- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Milyen notebookot vegyek?
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Asztrofotózás
- Milyen széket vegyek?
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
Flowtation
Én is teljesen új vagyok a témában. Szeretnék szalagot a konyhaszekrény aljára, mint sokan mások. ITT nézelődtem a termékek között. A lényeg nálam, hogy a szekrény két részre osztott, de én szeretném egyben megoldani. Középen van a páraelszívó, de az ki fog kerülni és egy sima polc megy a helyére. Középen fent (szekrény felett) van egy konnektor, ezt gondoltam használni áramforrásként.
Ezeket néztem ki:
szalag - kell a 10w és 5050 vagy elég pl 5 w is?
tápegység - eddig annyi, h műanyag házas, de azt nem tudom, hogy mihez kell venni, tehát a szalag métere határozza meg vagy a teljesítménye?
Ezeken kívül kellene valami egyszerű de nagyszerű kis kapcsoló, valami esztétikus azért, mert csak a szekrény aljára tudom feltenni.Valamint, kell-e más? Sin, biztosíték, stb?
Úgy nézem itt elég jók az árak, és garancia is van, akkor én nem szórakoznék aliexpess és társaival, mert ha jó is, de sok idő.
előre is köszönöm a segítséget.
szerk: azt elfelejtettem, hogy mi a helyzet akkor ha szabályozhatóra szeretném? Mik kellenek még hozzá?
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz macilaci78 #10266 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Megnéztem az Anro oldalát, csináltam egy összeállítást:
ITT
Egy konyhába, szekrény aljára, konyhai munkához elég lesz ez akkor? Igazából most csak belekóstolnék a ledes dolgokba, lehet hogy a garázsba megy, a műhely asztalhoz, de szerintem ott sem baj ha kültéri, nem?
Itt most nincs fényerő szabályozás, nem tudom, hogy esetleg kellene e?"Ha a konnektorba dugod és a szalagot kapcsolod, akkor a táp mindig áram alatt lesz, adva ezzel egy készenléti feszültséget."
Ez most jó vagy sem?Üdv!
Flowtation
Flowtation
válasz macilaci78 #10279 üzenetére
Oké, akkor megrendelem, még annyi, hogy egy hozzá való betáp csatlakozót beraktam, az hiányzott.
szerk:
Egy 5 m-es 3528-60-as szalagot választottam, ehhez volt az ajánlott tápegység. Viszont most a elbizonytalanodtam a fényerővel kapcsolatban. Ugye a konyhában lenne, napi munkákhoz, ahhoz kevés ez a szalag? Vagy elég, de inkább legyen hideg fehér?
A profil elhelyezést értem, ezen még gondolkodtam, hogy mennyire lesz zavaró az asztalnál ülve. Elsőnek inkább fényerőszabályozót vennék. Úgy látom, hogy a szabályozó is kapcsolja a szalagot, akkor ezzel ki lehet váltani a sima kapcsolót?[ Szerkesztve ]
Flowtation
Flowtation
válasz Flowtation #10284 üzenetére
Viszont így drágábbra jövök ki, amit szerettem volna elkerülni elsőnek. Van komplett szett, színváltós, 5050, de az meg beltéri...na most tanácstalan vagyok.
Flowtation
válasz Tony21 #10287 üzenetére
Oké, de pl a v-tacnál EZ 220 lm/m, míg az anronál EZ 300lm/m. Namost akkor melyik legyen? Árban nagyjából egyforma, de azt mondjátok a dekor nem jó konyhába, munkához (sarkosítottam). Viszont az bizti, hogy kültéri kell a konyha miatt.
Vagy inkább legyen 5050, 30 dbos?
Egyébként egy darab kellene, 4-5 méter, max.
Bocsánat a sok kérdésért, nem akarok senkit sem felbosszantani.Esetleg igy:
Még mindig olcsóbb mint a komplett készlet, bár az rgb, viszont nem vizálló:[ Szerkesztve ]
Flowtation
válasz macilaci78 #10296 üzenetére
Mindenképp szalagozni szeretnék. A lényeg, konyhaszekrény aljára, egy db 4 (max 5) m-es szalagot szeretnék, fontos lenne, hogy kültéri legyen a könnyű takaríthatóság és tartósság miatt, esetleg fényerő szabályozás lehet, de ez utóbbi nem végszükséglet.
Flowtation
válasz Flowtation #10297 üzenetére
Anro 600 l/m, 5 m szalag, de nincs dimmer, V-tac 444 l/m, 4 m szalag, van dimmer. Táp 60 w mindkettőnél.
