- Erősítő, hangfalak
- Milyen notebookot vegyek?
- Dell notebook topic
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
Intel fan11
válasz macilaci78 #93964 üzenetére
Ez nem WPC kompozit. CortinaPlast elvileg tiszta újrahasznosított műanyag. Ezt ismered?
Battletag: hojszi#2983
lemmy71
válasz macilaci78 #94184 üzenetére
Nem azt írtam hogy nyitottra hagyja a tetejét hanem ügyeljen rá hogy tudjon szellőzni, a kettő között k.....a nagy különbség van Két hatos furat a tetején szemközt a műanyag zártszelvény kupak alatt, az már bőven elég hogy a pára lecsapódás kitudjon száradni.
Hintalow
válasz macilaci78 #94220 üzenetére
Köszönöm szépen, akkor nekifeszülök
Két hét múlva lomtalanítás, addig ezen túl kell esnemHa a multiverzum teória igaz, akkor van egy univerzum, ahol nem az.
updog
válasz macilaci78 #94217 üzenetére
Panelban van 4-6 cm vastag fal is, abban a 3 cm mély vágás már gondot is okozhat. A 4 centis falon van nálunk a panelban a komplett konyhabútor pár mázsája (meg persze az elmúlt 30 évben az előző lakóé is azon volt), bírja az szerintem. Az persze jogos hogy ebből ne véssük ki a 75%-át
De amúgy nálunk is mmfal lett berakva a panelban, max. félujjnyi mély hornyot véstek a villanyszerelők, talán egy centi vagy kevesebb (a plafonba is kellett egy ~50 centi hosszan, úgyhogy nyilván törekedtek is a minimumra a födém miatt). Meg nekünk még utána telibe lett glettelve is az egész, így azzal is lehetett számolni hogy fedi majd.
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
evilskati
válasz macilaci78 #94364 üzenetére
Alul ugyanaz a járólap lesz, mint amit a lépcsőre is tennénk, fent pedig laminált padló.
Ha jól látom a legtöbb járólap 8 mm vastag, tehát ha 13 mm burkolat vastagságot adok meg, akkor rendben lesz? Legyen inkább több, hogy legyen benne egy kis játék?
Laminált padló 8 mm plusz 2 mm alátétfólia, ugye?
J0shu4M1ll3r
válasz macilaci78 #94365 üzenetére
Értem, köszi. Ettől félek én is, hogy akkor kb 30 m2 betont kéne vésni, hogy egy szinten legyen minden.
Mondjuk az fura, hogy a hálóhoz meg a nappalihoz képest miért van lejjebb a többi helység szint ügyileg.
Konkrétan az előszoba konyha fürdő és a kamra járólapos, az szintben van, és ezekhez képest feljebb van a 2 szoba. Méretben nézve nem annyira zavaró, de pont elég, hogy akár meg lehet botlani benne, meg zavaró is. Elvileg 7hétégén alá tudok bontani a parkettának egy kis részen, és ott meg tudom nézni, de amúgy tényleg érdekelne, hogy mi célt szolgál ez a szintkülönbség."There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
IG55
válasz macilaci78 #94363 üzenetére
300 ezernél többet nem nagyon adnék rá, gondolom ebből műanyagnál jobbat nem kapok. Fém nem kell, biztonság nem érdekel. Ha akarnak, bejönnek az 5 méterrel odébb lévő ablakon. Majd a riasztó jelez.
evilskati
válasz macilaci78 #94395 üzenetére
Köszönöm!
pjen
válasz macilaci78 #94486 üzenetére
Hegesztő igen,de a beton keverő nem nagy fogyasztó.
J0shu4M1ll3r
válasz macilaci78 #94528 üzenetére
Köszi, jól hangizk. De most az ütött szöget, hogy nehogy beszakadjon és emiatt kicsit szkeptikus lettem.
Lehet a napokban becsöngetek egyik szomszédhoz, hogy náluk hogy lett megoldva."There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
harry
válasz macilaci78 #94535 üzenetére
Probaljak valamilyen gyantabazisu alapozot keresni? Mert pl. a mapei eco prim ilyen, mig mondjuk a ceresit ct19 nem, bar ott is konkretan emlitik az OSB-t.
Vizszigeteleshez otlet? Barmelyik folyekony folia? Ugy emlekszem van is itthon korabbrol masik projektbol, majd megkeresem, jo lenne ha azt tudnam hasznalni.
