Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it Igazolást nyert, hogy a szigetországi beruházásba 13 milliárd dollárt fektetnek.
CASE gőztraktor: 110 LE / 4000 Nm
lo CASE 110 tractor pullingol (érdemes végignézni a látványért):Ugyanebből a 150-es 36 ekét húz, ez már tényleg az összes...
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
jim bcs
válasz Graphics #93524 üzenetére
A D3 nem veszélyes csak már kicsúsztam a szerkesztésből és korán is volt, viszont már akkor is úgy volt mint most, 2-4k felárral vehetett volna jobb tápot. A gx-eket ha jól emlékszek az amerikai kontinensre szánták, ám végül lett 1-2 eu szállítmány is, nem volt hosszú a pályafutása.
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
darkangel666
válasz Graphics #93547 üzenetére
Tehát akkor van olyan jó minőség mint a Corsair AX -es táp? Csak mert mindenhol azt nyomatják a Corsair miulyen csudi jó ... Bár anno mikor vettem ezt a thermaltake tápot jónak mondták és azért mertem bevállalni kb 1 éve.
Nem akartak lebeszélni... -mert majd CF-et is akarok késöbb.... csak még várnom kell a polaris megjövetelére... Most R9 290X van...[ Szerkesztve ]
Az új vallás neve: Technológia! -alias Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén
darkangel666
válasz Graphics #93549 üzenetére
Szia képzeld utána néztem egy kicsit tüzetesebben a You Tube videókban annak a Corsair AX1200i csuda tápnak és azt vettem észre, hogy az Én tápom a Thermaltake Toughpower Grand 1050W az 1db EPS 12V 8pin connector(600mm) és mégegy 1db ATX 12V 4+4pin connector(600mm) kábellel rendelkezik ami ugye akkor 2db 8 pin-es 12V csati... Na most a kérdésemre délután ami a Corsair cserére utalt volna azt jól láttam?? -hogy a Corsair AX 1200i-nek csak egy EPS 12V 8pin-es csatlakozása van? -csak mert az Én alaplapom AsRock Z87 Extreme 9/ac amin meg nekem 2db EPS 12V 8pin-es csatlakozás van, plusz egy a 24 pin-es....
A kérdésem: jól látom hogy nekem akkor a Corsair, na meg bármilyen olyan táp aminek csak 1db EPS 12V 8pin-es csatija van az nekem nem is volna jó az alaplapomhoz?? Csak ez a Thermaltake amit anno pont szerencsésen be is választottam?Az új vallás neve: Technológia! -alias Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén
darkangel666
válasz Graphics #93560 üzenetére
most láttam egy videot ahol bemutatták a kábelezését is és csak egy 12V 8pin-es van a 24 pin-es mellett...
Itt a video: https://www.youtube.com/watch?v=kmOF74Z0F9c
és 5.17-nél a tápot mutatja 5.55-nél mutatja a táblázatot és a kábelt meg 6.20-nál mutatja...
nekem gyanús, mintha csak egy EPS 12V ága lenne... ez most így kicsit érdekes lett számomra mert azért nem 2 forintos táp az a Corsair, pontosan (340€) 105 000 Ft az amazon-on itt németben az enyém meg csak (240€) 75 000 Ft volt és mégis a EPS 12V 8pin-es részben többet tud...[ Szerkesztve ]
pomorski
válasz Graphics #93577 üzenetére
Köszi ezt is. Megnéztem közben a bolt webshopján az általad preferált tápot, de pont olyat nem találtam, csak ezt:
FSP HEXA+ 500W Active PFC 80+, 2év garancia, 17 513.- Ft
"Nagyfogyasztású kütyü" alatt akármire is gondolhatok, pl. egy közeljövőben megjelenő erősebb, több áramot fogyasztó VGA-ra, stb.
pomorski
válasz Graphics #93580 üzenetére
"Hallgass rám/ránk is kicsit" -Természetesen, csakis rád/rátok hallgatok! Eddig csak olyan emberekkel beszéltem, akik elfogultak, vagy ellenérdekeltek voltak..., vagy csak egyszerűen nem voltak kompetensek... Köszi az információkat, meg is rendelem a PCX webshopjából az általad javasoltat.
humilislupus
válasz Graphics #93669 üzenetére
Köszi. Még egy kérdés egy másik nagyobb géprol van szo, te a seasonic g360 at vagy a be quiet straight power400 vennéd ha a 360 is elég ? Megmondom nekem nagyon tetszenek a be quiet tápok az oldalukon is nagyon jokat olvasni (még jó,mi volna ha odairnák hogy ennyi pénzért már seasonic g-t is kapsz és az jobb mint a mienk) de nem érzés alapján akarok tápot venni.
HUNited
Ezüstpenge
csendes újonc
válasz Graphics #93736 üzenetére
Köszi szépen! De, ha egy 350-es is elég lenne, akkor mi lehetett a probléma, hogy a 450-es Chieftecemmel lekellett szednem az extra ventiket+ kikellett vennem a másik satás vinyót, mert különben a gép el se indult? Pedig addig semmi baj nem volt a táppal, míg bele nem került a GTX 750 Titán. Pedig ez a kártya meg elvileg "fogyasztásbarát". 2014 Decemberében vettem a kártyát. Vagy akkor ezek szerint a táppal már akkor sem lehetett minden rendben? Mostanában meg szokott olyat csinálni, hogy gondol egyet és megfagy az egész rendszer. Néztem a hőmérsékleteket, nem ment irreálisan magasra egyik érték se(vga 50 alatt, proci is 50 alatt, lap 40 alatt, és a hdd is 40 alatt volt terhelés közben). Én egy 500-asban gondolkodtam, h a későbbiekben esetleg, ha megint újítok, akkor ne kelljen tápot is cserélni, de 500-asok között is nagyon nagy a szórás. :S
Én ezt a tápot:
Corsair 500W CX500M CP-9020059-EU
nézegettem, de ez meg 21k. Van ilyen, vagy ettől jobb minőségben ilyen tudással rendelkező olcsóbb modell?
