- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
ma Negyedév eltelt, mióta letettem az iPhone-t. Jól bírom, csak egyszer viszketett a bőröm alatt.
Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
LilProphet90 #79222 üzenetére
Előtte pendrive-re ki kellett volna menteni a listádat, majd utána visszatölteni(a Téma összefoglalót nézd át). A frissítés megvolt, és a legújabb fw van rajta legalább?
Hangolás: Csatorna hangolás>> Automatikus>> Kábel>> További szolgáltatók vagy UPC>> Teljes keresés>>Csak digitális, de a Kódolt csatornák átugrása ne legyen bejelölve. Így biztos nem kell kezdő adatot beírni. -
#94529552
Lacielvtárs #79224 üzenetére
A lejátszóban nem tudom, de a médialejátszós topikban biztos tudják, én ezt nem ismerem. A tévénél legyen bekapcsolva a valósághű mozi, a TruMotion meg kikapcsolva, és az OK gombra 24p-t kellene neki kiírni.
Alpaca Elvileg az nem számít, de gyakorlatilag miben vagy? Az a lényeg. Mit ír ki az oldal, amit linkeltem az IP címedre? Ha ipv4-et, akkor a router beállításaival lesz valami, fix ip-t kell adni, vagy újraindítás is segíthet, de inkább a upc-s topikban érdeklődj.fila Vedd ki a kártyát, és csinálj egy új(csak digitális, teljes, automatikus) hangolást, mert a közszolgálati digitális/HD adásokat nélküle is látnod kell. Vagy próbáld ki másik kombó kártyával, vagy a Mindigtv ingyenes adásait nézd meg egy antenna kell hozzá, de akár egy 2 méteres koax vezeték is elég lehet a végét magasra tartva és irányba rögzítve.
A tévén egy visszaállítást is csinálj, és újra ellenőrizd.
szabadgy Mindkettőt be kell állítani hasonlóra, addig nem lehet összehasonlítani egy boltban semmit, és olyan anyaggal nézni, amivel majd használod(vigyél Pen-re másolt saját anyagot is, vagy egy xbox-ot, stb.), nem az ottani gagyi szétosztott adással. Játékra szerintem a 668V a jobb, a tévézésre meg a 7507.[ Szerkesztve ]
#94529552
szabadgy #79234 üzenetére
Most nagyon jó árban adják(189k
) az LG 50UH635V-t, és azért ez mégsem 43"
. Szerintem ezt érdemes megnézni, a médiában meg 229k az ára.
gerejoe Melyik szoftverrel? A frissítés utáni tv visszaállítás is megvolt rajta?
m0ski Itt is van az LH630V-hez ajánlott képbeállítás. -
#94529552
Bali27 #79259 üzenetére
Az adblock még PC-n is nehézkesen működik, meg valamelyik oldal azt írja, hogy kapcsoljuk ki, és csak akkor lehet nézni a filmeket. Nem tudom, hogy lehet-e PC-re feltenni(kérdezd meg a live supportot), de emiatt nem sok értelme lenne. Nem lehet valahonnét leszedni azokat a sorozatokat és aztán megnézni, és nem olyan gyenge minőségben, mint amit a sorozatbaráton látni?
#94529552
Krystal_s #79260 üzenetére
A HD filmes topikban nem néztél ennek még utána? A Téma összefoglalóban a Média lejátszás alatt van a linkje. A tv-n ha be van kapcsolva a 24p az nem jelent semmit, mert csak akkor aktív, ha a PC-ről is 24p jelet kap.Az se mindegy lehet, hogy milyen lejátszóval mennek a filmek. Én így tudom.
fila Lehet akár a modul vagy kártya is hibás, másikkal nem próbáltad? Vagy fel kell hívni és újrapárosítást kérni a kártyához. Ha berakod, vagy kiveszed a kártyát, azt is ki kellene írni a tévének. Rendesen bele van tolva? Azt is írják néha, hogy a teljes keresés után kell csak a kártyát beletenni. A kódolatlan Digitális adás már jó rajta? Keresztpróba is volt(?): nemcsak másik kártyával kell megnézni a tévét, hanem a kártyát is másik tévével. Nézz utána az Invitel topikban is, több ötletem nincs.
