- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Milyen alaplapot vegyek?
- Dell notebook topic
- RAM topik
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
MMIX
"Hipro HPP600W-80Plus Ez is Sirtec/Highpower szerintem."
100% biztos Sirtec/HighPower. 80+Bronz
Sirtec/HighPower HP-600-G14S(C)-BR belső.
-fekete, 3év garanciaHipro Adrenalin 700W az árlistákon. 17.5ezer Ft.
ATX2.3 tápegység, Aktív.PFC, moduláris, dobozos 80+, fekete
-csak 2db PCI-e csatlakozó. 4x SATA, 8xPATA(molex),
-3év garancia
-135mm ventilátor
-Sirtec/HighPower belsőmás:
Jou Jye BITWIN BW-B430JL 430W 80+Bronze Techpowerup teszt
Jou Jye BITWIN BW-B520JL 520W 80+Bronze Techpowerup teszt
Jou Jye BITWIN BW-B620JL 620W 80+Bronze
Jou Jye(JOUJYE) gyártó oldala
Seasonic belsősök.[ Szerkesztve ]
Lawboy
Van egy Chieftech 550W AB-A tápom.
Konfig:E7600@3ghz+2X1GB geil black dragon cl4 ddr2+Asus P5QL pro +MSI 1GB.1db dvd író.1db 250gb os winchester.
Ebben ment régebben egy 4870X2 (nem ment valami jól)De vitte.
Most egy GTX295-t szeretnék beletenni.(Nem kell hogy minek meg hagyd a régit ....)
Elvileg ez kevesebbet fogyaszt.
Szóval a kérdésem az hogy elmenne a tápommal?Üdv!
KDSH
Köszi!
Nézegettem még a 400-as PoweRock-ot. Erről mi a véleményed? Már kaptam egy ajánlatot a 400-as Chieftec-re, de néztem, hogy csak 300W-ot ad le +12V-on, míg a PoweRock 372-t is képes. Úgy hallottam, hogy mostanság 2 db Sata van már csak rajta. Ez igaz vagy lehet még kapni 4-eset is? -
mr_ricsi
"Megbízható de a HardwareSecrets tesztelőjének nem tetszett különösebben.
Ezt annak "köszönheti", hogy a 450W-os címkés tápot a tesztben 365W-nál lekapcsolta valamilyen védelem. A "nonémeknél" így is fényévekkel jobb. ""The two groups are divided like this:
- +12V1 (solid yellow wire): Main motherboard cable, SATA power cables, and peripheral power cable
- +12V2 (yellow with black stripe wire): ATX12V connector and video card power connectorThis distribution is awful, because it puts the two components that pull most of the computer current/power (the CPU and the video card) on the same rail. This is another evidence that this power supply uses an obsolete design."
Azért lehet a cikkíróval vitatkozni, mert így a VGA-t az alaplapon keresztül a 12V1-ről, és a 12V2-ről a PCIe tápcsatin át is táplálja. Ez elképzelésnek jó, csak elég megfoghatatlan, hogy melyik csatlakozóról mennyit fog felvenni egy adott kártya.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Whysperer
köszike,de 450 watt elég lesz a configomhoz? hja bocis azt kifelejtettem ,hogy lesz benne egy
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Quiet (Rev 2) cpu hűtő meg egy samsung 1tb f3-as winyó. . így mindenestől elég a 450 w? lehet egyszer 6850 csere lesy nagyobb vga-.ra. szóval tutira elég?
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
Hja és minden alapon menne semmi tunning. a VGA csere meg akkor esedékes csak amikor már ez a 6850 nagyon behal 1-2, de akkro majd úgyis config csere ahogy a pc ipart nézem. syóval ehehy elég a XFX 450W és ennyi. Köszi az infót azért
Whysperer
Okés XFX 450W. köszönök minden választ sokat segítettél és még olcsóbban is jövök ki mint a corsairrel. Tényleg köszi..éljen 2012 8)) ha világ vége van akkor cseszhetem a tápomat bár,ha fogok egy kis ladikot akkor lehet akkumulátorral tudok csinálni a lapátjából egy propellert ami meghajtja a csónakom 8))
gg72
Hát nem vacakolok többet, egy XFX lesz, modernebb, golyóscsapágyas és árban sem vészes, ha még találok valakit, aki betársulna.