Ezüstpenge
csendes újonc
válasz Graphics #93738 üzenetére
Köszi! Most nézegetem a különböző boltokat és a 500-as Hyper M és az 550-es Raider S között nincs 1k árkülönbség sem. Mennyivel jobb a Raider S, mint a Hyper M 500? A silver plecsni miatt elvileg akkor ez energiatakarékosabb egy hangyányival, mint a Hyper M 500? Esetleg a későbbi config fejlesztések miatt érdemesebb lenne ez, vagy az M 500 is tökéletesen kiszolgálna, mondjuk egy erősebb i7-es configot is? Nem gondolkodok SLI-ben, sem Raid toronyban a későbbiekben sem. 1 vga, 1 ssd ,1 hdd ,1 optikai meghajtó. Mit gondolsz?
Mr Manson
válasz Graphics #93744 üzenetére
Integrált vga hiányában kell valami szerver gép lenne.
Rendben cserélve kisebbre spóroltam egy kicsit... ASUS GT610-SL-1GD3-L GT610 1GB DDR3 PCIE
This world rejects me - this world threw me away -this world never gave me a chance - this world gonna have to pay!!!
MMIX
válasz Graphics #93764 üzenetére
A Hexa+ 500W-nak nem ennyi volt az ára, mint most itt. (14 ezer Ft. volt a Hippi meg majdnem 19 ezer Ft. , bár a Hyper ára is emelkedett)
Lehet megszűnőben van, mert jön a helyére a Hydro Bronze.
Túl sokan vannak/lesznek. Vagy földrajzilag mindenhol nem lesz mind kapható.
A Hydro Bronze elintézi a Hypert, a Hyper 80+ meg a Hexát. A Hyper M marad. (szerintem)
A Hydro Bronze 3 év garanciás. (reklámanyag szerint)[ Szerkesztve ]
hunaqua
SkyTrancer
válasz Graphics #93811 üzenetére
adatlapomon levőhöz kellene.
Jelenleg minden szénné van húzva, 1db SSD + 3db HDD figyel a gépben
1db 12 cm-es venti elöl
+1 kártyaolvasó
2500k 4200mhz-en
Videokártya 1150MHZ-en ( GTX 780 )
és ha megnézem a jelenlegi tápot szegény elég meleg is és a ventije iszonyatosan pörög.
Elképzelhető hogy később még egy kártya is lene a gépben, ezért lenne fontos hogy most vennék egy tápot és egy darabi nem akarok foglalkozni vele
Mégis, a jelenlegi felállásbanakkor esetleg a g750 is elég lenne ?
Nem akarok nagyon mást venni, mert állandóan csak a panaszkodást olvasom. Seasonicról ilyet nem találok -
SkyTrancer
válasz Graphics #93813 üzenetére
Persze ez mind egyértelmű, de ha olcsón hozzájutok egyhez, akkor addig amíg nem cserélem le, lehet kettő fog menni. Igazából elég sok vacak megfordul itt, van hogy elviszem a jelenlegi tápot is máshova, mert mást is használok, tesztelek vele, szóval elég nagy itt a forgalom
Masszív cuccra volna szükség.
De ami talán a legfontosabb lenne, a hangerő
Szegényke eléggé zúg már, pedig takarítom rendszeresen, de valószínű azért mert 100% ban terhelem.
olvastam corsairokról olyanokat, hogy venti csak nagyon magas terhelésnél kapcsol be, ami megint csak nem biztos hogy jó, mert túl magas hőmérséklet sem j a cuccoknak, és az meg ne a terheléstől függjön már.
Szóval egyenlőre tanácstalan vagyok, meg ennyi lóvét kiadni sem biztos hogy akarok.
EVGA-ról tesztek alapján meg pont lemondtam.
esetleg akkor ez is megfelelne lehet : EVGA SuperNOVA 650 GS ?[ Szerkesztve ]
SkyTrancer
Zoleee89
válasz Graphics #93827 üzenetére
Értem, köszönöm a válaszod.
Ventilátorok nélkül hallható, hogy cicereg a táp, gondolom a 230v-os tekercs (ventilátorok zaja elnyomja). Multiméterrel menet közben mérve a üresjáratban és terhelve is 5.2v és 12.3v-t mértem a molex csatlakozón. Esetleg, ha ez jelent valamit.
galaktikus
válasz Graphics #93835 üzenetére
áhh értem.. köszi a választ.. akkor szerintem még fogok jönni kérdezni
ló úr: most raknék össze új gépet játékra és gondoltam jó a ha tápban van azért kapacitás..
i5 alá menne, és valami max 100k körüli Nv vga mellé.. nézzek jó minőségű kisebbet olcsóbbért ezek szerint?[ Szerkesztve ]
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
tornas
Lordus
válasz Graphics #93951 üzenetére
koszi, pont ezert kerdeztem, mert az ajanlott tapok kozul egyik sincs a nagykerben...
azt hittem, regebbi a lista.
na ez gaz, mert csak ezek vannak, illetve 600w os van meg, de azok mar 15k felett vannak rendesen, inkabb 20...
basszus, akkor vehetek kiskerben?!DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- Corsair RM850x Gold 850W White / Fehér Moduláris Tápegység
- ASUS ROG STRIX 850W Gold White Edition Moduláris Tápegység Fehér
- Enermax Maxpro II gamer 700W-os tápegység akcióó!
- AKCIÓ! ASUS ROG THOR 1000W Platinum II tápegység garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
