- Autós kamerák
- Nikon DSLR topik
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Sensei
válasz azbest #91887 üzenetére
No igen, de az előd T430s slim modell volt, ahol szintén volt bármire lehetőség. A vicc pedig, hogy bár a T460 slim lett, a T460s még slimebb, ahol ott a teljes értékű M2 slot.
Nekem jobb híján másik gép lesz, ez így nem életképes számomra.[ Szerkesztve ]
Nem vagyok hülye, csak van a fejemben néhány hibás szektor.
Grafirka
válasz azbest #92077 üzenetére
Intel GPU / 4338 docking / DVI kabel
Nem ezekben van a hiba mivel a maisk ket T420 ( cakkra ugyanolyan konfiguracio) tokeltesen mukodik.....hol lehet szoftveresen ugy beallitani hogy csak a belso kepernyon adjon kepet?
Masik kerdes.
Micron , Elpida vagy Hynix memoriak kozul (DDR3 -1333) melyiket erdemes elonybe reszesiteni ?
Jelenleg a felesegem gepeben 4gb micron memoria van.Bovitenem de csak Hynix modult tudok beszerezni.Gondot okozhat ha ket kulon gyarto lapkaja lesz beszerelve? -
Pubszon
válasz azbest #92142 üzenetére
Nekem bekattan rendesen.
Frissen befújva nagyon stabil, de ahogy elpárolog a spray akkor rosszabb.
Szerintem nem a kondi a hibás. Ha finoman emelem a jobb oldalát akkor előbb a LAN megy el, majd utána a többi.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
#11620608
válasz azbest #92209 üzenetére
SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_64BIT_Hungarian_MLF_X21-07274 [by fotzegeil].ISO
A gép NVIDIA videokártyás, ha számít a pontversenyben.
Hiába írja a HD Sentinel, hogy 100/100-as a lemez, mégis azt gyanítom, hogy HDD probléma lesz, mert 2x eljutott a felkészülés szintig, utána meg már a fájlok telepítési előkészítésénél állt meg, két különböző % értéknél. Mind a 4 telepítésnél már ki voltak írva a fájlok a merevlemezre, tehát a DVD hiba kizárva.
for3l
válasz azbest #92299 üzenetére
Igen, közben utána olvastam külföldi fórumok. Tehát a dVGA-s verziónak a hűtőjet felhasználva lehet a nem dVGA-s verzióba 4 magosat rakni, mert állítólag az a hűtő nagyobb teljesítményű.
Közben nézelődtem és ezek jöhetnek szoba: 3380m, de akkor már inkább egy 3520m, mert alig drágább 1-2e Ft-tal itt, az aprón, vagy esetleg 3632qm, de még merlegelnem kell hogy inkább nagyobb orajel vagy több fizikai mag (és logikai szal).
A tápom az 90W-os, remélem ott nem lenne gond meg a qm esetében sem.
Kösz az infót! -
_Petya_
válasz azbest #92437 üzenetére
Semmi display driverrel kapcsolatos frissítés nem jött.
Megnéztem a Lenovo Settings app-ban, ott is állítható a fényerő, annak sincs hatása, viszont az éjszakai mód (színhőmérséklet állítás) működik.
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
Vegha
válasz azbest #92507 üzenetére
(és metal01-nek is)
Nem kell leragadni T430-nál, csak tájékozatlanságomból fakadóan az tűnt eddig egy arany középútnak. De szárnyaljon a fantáziátok nyugodtan. Ahogy a kompatibilitást is írtátok, nagyjából gyártótól független megoldások is szóba jöhetnek. (Legutóbb pl. az Asuspro típusok is felmerültek.)
Gyári jótállás sem feltétel, bár jó ha van. T430 fölött mennyivel nagyobb kompromisszumokat kellene kötnöm ? -
#57271552
válasz azbest #92954 üzenetére
Hát ez a herélés egy igen jó ötlet, nem kell kidobni a régi, jól bevált, megszeretett dokkolót
Nem volt olcsó újkorában a dokkoló: 250 dollár + ÁFA = 90ezer Ft...
