- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Potzee
válasz Graphics #39943 üzenetére
Nem nézted be...csak az Edigital sumák...nem merték korrekt módon kiírni a típust, hogy iArena GPA 500 S8...hátha valakinek a keresője a CTG 500 -ra feldobja az ő cuccukat... CTGPA500S8 -t és eladják CTG-nek...
a 450-es iarena már jobban van fenn náluk...[link]...adminisztrációs hiba...
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
zserbox
Normi™
válasz Graphics #40036 üzenetére
Azt tudom,volt olyanom Tehát elvileg nem rossz,Iponéknál már kapható és a link az új gold minősítésűre mutat,nem tudom mióta lehet kapni azért kérdeztem,hátha van valakinek tapasztalata már vele.Köszönöm a válaszod.
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
Potzee
válasz Graphics #40051 üzenetére
96% feletti hatékonyság!!!
PicoPSU-150-xt 12V DC-DC ATX power supply
- 24pin DC-DC ATX PSU
- 150 Watts
- 12V input
- 100% silent, fanless
- Over 96% efficiency
- Plugs into 24 pin ATX connector
- D945GCLF2 friendly (4 pin P4 cable)
- 12V-ATX cable (4 pin power)
- Long Life, Solid Polymer Caps, Japan
- Configurable wire harness
- manufactured by mini-box.com
- ROHS compliant versionVan benne fantázia!!!
Normi™
válasz Graphics #40053 üzenetére
Pont azon agyalok,hogy a házból egy az egyik NoiseBlocker-t ráteszem,de akkor azt is pótolnom kell idővel úgy meg már nem éri meg.Adtam magamnak egy pofont,mert valamiért abban a tudatban voltam,hogy nem lesz gáz ha passzívan megy és eladtam a király bequiet tápomat és most keresek egy jó alternatívát helyette,lehetőleg hatásfokkal feljebb lépve.
Normi™
válasz Graphics #40056 üzenetére
Kizárólag ssd van,még dvd író sincs,nem is tervezek,ez a konfig van alulfeszelve(CPU -0.150),max eszik az egész 300w-ot teljes terhelés alatt.
ZiD
válasz Graphics #40060 üzenetére
Hangos lehet? az nem jó
Keret: Mármint a tápra? Ennél a 10-12K-nál nagyon nem kéne többet rákölteni, így is kicsúsztam jócskán a keretből
És jó lenne az A4team-nél, közel vanEgyébként van most is egy 470W SuperB, csak annak 4 pin-es az alaplapi csatija. És már annyi ellenkező véleményt olvastam, hogy 8 pin-esbe jó, nemjó, elég, kiég, jóleszaz stb, hogy lehet venni kéne újat...
ZiD
válasz Graphics #40065 üzenetére
Akkor valóban okozhat gondot a 4pin vs. 8 pin mizéria? (user szempontból nekem mindegy melyik oldal a felelős )
És köszi az ajánlásokat Neked, és ZozzHUN-nak is.
Bocs, csak hogy bele ne csapjak valami sz@rba 1 betű eltérés miatt Akkor ez jó lenne igaz?
[Chieftec 500W CTG-500-80P OEM]OEM-es verziónál doboz, tápkábel, user manual, meg ilyesmik hiányoznak?
Potzee
válasz Graphics #40063 üzenetére
Orvos látott már???
AcBel-em jön ki hülyeségedtől...és a szúnyogok is össze-vissza Chieftech...inkább megyek és Antec magamnak egy pohár bort, aztán meg lemegyek az utcára mert a Sharkoon láttam egy jó ribancot...de, lehet, hogy már azóta felment Thermaltake-hez...nagy buli van náluk. Á, inkább itthon maradok és torrentezek, jól jön egy kis SEED...
Asszem, tényleg iszok valamit...ártani nem fog...
tornas
válasz Graphics #40136 üzenetére
Akkor van csak baj, ha nagykerbe visszaküldik és netán megvizsgálják alaposabban. A HDD-k és SSD-k panelján vannak olyan elektronikai elemek, ami(k)nek a hibája esetén a szakértő szem azonnal megmondja, hogy mi történ vele. Legtöbbször a moslék minőségű táp ezt a panelt teszi először tönkre.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
Rambovits
válasz Graphics #40167 üzenetére
Másik táppal tökéletesen megy a rendszer, fogyasztásmérő szerint a teljesítményfelvétel 170-190 watt a konnektorban. A gond az lehet, hogy a kártyának 2db 6 pin-es csatlakozója van, és az egyik 6 pin azt molexekből alakítom át. Szerintem ez a 12 voltos ág nem bírja a strapát.
Corsair VS sorozatról mik a vélemények? Esetleg egy 450es Chieftec jobb választás?
A hardver az, amivel ha elég sokáig játszol eltörik. A szoftver az, amivel ha elég sokáig játszol működni kezd.
syberia
Lenry
válasz Graphics #40191 üzenetére
ezt néztük ki, mert ventimentes.
ez is fontos.
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
vzsryl
válasz Graphics #40204 üzenetére
A HD6950 maximális fogyasztása 180W körül alakul, de azt is csak stresszteszttel lehet elérni.
A CTG-500 nem 80+-os, mivel nem éri el a 80+ követelményeit, és plecsnit sem kapott, ráadásul 230V only.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
L1ZRRR
válasz Graphics #40257 üzenetére
i7 860 , ilyenbe nem hiszem, 2 hete használtam folyamatosan a gépet, és egyszer csak paff
4.0 GHZ vitte 1.16 V-on
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
anytime
L1ZRRR
válasz Graphics #40288 üzenetére
Egyébként van fejlemény, elvittem szervízbe a gépet, és nem a táp volt a problema, hanem a LAP, szóval a TT tápot eladom az újat meg megtartom, AX760 szóval remélhetőleg jó sokáig ki szolgál majd.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
