Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
Olcsó USB WiFi AC adapter
válasz bombibmw #18866 üzenetére
Elsőre mindenképp ecset. Arra figyelj, hogy kis apró gombócok fognak létrejönni. Ha azokat el tudod kenni, hogy ne legyenek, akkor csináltad jól.
Arra még ügyelj, ha így felkented, utána ne igen szedd szét, mert olyan lesz, mint az enyém most. (lap szerelésnél sajna szétjött) Kis foltok vannak a magon, ahol nincs paszta. Ugye itt már elég kevés van, de így a legjobb![ Szerkesztve ]
Repsol600
válasz bombibmw #18871 üzenetére
Nem a nyála a savas hanem a vére.
Egyébként én sima fülpálcikával kentem el a Liquid Pro-t ismerős prociján nagyon szépen el lehet kenni vele. Nem kell ecset hozzá.
Azóta már gyakoroltam is pár régi procin és mindegyik műtét sikeres volt.
Lassan nekiugrok az enyémnek is.[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz bombibmw #18944 üzenetére
A HT miatt alacsonyabb nálam a gflops érték, mivel a 8 szál lassítja, kikapcsolt HT-val jóval 120 feletti értékek lennének.
Majd csinálok képeket a gépről, csak várok még egy alkatrészt....
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
imrufo
válasz bombibmw #19098 üzenetére
A fesz még lehet hogy nálam is megy feljebb, nincs 100%-ra letesztelve...
A linx 20 kör simán lemegy, nem dobál whea-logger hibát alapon, de még csak a farcry3-at, meg a grid2-őt próbáltam ezen a fesz-en, azok bírták. Hétvégén jönnek a gyilkosabb játékok, majd akkor kiderül, hogy hogy bírja a strapát. -
ST05
válasz bombibmw #19369 üzenetére
úgy jön ide, hogy Ivy-3770 , én csak segédkeztem, bátoritottam
első körben hozott pár fokot, majd a tulaja beszámol ha össze rakja rendesen
csk gyors meglett nézve mx4-nel. de a hézaggal kell majd valamit kezdeni, láthatóan gyárilag is
mintha ferde lett volna fél chip felfekszik fele nem . . -
ST05
válasz bombibmw #19371 üzenetére
sztem jobban nem is tud felfeküdni( befeküdni, (
hanem én azt javasoltam kivül beül rézig csiszolni a kupakot,
sztem pont azt érdemes elkerülni, hogy a chip felfeküdjön, most is azért
paszirozta ki azt a kevés közvetitöanyagot ...a fél chipröl, tehát ott nem 0 közeli kellene
az IHS és a chip között, hanem egyenletes persze vékony réteg
én ennél a cpunál ezt láttam ,ahol nincs paszta,
ott két felszin között akár levegö islehetett az meg jó szigetelöhasw-em még nagyon friss márc batch ,még nincs szivem,
inkább fagyóznám, tuninggart megvenni és adni nekiAsbee chip tükör felszín, ihs pedig matt nikkelezés,
közvetitőanyag nélkül nemigen passzolnak, na de nem is lényeges, valami kell oda
ha ki van pazirozva onnan, akárhogyan is, akkor nincs ott semmi
mert ha még az ihs felcsiszolt tükör, akkor lehet jó,
de ez igy nem volt az[ Szerkesztve ]
SirRasor
válasz bombibmw #19377 üzenetére
Na akkor vadászok egy liquidet is
speedstep és összes hasonszőrű auto-n állt ezelőtt is. Most reggel átnyomtam őket enabled-re. Az egyiknél nem volt enabled, hanem csak annyi, hogy C3 vagy C6..talán pont a speedstep volt az, úgyhogy azt C6-ra állítottam.
EDIT: meg 16-34 között vígan állítja sajátmagát, szóval nem hiszem, hogy azzal lenne gond. Viszont guglit is túrom és semmi nincs arról, hogy a win felülírná valahogyan. Pedig meg mernék rá esküdni, hogy a Turbo Boost Technology Monitor egy pillanatra bevillanáskor még a 39-es szorzót használná(világoskék rész is látszik), és utána *írná felül* valami a beállításokat és rögzülne 34-re.
Make Love not war!
monosz
válasz bombibmw #19586 üzenetére
Az nagyjából nálam is meg van,5 fok körüli a magok közötti különbség.
Pontosabban,lehet hogy nem volt egyértelmű a kérdés,(ezért elnézést) a legmagasabb maghő,és a kupakhő elrérése lettem volna kíváncsi.Nálam ez majhogy nem egyforma.Értem,és kösz. Bitang!!
A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
hellboy0415
válasz bombibmw #19648 üzenetére
jól mondja a kolléga! sarkaknál kezdd. utána spájszerrel fel kell feszíteni!
viccet félretéve. én is snitzerrel csináltam. akoska07 csinált videót a folyamatról! tőle lehet lesni.ő is 3570-est vágott.
látom kicsit megkéstem! mostanában elvették az eszem...
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे Góranga!
Vigilante
válasz bombibmw #19680 üzenetére
Sajna nekem kissé régi (2005-ös) Thermaltake Sonic Tower van rajta + a 2db húzott GTX480-as is fűti szerencsétlent. Majd egy Noctua D14-est szerválok rá a SATA 3-as SSD után.
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Vigilante
válasz bombibmw #19685 üzenetére
4,5 GHz, full HD mellett ne hogy már ne legyen elég, akár 2 szarrá húzott 680 mellé is.