Ahhoz képest, mondjuk nem sok, hogy az én T520-as gépem meg 535.000 Ft volt újkorában. -
Fkris
Frawly
válasz azbest #93282 üzenetére
Nem értem ezt az a „mint”-es kitételedet. Az i5 3320M 35W TDP-s proci, az i7 3720QM pedig 45W-os. Itt a fórumban beszéltek le engem is, hogy ne váltsak (i5 3340M-ről akartam váltani i7 3740QM-re), mivel átlag felhasználásban meg játékokban nem nyernék vele, csak sokkal jobban fűtene, és nem bírná el a noti hűtése. Igaz én Dell Latitude-ban akartam meglépni a cserét, nem ThinkPadban.
azbest
válasz azbest #93572 üzenetére
áh, megvan a trükk. Most másik két monitornál, ahol 1680x1050 + 1920x1080 felbontások vannak, elsőre nem ment az lcd. De ha mindkét külsőt 1680x1050-re állítom, akkor megy a harmadik is mellette. Szóval kettőnek azonos felbontás kell, ez a trükk nyitja tényleg (valsz osztoznak az órajelen).
tonyrulez
válasz azbest #93721 üzenetére
Rá nem jöttem hogy miért hiszi kritikus töltöttségnek a feltöltött akksit, de bedugott táp mellett még megakadályozható a leállás: speciális energiaellátási beállításoknál Akkumulátor - Művelet kritikus töltöttség esetén - Működés hálózatról - Nincs művelet. Így le nem áll, csak felhoz egy figyelmeztetőt ami kinyomható.
Sajnos akksiról való működésnél nincs ilyen opció.[ Szerkesztve ]
4 8 15 16 23 42
válasz azbest #93845 üzenetére
Csak tapasztalatokra lettem volna kíváncsi, ha valaki oldott már meg ilyet, az simán rávághatja, hogy mi volt nála a baja (én pl. ezért szoktam megírni a sikerültebb javításokat személyesbe, vagy a címlapra).
Alaplap sérült : persze, az érdekelt volna, hogy merre érdemes elindulni az alaplapon, sok esetben javíthatóak az ilyenek
Közben mondjuk eladtam, nem gondoltam, hogy ilyen hamar elmegyA tápcsatlakozó volt sérült, de azt megoldottam, semmi baja. T410 kapcsrajz könnyen található, de ahogy néztem, semminek nem kéne, hogy baja legyen - van egy i2c busz az akku felé, ha az rossz, akkor nyilván nem látja, de nem találtam rajta semmit, ami rossz lenne. Az akkuról is megvan a tápja.
A FRU és a töltőlimitet köszi Ez máskor még jól jöhet (meg mondjuk logikus is). Mondjuk két akkuval néztem, az egyik a saját gépemből van, de azzal sem megy.
Mutogatni való hater díszpinty
FerNandor
köszönöm a segítséget. újratelepítettem a win10-et, és magától felrakta a synaptics drivert. sístem update meg felrakta a szükségeseket. Úgyhogy ennyi, működik rendesen. szerintem az lehetett a baj, hogy én pluszban felraktam a synaptics drivert a lenovo oldaláról és összegubancolódott valami. bár azt sem tegnap raktam fel. na mindegy, a lényeg, hogy most működik.
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
wmarci
sutszi
válasz azbest #94231 üzenetére
A win10 lesz az oprendszer. Nvidia nem prioritás...de nem kizáró ok. Viszont a driver bütykölés nem hiányzik. Így a 20-as egyre inkább lemarad a versenyben.
Nagyon erősen hajlok a 30 felé, de még pörgetem kicsit az aprót... Lehet néhány hónap múlva már beesik a 60-as sorozat is kicsit jobban és akkor már nem fáj annyira.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
donjohnson
válasz azbest #94349 üzenetére
de ez itt nem egy x230-as a képen?
vagy itt hogy van megoldva? ezen az oldalon találtam.[ Szerkesztve ]
ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
embe
válasz azbest #94447 üzenetére
6 hónapig nem szoktak meglenni a laposok nálam.
A belakott rendszerem ráfért egy 32GB-osra. És még maradt 10% kb. szabad hely. Ezért gondoltam, hogy egy 64GB-ossal ellennék. 2,5"-t nem akarok, elég lenne az msata egy hdd-vel.
Most egy Seagate SSHD van benne.