#94529552
Krystal_s #79267 üzenetére
De ugye nem tévés böngészést, mert attól nem várnék el semmit. Próbáld még végig a többi képmódot is(PC, Film, Mozi stb, és a beállításokat is egyenként) de a HD filmes topikot is kérdezd meg, vagy az LCD tévé monitorként. Ha végképp nem jön össze akkor igényelj javítást, és majd demonstrálod nekik a jelenséget.
dlacika Grat hozzá!
Van valahol a menüben olyan, hogy Otthoni mód/Bolti mód, és az otthonira kellene tenni.[ Szerkesztve ]
#94529552
malnafanta #79276 üzenetére
Gyári visszaállítás is megvolt?
prandris Semmi baja, ezek ilyen lazán vannak illesztve, legalább nem feszül. -
#94529552
malnafanta #79286 üzenetére
Esetleg minden más kábelt húzz ki az antennavezetéken kívül, ugyan nem hinném hogy az miatt, de hátha. Ne nekünk videózd le, mert itt ezen nem tudunk segíteni, hanem igényelj javítást. Az online felületen a legjobb megtenni.
TRob1 +1, az MS-t lehetne beperelni, de amúgy szerintem egyik cég se tett ígéretet arra, hogy x évig működik a Skype a tévéken.[ Szerkesztve ]
#94529552
Így használd a keresőt, az elejét és a végét csapd le a típusnak. Ennél a méret és az utolsó 2 karakter nem számít, de a magasabb számozásnál, mint UH650 és felette, már a nagyobb mérettel vannak változók.
Ebben a menüben lehet megnézni(Energiatakarékos üzemmód ), hogy van-e benne ilyen:
Automatikus
[Ez a funkció nem minden modellen érhető el.]
A TV érzékelője felismeri a környezet fényerejét, és automatikusan beállítja a képernyő fényerejét.Szoszo94 Az első linken találsz 1-2 javaslatot.
#94529552
HyP3b0y #79353 üzenetére
Általában ha elfogy, akkor kifutottnak írják, azt pedig nem lehet megjósolni, hogy mikor lesz újra készleten, és mennyiért. Mondjuk nem is csoda, hogy olyan áron elfogyott
, már csak MM-ben kapsz most, de ott 229k.
Gabe123 Itt még van 43LF630V. Ez a 3 típus az LF630 utóda, de már webos3 van rajta, és különböző talpakkal van.
csaba17 Bármilyen usb-s bill+ egér kombóval működni kellene neki, próbáljátok ki azzal, ami kéznél van éppen.
dudzsi Megtaláltam én is a szolgáltatót[link], sztem érdemes felkeresni a digitális átállás miatt. De addig is frissítést és a teljes visszaállítást meg kellene oldani, hátha még az első kiadások egyike van rajt. Vagy ha van nekik digitális, akkor teljes, automatikus, és csak digitális keresést csinálni. -
#94529552
Szerintem nem. Bár mintha olvastam volna már, hogy penre lehet telepíteni, de konkrétan nem tudom. De ha veszel egy céleszközt, akkor tutira menni fog, és az mindenben jobb a tévék smart tudásánál. Amúgy a tv-ben is van lejátszó, és a PC-n lévő médiaszervert tudod róla használni(Ums, plex, Serviio, stb,)
HyP3b0y Nem jár a 661V és 664V-hez sem, csak előkészítés van benne. A drágább UH668V-hez viszont már adnak MR-t. -
#94529552
g.papp #79417 üzenetére
Az LH570V a belépőszintnél egy kicsit jobb, de csak a beépített alkalmazást lehet használni rajta(pl. YT) és böngészője nincs. Hasonló áron a 43LH590V-ben már van, és az webos3-as rendszerű. De mondjuk a tévék smart része amúgy se sok mindenre jó, majd egy androidos kütyüt kell venni hozzá, ha az a része érdekel.
pixelmester. Tudnak tabletről filmet lejátszani, van bennük DLNA. Jó a felskálázás is HD-ről UHD-re, persze, csak akkor ha megfelelő a minőség. HD-nél gyengébb anyagokhoz meg inkább FHD tv kell.
groop Saját fájlokkal érdemes tesztelni, de a tévéket előtte jól be kell lőni, mert ott üzleti módban futnak, leginkább túlhúzott kép beállításokkal, de ez nem egyszerű eset egy olyan helyen. Van ott OLED is. Vagy egy 60" UH7707 is jobb minőséget képvisel az UH66-asnál.