[XFX Core Edition PRO450W (Seasonic belsővel, vadonatúj, előrendelés)]
gg72
Igen, közben én is észrevettem, meg a magyar boltot is, de ők is kintről rendelik, anno tőlük vettem a Lian Li házam. Sajnos erre még rájön a 1000 Ft posta, mert a személyes átvétel elég macerás náluk.
Seasonic S12II tápom volt néhány éve, azzal nagyon elégedett voltam, csak eladtam a korábbi konfigommal együtt.[ Szerkesztve ]
zozz12
De amúgy érdemes volna lecsapni erre a "különleges szállítmányra"? (Chieftec BPS-450S) Mert ha tényleg olyan jó, mint amennyire nekem tűnik, akkor megvenném. Csak mivel nem tudok róla túl sokat, ezért várnám a véleményeket! Az ára pedig szerintem megegyezik a többi minőségibb 400W körüliével. (amik mondjuk sajnos elég borsosak)
BlackPriest
az a durva a hexa kábelhosszával, hogy az árgépet böngészve sem látok olyan boltot, ami raktáron tartaná, hogy a kezembe vegyem és lecentizzem
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
jani32
Köszi, megnézem akkor az ajánlott tápok tesztjeit
Főleg a chicony érdekes, bár nem tudom a "csak 2 db" PCI-e csati nekem hátrány e? (1 videokarim lesz, nem tudom mi kérhet még PCIe csatolót...)vzsryl: köszi! akkor nézek teszteket FSP aurumra is. Sosem értettem ezt a "valós" fogyasztást... A videokártya gyártók hatalmas tápokat írnak mindig, tesztekben is olvastam, hogy terhelésnél csak a videokari simán fogyaszthat 200W felett.. és ugyanúgy a cpu.. is és az már önmagában is 400W felett van... zenei pc építő siteokon meg állandóan 600 felett ajánlanak csak tápokat... (persze lehet hogy nem i7 2600 proci alá már nem emléxem) szal teljes a káosz a fejemben, de nem baj pont ezért kértem a segítséget és már nézem is őket
jani32
Közben találtam egy Hipro 580W tesztet ahol azt írják, hogy ezt az 580W-t "kínai watt"-ként kell érteni .. a táp ugyanis 400W-nál már erőlködik... pont erre utaltál azt hiszem
Úgyhogy szerintem maradok akkor az FSP Aurum 500W-nál (feltéve ha ebben az esetben a W nem "kínai" szintén...), ahogy nézem 40-50% os terhelésig elég halk (kb. 21-24 dBA) e fölött már hangosodik, de nem annyira mint a 600W-os verzió - a gyártó grafikonja szerint..
(esetleg még futok pár kört az elsőként javasolt 700W-os adrenalinnal, ami ezek szerint nem is 700 hanem kevesebb...)
köszi az infókat!
LGLuke: köszi! már kezdem kapizsgálni a dolgokat
gabo9201
Köszi! Az a baj, hogy az említett Hipro HP-D4802PWB2-t nem találom egyik haza bolt kínálatában sem.
Az FSP Hexa sorozata felkeltette a figyelmem viszont nem találom az FSP honlapján a specifikációit
Ez miben különbözik az APN sorozattól?Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
Köszi szépen a tanácsokat!
Most találtam ezt a másik Hipro-t. Ahogy látom ez jobban megéri, mert csak alig drágább viszont van benne PFC. 6.300-ért szerintem abszolút jó vétel.
FSP-ből a Hexa is nagyon jó lenne, viszont azt még nem lehet kapni a PCX-en (ez azért baj, mert az alaplapot, amit kinéztünk meg csak ott lehet kapni). Tehát ha FSP-re esik a választás akkor marad ez a 350-es befutó.
Egy-két hónap még úgyis eltelik mire összeáll a gép, mert meg szeretnénk várni vele a Bulldozer CPU-k megjelenését. Addig lehet változik kicsit a tápos piac is.
BlackPriest
arra nem is figyeltem, nagyon a kábelhossz foglalkoztatott ha hosszabb lenne, már megvettem volna és csinálnám a képeket a belsejéről
odorgg
Akkor egyenlőre lehet hanyagolom a tápkérdést, és megnézem hogy bírja majd a 450-es az SLI-t Ha 1 4870X2-est elbírt tuningolva, akkor talán a 460 SLI-sem fekteti meg addig amíg nem lessz pénzem 1 normális tápra.
