- Milyen RAM-ot vegyek?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Milka 78
válasz Graphics #58683 üzenetére
Köszönöm!
Egy kollégának segítek és én is erre a válaszra tippeltem,de biztos ami biztos bekérdeztem
És új tápokra vonatkozólag(lehet nem akar használtat,ugyan akkor a pénz nagy úr,nem igazán tudom,mert privibe kommunikálok)?
FSP RAIDER 650 a nem moduláris ligába vállalható?Ugyan ez modulárisban a COOLERMASTER G650M RS650-AMAAB1-EU ?[ Szerkesztve ]
Viktor89
válasz Graphics #58710 üzenetére
Most egy Chieftec gps-450aa-101a tápom van,de csinált már elég sok furcsaságot,most pedig elekzdett nagyon hangos lenni a ventije. Nem tartom túl megbízhatónak,ezért inkább lecserélem,mert most veszek új vga-t is.A mostani tápomnak le kellett cserélnem a ventijét mert a gyári nagyon hangos volt. Idáig sznite hangtalan volt,de most már zavaró nagyon. Fontos,h halk legyen a következő tápom. Sajnos nem pesti vagyok és ha rászámolom a kiszállítást akkor már kicsit sokba kerülnek az általad linkelt tápok. Egyedül ez van jó áron még kiszállítással is,mert nálunk 20k bruttóba kerül.
Esetleg még ezt tudnám megvenni jó áron,de semmit nem tudok róla:
Be quiet! 350W BQT L7 Pure PowerAmit könnyen és olcsón be tudnék szerezni az a CTG sorozat,de félek hogy hangos lenne.
Ez(Seasonic S12II-430) amúgy jobb mint a azz ss-400et? Más belső van benne?
Az xfx is tetszik,de abban sem tudom,hogy jobb belső van-e.
válasz Graphics #58706 üzenetére
Hát a konnektorba dugható fogyasztásmérő több okból is sántítana.
Egyrészt sokkal pontatlanabbak, mint ezek a hitelesített mérőórák (persze minden elromolhat és el is romlik egyszer, de ez legalább jó helyről indul és nem valószínű, hogy durván elcsúszik, mielőtt cseréli az EON).
Másrészt pedig nekem az a lényeg, hogy mennyit kell majd fizetni az EON-nak. Amit ebből visszaszámolok teljesítmény, az inkább csak tájékoztató jellegű érdekesség számomra.De közben eszembe jutott, hogy talán a földszinti folyosó, előszoba és a lépcsőház (de talán még a szomszéd szoba egyik) világítása mégis ezt az órát tekeri, amit néha sötétedéstől éjfél környékéig folyamatosan égetünk. Ha így van (holnap nappal, ha nem zavarom vele a többieket, majd végigjátszom, hogy lekapcsolok minden más kismegszakit és körbekapcsolok minden villanykapcsolót), akkor annyit minimum levonhatunk, hogy nem lógunk túl a táp névleges terhelhetőségén.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
moha21
válasz Graphics #58803 üzenetére
Pedig a ciripelő hang tud a tápból jönni a változó feszültség miatt. Nálam is az egyik gép ezt csinálja 3 különböző táppal is. És tényleg a tápból jön a ciripelés, viszont más gépekben tökéletesen hangtalanok.
Ezzel nagyon nem lehet mit kezdeni, legalábbis felhasználói szinten.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
badcoy
Nem a ventik adják hangot,azt megnéztem.Ház ventiket leállítottam illetve cpu cooler-t levettem min-re.
Ami egyezik a cikkben leírtakkal az " hogy energiagazdálkodás mellett sokszor még kritikusabb a zaj jelenléte". Sajnos ez nálam is így van.
Nem annyira zavaró(hangos) csak azt gondoltam,hogy ez jobb minőségű táp nem fog ilyen hangot kiadni.
