zsolti75
válasz FoxiestFox #121317 üzenetére
Szerintem az a M5000 a fő hőforrás, nem a cpu.
Van Maxwell bios editorom, ha nem találod meg a neten szólj, azzal tudsz órajeleket, meg limiteket állítani.
1545 V5-ösöm volt, igaz precision-ban, de a lényeg ugyanaz
Nálam így volt: UV: Core -150, cache -50, SA -50, GPU -150
A speed shift-et kapcsold be a TPL menüben, utána a főképen speedstep-et kapcsold ki, a speedshift pipa, az utána lévő számmal tudod állítani, hogy mennyire turbózzon, minél kisebb a szám annál jobban, értelemszerűen az 1 a leggyorsabb a 255 a leglassabb.
A turbót ha akarod kikapcsolhatod.
Be tudsz állítani profilokat amit vagy jobb gomb menüvel válthatsz vagy program indulásához is kötheted (pl.játék)
Az max uv-t úgy tudod megkeresni, hogy egy szálon futtatod a TS-bench-et, és közben csökkented a feszt. Le fog fagyni de újraindulás után visszaáll. Ha pl.175-nél fagyott akkor 150-re állítod, pár napig kínzod, ha nincs fagyás akkor maradhat.
A cache-re nagyon érzékenyek voltak ezek a procik, nem sokat fog engedni. -
zsolti75
válasz FoxiestFox #121319 üzenetére
Igen lehet, de annak előbb az Afterburner-el (+furmark)ugorj neki, ne rögtön a bios-nak! De csodát ne remélj tőle, nem voltak hülyék azok a mérnökök akik beállították!
A GPU TDP is korlátozható szokott lenni, szóval nem kell kézzel undervoltolnod.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
zsolti75
válasz FoxiestFox #121323 üzenetére
Ó, ezt nem tudtam.
Az órajeleket viszont tuti tudja, én 1-2x játszottam vele mikor még Maxwell-em volt.
A Maxwell bios tweaker-el[ Szerkesztve ]
Nekem anno asztali Maxwell GM204-nál lehetett állítani Afterburnerben a TDP-t.
zsolti75
válasz FoxiestFox #121326 üzenetére
Az egy kicsit magas
Furmark alatt mennyire megy fel? -
zsolti75
válasz FoxiestFox #121328 üzenetére
2018 nyarán indult, előtte 2évet állt valahol
Bocsi de a takarítással, pasztázással kell kezdeni, én azt hittem már megtetted. Évente meg kell csinálni! Láttam már pár horrort.
Rendben lesz az a gép hidd el! -
vargas0502
Ne is mond, én ma kaptam szét az enyémet.... megnéztem előtte egy pár videót nehogy elkúrjam..., de ez valóban nem egy jó dolog, hogy szét kellett bombázni a gépet ehhez sajnos.
Azért szerintem az elődeinél ezt profibban megoldották. -
vargas0502
válasz FoxiestFox #121331 üzenetére
Ne is mond, az ilyen "zászlóshajó" gépekben ez egyszerűen szégyen. Nem értem miben tartott nekik volna úgy megcsinálni, hogy ne forrasztott legyen. A videokari cserélgethető a CPU pedig nem.
Ne is mond nekem azt a töltő csatlakozót....
Számomra ezek a dolgok érthetetlenek egyszerűen ezen a szinten. -
zsolti75
válasz FoxiestFox #121340 üzenetére
50W, max 80fok. Tökéletes
A GPU is megállt 77 foknál, szerintem az is remek.
Volt benne porcica?[ Szerkesztve ]
vargas0502
Persze, lenyom neked a teszteket, de csak pénteken tudom mert eléggé elvagyok havazva.
válasz FoxiestFox #121348 üzenetére
Hmm a kis toolbar viszont nincs benne, úgyhogy még mindig kuka.
bytesizelife
kezdő
válasz FoxiestFox #121336 üzenetére
Na nem mintha a RAMot cserélni lehetne az X modellekben. Az bosszantóbb szvsz.
válasz FoxiestFox #121280 üzenetére
Összehasonlításképpen talán érdekes lehet, hogy például egy napjainkban forgalmazott Fujitsu LifeBook E5512 notebookon a billentyűzet fölött még 5 darab visszajelző LED lámpácska található.
válasz FoxiestFox #121370 üzenetére
TVicPort fel van rakva?
válasz FoxiestFox #121372 üzenetére
Viszont valami nem kerek, kékalálozik a noti, amikor fut a TPFC.
válasz FoxiestFox #121373 üzenetére
Túlbonyolítottam az életem ezekkel a random dual fanos gépekre való tpfc forkokkal, feltettem a sima hagyományos v063-at és kiválóan működik, no crash semmi.