Pamut anyagu reteg - itt tudsz esetleg konkret termeket linkelni, vagy ez mifele dolog? A Damtec katalogusban lattam a Rubber -t, mint keramialap ala rakott gumiszonyeget, de nem vagyok benne biztos, hogy ilyesmire lenne szuksegem... Nem tudom, ez itthon nem elterjedt technologia az atlag epitkezok / burkolok kozott, de nem annyira latok ra kesz megoldast (attol meg nyilvan lehet, de pl. az ipari cuccokrol semmit nem tudok). Nem tudom mennyire necces kihagyni / ilyenkor eleg-e a 'sima' flexibilis poralaku csemperagaszto - bar most ahogy nezem, egy gyarton belul is van mar ezek kozott is sokfele, amin nem tudok eligazodni... pl mapei vagy lb-knauf
Neztem meg esetleg vinyl padlot (+valami alatetet), de ez inkabb ilyen 10k/m^2 ar korul alakulna (+akkor mar valamilyen szegely), igy ezt talan ejtem is (meg furan is mutatna, hogy mellette a falon csempe van).
Theoretically, this damn thing oughta work now.
ctrlaltdel13
válasz macilaci78 #94555 üzenetére
A nedvesség meg a fal felé majd el távozik.
MODERÁTOR
válasz macilaci78 #94567 üzenetére
Ránéztem a mauerre, basszus 20e ft a +5 kulcs az a baj, hogy más gyártónak a zárbetétje ill a hozzá tartozó kulcsok sem lesznek sokkal olcsóbbak.
Mi miatt szeretnéd ezt a pajzsot? törésvédelmet tudja a mauer. -
MODERÁTOR
válasz macilaci78 #94569 üzenetére
Ha nem műanyag ajtóról lenne szó akkor mondanám, hogy szerezz be egy Knapp-féle gordiusz pajzsot, de ahhoz 10 kulcsot kérni sztem egy használt autó ára
Nem gondolnám, hogy kell az a címerpajzs vagy mi a hivatalos neve, elvileg arra hivatott szolgálni, hogy a kilógó zárbetétet ne tudják könnyen megfogni és eltörni. De a komolyabb gyártók is gondoltak erre ezért vannak rá különféle megoldásokLehet, hogy lassan el kéne gondolkoznod egy biztonsági ajtón. Akár egy standard nívó pl mauer betétekkel, lehet ugye kérni, hogy 1 kulcs nyisson mindent.
Spet
Egyik oldalon le kell tudni venni vagy a kilincset vagy a gombot, hogy szétszedhető legyen a zár
Kell venni egy jó fúrás/törés ellenálló betétet. (bár ugye mondják, hogy a rendszer annyira biztonságos, amennyire a leggyengébb eleme)
Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Spet
válasz macilaci78 #94572 üzenetére
Na ha a lakás felüli oldalról szerelhető, akkor mi a para? (ha a gyerek meg ennyire szökni akarna, hogy szétkapja a zárat, ott gond van ).
Rácskérdés érdekes téma, jelenleg lehet rácsot felszerelni, ha nem zár életvédelmi berendezést (tűzoltó készülék, RWA vezérlő panel etc.). Menekülési útvonal esetén is!
Met
Felső zár nincs? Tedd oda a forgatógombot.
Vagy tegyél fel egy láncot (az ajtóra ne a gyerekre ).Jó dolog, nem kell a kulccsal baszakodni hogy bezárd belülről.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
pelenka35
válasz macilaci78 #94566 üzenetére
Járólapra lett rá rakva. Előírásnak megfelelően (párazáró fólia,padló alátét (valami szivacs) ) A teljes emeleten a szobákkal együtt/egyben csak minden ajtóhoz került "küszöb".
Asszem ebből visszahívás lesz kb 70m3 a felület nem szeretném pár év múlva újra rakatni az egészet[ Szerkesztve ]
Gamertag:Rob3rt75
Spet
válasz macilaci78 #94579 üzenetére
Forgógomb elfordításához azért kell egy kis erőbevitel.
Spet
válasz macilaci78 #94582 üzenetére
Én inkább valami USA ajtózár gombban gondolkodnék, minthogy a gomb rálegyen szerkesztve a zárbetétre.
