Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
ma A Gorilla Glass 7i képesésgei igazodnak a megnövekedett képátló és készüléktömeg jelentette kihívásokhoz, de kedvezőbb árú, mint a Victus üvegek.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
r3dsnake
válasz azbest #30379 üzenetére
Teljesítménycentrikuson van. Nincs fenn a lenovo power manager, de amikor fenn volt, akkor is ugyanez volt a helyzet
Példa, ráadásul ez a "kistesója" mert e350/HD6310, miközben nekem e450/HD6320, szóval kicsivel magasabb órajelek, teljesítményben is legalább a szintjén hoznia kéne. Nem hogy harmadát (se)...
Köszi a választ, minden segítséget/ötletet szívesen fogadok. Mert jelenleg nagyon úgy érzem, hogy eladósorba fog kerülni az egy napos (se) gépem.
Köszi!
r3dsnake
válasz azbest #30390 üzenetére
Telepítve volt, maximum performance beállításokkal sem volt javulás. Pont ezért tettem újra az egész wint, hogy kihagyom a lenovos progikat. Az eredmény ugyanaz.
TurboCore a procira vonatkozik, az szépen fel is megy 1,64-ig, azzal nincs gond. Viszont a gpu sehogy nem akar 277 fölé menni. Kétlem, hogy visszavenné a gpu-t a proci miatt, mert ennek a chipnek összesen van 18W tdp-je (proci+vga együtt), és más gépeknél sem csinálja ezt.
Első telepítésnél válogatás nélkül az összes progi felkerült a lenovo update-ből, a power managerben beállítottam a maximumra a teljesítményt, amd-nél ki van véve az energiagazdálkodás, de nagyobb sebességet így sem tudtam elérni. Gyanítom, hogy gyárilag az 500mhz-ről lekorlátozták 200mhz-re. Hogy tudnám ezt kideríteni biztosra?
Köszi!
r3dsnake
válasz azbest #30400 üzenetére
Ez a grafikon folyamatos játék közben van, ami rengeteg microlaggal és 30 fps alatt képes csak menni. Míg másnak e350-nel ugyanez a játék, ugyanezzel a beállítással 60fps-sel megy. Tehát hiába kellene terhelni a GPU-t, mégsem teszi rendesen. A játék pedig élvezhetetlen így. Természetesen töltőről is próbáltam, teljesítménycentrikus beállításokkal. Plusz ennek a chipsetnek 500mhz-nek kellene lennie az alap órajelnek, mégis leugrál 275-re. Ha stabilan maradna 500-on, teljesítménybeli probléma sem lenne. Feltettem a lenovo power managerét, de semmilyen változás nem történt. Kétlem, hogy normális lenne, hogy a default órajel 200-275 töltőről. Nem lehet ezt valamivel megemelni? (BIOS-ban nem láttam ilyet. BIOS frissítés is történt)
Köszi a türelmeteket! Nekem már kezd fogyni sajnos a gép miatt, de nagyon örülök, hogy próbáltok segíteni : )
r3dsnake
válasz azbest #30408 üzenetére
A gép biosában semmi komoly állítási lehetőség nincs. De reseteltem a beállításokat, teszek fel egy teljesen új windowst, viszont utána a lenovo updaterrel mit lenne érdemes feltenni? mindent pipáljak ki, vagy elég csak a power manager? Az amd driver nagyon régi az updaterből, tehát azt nem gond, ha az AMD oldaláról telepítem? Először menjen fel a power manager, vagy először a VGA driver? Jah és windows update-tel foglalkozzak-e? Ha igen, akkor melyik lépés előtt/után?
Köszi a segítséget!
r3dsnake
válasz azbest #30410 üzenetére
Tehát a Lenovo updaterben csak a keyboard shortcutot és a power managert válasszam ki? A többit hagyjam ki teljesen egyelőre? Majd Win update, majd a legfrissebb AMD driver az AMD oldaláról? (Bocs a sok kérdésért, de most teszem negyedszerre újra a wint. Jó lenne, ha működne úgy, ahogy kellene)
Trackmania Nations Forever, és GTA San Andreassal teszteltem
Chaser
válasz azbest #30618 üzenetére
Van persze, a 2505-ösön is, mégis fagy. T61-el nem néztem, T61p-m volt de akkor meg dokkoló nem volt Mondjuk ez legyen a legnagyobb baj, nálunk évente ha 1x van áramszünet.