#94529552
pixelmester. #79452 üzenetére
Már farkasj válaszolt, azt. Nálam a mobilon a Mediahouse app van fent, és az is jó. Bár csak próbaként raktam fel, de mindent Laptopról intézek, az mindenre sokkal jobb. A tévének van Smart Share vagy más nevű alkalmazása, vagy akár a Plex is mehet mindkettőn, az én régebbi tévémen van Plex is, és van ilyen nevű app is a mobilcuccokhoz a play-en.
A téma összefoglalóban is vannak egyéb hasznos infók.sting2 Ha rendes HDR-es megjelenítésre gondolsz, azt az UH7707-től tudják(HDR Super avec Dolby Vision), pl a 49UH7707 beleférne, a sima HDR-t meg(HDR Pro) az 55UH615V-től, de nézd meg itt. Amint láthatod, az UH650V-től már jobb képességűek vannak, mint alatta 55"-os és nagyobb méret esetén.
#94529552
Lacielvtárs #79487 üzenetére
Van még a hang kimenetnél az Automatikus vagy PCM beállítás is, mint itt.
Vgyuri2 A menüben is el lehet ezeket fogadni, de itt a Hibaelhárítás is. Vagy a regisztrációt is lehet próbálni a weboldalon[link], aztán a tévén csak bejelentkezni. -
#94529552
Lacielvtárs #79552 üzenetére
Mint TA68 mondta, hozzák minimum a FHD tévék szintjét, ne ilyen linkek és kívülálló vélemények alapján ítéljük meg, akiknek nincs is UHD. A 720p filmjeidet szépen megjelenítik az UHD-k, persze ajánlatos minél magasabb típus számút venni a hasonlóan árazott tévék közt. A legjobb lenne, ha tennél Penre saját anyagot, és valamelyik üzletben, vagy ismerősnél tesztelnéd a jelöltjeid között, akár az említett FHD, akár UHD.
Ha veszel valamilyet, legalább még több tapasztalatot olvashatunk majd tőled is.Javaslom az online vételt, ha rászánod magad, a 14 napos indok nélküli elállási lehetőség miatt.
vond Ezek a viták mert túl lettek tárgyalva korábban, nem kéne ugyanazokat a köröket futni állandóan. Akit érdekel az vissza olvashatna nyugodtan. Meg aztán többen is beírták a véleményüket itt az UHD tévéjükről. Nekik lehet hinni sztem. Még egy panel vagy 3D vita hiányozna nagyon a topikba. Ja, mégse.
#94529552
pixelmester. #79558 üzenetére
Itt többen is használnak olcsóbb UHD-ket és szerintem nincs semmi gondjuk vele, nem kéne ezt túllihegni ennyire, saját otthoni tapasztalat nélkül. Nyugodtan olvass vissza, hogy miket írnak a 2016-os tévékről a 7707-ig bezárólag. A képe a lényeges egy tévénél.
#94529552
pixelmester. #79563 üzenetére
Nézted a kezelési útmutatót?
#94529552
pixelmester. #79566 üzenetére
Azért azt is nézd át, meg ha végleg nem megy a Wifi-Direct(lehet egy ki és be kapcsolása a funkciónak is kellene, vagy akár fordítva is jelezheti a funkciót), akkor egy tv visszaállítást is csinálhatsz[link].
#94529552
Krystal_s #79584 üzenetére
Arra vigyázz, hogy ne a bekapcsolt tévénél dugd rá vagy húzd le a HDMI kábelt, mert az esetleg tönkreteheti az elektronikát. (én is csináltam így néha, de jobb vigyázni
HKorn Nem kell regisztrálni, de ha regeled, akkor kiírja, hogy meddig garis, továbbá ha elromlana, akkor online lehet javítást igényelni, és ott nyomon követni is. Nem kell bevinni, mert kijönnek érte, és ha Bp-i vagy, akkor általában azonnal megjavítják az otthonodban. Ha valakinek nem gond, akkor persze maga is fuvarozhatja végül is.