Aldi
válasz Graphics #58755 üzenetére
Köszi , szerintem a gigabyte lesz Kivéve ha a tudok még tarhálni egy kis pínzt akkor a 12500as Chieftec CTG-500, lesz
Szerk.: a gigabytenak elég hosszú a kábele ? vagy van hozzá ? vagy hogy van ez-e ? :$
Samsung Galaxy s Advacne - FMOD131111 - root - cocore6.8
Nulld_
válasz Graphics #58881 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, röstellem de meg kell kérdezzem, hogy egy konkrét javaslatot is tudsz adni az általad linkelt listából? (akár többet is, azt választom amelyik van raktáron, 200 RON körül)
Rettegek, hogy nem lesz jó, vagy esetleg az egész elfüstöl amint bedugom.Így nézne ki a teljes config, ha esetleg az segít:
CPU: Intel PentiumTM G3220, 3000MHz, Haswell, 3MB, socket 1150
LAP: ASRock B85M-HDS, Socket 1150
RAM: Kingmax 4GB, DDR3, 1600MHz
VGA: Gainward GeForce GT240+ 2 darab sata2-es merevlemez.
Zsohi
válasz Graphics #58889 üzenetére
Ezzel azért én ma már vitatkoznék, hiszen a mai hardverek működésében fontos szerepet játszik a viszonylag pontos feszültség és áramerősség mérés: Turbo/boost órajelek meghatározásában. (Persze nem helyettesíti a műszert, de nagyon jól működik ma már)
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
cor
válasz Graphics #58895 üzenetére
hali
ha ezt választom nem lövök mellé ugye? SEASONIC S12 II 520W
az esetleges jövőbeli fejlesztéseket szem előtt tartva
pár napja kezd a venti a hangosodni a mostani, s mivel nem is fiatal, meg nem is szeretnék venticserével mókolni, inkább néznék egy új megbízható halk s erős tápot...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
MMIX
válasz Graphics #58909 üzenetére
Cooler Master G
Nagyjából ugyan az, mint a GX.ADDA helyett Yate Loon venti, mínusz 2 év garancia, randább, nem minden kábel harisnyázott.
G500
www.ocinside.de
GX450
www.kitguru.net[ Szerkesztve ]
tevike
válasz Graphics #58915 üzenetére
Köszönöm a választ, de akkor a kettő közül a leírtak alapján, inkább maradjon a kissé zajosabb chieftec 450W-s mint sem a halk Trust 520W-s?
Illetve mi az ellen érv a Trust-tal kapcsolatban? Nem célom szétbombázni a gépet amúgy sem, csak itt van kéznél és akkor már érdekel, hogy melyiket használjam inkább.
Amd Athlon 2X 550 Black Edition 3,0ghz
6GB DDR3
Ati HD 4870
500GB Sata 2Ennyi lenne a felállás
Szóval valamilyen nyomatékos választ kaphatok, hogy melyik és miért? Szóval annyival jobb-e a Chieftec az említett Trustnál, hogy benne hagyjam?
- NO PAIN ~ NO GAIN -
do3om
válasz Graphics #58927 üzenetére
Ja igen "W"
Szerintem csak úgy nagyjából kérdezte, olyan válasz is elég neki.GabeszTdi
Szokott lenni némelyik tápnak hangja (még a jók között is előfordulhat)
Én a komolyabb vga alatt ha már AMD-t említesz egy 7970-re gondoltam
Persze nagy fogyasztást egy régi VGA is tud csinálni rendesen.
Kicsit pontosabb leírás kellene a hibáról: Táp PONTOS típusa, régen működött e- mióta áll fent a hiba, az egész gép részletes összeállítása.[ Szerkesztve ]
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
GabeszTdi
válasz Graphics #58930 üzenetére
alaplap: most Acer IPIMB-AR Gateway DX4870 Motherboard Intel B75 LGA 1155 DDR3 MicroATX HDMI
intel i5 proci
2× 4 giga ram
video kari HIS HD 4870 Turbo 512MB (256bit) GDDR5 PCIe
táp ami szerintem most adta meg magát ENERGON 750W 4 éves
van 4 vinyó
aerocool T40 es házui: PainKiller13 te is meg tanultad egyszer igaz!!!? neked is voltak érdekes kérdéseid igaz!!!!?