Van vkinek gépe T9400-gyel? Az érdekelne mennyire lehet alulfeszelni?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
dbius
válasz azbest #30753 üzenetére
"O olyat keres, ami nem vodafuggo driver... "
Igen, értem, de korábban már beszélgettünk erről itt a topicban és a vége az lett, hogy driver szinten ez nincs korlátozva, hanem az access connection limitálja le. (szerk: legalábbis X200-nál ha minden igaz, így van)
Azaz pontosítom magamat, mert most jut eszembe, hogy talán alfa156 is írt ezzel kapcsolatban ide a topicba, ill. privátot is váltottunk és oda lyukadtunk ki, hogy az ő wwan eszköze hardveresen volt korlátozva szolgáltatóhoz. (most nincs kedvem keresgélni, így csak emlékezetből írtam le, ami eszembe jutott )
Ha ez pl. fennáll jelen esetben is, akkor akármilyen drivert tesz is fel, nem fog működni, csak voda kártyával.
buherka
válasz azbest #30787 üzenetére
Vigyázz a HDD Caddy-re. Mert ahogy írtad gagyibb műanyag, mint a TP gépé. Nem is kicsit. Nekem az első amit rendeltem (T500-hoz) ropira tört, pedig vigyáztam rá. Most a másodikat fogyasztom. Ez még egyben van.
Szóval igen...10$-ért csodát én sem vártam. De hát na...Okos ember a más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye a sajátján se.
r3dsnake
válasz azbest #31013 üzenetére
Fentebb említettem, 12.04, 11.10 és 11.04 teszt is volt, de mindhárommal ugyanezt produkálta. x64, x86 szintén. Ötletem sincs mi lehet ez, sokszor használtam már linuxot live cd-vel, és feltelepítve is, de olyan menü még sosem jött be, mint a Lenovo-n.
zdanee: Tehát ha felteszem a wubit, meg fog jelenni bootolás után menüben, ahol kiválaszthatom? És ha kitörlöm, nem marad semmilyen grubos cucc helyette, ami hiányolja a linuxot? Sajnos usb-s meghajtóm nincs, de gyanítom, hogy ugyanígy jönne be arról is. W7 a pendriveról gond nélkül települt erre a gépre, valamint a másik notira is felment az ubuntu gond nélkül régebben.
Köszi mindenkinek a segítséget! Komolyan, csak a fórumnak köszönhetem hogy még nem ment az agyamra az egész noti... : )
r3dsnake
válasz azbest #31017 üzenetére
Basszus, bocsi Már fáradt vagyok ehhez eléggé : )
lapa, azbest: Tehát igen, 12 már volt, 10 még nem. Először azt hittem kivették a 12-ből a live installt, rá is kérdztem az ubi topicban, de nem értették mire gondolok. Aztán amikor 11.10-nél is ezt csinálta, már kezdtem gyanakodni, végül a 11.04-re is ezt hozta be, amit többször is használtam már. Ekkor próbáltam ki az acerben
zdanee: Köszi, akkor teszek ezzel a próbát. Viszont, ha törlöm, akkor a boot.ini-t vissza kell szerkesztenem? Vagy van rendes uninstallerje, ami visszaírja az eredetire?
Köszi nektek!
r3dsnake
válasz azbest #31063 üzenetére
Az energiagazdálkodással mire célzol? A gyári sémákat használtam csak.
Ennek a gépnek élvezhető sebességen kéne vinnie gta4-et, crysis1-2-t alacsony részletességel, fullhd-ban portal2-t (ráadásul ezt az e350 is hozta). Közelébe sem ért a teljesítmény annak, amit bír ez a chipset. Pl egy Asus 1215-bnél.