V-tacnál 7500 a vég ár. Még a V-tacnál azt nem tudom ,hogy a tápegység csatija biztos jó-e a ledhez való csatlakozóhoz.[ Szerkesztve ]
Flowtation
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Végül is megrendeltem a szalagot, meg is érkezett. Kifejezetten pozitív, hogy kapásból ráforrasztották a csatlakozó aljzatot. Végül is 3528 120l/m ip65-öt rendeltem, ma meglátjuk milyen lesz. Sajnos a dimmer nem volt, de azt az anro-tól tudtam venni. Ha beválik, akkor majd lenne még pár kérdésem, szép sorban szeretném lecserélni otthon a világítást ledekre, valahol marad a lámpatest, valahol meg nem. Agyalok még ezen a tv-s, ambilightos megoldáson is, persze otthoni kivitelezésben.
Köszi mégegyszer!
majd lövök pár képet, ha kész!
Flowtation
válasz macilaci78 #10328 üzenetére
Köszi, akkor megnyugodtam. Ma megérkezik a dimmer is, már várom, hogy milyen lesz.
(#10333) kissgéza76:
Én fele annyiért vettem a szalagot a vtac hungary-nél, mint a sima vtac.hu-n...
Flowtation
Ti mivel ragasztjátok fel a led szalagot? Mert én hiába próbálom a rajta lévő kétoldalassal, olyan szépen jön le, mint az álom. Rányomtam folyamatosan, zsirtalanitva is van a felület, mégis semmi tapadás...nyomjak oda ilyen ragasztópisztolyos cuccot?
Flowtation
válasz Flowtation #10422 üzenetére
Csak jelzem, hogy más ne sz..jon vele, kipróbáltam a ragasztópisztolyt, egy lyukas fingot nem ér. Pedig raktam alá rendesen. Most megyek keresni pillragacsot.
Flowtation
bocs, dupla lett valamiért. A tesa szalagot nem próbáltam, de már nem bizom benne, most hozattam pillanatragasztót.
Flowtation
A led szalagot ugye 3 ledenként lehet vágni, ott ahol ilyen narancssárgás pötty van? Simán ollóval mehet? Kell valami a végére vagy nem szükséges? Esetleg egy kis ragasztópötty? A hő miatt az nem fogja károsítani?
Flowtation
Beszámolnék az első LED szalag szerelésemről. Tegnap én kínlódtam a szalag rögzítését illetően. A tapasztalataim azt mutatják, hogy a szalagon lévő kétoldalas ragasztó csakis és kizárólag vízszintes rögzítéshez jó, tehát ha a ledek felfelé világítanak. Ezt lehet, hogy megcáfoljátok páran, mindenesetre én első ilyen munkámban ezt tapasztaltam. A ragasztópisztolyos ragasztás sem volt megfelelő, ezt konkrétan nem tudom, hogy miért, lehet hogy a szekrény alja nem tökéletes (nem gondolnám, kétszeres zsíroldás megvolt, sima bútorlapon). Így maradt a pillanatragasztó. Ezúton is köszönet a kollágáknak a javaslatot. Kb. 3 méterre elfogyott majdnem két tubus, viszont ez áll mint katiban a gyerek (elnézést az érintettektől ), igaz kicsit kellett tartani a szakaszokat, amíg felragadt amiket beragasztóztam.Mindezek kb 30 perc eredményei, szóval, lehet, hogy reggel írok megint.
Ezek alapján én azt javasolnám mindenkinek, aki fejjel lefelé ragaszt, LED típustól függetlenül, először ragassza sínre, majd a komplett sínt rögzítse, mert sokkal egyszerűbb, könnyebb megoldás, másrészt nekem szép a fénye, de aki a szekrény alá néz, az azt látja, hogy olyan a szalag mint az ökörhugyozás. Ez van, elsőre ez sikerült. Mindenesetre az asszony átvette, nagyon örült neki és onnan tudom, hogy biztos így van, mert nem kérdezte a beruházás árát sem. Csak ámult és bámult.
Szóval az első bevetés sikeres, most már ketten vagyunk a családban, akik azt nézzük, hol lehetne még LED fényforrást bevetni.
A közeljövőben az előszobák világítását tervezem lecserélni panelekre, illetve paneles komplett (tápegységes) lámpákra, erről is majd beszámolok, kérdeznék.
Üdv mindenkinek!
