- Egérpad topik
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
Nézzük együtt a ma esti Summer Game Fest 2024-et!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Bacusuz
Hol lehet pesten nagy választékban zsugorcsövet kapni?
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz #05304832 #45653 üzenetére
Szerintem a 8-15 mp nem tul sok.
Az hogy lassan ér oda a melegvíz lehet több mindentől.
Nálam pl:
hosszú cső megy a csapig,vagy ha használszasz perlátort akkor kevesebb víz folyik át és lassabban is ér oda.
Nekem a konyhába 30mp mire melegszik,45mp re lesz forró.
A hőtartásra nincs ötletem.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Polikarbonátot 16mm egyik oldalán uv állósat hol lehet venni olcsón pesten?
Bacusuz
válasz DeFranco #45666 üzenetére
Én biztos a radiátorra akasztós porcelánt próbálnám első körben.
Volt egy Solac "Mr. Pin" ultrahangos hidegpárásítónk.
Fehér por volt tőle a lakásban az első perctől kezdve,reggel meg mint ha köd lenne a lakásban.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Vennék 15mm-es osb-t melyekből összesen 20db téglatestet kéne kivágnom.
Van gyémánt(fémből) és sima vágókorongom kis-flexhez,ezen kívül egy BD dekopírom.
Szerintetek melyikkel daraboljam?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz föccer #45680 üzenetére
obiban ki is számolgák hogy az én 20 téglalapomat hogyan tudják levágni 2 osb-ből?
mert én már egy órája ezen sz@rakodok....hogy kijöjjön
és kb mibe fájhat szerintetek levágva?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz föccer #45684 üzenetére
4 db 90x76
8db 90x25
8db 76x25
(cm)
2 db 1250x2500 as osb-n gondolkodtamEmre: Ajtó aljából már én is vágtam le flexkoronggal,de mikor 20 pontos méretű téglalapot kell vágnom na az biztos bonyolultabb és időigényesebb
Bacusuz
válasz vwpolopg #45685 üzenetére
a kép bal oldalán egy küszöb?
ha az akkor lehet burkolatváltóval takarnám el1:Szilikonnal azért nem mert utána gond lesz az ujracsiszolás.A lakk összeveszik a szilikonnal és lakkozáskor szétfut.
2:A legjobb választás egy MS polimer alapú ragasztó tömítő lehet.mint pl: Tytan Power flex,Tytan Fix 2 ms 1000,Mester szuper mindent ragasztó ,stb...
ezekkel csak az a gond hogy fehér vagy áttetszőben van és drága.viszont festhető.(barnára)
3:van még parkatta tömítő,de az sem jó ilyen vastagonés Pjen asztalos haver ötlete is működhet.
Parkettaboltban lehet szerezni színes javítógyantát esetleg azzal is működhetÉn lehet hogy bevágnék oda egy fát és kész...
egyébbként ide fűrészpor és egyéb anyagok keverékét szokták használni,de ez max 1,5-2mm ig szokott hasznos lenni,azon felül csak idő kérdése mikor törik ki.
Bacusuz
obival beszéltem : 200.-ft/vágás az kapásból 4000.-.
az osb is egy ezressel drágább mint a skandinávon,lassan olcsóbb lesz megrendelnem egy bútorlap-szabásztaton sima fehérbőlÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Köszi srácok
Bacusuz
válasz macilaci78 #45704 üzenetére
Nem gondolok én semmit igazából,csak próbálok olcsón kijönni az ágyam alatti 4 láda elkészítésében.
Életemben nem voltam még lapszabászaton,és nem tudom aki vág, azt hogyan és mennyiétr végzi.
Most leadok egy árajánlat kérést egy nagyobb lapszabászatra meglátjuk melyik lesz az olcsóbb,természetesen mérlegelem hogy az élvédett fehér fóliásat nem kell utólag festegetnem sem...ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz DeFranco #45761 üzenetére
Az általam használt mérőből többen is vettünk itt,és a leírtak alapján kalibráltam be.
Íme hogy mit mutat,direkt több állásban lekaptam.
Most referenciának egy midea mddg-20den3 párátlanítót használok amit szerintem pontos.
Szerintetek 35% -nál nem szárad ki a garat?
Én laktam száraz kecóban,ott mindig reggelre száraz volt a garatom ,olyan érzés mintha megbetegedtem volna.