MMIX
válasz Graphics #58960 üzenetére
Johnnyguru az oldal alapítója. A tesztelő nem ő volt, hanem OklahomaWolf.
Itt írták meg az RM650 hiányzó átkötését is. El is hallgathatták volna, ha részre hajlók lettek volna.Ha valaki nem bízik ebben a tápban, akkor ne ezt vegye.
Egyébként a többi elismertebb táp tesztoldal írója is a fórumukban "lebzsel", nem égetnék magukat elfogultsággal. (max egy minimális lejtés)[ Szerkesztve ]
schulc99
válasz Graphics #58989 üzenetére
A karácsony miatt max 4000 egy használt tápra.
Ezt a Hiprot 2000-ért adnák, de nem találtam róla csak orosz infot.
Ha viszont a jelenleginél ( m tech) nem jobb akkor nem venném meg.Sokaknak fáj az intelligencia. Akinek ilyen fájdalma van az kerüljön, ha kérhetem. (A 99 NE tévesszen meg, nem a születési évem!)
schulc99
válasz Graphics #58991 üzenetére
Igen találtam FSP tápot és szívesebben is vennék olyat, de nem tudom hogy elbirná e a gépet stabilan.
A vga honlapján a kártya minimális igényénél 400w táp van megjelölve ezért vagyok bizonytalan.Sokaknak fáj az intelligencia. Akinek ilyen fájdalma van az kerüljön, ha kérhetem. (A 99 NE tévesszen meg, nem a születési évem!)
Kroni1
válasz Graphics #59060 üzenetére
Igen, a régebbi CNPSU 650HX az csak bronze, nem haswell ready, de az is seasonic beles volt, amugy olyan is van itt 20k-ért a hardveraprón. Ez már az ujabb, és ahogy néztem tényleg minden igényemnek megfelelne, csak már boltban nem igazán kapható az sem, használtan meg ki kell kifogni...
Sajnálom amugy, hogy a corsair már (gondolom a nagyobb nyereség miatt) nem igazán használ seasonic belet, és ezt a CWT meg Greatwall belsőt erőlteti, mondván hogy sokan ugyis csak azt nézik h a Corsair az jó márka és megveszik jó drágán is.. Az is lehet, hogy a sea már nagyon drágán adta el a saját cuccait. Azért talán annyira vészesen rosszak ezek se lehetnek, ha 3 meg 5 év garit vállalnak rá.. Egyébként a minőségbeli különbség az inkább magukban az alkalmazott alkatrészekben, kondikban, és a tartósságban nyilvánul meg és nem a teljesítményben igaz?! Mert ahogy néztem a tesztekben sokszor dícsérik a gyengébb belesnek mondott tápok fesz.érték tartási és hatásfokbéli tudását is, sőt! pl. a GreatWall beles CS550M hatásfok görbéje sokkal szebb és egyenesebb, (végig 90% körüli) mint pl. a Seasonic G650-é, vagy a HX650-é, mert azok alacsony és nagy terhelésnél gyengébb hatásfokkal dolgoznak.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Seasonic 80 Plus Platinium 520W ventillátor nélküli (Fanless) teljesen moduláris tápegység, SS-520FL
- Gigabyte P750GM Gold Moduláris Tápegység 750W
- Be Quiet Dark Power Pro 11 650W Platinum Moduláris Tápegység
- Corsair CX750M 750W Gold Moduláris Tapegység
- Seasonic Focus+ SSR-550FX Focus Plus 550 Gold újszerű moduláris tápegység
