbörből vödörbe...ugyanaz a belső, mint az iArena-ban.
CTG 500-80P kell neked!
Nem csak a proci számít, hanem a VGA is...a legtöbb egy VGA-s rendszerhez bőven elég egy minőségi 450W-os táp is!
#78687232
Nemrég vettem egy Asrock 970 Extreme4-es alaplapot és sajnos az egyik csatlakozónak rövid a kábele, csak kiszerelve ér el hozzá (ATX 12V Power Connector, ami nekem 4-pines). Ehhez nem lehet valamilyen "hosszabbítót" venni? Mert akkor megúsznám a cserét, aminek különösen örülnék. Ha lehet, akkor iponon nézzen szét nekem valaki. Köszönöm előre is, örök hála!
Ha számít:
ASROCK 970 Extreme4
CHIEFTEC iArena 500W GPA-500S8 OEM
COOLERMASTER RC-370-KKN1 Elite 370 -
Potzee
Gyengébb minőségű alkatrészekből épül fel egy CWT beles iArena, mint pl. egy Sirtec beles CTG sorozat. Gyenge a túláram elleni védelem, de ha nem terheled nagyon a tápot, akkor nem lesz gond.
A Raider mindenképp jobb választás!(#66218) KaiotEch:
Ha jól tévedek, Raider - 80+Bronze a Raider S - 80+Silver minősítésű a hatásfokot tekintve.[ Szerkesztve ]
Hardver Arc
Hali!
Chieftec-iARENA GPA-500S8 Erre a tápra rá lehet dugni egy r9 270x vapor kártyát? Elvileg 2*6 pines kell neki.. -
vittorio7
válasz Hardver Arc #66394 üzenetére
Azért az iARENA nem az ajánlott tápok csimborasszója.
(#66400) freeroam12
Szerintem egész korrekt annyiért. Amikor kapható volt az iponban.
Az árgrafikonon látszik, hogy nem "két" forintért árulták.
xerobyte
Új VGA-t szeretnék (R9 280X) és nem vagyok benne biztos, hogy a tápom is szeretné:
Chieftec iArena 500W
kezdjek el mocorogni vagy elbírja pl ezt: [link]
Amennyiben nem, akkor tudnátok valami szolidabb árút ajánlani 15K körül, akár apróról.
Én ezt néztem most: [link]A gépemben semmi extra nincs, i5 3Ghz, ssd, winyo.
Köszi
Tibi[ Szerkesztve ]
annyit tennék hozzá, hogy az az 500W-os iArena inkább csak 400W, bár a 12V-os ágainak a felosztása nem olyan rossz. a "talán elbírná" kategóriába esik, viszont 70-80%-nál jobban én nem hajtanék egy tápot, úgyhogy szerintem is célszerűbb cserélni.
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
Potzee
válasz Wiz Khalifa #66737 üzenetére
Nem HEC, hanem egy régebbi CWT belsőre épül, kb. Chieftec iArena szint, szóval nem egy világverő darab, de elketyeg egy ideig...
Thorkos
hali!
nekem nekem egy olyan kérdésem lenne h Chieftec-iARENA GPA-500S8 tápegység nem ajánlott de miért? mi vele a gond? mostanában kellene vennem egy tápot de 10e alatt nem találtam AJÁNLOTT kategóriában, ezért erre gondoltam mert ha minden igaz védelemmel tele van. -
válasz mrgergoke #66931 üzenetére
10k-ért újan 500W-os (vagy akár 450W-os) tápot csak gyenge belsővel kapsz, ráadásul ezek a 12V-on sanszos, hogy vagy 100W-tal kevesebbet adnak le (pl. Corsair VS450, Chieftec iArena 500, vagy akár a linkelt CoolerMaster). vidd fel a keretet 13k környékére (annyiért van XFX 450W-os Seasonic belsővel), vagy tényleg mazsolázz a használtak között.
Thorkos
hali!
tudnátok nekem ajánlani egy tápot 10e ft-ig ? én Chieftec-iARENA GPA-500S8 re gondoltam de erre azt mondták h gyenge a belseje.Sapphire R7 260X 1GB DDR5 11222-05-20G videokártya
AMD Athlon II X4 760K processzor
ezek mellé kellene lehetőleg PCX-rőlelőre is köszi
kranyo
Melyiket ajánlanátok (azt olvastam itt, hogy az iArena nem favorizált...):
Cooler Master 500W TM500-PSAPI3-IT
Cooler Master Elite Power 500W P/White RS500-PSAPJ3-IT
Chieftec iARENA GPA-500S 500WKöszi!