Colermaster silent pro-ról vélemény esetleg?
Aprón láttam néhányat 20K-alatt, és annyra gondolom nem lehet rossz, mert a PH-s tesztekben is az M600-al tesztelnek ahogy elnéztemOrigin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
MMIX
"ÚJ versenyző az árlistán!!! FSP FSP650-80EGN 18.1ezer Ft"
A bolt(a közismert) azt írja perpillanat 80+Bronz. 5x PATA, 4x SATA, 1X PCI 6pin, 1x PCI 6+2pin
Na de az FSP EGN 80+GOLD
FSP és a 80+ oldalán nem találni 650W-os EGN tápot.www.pcicase.nl azt írja:FSP FSP650-80EGN
• High efficiency, 80+ Gold certified
• Low ripple & noise
• Output over voltage protection
• Short circuit protection on all outputs
• Resettable power shut down
• Internal 12 cm fan
• 100% burn-in under high ambient temperature (50°C)
• MTBF: 100K hours at 25°C
• 100% Hi-pot tested
• Line input fuse protection
• Active PFC (Power Factor Correction) circuit
• Complies with EN61000-3-2
• AC input full rangeSpecifications:
Input Specifications:
• Voltage: 90~264 VAC (steady state: 100~240Vrms)
• Frequency: 47 Hz to 63 Hz
• Current: 10A max at 100~127Vrms, 60Hz / 5A max at 200~240Vrms, 50HzOutput Specifications:
• Over-voltage protection: +5V: 5.6V-7.0V, +3.3V: 3.76V-4.8V, 12VDC:13.5V-15.6V
• Over-current protection: +5V:48A, +3.3V: 60A, +12V1:22A, +12V2:22A, +12V3:22A, +12V4:22A
• Remote ON/OFF control: The power supply shall accept a logic collector level which
will disable / enable all output voltage (excluding +5V standby).
• Power good signal: turn-on delay 100 ms to 500 msGeneral specifications:
• Efficiency: 90% minimum @ 50% load, 87% minimum @ 20/100% load (80+ Gold)
• Hold-up time: 17.0 ms minimum: at 115V / 60 Hz 17.0 ms minimum: at 230V / 50 HzEnvironmental Specifications:
• Operating conditions: ambient temperature 0°C~40°C, up to 85% RH non-condensing
• Storage and shipping conditions: ambient temperature -40°C~70°C, up to 95% RH non-condensingConnector and cable configuration: 4xSATA 4xPATA
-1x 24/20-pin, 500mm cable
-1x 8/4-pin, 500mm cable
-1x 8/6-pin + 1x 6-pin PCI-express, 450+100mm cable
-2x SATA, 550+100mm cable
-2x SATA + 4-pin, 550+100+100mm cable
-3x 4-pin + small 4-pin, 550+100+100+100mm cableOutput specifications:
+3.3V: 26A max.
+5V: 26A max.
+12V1: 18A max.
+12V2: 18A max.
+12V3: 18A max.
+12V4: 18A max.
-12V: 0.5A max.
+5Vsb: 3.5A max.
+5V/+3.3 combined max. output power: 150W
+12V1~+12V4 combined max. output power: 600W[ Szerkesztve ]
Chaser
Azt nem néztem Akkor jó kis táp ez, de valszeg lecserélem majd egy hexa-ra, bár jó lenne összevetni hangban a 2-t. Nemrég kezembe akadt valami mercury csoda komplett géppel, hát olyan hangja volt hogy baxartam Persze házhűtésnek tök feleslegesen oldalt egy 8-as AC, azt beraktam a tápba és lőn csendesség. Ez az elrendezés talán halkabb hűtést eredményez, mint az alsó 12 centis venti megoldás, bár eddig csak ebben a mercuryban cseréltem ventit, de bőven hűtötte az AC és hangtalan volt szinte.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- ASUS ROG STRIX 850W Gold White Edition Moduláris Tápegység Fehér
- EVGA 750 B3, 80 Plus Bronze 750W, Fully Modular
- Enermax Maxpro II gamer 700W-os tápegység akcióó!
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- Thermaltake ToughPower DPS G RGB 1500W 80+ Titanium
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
