Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Olcsó USB WiFi AC adapter
helkis
igazából valszeg ebből még lejön a veszteség, ami hőtermelés formájában elfűtenek a cuccok, így a gép idle felvételét olyan 350w-körülire saccolom, de így kicsit 2ms-es tft-szaga van, az eon azt számlázza, ami kijön a konnektorból, ha csak 10w a hasznos a 420w-ból, akkor is 420w-ot/órát mér.. egy nagyobb plazma-tv is eszik simán 0.5kw-ot óránkáént.. indoknak ehhez még hozzájön az év végi elszámolás a villanyban..
így sajnos reális..
[Szerkesztve]"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
zolee0307
Ott egy Core2-vel nézétk, ami 3 Ghz-re volt tuningolva, ha jól emlékszem. Viszint szerintem az a lényeg, hogy a videókártyának elég volt 15 A a teszt szerint. A Q6600 TDP 130, nem? És szerintem ezt akkor fogyasztja, ha max terhelésen van és ugyebár én még egyenlőre nem tudtam leterhelni mind a 4 magot 100%-ra. De javitsatok ki, ha ez nem így van, mert nem vagyok olyan nagy szakértő ebben.
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
helkis
kérlek szépen, akkor kezdjük quiz játékunk!
találj minnél több hardware-különbséget a két konfig között! gyüjtsd a pontokat, nyerj robogót!
ha a talált hardware-különbségeket fogyasztás szerint sorrendberakod, extra ponotkat kapsz!
tippeld meg melyik alaktrésznek mennyi a fogyasztása! ha helyesen tippelsz +/- 10% akkor egy ingyenes hátbaveregetést nyertél amit a postás másnap elsöbbségi ajánlott szolgáltatással átad!
konfig 1: [link]
konfig 2:
Gigabyte p965 DS4 + Core2quadQ6600@3200MHz (valós 1.316v) + Zalman9500LED@2100rpm + 4x1Gb Geil ultra 800MHz (4-4-4-12) (2.1v) + Galaxy8800GTS-640MB(stockcooler)@2D=300/1600 @ 3D=634/142070, CM Stacker, CM Aerogate3, Hiper typeR 580w, Samsung 19'' 913N TFT, 1x320Gb Maxtor Sata2HDD 7200rpm 16Mb cache, 1x250Gb Maxtor SataHDD 7200rpm 8Mb cache, 1x160Gb Samsung Sata-HDD 8Mb cache, 1xSamsung Sata DvD-RW, 1xPioneer 110D Pata DVD-RW, Audigy2zs, 3x12cm-es CM venti, remélem nem hagytam ki semmit..
jó szórakozást, beküldési határidő 2007.08.17 péntek 24h!
szerintem több is van nálam, mint 80w.. ha csak a tuningot nézem, akkor is..
helkis
ok, ODD-ket én is csak a teljesség kedvéért írtam, az valszeg nem fogyaszt, de a prime tudtommal nem kapcsolja le a HDD-ket a rendszerben, vagy valahol van egy powermanagement fül?
nem elrettentésnek írtam, hanem a saját mérési eredményem osztottam meg ahogy szokás, ha valaki meglesi a konfigom adatait láthatja hgoy mi az ábra (ellentétben veled) innentől szvsz nem nagy dolog akár fejben is kikalkulálni mindenkinek a saját gépéhez az esetleges változatokat.. aki meg lusta majd a villanyszámlán meglátja a változást. vita lezárva részemről. mentem ikreket fürdetni.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
keIdor
Ez is igaz, bár én kihagyom ezeket a G0-ak és majd Yorkfield lesz a következő megálló. Addig meg simán kibírom ezzel, játékra úgy se kell egyelőre Quad-Core... bár az AMD K10 is esélyes lesz, viszont lapot se akarok venni egy darabig, szal bízom az Intelben. X38 meg úgyis DDR3-as lesz.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
1face
Az előző (965DS4) lapomnál kb + 8-10 fokot jelentett, ha levettem az oldalát!
Persze ha van szabad 10db ventid és minden fontosabb helyre fel tudod szerelni, akkor tedd!
MOD: az én tapasztalatom meg, hogy nem!
[Szerkesztve]A rossz tetteimet nem bánom, inkább a jókat bánom, amit rossz emberekkel tettem!
R.Zoli
Nem menettem túl sokáig , ilyen 10-15 percig nyomtam csak neki...3400-on 1,4 Volton 76,75,71,71 valami ilyesmi volt a hőmérséklet... Az a helyzet ,hogy külön-külön 2-2 magra elindítottam mindig az Orthost és úgy kisebb volt a drop, így be lehetett lőni melyik mag mekkora feszen stabil adott órajelen és mindig a gyengébbik maghoz állítottam a feszt, illetve a dropolt feszt... Nálam inkább a drop a legnagyobb korlátozó mint bármi más...
Polírral gondolom legalább nyernék 6-8 fokot... Nomeg most készül a D-TEK Fuzion moddolt változata és azzal is jobb hőfokok lesznek legalább 4-5 fokkal De így is elégedett vagyok -
R.Zoli
Jah egyébként itt vízzel nincs nagy különbség az Orthos alatt hőmérsékletben ha 2 napot futtatod sem mintha 10-15 percet...Ha hibázik a proci tapasztalatom alapján 10 perc alatt biztosan kidobja az Orthos ,főleg ,hogy mindig közbe valami kisebb másik szar alkalmazások is futnak és valami tuti kifagy ha nem stabil...