MMIX
válasz TeeJay #67244 üzenetére
A kék címkés Chieftec CTG-t már linkeltem pár hete, a Computex 2014-en is azok voltak kirakva, szerintem a 85+ CTB lesz CTG néven, valószínűleg.
A CTG-ből volt már frissebb, mert az elsők még nem ERP/EUP ready volt. Vagy csak nem írták rá.
A 85+ iArenat is. CWT GPA helyett GPM. [link] Computerbase.de
olivera88
válasz Graphics #67274 üzenetére
Duliee Miért felejtős az IARENA?
Vittorio Erre a gépre kellene: MSI G41M P26 - Intel E3400( 3.2 ghz) - WD blue 160GB SATA2 - Seagate Barracuda 500 Gb SATA 3 - Kingston 4GB DDR3 1333Mhz
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
LonGleY
válasz olivera88 #67286 üzenetére
Szerinted poénból ajánlottam már a Win 7 topikban is a Chieftec és az FPS tápokból 1-1 konkrét típust? Minek itt is fárasztani az embereket a noname szarokkal (lc power, iarena stb.)? Tőlem kaptál 500 ill. 550 W-os ajánlatot, most kaptál 400 és 350 W-ost is. Ha ezekből nem tudsz (vagy direkt nem akarsz értelmesen) választani, akkor feladom.
bluyoo
válasz olivera88 #67290 üzenetére
Most szándékosan húzod őket azzal az iArena-val?
De ne halhass rájuk! Van egy occo 450W-os Mercury táp nálam. Alig használt, és csak egy két hardvert kezdett ki a rövid használata során. Ha gondolod boltoljunk ....
Viccet félretéve egy FSP350-60APN 85+ került a helyére máris minden gond megszűnt ....
Az olcsóbb kategóriából a FSP Hexa 4-500W-osokkal is szereltem pár gépet (egy ideig az enyémben is egy 500-as volt azt egy Raider 550-re cseréltem). Most van egy új változata a Hexa+ de az még nem volt a kezeim között. De az itteniek biztos tudnak infót róla ha érdekel.Bazinga!
crysis88
Köszönöm a választ.
Nem lesz akkora tuning.
Keresgéltem a neten infókat erről az 520W-os Seasonic-rol es van ahol azt írjak hogy 1 ágas 40A , máshol meg hogy 2 ágas 20/20A . Na most melyik az igaz?Esetleg erre tudnál valamit [link]
(#67477) k.sanyi92 Ha esetleg Chieftech-et veszel akkor ne az iArena-t vedd , hanem egy CTG-t!
Asus Z97-A , i5-4690k @4.2 Ghz , Scythe Ninja 3 , Corsair 16 GB DDR3 1333MHz , Gainward Phoenix GTX 1070 , Seasonic S12II-520W , Kingston HyperX FURY 120GB SSD , Samsung 500GB HDD , Seagate 2 TB HDD , Cooler Master HAF 912 Plus
válasz crysis88 #67479 üzenetére
az 1x40A az igaz.
az alsótápos kérdésben sajna nem tudok okosat - szerintem modellezd le, hogy nézne ki a gép, és méregess, mekkora kábelhosszok kellenek.(#67484) k.sanyi92: az iArena az a kategória, amit ajánlani nem igazán lehet, annyira viszont nem gázos, hogy ki kelljen dobni, ha már megvan. low end CWT belső van benne, a kondenzátorok hajlamosak megpusztulni benne pár év után, de amíg működik, addig kb. rendben van.
Graphics
Jómunkásember
válasz Luigee99 #67820 üzenetére
Ismeretlen belső. valószínűleg alsókategóriás CWT belső..
Nem venném., az árának fényében szerintem egy iArena lehet... De még annál is gyengébb...
@Zenger: Nem nagyon cserélgetném, inkább örülj, a TS már Gold hatásfokú, a Pro meg csak Bronze lenne
A Pro-t lehet kifuttatják
Potzee
válasz minek?:S #68220 üzenetére
A Chieftec iArena sorozata kifejezetten gyenge széria, nem ajánlott táp.
A CTG 400 vagy 450 OK! de ehhez a konfighoz elégséges egy FSP 350-60APN is.#68221) Frenk
A CTG 500-80P teljesítménye biztos, hogy elég a konfigodhoz! Ha jól tudom a tápnak egyetlen PCIe 8PIN (6+2) csatlakozója van, de egy molex to PCIe átalakítóval megoldható a hiányzó csatlakozó.[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