#94529552
Krystal_s #79606 üzenetére
A Bp-i az biztos, a leírt tapasztalatok szerint, a többit konkrétan meg kell kérdezni. Volt egy eset, hogy hétfőtől péntekig megoldotta egy másik városban lévő kijelölt szerviz, közben még alkatrészt is rendeltek hozzá Hollandiából. Szóval nem vészes.
pixelmester. Nem tudom, de van egy Milyen router-t nevű topik. -
#94529552
Ezzel nem értek egyet, nekem is ilyen subwooferes tévém van, és sokkal jobb hangja van, mint amelyikbe nem raktak mélynyomót. Sokan vettek LB670-tól 731-ig ilyen tévéket, és itt senki nem panaszkodott szerintem a hangzására, sőt. Amúgy is a mélynyomót az 5.1 es Házimozinál is tetszőleges helyre lehet rakni, nem kötött az elhelyezése. Térhatást sem várok el egy tévétől. Soundbar és hangprojector topik[link].
TRob1 Itt sztem is vis maior esete forog fenn, tehát felmondható lenne a szerződés.
Scorce Mindigtv-n nincs Eurosport? Semmi összebarmolás nincs egy műholdas beszerelésnél. Meg lehet azt normálisan is csinálni. -
#94529552
dannytrejo1 #79686 üzenetére
Másik tévében ez már működött, vagy teljesen új modul? Kiírja a tv, amikor belerakod a modult, hogy érzékelve? Még egy tv visszaállítást is megpróbálhatsz esetleg, csak a beállításokat mindent újra kell csinálni, de hátha.
#94529552
dannytrejo1 #79688 üzenetére
Most ez így csak találgatás, hogy a Digitől kapott modul a rossz, de keresztpróbával biztosra lehetne menni.(másik tévével a modult, másik modullal a tévédet)
#94529552
Unlimited #79691 üzenetére
Beszámoló az LH630V-ről. Kereső: képbeállítás. Továbbá a fenti Téma összefoglalóban is vannak hasznos infók.
ben11 A tv visszaállítást(ha van ilyen menüpont) és újra installálását is megejthetnéd még, amiket írtam azon felül.[ Szerkesztve ]
#94529552
Mint minden esetben, ha valami nem jól működik, akkor pl.: nem árt időnként teljesen áramtalanítani, vagyis kihúzni a konnektorból hosszabb időre; fw frissítés(ha van újabb; és a tv visszaállítása is jót tehet időnként, pl a frissítés után egyenesen ajánlott, vagy ha nem jól működik valami funkció.
A Webos 3.0 használatáról van fent a YT-on ennek a
LG webOS Tutorial [HUN]-nak vagy 50-60 rövid videója.kemalboy01 Igen, lehet: venni kell egy tv okosítót. Amúgy nálam a tévé az utolsó dolog, amit netezésre használnék.
#94529552
atka76 #79781 üzenetére
Egy másik topikban többet tudnak erről.
VaDy Van 2 FHD, az 50LF652V vagy 49LH630V, a böngészést más eszközzel érdemes megoldani, mint ahogy azt már mondták is. Van ugyan és használható is a tévékben, de nem praktikus, de majd rögtön rájön, aki ezzel próbálkozik.
#94529552
Wasquez #79988 üzenetére
Kopp-kopp.
Ha már közben írták hogy a koppintás is segíthet rajtad, akkor mire jó ez a nyűglődés? De akár egy usb-s egér is jó lehet, de már az is le volt írva min. 10-szer.
nyesix Az ábra szerint az elektronika miatt a jobb színképzés és a valós HDR az előny az UH77-es szériánál/tól. Meg a PMI szám a nagyobb képfrissítéssel. Hogy ezekből kinek, milyen tartalomnál és mennyi észlelhető, azt nem tudom. A Samsungot hagyjuk szerintem.