Jóval kevesebb pontot ad a win is a vga/cpu párosra, mint amit amúgy ennek a chipsetnek kapnia kellene. Az 1066mhz-es ramokról nem is beszélve. Ezt sem értem honnan jött nekik ez a hülye ötlet.
Chaser
válasz azbest #31095 üzenetére
HDtune-nal néztem, ssd guruk szerint a crystal fals értékeket ad, de mindjárt megnézem azzal is. Nekem ennek közelében sincsenek az értékek, a samu pedig szekvenciálisan 500MBps-t tud, ha a sata2 valós határa 280MBps körül van akkor is nagyon csúnya a max 200MBps.
Köszi a driveres tippeket issoldi3r: Az lesz, ezért próbálkoztam be a lenovos megoldással de nem jött be. Anno a PB gépnél is ugyanez a win volt fenn, elsőre jó volt a sebesség, de ránézek van-e újabb driver. Remélem nem az lesz hogy a chipset nem komálja ezt a samut.
9 gigán van a W7 x64, a szükséges kisebb/nagyobb beállításokkal, office + lenovos cuccok, mplayerek, böngésző...maradt egy csomó helyem[ Szerkesztve ]
Chaser
Crystallal már mások az értékek, lehet hdtune nem komálja a samut? Nah mind1, sebesség rendben az a lényeg
szerk: Bármelyik ssd topikban ezt mondják, de emlékszem már anno a kingstont is crystallal mértem 250MBps írásra sztem rosszul emlékszem, vagy én, de nekem az rémlik 160MBps-t ad meg a samu szek. írásra, olvasás meg 520.
szerk2: Az mondjuk érdekes, hogy nálad a sata2 samu jóval nagyobb szek. írást hoz mint nálam a sata3. De mvel igazából nem befolyásol semmit, így lényegtelen. SF vezérlős sata3 ssd-k többet hoznak, de nekem inkább fogyasztás/megbízhatóság volt a lényeg. A szek. írás nem sokat befolyásol 100MBps sebesség felett ahogy észrevettem.
audi100td
válasz azbest #31293 üzenetére
"Jé.. az ibm logós gépen lenovos felirat van a kijelző belső oldalán. Ezt csak úgy kiszórtam, lehet hogy normális."
normális
sutszi: Szerintem ha beleszámolod az árba azokat amik hiányzanak, ugyanott leszel mint ha vennél egy normális gépet pl. a szokásos eladótól.
sutszi
válasz azbest #31652 üzenetére
modbios 2.29
Nemrég érdeklődtem kértem pár véleményt gépvásárlással kapcsolatban.
Ma sikerült pontot tenni az ügy végére, és alfa156-tól egy 14"-es integrált vga-s T61 vettem.
Akku,RAM,HDD,DVD nélkül volt 40K. Ebben a futár is benne van. Meg egy Dokkoló 2505...ami valószínűleg eladásra kerül mert nem lesz kihasználva. (HDD és RAM volt elfekvőben, DVD meg nem kell. később lesz bele egy akku, de csak a rend kedvéért meg, hogy a BIOS frissítés lefusson mert most 1.14 van rajta.)Pár minimum sérülést leszámítva nagyon tuti kis gép és szép az állapota.
Igaz német a bill, de legalább ALPS és nagyon kényelmes a Chicony-hoz képest és észre sem veszem, hogy nem magyar...lehet elkobozom.Az egyetlen problémám, az intel VGA driverrel kapcsolatos. Hangerőnél/némításnál van kijelzés viszont a fényerő szabályozásnál nincs...Tipp?
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
brd
válasz azbest #31789 üzenetére
Nem tudom, mit gyorsít, mint nem, (mondjuk amiatt, mert nem is nagyon érdekel, így ne fáraszd magad az elmagyarázásával - már ha van ilyen ingerenciád - humbug az egész flash, jól kellene programozni azt a hulladékot a CPU-ra, oszt' nem lenne baj a teljesítménnyel), de az a pipa már ezer éve ott van, már a h264 dili előtt ott volt, és tudott ilyen gondot okozni.
The only real valuable thing is intuition.