Tegnap futtattam 1 órát Orthost s 1 fokkal ment feljebb a vízhőmérséklet... Boinc alatt is elég jól le vannak terhelve a magok és ha 1 hét alatt egy darab hibás csomagom sem lesz akkor tuti hibátlan ezen a feszen -
R.Zoli
80 fok fölött kezd kicsit ibázgatni a proci...Nem vészes, igazából túlmelegedési problémája lehet mert 75 fokon full stabil 3400-on majd feljebb megy a hőmérséklet és hibázik...Sajnos polír nélkül nem úszom meg a dolgot Pedig rohadtúl nincs kedvem hozzá... Ahogy elnéztem ezt a procit sokkal jobban húzható mint a régi E6300-am...
Egyébként mi a max fesz amit adtani szoktatok a Quazának?
Nekem ez a 3400 Mhz 1,4 Volt páros tetszik ,de azért érezhető ,hogy keményen 150+ watt környékén van a fogyasztása mikor terhelem az Orthost... Új blokk + polír hozni fog talán 15 fokot is akkor 3400-on 1,4 volton olyan 70 fokos lesz a proci...Jah és 29 fokos szobában...
Jugeen:
Amit én most már régóta ki akarok próbálni az a Collaboratory...Állítólag az AS5-höz képest 4-5 fokot tud csökkenteni a terheléses értékeknél... -
strebacom
Köszi, kérnék még egy tanácsot mindenkitöl, tudnék venni q6600-ot G0-t és B3-at is, de félek mert az alaplapom uj biosa amely támogatja a G0-át nagyon instabil, szóval szar, a régebbi biosok, viszont csak a B3-at támogatják, mit tegyek van egy számtech.boltos barátom és ő hozná, vagy hadjam a francba az egészet és hadjam meg a 6700-et, lehet hogy felesleges a q6600-t úgysem használom ki???
Nemtom.......
Köszi!!! -
WiZARD
találtam végül droop modot, most stabil a fesz, és egyáltalán nem változik. (kopkopkop)
amúgy alaplapomban elvileg van valami voltage dampner, ami drop ellen van, de nem sokat értSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
hunnylander
Nem beszélek hülyeséget. Persze, hogy az Anandtech-es cikkhez lehet, hogy rossz példányt fogtak ki. De a tuningos fórumokon felbukkanó veszettül menő G0-k nem 99%-a az összes eladott G0-ás quad-nak, csak a felső krémje. A mezei G0-ák sokkal gyengébben mennek. De majd néhány hónap múlva okosabbak leszünk, amikor már ez a topik is tele lesz boltban vett mezei G0-ás Q6600 tapasztalatokkal.
A tuningolás mindig is lutri volt, és nincs ez másként a G0-ás stepping-gel sem.
A 99% meg hülyeség.www.HunnyF1.com
Hemi 426/RT
most kaptam tolo méröt az auto szerelöktöl nézegettem de nem nagy a külömbség! legalább is a tapasztaltak azt mondják.
de már kezdek kiábrándulni az egészböl
most probálok be tesztelés felé evezni hátha van valakinek kedve de senki se akar játszani eddig vele aki esetleg közel lenne!Csere érdekel komoly cucokra? Mik azok a Cucok?? "a cucoknak két alfaja van. Az egyik komolytalan mindenhol megtalálható. a másik alfaja a komoly(cucokusz komolyikusz) na ez van neki ez sokkal ritkább" By:5teve
hunnylander
eBay nem jó? [link] [link] Ennél pl. még alkudni is lehet.
Plusz az eBay-en adja el a diszkontáron megszerzett procijait sok Intel alkalmazott. B3-as már van 250$-ért is. Sajnos a G0-ásról az eladók is nagyon jól tudják hogy értékesebb és ritkább ezért még viszonylag fenn tartják az árát.
[Szerkesztve]www.HunnyF1.com
hunnylander
''Best offer''-es, vagyis tehetsz rá árajánlatot. Azóta már csökkentette az árát. Szerintem már 300 dollárért ráállna az üzletre.
Ez itt pl. 4 óra múlva lejár és még nem kapott ajánlatot.
Szerintem pár héten belül tömegessé válnak a G0-ásak és lemennek 300 dollár alá.
redstar
Az lemaradt, hogy a SpeedStep funkciót nem szeretném kikapcsolni márpedig ahogy olvasom az ront a tuning lehetőségeken.
Az ok pedig, hogy néha nagyon kell a teljesítmény (több vmware párhuzamosan, photoshop) néha meg csak net, fejlesztés és ilyenkor jó lenne ha visszavenne egy picit. -
WiZARD
thx.
24/7 stabilitás a lényeg, szóval akkor marad speedstep.
megvannak az alaplapra a fetekre a vizes blokkok. szereztem 1 kis bordát a robbanós kondira is. hétfőn jön elvileg postán a NB és SB blokk. valamint hétfőn procit is polírozok.
ja vgara is megvan a vizes blokk.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Nyugdíjas
Hehe,hát pedig nem volt ilyen szándékom.. Szóval azért én is úgy vagyok vele,hogy hiszem ha látom azt a ''nem bírja a lap a quad-húzást'' jelenséget....
Nem G0(bár tervben van,és szerintem lesz is egy-két héten belül),hanem most érkezett meg a maradék cuccom a vizemhez (kb 1,5hónapja várok rá,csak nem volt raktáron az alphacoolnak sem Közbe erősen elgondolkoztam,hogy kivágom az egész vizemet az ablakon,és átállok valami brutál légre,mer ennyit várni,hogy végre tudjam húzni a pricimat... Komoly elvonási tüneteim voltak )
Egyébként egy Q6400ES-ről van szó. Elvileg eddigi kutatásaim alapján talán nálam van a jobbik darab a 3közül Ma este végre kiderül,víz már összerakva,ready to go!"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Call of Duty: Mobile
