- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Fehér zakót öltenek a Super Flower platinás Leadex VII Pro tápjai
- Videós, mozgóképes topik
ph A cég Type-C-s modellje Full HD-nél magasabb felbontást ígér, és a kontrasztja sem gyenge.
Ingyenes az Epic Store-ban a Farming Simulator 22
gp A jövő hét folyamán újabb meglepetésre számíthatunk a cégtől.
bwoay
köszi, srácok, de azzal tisztában vagyok, hogy (házilag) miként oldható meg, viszont egy Lenovo gépen fura látvány volt számomra, elvégre nemigen van szükség egyedi Windows mókolásra, ha egyszer BIOS-ban könnyedén átállítható a SATA kezelés.
PS:
ja már látom, az volt félreérthető, hogy nem így kérdeztem: melyik gyári XP verziót lehet így felrakni... mert tudtommal semelyiket, pont azért kell az nLite.[ Szerkesztve ]
[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
hcpeter
Eszközkezelőben néztem, ott minden ok volt. Próbáltam ráfrissíteni a driverre lenovosat, de nem ment.
Leszedni viszont még nem tudtam. Látom a frissítések között, a winupdate-nél, de csak a listában, törlést még nem találtam.
Hibernációs gond csak Nekem van? Neten se találtam ilyesmit...#include <sör>
bwoay
az általam említett esetben belefért gariba a dolog, így sem árat nem tudok, sem azt, hogy ez házilag mennyire elvégezhető. de gyanítom, hogy ha szemmel láthatóan elengedett valahol a forrasztás, azt egy műszerész ismerős gond nélkül orvosolja.
evone
Just to let everyone know I came up with a quick and dirty fix using some older threads that had a fix for iTunes.
Basically in the Synaptics folder and the actual driver folder, there are two files called TP4Table.dat and TP4Scrol.dat (each of those two folders has these two files). So in each of the four files I added, under "Pass 0 rules" the lines
; Windows Live Messenger
*,*,msnmsgr.exe,*,*,*,WheelStd,0,9I saved and restarted my system, and now I can scroll in Windows Live Messenger using the middle button/trackpoint, or by using the right side of the touchpad. Just wanted to post the quick fix for anyone who was having this problem.
ThinkPad X41,T61 < bármikor elcsérelem őket X200s-re. :)
rankesz
laptopcity, visegrádi u
ez közvetlen a nyugati mögött van.
Remélem segítettem -
Nincs megkötés az ultrabay-nél, akkora vinyót raksz bele, amekkorát akarsz. De - ebben nem vagyok biztos - arra figyelj, hogy a nagyobb kapacitású vinyók vastagabbak (pl. 750Gb-os 2,5"-os HDD), ez tudtommal nem fér bele az ultrabay-be. Illetve belefér, csak a gépbe nem tudod majd betolni.
Szerintem az Intel X25-M SSD-t nézegesd. Jó áron van, megbízható, gyors. Mi kell még?
#95590400
a mostani tesztből nyugodtan válogathatsz. nekem van egy 64 gigás kingston SNV425-S2, ott is kb. azt írják, jó vétel, én is elégedett vagyok vele, az ára sem ment le azóta különösebben, h fél éve megvettem. meg van egy jóval lassabb, előző generációs 128 gigás SNV125-S2, arra sincs sok panaszom. pláne, h használtan vettem, 2 év normális, papíros garival, 40k-ért.
h mennyire lesznek tartósak, az az igénybevételtől is függ.[ Szerkesztve ]
Tim82
Érdemes, egyes utángyártott adapterekkel lehet probléma. TOZ kollégának egy Ultrabay Slim kerettel, nekem egy Ultrabay 2000 SATA kerettel gyűlt meg a bajom. (Az utóbbihoz annyit kell hozzátenni, hogy abból csak utángyártott létezik, az IBM nem gyártott ilyet. )
Tim82
ha mar dvd iro hot swappol,akkor megoldhato a hdd-vel is.
Meg, elvileg már a T2x széria is tudta Ultrabay 2000-rel a hotswap-et, a T4x biztosan tudja. Ilyen téren szerencsére semmiképpen sincsen visszafejlődés a Thinkpad-eknél.
Gondwana
lapa
gyakorlatilag nem. az usb 3 elvileg tud 400 mbáyt/s-tot, az első gen pci meg elvi max 250, de ahogy én néztem eddig inkább kevesebb.
az x200-ban első gen pci-e van, gondolom akkor az 500-ban is. persze ha nem csúcs ssd-t tolsz rajta, akkor annyira nem krtikus. csak gondoltam érdekes.
a másik témához: rendes sebességű expresscard ssd-t én még nem láttam, de nem lenne rossz ötlet a corestore-nak expresscard tokot csinálni.
bwoay
bal oldalt, a merevlemez fészek felett, a gép szélétől 1 cm-re indul egy 2-3 cm-es repedés,
aminek igazából nem is látom a teljes hosszát, mert bemegy a centrino2 vPro matrica aláRingman:
békés ember vagyok, nem szoktam fenyegetőzéssel indítani, pláne, hogy abszolút nem is húztam fel magam a dolgon. egyébként garanciális ügyek intézésében sajnos elég sok (rossz) tapasztalatra tettem szert, a végsőkig szoktam küzdeni[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
rgeorge
Az a 80 fokos nVidia nem hangzik túl jól, főleg, ha a problémás sorozatból való. Simán lehet a proci alacsony frekvenciája is a túlmelegedés miatt.
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
Tim82
metal01
Fel kellene telepíteni és lefuttatni egy System Update-et. Hátha az felteszi a megfelelő driver-t.
Tim82
Olcsón N-es PCMCIA kártyát nem fogtok kapni.
Inkább nézd meg egy másik belső WLAN kártyával, ha jársz Budapesten, ebben még segíteni is tudok.
- Mobil flották
- Okos Otthon / Smart Home
- Windows 10
- LEGO klub
- E-roller topik
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- DELL Latitude 14 Rugged 5414 6. gen. I5 laptop (4X2400 Mhz, 8 GB DDR4, 256 GB M.2 SSD, WIN10)
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