A GPU fanra hat, de nekem ez így pont jó, mert azt akartam megtekerni jobban, hogy csökkentsem a GPU hot spot hőmérsékletét.
Ez olyan jól sikerült, hogy Furmark alatt sem megy 90 fok fölé a hot spot, a GPU maga pedig 75 alatt marad. Játék alatt 65 GPU /75 hot spot volt a max (kimaxolt GTA V, 100% GPU load).
Így most király lesz, sikerült minimalizálni a hőingást és a bga stresst, kímélendő a GPU-t ahogy szoktam -
Gaben92
válasz FoxiestFox #121377 üzenetére
A T60-at működésre bírtam, nem is volt vészes. Ha tudja az ember mit csinál akkor egy 2 perces művelet. Itt a leírás hozzá: [link]
A T61-el is ugyanez lesz a módszer csak még utána kell néznem van-e via hozzá azon is vagy az eeprom-on kell közvetlenül. Remélem van mert a chip az alaplap alján van szóval darabokra kellene hozzá kapni az egészet. Ma már nem foglalkozom vele mert egyrészt F1 van, másrészt melegszik a szauna de holnap szerintem beröffentem azt is, aztán majd kitalálom mit kezdjek velük.
A 486-os meg fenomenális cucc. Kell neki egy tisztítás meg azért kapott az évek során (van is egy kis képhiba) de bedugtam és bekapcsolt, bootolt szépen és látszólag minden rendben vele. Majdnem sírva fakadtam mikor elkezdett bootolni.
If it ain't a Rotor, it ain't a motor.
zsolti75
válasz FoxiestFox #121380 üzenetére
Ilyeneken PLC-ztünk 20-25éve.
Az enyém pont így nézett ki, valami 300-as celeron volt benne, és 2havi fizetés volt az ára. -
Gaben92
válasz FoxiestFox #121384 üzenetére
Akkora ghosting van, hogy mikor fut a memtest bekapcsoláskor nem látod hol jár mert 6 karakter van egymáson egyszerre. Rendesen belefájdul az ember feje. Ebben amúgy nincs hangkártya azt hiszem de az újabbakban igen. Az eredeti PG720 még monokróm LCD-s volt, annak az okosított verziójába (720C) került színes kijelző. De a PG740 például ugyanez a form factor csak az már P3 és szerintem a felbontás se 640x480. Ott már lehet pörgetni a Doom-ot gondolom.
HSM
válasz FoxiestFox #121393 üzenetére
Egy papíron tartósan max 15W-os CPU-nak egy tartós 20W-ig jól működő hűtő bőven elég egy kevesebb, mint 2 centi vastag ultraportable gépben. Az már érdekesebb kérdés, hogy amikor win10 alatt rájön az őrület a gépre és 44W-on hajtja a CPU-t, akkor azért tud hangoskodni és konstans 99 fokon járni. Bár a tempó hibátlan úgy is. Én olyankor XTU-val hűtöttem le a kedélyeket értelmesebb limitekre, úgy már a hangerővel és hőfokokkal sem volt baj.
HSM
válasz FoxiestFox #121395 üzenetére
Nagyon nem értelmes dizájn, szerintem sem, írtam róla: [link] . Azért is próbáltam ráerőszakolni XTU-val a normálisabb (kvázi gyári) paramétereket. Dehát erről nem a hűtés tehetett, látszik a méréseimen, hogy józanul paraméterezve a CPU-t milyen kényelmesen elbírja.
Szerintük egyébként ez "feature", nem bug: [link] . Sokat használtam a sajátom Linux-al, ott tökéletesen működött a "fixált" BIOS-okkal az Intel-féle specifikáció mentén, azaz rövid turbó, majd 15W korlát nagyobb terhelésre. Szuper halk volt úgy a gép, a várhatónak megfelelő sebességgel.[ Szerkesztve ]
vicze
A dulpa hőcső az AMD-s modelleken elég jól működik, a dupla fogyasztású Intelre meg szimplát raknak, na az nem megy...
A középső 20W TDP-re állitva még egyik R7 se érte el a termál limitet és 77-80 körül tartotta őket többnyire 3500-ös ventivel.