Flowtation
válasz nandow #10553 üzenetére
Én nemrég fejeztem be az ilyen munkát. Annyi különbség, hogy nekem kb 3,5 m hossz kellett. Én 3528-as tip. led szalagot vettem, amelyik kültéri (nem a vízálló), mert az szilikon tokozásban van. Könnyű tisztítani, és védi a szalagot. A 3528 az egy szinű szalag, ha csak pl. fehér kell, akkor arra alkalmas. Az 5050 már ledenként 3 diódából (jól irom?) áll, erősebb a fénye, lehet rgb (vagy alaból az is) viszont melegszik, ez alá ajánlott az alu sín. Nekem első beruházásként cél volt a költséghatékonyság, ezért nem szerettem volna sint venni, így maradt a 3528. Ebben is van több verzió, miszerint hány led van méterenként. Értelemszerűen minél több annál jobb a fényerő. Nekem azt javasolták itt a szakavatott kollégák, hogy az 5050 ad kellő fényt, munkához,pl. konyhába. Távol álljon tőlem a kételkedés, nagyon segítőkészek és hozzáértőek a forumtársak. Én bevállaltam a 120 db led/m szalagot, olyan alapon, hogy ha nem válik be, elsütöm olyan helyen ahová elég lesz. Kijelenthetem, hogy - nekem legalábbis - tökéletesen elég a konyhába, munkához (főzés) is simán.Azt irtam, hogy nem akartam sinbe beruházni, anyagi szempontból költéshatékony, viszont a rögzités szempontjából nagyon kényelmes lehet. Ami a szalagok hátulján van kétoldalas ragsztó réteg, azt feljetsd el, én pillanatragasztóval rögzítettem, de azt is szakaszosan, szintén itt javasolták. Mivel nem raktam sint, igy kicsit ökörhugyozásos lett, ebben is segitett volna a sin.
Tápot a szalag teljesítményéhez vegyél, meg van adva, hogy hány w/m, a tápot ennek függvényében kicsit méretezd túl és jó lesz. Pl. 1 m szalag 10 w, akkor 20 w-os táp oké lesz, ne pont 10 w-os táp legyen, de ezek hasraütéses számok.
Flowtation
pár dolog lemaradt.
Igaz én 5m szalagot vettem, rövidebbnél nem tudom mi az eljárás, de nekem forrasztottak a végére csatlakozót, olyat, ami passzol a leendő táphoz. Ennek egyik nagy előnye, hogy a táp közé bármilyen vezérlő, érzékelő, stb beiktatható, pl. én egy gombos fényerő szabályozót rendeltem, hozzá, mert nekem a táp közvetlenül a konnektorba van dugva. Igy a led szalag végén tudom kapcsolni, szabályozni a fényerőt.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz nandow #10560 üzenetére
macilaci78 mindent leírt, annyit tennék hozzá, hogy az én tápomon apa csatlakozó van, így a szalagra anya csatit forrasztottak. De gondolom ez változó lehet.Ezt vettem még hozzá, kacsolónak, fényerőszabályozónak.[ Szerkesztve ]
Flowtation
válasz nandow #10565 üzenetére
Igaz nem nekem írtál, szóval bocsánat hogy belepofázok.
Ez ugye kültéri táp, itt szerintem a csatlakozások vízállóvá tétele miatt van csupasz vezeték. Az egyszerűbb vagy belétri tápoknál pedig a szerelhetőség megkönnyítése miatt csatlakozós. Ebben az esetbe utólag is könnyen be lehet iktatni pl egy vezérlőt. Szerintem praktikus, nekem legalábbis igen. Bár vannak olyan vezérlők amik vezeték nélküliek, ekkor pedig a vezérlőt is el tudod tüntetni mondjuk a szekrény tetejére, a vezetékeket is el lehet tüntetni szépen.
Ha nem sürgős, akkor délután lefotózom, én hogyan oldottam meg.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz Nerazim #10595 üzenetére
Épp nem rég írtam le a tapasztalataimat. Ettől a hozzászólástól lefelé van még pár infó.Szerintem általánosságban a lényeg, hogy
1. legyen kültéri (szilikon bevonatos, nem a konkrét vízálló), ha simán teszed fel. Ha veszel hozzá sínt, akkor vehetsz olyat amihez van búra, akkor nem kell a szilikonos bevonatú. A sín duplázza az árat, erre figyelj, de az erősebb típusokhoz (5050 es ledszalag, pl) már ajánlott a melegedés miatt. Felszerelés szempontjából is ajánlott a sín, nekem olyan lett mint az ökörhugyozás.
