Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Chiftain
válasz rétisün #150797 üzenetére
Például ha carbon vázas biciklim lenne, soha semminek nem merném neki támasztani, láttam itt a topikban carbon váz sérülést, nem is szívesen használnék ilyen vázat, nagyon félteném. Alumínium vázas a bringám, gond nélkül nekitámasztom bárminek. Látszik is a fényezésen, de úgy vagyok vele hogy a fényezést nem lehet 100%-ban megvédeni.
cdl
válasz rétisün #151248 üzenetére
+1
Ha a téli időszámítás marad, a kardomba dőlök.
Kimaxoltam az utolsó hetet, 460 km jött össze.
Még 160 km hiányzik a 9000-hez. Ezt megpróbálom a jövő héten, aztán elengedem a km gyűjtögetést.
A hétvégenként majd gurulok néha, ha nem esik.
Jövőre, ha belefér a költségvetésembe akkor egy BG Fit és egy teljesítmény mérés
kellene.
Utána egy olyan edző, aki étrendet is tud írni a napi tekerések mellé.
Már csak az anyagi fedezetét kell megtalálnom
Rászánnék egy szezont, hogy megtanuljam.
Hasaggymeg
válasz rétisün #151587 üzenetére
+1
Tomi_Sci...vedd a hozzá valót mert meglehet csak lyukak kérdése,de az sem kizárt,hogy a hosszú kanalas rugója erősebb a nagyobb erőkar miatt,azt meg egy robbantott ábrán sem fogod látni.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
maximilian4
válasz rétisün #151664 üzenetére
Egy alapból 13-15 kilós analog enduró bicajnál megértem az elektromos kivitelt, mert alapból is nehéz és ki akar ekkora súllyal mászni, meg amúgy is lejtőzésre lett elsősorban kitalálva az elől hátul 150-160 mm-es rugóúttal (ha super enduro, akkor akár 180 mm is lehet). De egy fitness bringán vagy egy outin nagyon nem szimpi az elektromos rásegítés.
Maxi
TayRol
válasz rétisün #152432 üzenetére
én ma már kibontottam a bringa dobozát, szóval haladok.
ahogy néztem, fullra egyben van, csak a kormányt fordították el, meg a fék/váltókart.
nagyon könnyűnek érzem, ez a része máris megfogott (aztán lehet, hogy dögnehéz, csak nem ehhez vagyok szokva). holnap a nagyobbik gyereknek Bozsik-tornája lesz, ha utána lesz időm, beállítgatom. -
Hasaggymeg
válasz rétisün #153506 üzenetére
Ugyanakkor itt ír arról is amire gondoltam,vagyis a szélesebb középrész kialakítása is motorja volt a préseléses középcsapágy elterjedésének.
There are benefits to press-fit bottom bracket cups. They are lighter than traditional threaded cups because there’s no metal sleeve required in the bottom bracket shell. They can also allow for wider shells and correspondingly bigger frame tubes, for improved stiffness without an adverse effect on pedal-stance width. From a manufacturing standpoint, they’re also easier and less expensive to make."Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
válasz rétisün #153636 üzenetére
Szerény véleményem szerint vizes tárcsán valamennyire mindegyik nyikorog...aztán felhevül,leszárad és elhallgat.Nem?
ZolkoW
válasz rétisün #154029 üzenetére
ja,neked flatmount vázad van.. ELMÉLETILEG létezhet olyan átalakító,ami nem egyenesen emeli ki a fékeid,hanem el is tolja a hátsót előre fele, az elsőt akár felfelé,és akkor rövidebb kiemelés is elég lenne (mondjuk ez utóbbi nem muszáj,csak kevésbé törne a fékbowden). A hátsóra még esélyesebbnek gondolom,hogy legyen megoldás. A Problem Solvers cégnek csupa ilyen kis bizbaszai vannak, egy keresést megér.
Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
IMIIKE1998
válasz rétisün #154207 üzenetére
+ZolkoW: Köszi srácok, használtan lett volna, de elkelt végül. Viszont amit linkeltsz, rétisün, az teljesen passzolna.(Csak befér-e a 2.0-s gumi.) Ha használtan nem fog összejönni, akkor lehet ez lesz. Bár örülnék a tárcsa felfogatási lehetőségnek a későbbiekre, de lehet beáldozom ezt a kecsegtető 460mm-es magasság miatt. Szerk.: Nem lesz jó, mert ez a villa 700C-s kerékhez készült, a 26-os meg kisebb, így a V-féket nem tudnám használni. :/
ZolkoW: Azért ragaskodok ennyire a magassághoz, mert amikor a kék suntur villa volt felszerelve(aminek 45-46 cm volt a magassága, de alattam beült +3 centit, így a valós olyan 42 környéke volt), nagyon instabil volt a bringa. Mindig azt éreztem kiállva, mintha előre akarna borulni a bringa. Szerintem a olyan 44cm-ig lemehetek, de az alá semmiképeen nem akarok. Most is van egy xcl villa testbike bolhán, de annak alig 42cm a magassága, ami nagyon alacsony.