Képek:
Ez csak egy ötlet hátha csal a mérőd.
Ha gondolod eldobod hozzám,szívesen összemérem ezzel a midea szutyokkalÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Ezek szerint jól értem a lényeget:
-ha a levegő páratartalma optimális(55%) és kint hideg van és sz@rok az ablakaim akkor mindenképp párásodni fogok
-ha kiszárítom a levegőt akkor meg egészségtelenMost ragasztottam a hétvégén a régi dupla-kétszárnyú ablakaimra tömítő E profilt,mivel erősen huzatos volt.Sok eredményt nem várok tőle ,de már legalább a huzatot nem érzem az ablak mellett.
6 ablak összesen 50db ablakszárny beragasztás több mint fél napos munka volt,és közel 150m tömítőt használtam fel.
Sajnos az üvegeim vékonyak(kb 1975 ben üvegezték) így mindenképp meg lesz találva a hideg felület hogy kicsapódjon.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz Bacusuz #45768 üzenetére
Bocsi még lemaradt egy kérdés:
Ha ez így van ahogy leírtam az imént akkor a nyugati fekvésű ugyan olyan gatya ablakok miért nem párásodnak?
6db ablakból
-3 nyugati fekvésű sosem párásodik(legalábbis eddig)
- 3 északi melyek örökké?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Egy tél meg egy nyár elég lesz neki hogy lejojjon lattam mar ilyet nem egyet.
Legutobb 200m2 mennyezetre ragasztottak polisztirol ragaszto habbal.
Egy szonak is szaz a vege inkabb a szilo annak alapbol 100cfok fwletti a hoallosaga.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
19mm perlátort keresek konyhai csaptelepre.
Jelenleg van rajta csak tul sokat enged.
Ha a sarokszelepen tekerek vissza akkor nincs nyomás.
Amit eddig találtam az teka/mofém de ez van most is rajta gýárilag.
Ötlet?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz philoxenia #45805 üzenetére
A vizet a csapból....
Szóval 19x1 perlátort keresek még mindíg,mofem nem jóÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Ace Ventura #45899 üzenetére
Belmagasság mekkora?
Bacusuz
válasz Morris #45980 üzenetére
Mi sefra firnweis(mosás és dörzsölésálló) beltéri diszperziós falfeséket kentünk mindenhová.
Ha nem sima diszperzitet vagy meszet használunk,akkor a fal egyáltalán szellőzik,és tud penészedni szerinted?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
fero02,Morris koszi a valaszokat
Bacusuz
most veszünk amazonról szőnyeget 120x170.
milyen csúszásgátlót javasolnátok alá?
lakkozott parkettára kerül.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Melack #46028 üzenetére
nem az ár,hanem a választék miatt.
Itthon hasonlót találtam de más színben ami nem passzol a fiam szobájába.
amugy találtunk egy céget aki 3k ért elhozza bp-re[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Nálunk pl nem is megy egyszerre a 4 lap.
Ha bekapcsolom mind a negyet is csak 2 megy maxon a tobbit lejjebb veszi.
Hetvegen mig en fozok az asszony mos takarit vasal.Ilyenkor siman megy egyszerre a porszivo,mosogep,fozolap,suto,mosogatogep,mikro,stb.
ha anyos is itt van neha meg vasal is.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Furdoszoba falicsempen megult a vizko es a mosogepnel is a paxlon aho legy picit folyik.
Mivel erdemes eltavolitani.van itthon haztartasi vizkooldo higitott sosav.jo lehet?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Kémény témába én is bele szólnék.
Nekem az osszes kemenyes akit megkerdeztem annyival lett olna dragabb a rozsdamentes turbos kemeny amennyi kulonbseg volt a kondenzacios kazan kozott furanflex kemennyel.
Igy a kondenzaciosat valasztottam vegul.raadasul az ev elejen csinaltattam amikor nem volt sok munkajuk, igy elso kerdesemre 40ropit engedett.
Kb7-8m volt 240ezer .
Raadasul 4 kemenyes mondott min 25% magasabb arat mire ezt a szomszed ajanlasaval megtalaltam.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz YAS-dude #46452 üzenetére
ha panelban van akkor meg más is szenved.