#94529552
CienPo #80002 üzenetére
Ha van benne, akkor így: LG webOS 3.0 - Többszörös nézet / Multi-View , és további webos 3 videók.
macskacsa Igen, úgy tudsz most is filmezni, ha külső HDD-re teszed a filmeket, és rádugod a tévére. De Lacielvtárs is mondta, hogy egy külső lejátszót használ, ami sokkal jobb a tévék beépítettjénél. Mint ahogy a géped is jobb lesz, ha rendberakod majd egy MPC HC-val, így beállítva. -
#94529552
Így van, ráadásul azt se tudja igazán, hogy mit nem ajánl(csak mert 1x látta valakitől), mert itt sokaknak van UHD tévéjük és elégedettek vele. Két UHD közül meg se tudná különböztetni a wrgb-t a másiktól, csak azt látná, hogy megfelelő anyaggal szép képe van. Igen, ez egy
Tizen(samsung)videó.
huncutka1029 Mintha olvastam volna itt Pendrive-ra telepítésről, de hogy működik-e?
#94529552
GuruZone #80069 üzenetére
Bekerülhetne, de nem mindenkinek a smart része a fontos, és aki 125 körül vesz egy 43"-os tévét, az hogy várhatja el, hogy egy komplett szórakoztató központot kap ennyiből?! Meg a kis mütyür kijelzős 5"-os mobillal példálóznak, és azért meg nem sajnálják a 150-200k-t se
. A másik, hogy sokan be se tudják állítani rendesen a képet, és a gyári módot nézik, ami semmire nem való.
#94529552
tyccon #80090 üzenetére
Igen, aki hozzászokott a túlszaturált színekhez, az így jár. Ha bekalibráltatnád a Samsungot, akkor csodálkoznál rendesen. De pont most írták a samu topikban: Samsung után a jobban kalibrált kijelző (akár plazma, akár LCD) fakó lesz. Kalibrálva minden kijelző közel egyforma.
gorgocska Ahogy Milka 78 is mondja, a KU6000-es abszolut belépő szint a samunál, a mozgásmegjelenítése is elég gyengus, és még a topikjában se ajánlott vételnek számít.
dannytrejo1 LG webOS 3.0 - Bluetooth-os fejhallgató vagy hangszóró csatlakoztatása
#94529552
zsolesz6 #80108 üzenetére
Nézd meg ezzel:uf6800/settings, de csak a white balance-ig.
markymango Ha notebookról használod, akkor PC módban használd. Az input/ bemenetek szerkesztése>>itt a HDMI helyett a PC ikont válaszd.
bufi01 Ha 250k a max, akkor a környékén kapható legmagasabb számozásút keresd[link]. Az UH630-as számozástól lehet ilyen MR-t használni a tévéhez, és az UH668 és UH7507-hez is már jár hozzá. Itt látható hogy melyikhez.
kobayashy Van itt több videó is a játék/HDR beállításról. Hátha valamelyik segít.
Ha még továbbra is gond lenne valamelyik funkciónál, akkor egy tv visszaállítás ajánlott mindenkinél a továbbiakban.
#94529552
kubairocker #80140 üzenetére
Milyen adásnál van vele problémád? HD, FHD és 4k műsorokkal használd. Az SD olyan amilyen, az senkinél nem jó. Miért ezt vetted, ha a fekete a mániád? Ha egyszer nem írnak be olyanok, akik olyan tévét vettek, akkor érdemes visszalapozni, többen is a vond féle leírás alapján csinálták: Tv beállítása. Mint nemrég írta Unlimited [link]. Na azért elég jól be lehet azt állítani, egy kis türelemmel.
Ha nem boldogulsz vele, akkor vidd vissza, és vegyél helyette egy LG 50UH635V-t.