KERKO
válasz rétisün #156007 üzenetére
Annyira szabvány méret, hogy legutóbb mikor taperedhez kerestem golyóskosarat/golyókat, akkor egy csepel márkaszervízből átirányított a srác egy merida szervizbe, mondván ez a Meridának a speckó méretezése. :
Utána hazamentem, megnéztem a golyóimat (no nem azokat) és kiderült, hogy az első kerékagyba való golyók jók a tapered aljára.
Szóval kellemes 2 órát töltöttem el állvány nélkül 5 hézagolóval, 1 kormánnyal és egy imbuszkulcsal, mire azt a 30-40 golyót úgy beletettem, hogy nem estek ki és rögzíteni is tudtam.
Egy golyó a vázba is esett, de mivel meredek a dőlése, így megállt a sarkában.IMIIKE1998:
Az én 84 kilómat egy deore m6000 fékszett (30ezer volt előre feltöltve előre hátra viszonteladótól)
180-160-as gyantás tárcsákkal (tehát nagyon belépő cuccal) fejre állít, egy ujjal. Hivatalosan ez két ujjas kivítelű fékkar, de sokat nem számít, ha tized centis mozdulással kb már blokkol is, csak úgy kell beállítani, hogy mutató ujjal pont elérd.Előtte egy Toruney tárcsafék szettem volt ugyanezekkel a tárcsákkal, az 3 ujjas kivítelű volt, azokat is belehet úgy állítani, hogy ne kelljen markolatig húzni, annyi hogy a fékútja pár tizedessel hosszabb. Ez egy olcsóbb történet.
Dióhéjban bármit is csinálsz egy hidrós fék lesz bizonyos összeg felett a befutó, de azért jó beállításokkal egy könnyebb felhasználásnál egy Tourney mech. tárcsafék szett is tud blokkolni. Főleg ha nincs nyolcas a kerekedben, akkor a pofákat még közelebb tudod a tárcsához helyezni, az sokat számít.
ZolkoW
válasz rétisün #156054 üzenetére
néhány szabvány azért van taperedből is, 44, meg 42mm, meg alul 56, stb., ilyenek. Meg kell mérni/leolvasni, és figyelj arra is, hogy van a ZS (zero stack), integrált (talán IS?) és EC (external cup) is, értelemszerűen ezek sem helyettesíthetőek egymással. Nagyon remélem, hogy nekem a jó méretű van úton
cdl
válasz rétisün #157912 üzenetére
Teljesen igazad van, de most nem rendelnék kintről.
Ha nincs készleten, lutri mikor jönne meg.
A Canyonnál amúgy is nyűgös a készletezés, időpont.(legalább is ilyeneket olvastam)
Azért szétnéznék a használt piacon, lehet találni pár hónapot használt gépeket is. Megérné.Szakbarbár.
Sajnálom.
Amíg le nem zárják a városokat, Én elkezdem a reggel este 22 km-es köreimet a munkába.
Megyek is lassan tekerni, de legalább 2 fok legyen már.
Ma hidegebb van, mint tegnap. +a szél, brrrr. -
itouchfan
válasz rétisün #158313 üzenetére
Köszönöm!
Igen, azt tudom, hogy más az MTB és az outi. Most jobban belemélyedtem a TRP-kbe de nem találtam olyat ami beleférne az árba, így egy Avidot [link] is néztem most...„Elvetsz egy cselekvést, és egy szokást aratsz. Elvetsz egy szokást, és egy jellemet aratsz. Elvetsz egy jellemet, és amit aratsz, az a sorsod.”
jjeahh
válasz rétisün #158652 üzenetére
Felénk ennyire nem értelmesek, csak ész nélkül betiltanak mindent, amit lehetséges, a büntetéseket az egekbe emelik, majd a rendőrautókból eresztik a román himnuszt. Nem, nem vicc, a legújabb szabály az, hogy hétvégente a tilalom ideje alatt kötelesek a rendőrök a román himnuszt bőgessék a Daciakból hangosbemondón . Szal kétlem, hogy egyáltalán tudnák mi az a strava
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
- AKCIÓ! Szépségápolás, Haj - és Szakállápolási márkás gépek - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Női városi bringa (Sierra City)
- IGAZI RITKASÁG: Számozott, limitált kiadású Assassin's Creed Valhalla Orlog Deluxe Edition
- XL vázas, Cannondale Kineto Men pedelec e-bike 170-190 cm/140 kg-ig (beszámítás)
- Stabil MoBalux fürdőkád belépő