Met
Akkor vegyél Mul-T-Lock-7x7-et.
MODERÁTOR
válasz macilaci78 #94589 üzenetére
Egy ilyen kilincs felhúzás alkalmával roppantottam meg a zárat. Hívtam a lakatos aki nagyon kíméletesen nyitotta ki mindösszesen 1 perc alatt, ha nem kellett volna finomkodni akkor 10 sec.
Ispy
válasz macilaci78 #94602 üzenetére
Nem ragaszkodom a fémhez, inkább a minimál dizájnhoz, nem szeretem a nagy és látványos karnisokat, de akkor lehet elindulok a sínes rendszerek felé.
Most nézem, hogy a mennyezeten lehet el sem férne, kell szereznem egy jó fúrót.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Rhino666
válasz macilaci78 #94654 üzenetére
Azért az sem elhanyagolható, hogy mekkora a maximális teljesítménye, mert x légköbméter felfűtéséhez kell a teljesítmény, ha kint -20°C van.
Rich enough to buy an iPhone, smart enough to not buy one.
Ispy
válasz macilaci78 #94682 üzenetére
Nincs pince...
tothjozsi96
válasz macilaci78 #94692 üzenetére
Természetesen így lesz!
Köszönöm.
Egyszerűbb mindenkinek ha bent marad az MM Alu.
Az egész ház teljes átvezetékelése meglenne 1, maximum 2 napon belül. -
tothjozsi96
válasz macilaci78 #94728 üzenetére
Ezt mind eddig is tudtam.
A kérdésem az, ha a villanyóra és a 3 fázis kábeleit szeretném cseréltetni regisztrált villanyszerelővel, akkor ő ezt kicseréli nekem vagy arra fog kötelezni hogy szabványosítsak?Azért itt kérdezem, mert nem szeretnék feleslegesen fizetni 10-20 ezer forintot mert itt volt 2 percet a reg. villanyszerelő, illetve ha szabványosítani kell ehhez, akkor marad minden Alu-n.
Nincs bajom a jelenlegi kábelekkel sem, viszont azt nem szeretném hogyha át lenne húzva a ház, akkor a villanyóránál maradna még valami Alu-n.
Rhino666
válasz macilaci78 #94711 üzenetére
Nem egészen értem hogy ettől hogyan tudnánk elkerülni hogy 5 percig folyatni kelljen a zuhanyzóban a vizet...
pjen
válasz macilaci78 #94743 üzenetére
Ha van Fi relé,nem fog működni.Öngyilkossághoz a vonat sokkal egyszerűbb. é
Met
válasz macilaci78 #94767 üzenetére
Pár hete a szomszédhoz (nyugger) kellett embert hívni, levitte a szemetet és elhagyta a kulcsát Áttúrták a kukát de nem lett meg.
A közös képviselő hívott "szakembert", 30k, betétet eltörte és a zárat is szétcseszte.
Részletre fizeti most a "nyitást" a háznak, ha letelt, intézi a zárat.
Van felső meg hevederzára."If in doubt, flat out!" Colin McRae
pjen
Akkor fúró kalapács,de amellé még kell egy normális ütve fúró.
fuze
válasz macilaci78 #94849 üzenetére
Írtam A vízcsövek létesítését november végén- december elején tervezem, illetve a burkolást január végén- február elején.
A vizet jó lenne idén, a burkolást elég jövő év elején.
adms.hu | UI Designer
tothjozsi96
válasz macilaci78 #94946 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
A tolóajtó anyag vastagsága 20mm.
Igen, tükör van rajta majdnem teljes egészében.Mit értesz a nem megfelelő tárolás alatt?
Sarokban van, elég nagy helyet hagytunk a fal és a szekrény között, páratartalom 40-60% között mozog, rendszeresen szellőztetünk.
Shy
válasz macilaci78 #95121 üzenetére
Köszönöm az infókat, azért terveznék ilyen változtatásokat mert a strang jellege miatt összeköttetésben vagyok így az összes felső és alsó szomszéddal. Magamat szeretném megóvni az ő esetleges élősködőitől sok az igénytelen ember.