#27070592
válasz azbest #32891 üzenetére
Videoszerkesztés alatt nem csak fulHD vágást értek, ill. gyakrabban szoktam time lapse videokat összerakni több ezer jpeg képből, és szeretnek lefagyogatni a programok ha 15-20 giga nyersképpel kell egyszerre dolgozni. SDHC kártyáról még tűrhetően megy a dolog, de ha a vinyóról kell betöltögetni ennyi anyagot az általában idegesítően lassú és/vagy egyszerűen lefagy. Javult a helyzet amikor ramot bővítettem, de messze nem tökéletes.
Az ssd-k írási-olvasási ideje viszont sokkal jobb a hdd-knél. Lehet hogy hülyeség 256os ssd, elég lenne kisebb, a maradék pénzből külső hdd?
Igaz hogy egy 3.5 éves kőkori notim van, amit egy mai tablet is lealáz, de nem akarok új gépet (illetve akarok csak nincs rá 300k+)
soldi3r
válasz azbest #32897 üzenetére
Most néztem, az optikai meghajtó egyetlen csavar kilazításával egyszerűen kihúzható a gépből. Ez lenne az ultrabay? Bocs a lamer kérdésért.
szerk: valami ilyesmi?
kiskekko
válasz azbest #33065 üzenetére
Értelek, igazából én egy majdnem lehetetlen dolgot akarok végrehajtani, célnak megfelelő olcsó, szép, jó gép amit még legalább 2 évig használnék . Ezt a 3. T61 azért fogott meg mert úgy néz ki mintha most vettem volna elő a dobozból, meg persze a kijelző nálam ez felé billenti a mérleget. Még későbbiekben dobnék bele 4 giga ramot van egy 64-es samsung 830-as ssd-m elfekvőben itthon azt is belenyomnám és heló szia. Jelenleg egyébként egy Toshiba Satellite L300 2CE-et nyúzok (pentium dual core t4200, 2 giga ddr2). Ehhez képest milyen lenne ez a gép?
"Az elitet csak az különbözteti meg az összes többitől, hogy bárki másnál jobb az alapokban."
azbest
válasz azbest #33737 üzenetére
vicces dolog ez az amt, mert távolról elérni vele a gépet még akkor is ha alszik [link]
x200 kapcsán egy leírás, ami szerint szintén a tpm és amt okoz 15 perces bootot: [link]
When power on the Lenovo x200 tablet type 7449-A12, the screen is blank for about 15 minutes before the Lenovo x200 tablet start to boot up normally to the Windows 7 x64 Operating System (OS). The problems were due to the Trust Platform Module (TPM) was not in operational mode and the Intel Active Management Technology (AMT) Firmware needs to be updated to version 4.2.21.1037 or higher version.
Nálam a t61-eseken tiltottra van állítva a tpm és az amt is. Lehet, hogy csak ennyi kell első körben. Persze nem hátrány frissíteni, ha ez az oka, nehogy később bios reset után emiatt reklamáljanak
Chaser
válasz azbest #34148 üzenetére
Köszi majd felrakom, de lehet az xp-t rakom fel, sok progi nem indul el ami nekem kéne.
Borote: Nálam is ennyi, gpu is, 3500rpm-es ventvel. Böngészde + film megy. Nem tudom pasztázva mikor volt, de most már megvárom a ventit addig nem bántom.
kali
legenda
válasz azbest #34523 üzenetére
nekem volt 4965agn, és cisco epc3825/3925 hgw kiszolgálással simán ment 130 megabit/sec névleges kapcsolati sebesség felett is, a 144-es legalább adott volt!
meg azért a 3 antennás mimo jobb, mint a 2 antennás!
nem rémlik a gyakorlatban, hogy csak 5 gigahertz mellett lett volna wide...
a mostani lenovo notimban intel wifi link 1000 modul van, itt 2.4 gigahertz / 40 megahertz módban adott a 300-as kapcsolat, de jobban ugrál a névleges kapcsolati sebesség, mint azt korábban a 4965agn esetében tette...
más kérdés, hogy a 25/5 netem kiszolgálásához, a lakás legproblémásabb pontján látott legalacsonyabb névleges kapcsolati sebesség is bőven elég!
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