Az Intel jelenleg egy totál zsákutca mobilon, és pénzkidobás megvenni. 2mp-ig talán tartja a lépést egy AMD-vel aztán lehet hogy a fele.
zsolti75
válasz FoxiestFox #121401 üzenetére
Természetesen elfut, de ami játékokat írt, az nem kispálya.
A P16 G1 és a G2-n pedig be van állítva gyárilag 60fokos thermal limit, így csúnya belassulások lesznek miatta.
A P1 pedig mind cpu, mind gpu oldalon sokkal gyengébb.
Továbbá, semmi cad és egyéb olyan célú felhasználást nem láttam, mihez quadro kellene, így jóval olcsóbb egy gémer gép.[ Szerkesztve ]
válasz FoxiestFox #121444 üzenetére
lezso6haxfancontrol (Google Drive)
Ebben benne van a saját TPFanControl.ini fájlom is, de ugye lehet használni sajátot is.
Ez egy tényleg csak egy haxolt verzió, szóval CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE.
fatpingvin
válasz FoxiestFox #121212 üzenetére
ha már TB dokkban agyalsz akkor melegen ajánlom egy TB-s NVMe SSD emclosure, egy m.2-PCIe x4 adapter és egy natív VGA képes videokártya összelapátolását
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
válasz FoxiestFox #121503 üzenetére
Megoldható, habár az sokba fog neked kerülni. A prémium tagsági néhány nagyságrenddel olcsóbb megoldás.
válasz FoxiestFox #121505 üzenetére
Dr. Akula
Honnan tudod hogy az adblockosoknak üres hely van ott?
válasz FoxiestFox #121516 üzenetére
lezso6haxfancontrol (Google drive)
Ja, egyébként a fordulatszámok fordítva vannak, az első a 2-es venti és a második az 1-es, de majd kijavítom.
válasz FoxiestFox #121527 üzenetére
És a többi is, amit itt mellékeltem? Vagy azok közül valamelyik jó? Mert ha igen, akkor lehet megoldható. Esetleg még ezeket próbáld meg, ha még nem volt, én ezeket a dual fan megoldásokat ismerem:
byrnes/TPFanControl
nikolasgd/TPFanControl-dual-fan
Shuzhengz/TPFanCtrl2 (ebből dolgoztam)A TPFanControl.log fájlban mi van? Az enyémben ez be van kapcsolva az ini-ben, máshol is be lehet, ha a
Log2File
paramétert 1-esre állítod.Perszs nagyon low level cucc ez, ugye a windows kernelébe beépül a TVicPort, aztán azon keresztül baszkurálja a program a ventiket, szóval simán lehet sajnos kékhalál.
válasz FoxiestFox #121532 üzenetére
Log fájlt meg tudnád mutatni? Pl pastebinre töltsd fel, hogy ne ide legyen floodolva.
Illetve meg lehetne nézni, hogy mi van akkor ha BIOS illetve manual módba állítod, úgy kékhalálozik-e. Ezeket a módokat érdemes lenne az ini fájlban beállítani, az
Active
nevű paraméterrel lehet, hogy már indulásnál eleve úgy legyen.P70-ről van amúgy szó, aminél BSOD a jutalom?
Sokat én se akarok vele foglalkozni, de ha már nulla közeli Visual C++ tudással ilyen hamar meg tudtam csinálni az eddigi dolgokat, akkor hátha ezt is meg tudom.
válasz FoxiestFox #121534 üzenetére
Okok, ráér, amúgy se nekem kell, szóval csak akkor ha van kedved foglalkozni vele.
Hm, ez alapján az látszik, hogy szenzoradatokból gyakorlatilag egy van, a második szenzort egyszer mutatott mást, mint nulla. Miután újraindítottad a gépet, eleve nullának olvasta a második szenzort. De nem a szenzorkiolvasással kéne bajának lennie, hiszen elvielg a régi TPFC is ezt csinálja, ugyanígy.
Esetleg a ventilátor fordulatszám kiolvasásánál lehet probléma, mert az új az kétfélét is kiolvas, kicsit furcsa módon. Logban sajnos ezeket nem írja, úgyhogy majd ha odajutsz, akkor meg tudnád nézni, hogy nálad kijelzi-e a fordulatszámokat és különbözik a két szám?
válasz FoxiestFox #121539 üzenetére
Könnyen lehet. Viszont a régi TPFC is kiolvassa ezeket a szenzorokat ugyanígy, tehát ebben nincs különbség.
weiss
válasz FoxiestFox #121550 üzenetére
Mert csak 25 wattos, de meleg, és üvölt. Nem vagyok ezekkel képben, gondoltam rákérdek.