Vagy még ezt is megpróbálhatod.GeoPhoto Mit jelent neked ez a mátrix? Gondolod, hogy látnál valami eltérést, egy másikhoz képest, ami nem az. Mert elárulom, hogy nem, én most néztem végig egy üzletben az egész UHD palettát. Itt a legtöbb UHD tulajnak ilyen van szerintem, olvass vissza, hogy mit írnak a tévéjükről. De még a tesztoldalaknál se látni problémát a panelnél, csak odaírják, hogy rgbw, mert műszeresen mérik. Egyébként 180 körül van egy 49UH661V is, ami azért jobb az UH620-nál. Vagy a fenti 635V, ha nem IPS kijelzőst keresel, mint itt kb. 99%-nak az van saccra.
#94529552
Mint mondtam, a tesztoldalak (és a témával foglalkozó mérnökök) sem tudnak hátrányt felhozni e technikai megoldás ellen, de valamiért megemlítik, talán valamilyen sugallatra. Te magad(már ha éppen lenne olyanod) meg sose fogsz észlelni hátrányos dolgot. Szóval akkor nem értem mi lenne a problémád, azonkívűl, amit másoktól látsz, ahol a pixelstruktúráról írnak valahol? Az itteni tv tulajoktól se láttam panaszt a panelre.
#94529552
Tudom, mert már többször is leírtad ugyanezt, mert olvastál itt-ott valamit róla, de ha magad még nem tapasztaltál semmit vele, azért az nem ugyanaz. Pl. egyesek szerint a föld lapos, és azt is írhatnád nyugodtan a tudományos fórumokra, vagy a Nature magazinnak, hogy az milyen rossz, mert olvastad.
Hogy melyik gyártó mit és miért alkalmaz, azt nem tudjuk meg soha. Ott van samu a 6000-es UHD-ba sokkal gyengébb panelt rak, mint a többibe, mégis megveszik az emberek, és még tetszik is 2-3 tulajnak, hiába mondják a többiek, hogy átverés.
#94529552
alfiboy #80167 üzenetére
Van, talán külföldről behozott, javított, használt cuccokat árulnak szerintem nem érdemes vele foglalkozni. Egyszer felhívtam, és majd ekkor-akkor érkezik 1 db, még a tulaj se tudott konkrét dolgot mondani, a tévéi származásáról. Inkább nézz egy normális üzletben pl. 49UH7707-et.
TRob1 Hagyjuk már ezeket a samsungos videókat, meg a fogyatékosok hsz-eit, oda mindenki azt ír amit akar, felelősség nélkül. Neked milyen UHD tévéd van, vagy melyiket ismered közelebbről? Ezekről már beszéltünk, már unalmas. Kérdeznéd inkább az itteni tulajokat, mint hogy ilyen gagyi hsz-ekre alapozol.[ Szerkesztve ]
#94529552
GeoPhoto #80176 üzenetére
Hello!
Vajon mit néztél meg és milyen közelről, milyen forrással, és milyen beállítások mellett? Ki mondta, hogy az pont rgbw volt, ugyanis lehet, több féle panellal is gyártják. Milyen volt a struktúrája, lefotóztad? Még az OLED-eket is megnézhetted volna, hogy azok milyenek neked.Szerinted hol érdekel engem meg a többieket is, hogy te mit veszel, vagy mit nem veszel? Csak azért írtam, hogy a guglis baromságokat itt ne terjesszük, mert minek. Pont tegnap én is megnéztem ezeket a szóban forgó lehetséges modelleket, és inkább a szememnek hiszek, nem neked.
#94529552
alfiboy #80180 üzenetére
Gondoltam hátha, mivel az UF85x igen jól sikerült. Tudom, mivel van itthon egy 55".os példány
Nem lehet tudni, hogy miként alakulnak az árak, de hátha akcióznak(ha lesz készletük) a nagyobb üzletek, mint edigitál, médiamarkt, euronics, de mondom ez erősen készletfüggő. Mert hogy black friday óta volt, hogy hosszú hetekig nem volt nekik. Talán Joy napok vagy valami ilyesmi majd lesz márciusban. Azért ha sürgős lenne, esetleg nézz meg például egy 50UH635V-t, ehhez Magic Remote-ot is lehet venni +ban (már ha nem gond, hogy va paneles), de egy boltban kb. lehetetlenség normálisan tesztelni.[ Szerkesztve ]
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Kupon kunyeráló