Emlékszem a szomszéd 2 lyukért megküzdött(meg a lakók is) olyan hosszan fúrt,míg én az ipari boschom meg vitte mint a vajat.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Vikusz77 #46454 üzenetére
Én mindenkitől kérdezgettem mielőtt kazánt vettem,hogy milyen kazánja van és megbízható-e?.
A legtöbben meg voltak elégedve a 10+ éves kazánjaikkal,de később a hozzáértők megnyugtattak hogy az új kazánok már koránt sem ilyen hosszú távra vannak tervezve.A kéményes nekem azt mondta hogy a rozsdamentes(turbós) kémény megfelel a kondenzációs készülékeknek,legfeljebb a levegő szívását kell valahogy megoldani ha nincs meg a keresztmetszet.
Bacusuz
öreg (1910 ben épült)tégla társasház lakásom feletti padlást költözés+felújítás óta elég szépen belaktam,szerszámokat fa építőanyagot,régi parkettát ruhákat stb tárolok ott.
Ajtaját lakatossal megcsináltattam,most be van zárva.
Az egyik szomszéd figyelmeztetett hogy jó lenne kiköltöznöm belőle mert a katasztrófavédelem 1x már megb@....szta a házat 150 ezresre,ugyanis ott nem lehet semmit tárolni ekkor teljesen kiűrítették azt a hatalmas területet.
a padláson fa+ zsindelyes tetőszerkezet van,és vagy 30cm vastag gerendák hálózzák belépés magasságban.Belmagasság kb 5-7 méter a legmagasabb ponton, a tető meredek.A padláson tárolók vannak kialakítva és fa deszkázattal vannak egymástól elválasztva.szerintetek érdemes harcolnom hogy ott tudjam tárolni a cuccaimat?
vannak erre vonatkozó tapasztalataitok?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Vikusz77 #46474 üzenetére
A kondenzációs kazán alacsonyabb vízhőmérsékletű fűtésrendszernél éri meg igazán,mely a padlófűtés.
De még amit ajánlottak és én megcsináltam,hogy megnöveltem a radiátorfelületeket úgy hogy sokkal vastagabb 33dkek tettem fel .Ezért így alacsonyabb vizhőmérséklet is felfűti a lakást.Nekem ez nem volt nehéz mert új fűtésrendszert alakítottam ki a teljes felújítàs alatt.
Jelenleg 40c fok az előremenőm.A thermostatom pedig egy gyári wolf bm modul ami a kazánhoz való egy külső érzékelővel összedolgozva az előremenő íz hőmérsékletét maga szabályozza,meg minden màst is szabályoz.
Bacusuz
Cgb-k24
Ja igen 40 c fok de most nincs kint hideg.
Szerintem lesz ez -10 ben is magasabb is...Pl: a nagy szobaban 25m2 3db 33x800x600 van.
En magam szamoltam ki aranyosan 1,5 szoroztam a rossz hoszigetelesu hazakhoz mert szorzot.
Hozzatennem nem biztos hogy jo,ez az elso telem.
Most kb 6-7m3 megy el reggel 7-este 9 ig 22 fok,este 20,5 fok bealitasnal es regi ablakom van 2,7 belmagassag 20cm gyapot mennyezegszigetelessel.Alapterulet 96m2.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
A wolf kazánokból nincs 5 féle minőség az olcsó gagyitól a prémiumig.
ugyan azt veszed meg itt mint a nyugati országokban.Német alkatrészből német összeszereléssel.
Én ezért döntöttem így.Szomszédom kályhával + inverteres légkondival fűt 50m2. iszonyat kevésből befűt egy telet,de már nem emlékszem mennyit mondott hazudni meg nem akarok.
Bacusuz
válasz n@p@lm #46481 üzenetére
Öreg múltszázad eleji társasház beton födémmel, felettem padlás.Gipszkarton álmennyezet 20cm gyapottal.
Fal 50cm sz@r homokkő tégla nem szigetelt.
Ablakokból vannak régi kapcsolt gerébtokos ablakok 6db(ez a leg nagyobb felület),új fa argonnal töltöttből 5db.
Alattam laknak.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
- Motoros topic
- NBA és kosárlabda topic
- Airsoft
- Nyaralás topik
- Gyúrósok ide!
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Nők, nőügyek (18+)
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