Felesleges ilyen nagy méret, csak amikor vettem GB/Ft. arányban ez volt jó.Na akkor nekifutok megint: tehát a másolás sebessége 11-13MB/s
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
HSM
válasz azbest #94467 üzenetére
Nem kell hozzá AC-s wifi.
Nekem itthon egy 450Mbites routerrel 5Ghz N-en is 40Mhz-en ment bő 200Mbitet közel a routerhez Intel 6300-as kártyával. Emlékeim szerint majdnem ugyanezt a tempót tudja a 6205 is (csak az ugyanonnan inkább alulról súrolja), illetve a mostani két antennás Atheros kártyám is.
Semmi más nem kell ehhez, mint egy jobb AN router, meg hogy a környező routerek csendben legyenek.... Ja, és meglepően durván eszi a procit is már ez a nagyságrendű wifi tempó, akár az Intel akár az Atheros kártya, szval nem árt, ha az nincs mellette nyúzva.
Router amúgy egy TP-link TL-WDR4900 V1 gyári fw-el.[ Szerkesztve ]
embe
válasz azbest #94496 üzenetére
Ez nem tévé box, hanem médiaplayer. AC-s wifi van benne. Elég jól felszerelt.De mondjuk kábellel csatlakozik a routerhez.
De igazad van, mert az eszközkezelőben a wifi kártya tulajdonságainál nem lehet 40-re állítani, csak 20-ra vagy autora. Ezeket autora tettem, míg a router giban fix 40-re a sávszélességet.
embe
Egy Intel N 7260 wifi kátya vajon működne a T430-ban? Lenne értelme a cserének?
Thinpad E540-ben van eredetileg.
A whitelist mennyire kötött? Csak kimondott modellek jók mondjuk a T430-ba, vagy bármilyen másik Lenovobol kiszedett kártya?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
sutszi
válasz azbest #94530 üzenetére
Ja, de ahogy lenni szokott ez is még kiforratlan. Szerencsére töltési határokat ismeri, meg van akku reset is, viszont alig ír valamilyen infót az akkuról...
tonyrulez
Lehetséges megoldás (még nem jött elő a probléma, de elvileg működnie kell): rendszergazdai CMD-ben lefuttatni a következőt:
powercfg -setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BATTERY BATACTIONCRIT 0
Ezután a kritikus töltöttségnél akksi esetén is "Nincs művelet" fog megjelenni, annak ellenére hogy nincs iyen választási lehetőség.4 8 15 16 23 42
bzolika10
válasz azbest #94542 üzenetére
Igen a wwan kártya usb-s, de mégis minipcie foglalaton keresztül van bekötve. Esetleg tudod hogy melyik lábak felelősek a pcie részért?
lspci |grep Network:
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (rev 04)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] (rev 34)lsusb |grep Network:
Bus 001 Device 003: ID 0bdb:1911 Ericsson Business Mobile Networks BV -
válasz azbest #94537 üzenetére
Köszi válaszod, igazából inkább a notira kötött külső USB-s HDD-k miatt kérdeztem a bootoláskor tapasztalható USB tápelvételt. Csak furcsa, hogy ha egész egyszerűen például újraindítom a Windows 7-et egy update miatt, akkor a külső USB-s HDD-k "csuklanak" egyet
Linux-ot az érintett gépen csak szökőévente egyszer boot-olok, így az OS váltás nem annyira gyakori. Más gépen ezt még egyszer sem tapasztaltam és csak gondoltam hátha ki lehet valahol kapcsolni...Üdv,
Üdvözlettel: Bélabácsi
Zsolt1
válasz azbest #94600 üzenetére
Igen, most rakta fel az őszi frissítést Ha esetleg ettől van, akkor a visszaállításon kívül tudok vele kezdeni valamit? (Nem szeretnék visszaállítani, meg gondolom egy idő után kötelezően úgyis újrarakja ezt a frissítést.) Googleben rákerestem a problémára, de nem dobott ki semmi relevánsat.
sutszi
válasz azbest #94618 üzenetére
Nekem még nem frissült le a Win10 és rendesen felismeri az eszközkezelőben. Megerősítem a verziószámot is, nálam is ez van...
Viszont ha tényleg a Win következő verziója üti ki ezt az elég gáz...Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Lenovo Laptop , FX 7500 , 16GB RAM , 15,6 Full HD , R7 VGA , SSD
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