2. A tápot ajánlott túlméretezni, a linkelt oldalakon van táp ajánlás, arra még szerintem rádobhatsz egyel nagyobbat.
3. konkrét ajánlathoz tudni kellene, hogy pl mennyit szánsz rá. Konyhába gondolom munkához kell, emiatt nem mindegy a led/m, szinhőmérséklet (bár ez nem árfüggő)
4. alkatrész szempontból fontos, hogy honnan táplálod, kapcsolod, stb.Én ezt a két oldalt ajánlom, bár nem rég vagyok a topicban. anro vtac
Remélem segítettem.
Flowtation
válasz kuyarashi #10600 üzenetére
Úgy értettem csak, hogy a 3528 egy színű, hogy nem rgb, mint pl. az 5050. Sorry a félreérthetőségért.Mindenkinek:
Nekem 3528 tip. van 120l/m, és simán elég a fényerő, munkához is. Természetes fehér szín, amennyiben ez számit. És 3 m van megtáplálva egy oldalról, szépen működik. Valaki kérdezte ezt is.
Flowtation
Mennyezeti ufo lámpa helyett keresek led fényforrást. Jelenleg ilyen van fent, ennek a helyére kellene valami.Én első körben ezt vagy ilyet néztem ki. A lényeg elsősorban hogy benne legyen a táp, csak fel kelljen szerelni. A Watt a második szempont, most jelenleg egy 75 w-os sima izzó van benne. Előszobában van, nem kell fényár, de legalább ilyen erősségű jó lenne.
Mit javasoltok?
Még egy kiegészítő kérdés. A félemeleten olyan lámpatest van amiben két foglalat van. Namost van három szint (földszint, félemelet, egész emelet), a fent említett előszoba lámpa és az egyik foglalat van egy körön, illetve az egész szint és a másik foglalat a másik kör. Lent és fent van egy-egy kapcsoló, középen pedig egy kettes, asszem csillárkapcsoló. Mindkét kört tudom lent-fent vagy középen is le és felkapcsolni. Remélem érthetően írtam le.
Na az egész zagyvaságnak a lényege, hogy középre is szeretnék led fényforrást, nyilván ezen körülményeknek megfelelően. Egyáltalán létezik ilyen?Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
Az ufo még hagyján, de a két felső lámpatest elég régi konstrukció es design, az egyik meg ez a tüskés üvegburás förmedvény. Az ufonak meg kék a burája, szerintem az is sokat levesz a fényerőből, de elgondolkodtattál.
Milyen ez a led szálas? Amiben ilyen hosszúkás (4db) szál van, arra gondolsz?Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz Nerazim #10640 üzenetére
Én az ár miatt vettem műanyag tápot, meg azért is mert olyan helyen van, ahol elvileg nem érheti víz. Könnyebb szerelni is, mivel komplett. Csak led szalag 1000Ft/m? Vagy szalag+sin+egyéb 1000/m? Nekünk abszolút elég a fény, 3528, 120/m, és napfény fehér, vagy közepes fehér vagy mi a neve. 4500 K, ha jól emlékszem.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz temp123456 #10664 üzenetére
Ja, azt nem tudtam, hogy az is opció, én csak e27ben gondolkodtam. Akkor bizony lehet. Bár baromi drága és jó nagy.
Flowtation
válasz temp123456 #10666 üzenetére
Ha jól emlékszem van szinte minden izzóból és lámpából mindhárom színhőmérséklet. Nézd majd meg. Amit linkeltem az 4500 K, az elvileg a napfény fehérnek felel meg, pont a hideg és a meleg között. Nekem ilyen színű led szalag van, egyáltalán nem zavaró.
Flowtation
Elérkezett a nappali ledesítése. Jelenleg egy ilyen lámpatest van, ebbe kellene izzó, lehetőleg jó erős fényű. A lámpatest kialakításából adódóan csak ez ami jó méretű bele szerintem, legalábbis átmérőben, gondolom a lényeg az is, hogy az izzó ne a búrát világítsa meg. Viszont én ezt kevésnek érzem, erősebbet pedig nem igazán találtam. Az sem lenne hátrány ha minél szélesebb szögben világít, de nem vagyok telhetetlen.
Köszi a válaszokat!
Flowtation
Flowtation
OFF:
Feltennék egy számomra nem egyszerű kérdést. Az olyan lámpatestekben, amiben több izzó van, ott hogy kell számolni a fényerővel, wattal? Mármint, hogy mondjuk összeadódik? Vagy nagy hülyeséget kérdeztem? Igazából csak kiváncsiságból jutott ez eszembe...