I did nothing, the pavement was his enemy!
válasz FoxiestFox #121633 üzenetére
Már a T60-nál is temette mindenki a business classt, ez csak simán boomerség.
vargas0502
Már egy ideje..
azbest
maga a biznisz is megváltozik
lamazonia
válasz FoxiestFox #121639 üzenetére
akkor jól értem, a topic zárható? (találkozunk a macbook pro csoportba?
//lehet boomer gci vagyok, de vissza sírom a t60-am. ez a p16 szürke, és az x1 extreme gen5 messze nem ugyanazAz elmúlt 20 év legjobb Tankcsapda refrénjét a Krúbi írta.
zsolti75
válasz FoxiestFox #121645 üzenetére
Nekem aztán telefonokról beszélhetsz nyugodtan, felőlem az egész iparágat beszánthatják, és beszórhatják sóval.
Van egy régi nokiám telefonálni, meg egy ósdi iphone-om, mint emergency. Mikor megkaptam az első érintős telefonomat úgy vágtam földhöz, hogy ezer darabra törött, azóta is töretlen a szerelem közöttünk -
zsolti75
válasz FoxiestFox #121660 üzenetére
Az sms, most is menne odanézés nélkül a nokián.
De abszolút nem érdekel a téma, volt hogy 1-2hétig nem volt telefonom szervíz miatt. Nem hiányzott. Húszon évesen, az volt az első, hogy néztem jaj ki hívott, mit miért, vagy miért nem? Most már
magasról teszek rá. -
vargas0502
válasz FoxiestFox #121699 üzenetére
Nem apróztad el, jó kis lista ez. De az a 860-as...hú..hát az nagy etalon.
Butcher82
válasz FoxiestFox #121785 üzenetére
Köszönöm.
Még egy kérdés, ezekben a T540p-kben használt 3K Panasonic kijelzők tényleg annyira "überek" voltak?
***Go Ahead, Make My Day.*** Clint Eastwood óta szabadon.¯\_(ツ)_/¯
zsolti75
válasz FoxiestFox #121829 üzenetére
Erre soha nem is volt, semmilyen gépre bios beállítás!
powercfg -h off
és nem fog hibernálni.
Azt már félve kérdem csak meg, hogy mi a fészkes fenének kell egy 7éves gépre az a szarkupac W11? -
Hibernáció meg alvás két külön beállítás ugye. Kérdés, hogy az energiaséma esetleg nem állítódik-e át. Meg a lecsukáskori alvás egy tök független opció, amit külön kell kikapcsolni.
zsolti75
válasz FoxiestFox #121834 üzenetére
jó sztori, tetszik! Értékelem a küzdelmet és a kitartást!
Dr. Akula
Mi a jó a CRT-ben? Volt jópár, tönkre is tette a szemem, egyáltalán nem kívánom vissza.
válasz FoxiestFox #121851 üzenetére
A 70 Hz már brutál, anno suliban ennyit tudtak a monitorok, katasztrófa volt az infó óra, a végére teljesen kikészült a szemem. A 85 Hz az oké, de a 100 Hz az igazi.
Dr. Akula
Attól hogy nem látjuk, még teszi a dolgát, a szem érzékeli, és basztatja. Mondjuk kevésbé káros mint radonos vizet inni, de akkor is.
Dr. Akula
válasz FoxiestFox #121854 üzenetére
Jaja, a PWM is tré. Azt is igyekszem kerülni. Ha tehetném még az FRC-t is, de azt nehéz.
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
- Dell Latitude E7440, 14" HD Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10,
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD Kijelző, i3-4000M CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- ÚJ DELL Latitude 5420 Manager notebook I7/16GB/512GB Titan Grau
- Hp thunderbolt dokkolo + 230w táp - bármilyen gépen működik
- Hp ProBook 450 G5 15.6" HD, i3-7100U, 8GB, 256GB SSD, WIN10
- Dell Latitude E7470, 14" Kijelző, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, W10
- Durván ár alatt! Új bontatlan lenovo legion 5 pro i5 13500hx rtx 4060 1tb ssd 240hz