Kell, vagy rakom el?!
villifog
válasz macilaci78 #95138 üzenetére
Természetesen a vakfedél F csati, F toldó, 90 F csati tökéletes választás. De ha nézné a modem jelszintet, látszana, hogy nem változna a jel (szinte) semmit. Mást úgyse tudna, mert műszere az nincs (alvállalkozó).Tehát maradhatna a jól megcsinált aljazat. A lényegesebb dolog inkább a szakszerű kábelszerelés, jól kiválasztott elosztók, és a szimmetrikus elrendezés. Int. modemnek, médiabox-nak, számítógép Tv-kártyájának is egyforma jel kell, és így felcserélhető az összes készülék amennyiben UPC-t használ.
Mivel 4 vételi hely garantált. Abban az esetben ha a fenti 3 készülék pl: a nappaliban lenne, a 4.készülék egy másik szobában akkor 3 vakfedeles változatot választanál egymás mellett (elméleti lehetőség)? -
villifog
válasz macilaci78 #95147 üzenetére
dewil666
Egy képet tudnál küldeni róla hogyan is néz ki (akár privátban is jöhet)
Én nekem is aktuális lesz minden fajta vezeték csere a házban és fali aljzatban gondolkoztam.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
pjen
Az elosztót is be tudtad gyűrni a vak fedél mögé?
pjen
válasz macilaci78 #95153 üzenetére
Akkor a koax Neked is úgy van ahogy írtam.Valenából lehet kapni gyári hangfal csatit,igaz drága.
dewil666
Köszönöm szépen!
pjen
válasz macilaci78 #95161 üzenetére
Én csak mint tippet írtam,nem mondtam,hogy nem jó.
flpuovd
válasz macilaci78 #95163 üzenetére
Köszönet a tippekért.
A gérládáról még életemben nem hallottam, de utánanéztem, ilyet mindenképp be fogok szerezni.
Csempézés: igazad van, a konyhaszekrény mögötti rész talán jó lesz gyakorolni, az úgysem látszik.
Az elektromos hálózat felújítását mindenképpen szakemberrel fogom ellenőriztetni, valamint felújíttatni amennyiben szükséges.
Áramhoz nem nyúlok, mert megb@sz -
t.kristof
Én is a vakfedélre gondoltam, de f csatit nem hiszem hogy rakok, szimplán kifúrom a vakfedelet, és át húzzuk rajta a coaxot.
Az élet sz*r játék, de k**va jó a grafikája...
válasz macilaci78 #95190 üzenetére
a bekötést megcsinálhatja de ezért nem fogok 10-20k-t kifizetni A teljes konyhabútort összeraktuk mi magunk, nem engedem h legyőzzön egy ilyen probléma
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Morris
válasz macilaci78 #95256 üzenetére
Hát majd kiderül
dodopek
válasz macilaci78 #95257 üzenetére
Sajnos lövésem sincs milyen típus, sehol nem találtam rajta jelölést. A topic tippet köszönöm, átballagok oda.
Rhino666
válasz macilaci78 #95433 üzenetére
Megköszönném, ha utánajárnál.
Fehér műanyag, 3 rétegű üvegezéssel.
Küldöm a PÜ-t.
t.kristof
válasz macilaci78 #95504 üzenetére
Köszi, ma voltam villamosságis boltban ,és ott itt hasonló infót kaptam mint Tőled. A kérdésem már csak annyi lenne talán, hogy a 12db spot elég lenne-e? 5w-os led lenne 4000k színhőmérsékletű. A spot lenne a fő fényforrás, a led szalag csak hangulat világítás lenne, abból 7,2w-os RGB-t vennék (14 méter).
t.kristof
válasz macilaci78 #95507 üzenetére
Ugyanezt a philips izzót ajánlotta az eladó a boltban, pirít rendesen, mondta is hogy sokan dicsérik, szeretik és veszik is. A LED szalagnál nem tértünk ki arra, hogy hány led/m van rajta, csak azt mondta hogy van a 14wattos illetve a gyengébb 7wattos és az utóbbit ajánlaná hangulat világításhoz, mert a másik nagyon erős (vevői vélemények alapján).
FerNandor
válasz macilaci78 #95514 üzenetére
Úristen.. Köszi... Nem tudom, mi lenne a leggyorsabb és legolcsóbb megoldás. Hónapokat nem tudunk vele várni szerintem. Ilyen lépésálló akármit nem lehet táblákban lefektetni és arra a laminált padló? Nem tudom, hogy annak milyen teherbírása lehet.
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