ON:
Mozgatja a fantáziámat ez az álmennyezetes, sarokban lévős hangulatvilágítás. De megmondom őszintén csak ezért nem raknék fel karton, mennyezetet, stb. Van valami ötletetek arra, hogy hogyan lehet kivitelezni ezt? Bármilyen megoldás, ötlet érdekel, persze ha halott dolog, azt is megértem.
mzso (#10717): megnéztem az egyik kiégett izzót, megnyugodtam, mert egy egyszerű 2 w-os, 160 lumenes izzó volt benne, az is csak egy darab, a másik három meg sima izzó. Szóval szerintem 4 db 6w-os izzó elég lesz simán, úgy gondolom.
Flowtation
válasz Dyingsoul #10772 üzenetére
Ez marha jó.
ITT van egy pár magyar találat, én is csak beírtam a googleba, de mivel megtetszett, megnézegetem én is.
Szerintem ha nem sok led kell, akkor inkább itthonról vásárolj, ajánlott a v-tac és az anro.Ha jól értelmezem a leírást, akkor alul van a rendes tükör, felül pedig a tükör fólia, tükrös részével befelé. Nem tudom, hogy ebből a fajta fóliából van e több féle áteresztő verzió, már csak a tükrös oldala miatt.
Flowtation
válasz Dyingsoul #10776 üzenetére
Ha programozást, villogtatást szeretnél, akkor szerintem ahhoz raspberry vagy arduino lehet a jó választás. Pontosabbat én sem tudok, EZEN cikk alapján gondolom a vezérlés megoldását. Elektronikailag sem bonyolult a megoldás. Legalábbis nekem is érthető, akkor meg nem lehet bonyolult.
Szerintem inkább a variálhatóság a lényeg, mélyebb hatást vagy azzal lehet elérni amit radi8tor javasolt, esetleg a szerkezet mélységének a variálásával, bár attól szerintem csak távolabb lesznek a csíkok.
Flowtation
Csak egy kis info:
Nekem a konyhában közel kilenc (!) éve van egy philips tornado esaver energiatakarékos izzó (csavart fénycső). 23 W, a mai napig tökéletes, gyors, nagyon meg vagyok vele elégedve. Ha jól emlékszem 3 eFt körül volt akkor, annyira emlékszem, hogy az drágának számított. De akkor még jól kerestem :-)Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
Megjött a legutóbbi rendelésem, EZ és EZ.
Az előző egy 75 wattos, 1200 lumenes (ez van ráirva) halogén izzót váltott. Vagyis olyat aminek a gömbjében van még egy plusz üveg belső rész. Direkt nézettem az asszonnyal is szerinte sokkal jobb lett, ami nekem kissé furcsa az az hogy 4500 k létére mintha hideg lenne. Kérdem én ez csak hozzászokás kérdése? Remélem az.
Az utóbbi egy négy karos burás lámpába ment bele, sima 25 wattos kisgömböket váltott. Ezek most még kicsit zavaróan erősek. Ez is csak azért lehet, mert egyrészt jóval nagyobb teljesítményűek és még fehérebbek is? Fényár az van bőven, kettő ilyen plusz kettő led kisgömb van bent, azokat nem tudom teljesítményileg milyenek.Az áruk miatt egyébként ajánlott kategória, remélem nekem is csak megszoknom kell. :-)
Flowtation
válasz kuyarashi #11006 üzenetére
neked es tvamos kollegának is válaszolok.
Ezek opál burás izzók. Már ha arra gondoltok, h némelyik izzónál látszanak a kis sárga ledek, na ezeknél nem. A sugárzási szöget nem tudom mennyire számít, de ugye ennél a lámpánál van egy disz bura, a kis gömbök pl nem lognak ki, sőt. Egyébként ma már jobb. Vagy csak bemagyarazom magamnak. Gondolkodtam azon, h vajon kicserélnék e? Bár nem hiszem.
Köszi a válaszokat. Ma ha felkapcsoltam a konyhában a philips tornadot tök sárgának tűnik pedig előtte az volt az etalon.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
Én nemrég használok e14, 4500K 6 W-os lámpát a nappaliban, kettőt raktam be, de első nap azt hittem kisül a szemem. Másnap már nagyon jól esett, hogy van fény bőven. Hozzá voltunk szokva a hagyományos izzó eleve sárgás fényéhez, gondolom én. Szóval szerintem nem olyan kevés az a 6-7 W.
Flowtation
Ismeri valaki ezt az oldalt? Kérdezném, hogy megbízhatóak-e, illetve milyen termék minőséget képviselnek? Szeretnék pár led füzért venni kintre, itt jók az árak, persze ez nem minden. Egyéb helyet tudtok mondani, ahol érdemes szétnézni?Köszi!
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- Anime filmek és sorozatok
