- Milyen notebookot vegyek?
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
kiskakas
kar,hogy 70k a legkisebb ilyen xeon proci de telleg vad gepet csinal a vasbol
Ha vki talal pontos cpu kompatibilitasi listat, johetne, pl core i3 i5 vonalon mit eszik meg.A 2db gigas ethernet portrol tud valaki bovebbet? jol olvasom,hogy az egyik az iLO porttal megosztott?
Network RJ 45 (Ethernet)2 (Port 1 shared for HP iLO4 as optional configuration)Magyarul ha szeretnem hasznalni az iLO-t, akkor nem hasznalhato a 2. eth port? ha igy van, mi a ráknak raktak a hátfalra dedikalt eth csatit iLO-nak?
kiskakas
legfrissebb bios, kicsit eldugva..
J06 ROM
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/sc-windows-fw-sys/p1544720401/v98895 (cp023765.exe - Windows)
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/sc-linux-fw-sys/p1145667783/v98896 (CP023766.scexe - Linux)
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-windows/p700205933/v98907 (SP66986.EXE - Softpaq)Ha vki talál win7 drivereket, ne tartsa vissza!
kiskakas
koszonom
Talaltam egy win7 driver packot, hasznos lehet
http://www.ettwein.net/hppms/g8__g1610t_g2020t/2k8r2/
Verzeichnis Version Treiberdatum Beschreibung / Geraetemanagertext
00_inf: 9.40.1026 mehrere Treiber für den C204-Chipsatz
01_dsa: 6.10.0.64 28.01.2014 Treiber für den B120i-Controller
02_iLO4_chif: 3.10.0.0 23.11.2013 HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CHIF)
02_iLO4_core: 3.9.0.0 22.05.2013 HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CORE)
02_iLO4_vga: 1.3.1.0 11.04.2012 Grafikchip des iLO4 -> Matrox G200eH (HP)03_nc332i: 16.4.0.1 16.10.2013 Treiber für den onboard HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter
04_usb3: 3.0.23.0 21.08.2012 Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Renesas Electronics USB 3.0 Root Hub05_ams 9.60.0.0 - Agentless Management Services fuer Windows x64
06_imlv 7.0.0.0 - HP ProLiant Integrated Management Log Viewer fuer Windows Server x64
sa_drv: 6.28.0.64 15.10.2012 Treiber des optionalen HP Smart Array P222 Controllers
sa_event: 6.36.0.64 - Software, um Ereignisse des optionalen HP Smart Array Controllers ins Windows-Log aufzuzeichnen
sa_hpacu: 9.40.12.0 - Die "alte" Verwaltungssoftware für den optionalen HP Smart Array Controller (HP Array Configuration Utility)
sa_hpssa: 1.60.17.0 - Die "neue" Verwaltungssoftware für den optionalen HP Smart Array Controller (HP Smart Storage Administrator)[ Szerkesztve ]
kiskakas
Azert lesznek szivasok az atallassal, en reggel 8 ota harcolok.
most epp azon,hogy sata ahci modba telepitettem fel a win7-et ssd-re, majd beraktam a 4 adat diszket. A boot sorrend megvaltozott,amit ahci modban nem lehet modositani..ergo nem tudsz ssd-rol bootolni, max ha az elso hdd slot-ba teszed.
AHCI modban egy sata vezerlokent latja az 5 sata portot es boot ordert csak vezérlőkre lehet megadni. Ha sima sata modra kapcsolsz biosban, már 2 sata vezérlőt látsz (ugrott az AHCI..) és itt tudsz sorrendet adni a vezérlők között..de hát ez nem igazán tetszetős és teljesítményben sem okés
kiskakas
penteken rendeltuk delutan 3-4 korul, hetfo koradelutan hoztak.
Sajnos itt nincs boot order allitas, megtalaltam a hivatalos hp forumon is az anyazast. Hp azt javasolja,h vegyel egy olcso sata vezerlot es hasznald azt.. akkor vezerlokent tudod allitani a boot sorrendet gyonyoru
kiskakas
Az egyik oldalra befér még egy 3,5" hdd, már megrendeltem egy usb 3.0 - sata 3.0 konvertert.
A boot order tenyleg szivas, talan uj biossal megoldjak, illetve ha raid modban hasznalod a sata portot, akkor lehet csinalni egy 1 hdd-s "tömböt", amirol mar tudsz bootolni. Vagy ha nem kell semmire a pci-e slot, akkor veszel 2-3ft-ert egy sata3.0 kartyat bele es kesz.
kiskakas
ha jol olvasgatom,ez a legolcsobb modul,amivel menne..
12k/db - 4g
kiskakas
egyelore nem tudom szetszedni, legkorabban talan szombaton
ez nem segit?http://b3n.org/wp-content/uploads/2013/07/gen8_hp_microserver_sas1.png
egy fogyasztasi adat, akit erdekel, a kisebbik, celeronos g1610 procis 4db 3,5" hdd + 1db ssd, win7 prof 64bit, mukodo windowsal, idle-ben 40-42watt
kiskakas
Nekem 27%-on pörög 4hdd 1ssd-vel, ill bentvan egy ati hd 6570.. Tény, így hangosabb, mint a gen7, remélem találunk vmi megoldást.
A boot tényleg lassúnak tűnik, főleg egy plusz vga-val nálam. Tegnap esett le,h mivel nem a Matroxot használom, így cseszhetem az ilo Virtual konzolt is..
kiskakas
koszi, nekem is ez a bios van,sztem ezt is linkeltem be kicsit feljebb
Egy okossak,talan vkit erinthet, a gepben van egy un VID particio,amin driverek vannak es kedves HP bootolhatova tette ezt a mini particiot.. Ergo alapban pl win7,debian telepito erre a 250megas particiora probalna telepiteni a rendszert, sikertelenul. Bios advanced-ben ki lehet kapcsolni ezt a Virtual Image Drive-ot.
Ill aki vga-t szeretne vasarolni bele, jelenleg ami ar/ertekben, ill fogyasztasban még belefér, az a
Sapphire Radeon R7 240 -
kiskakas
de azert az akkor is vicc,h egy teamviewer szaggat.. egyebkent a g2020-as prociban Intel® HD Graphics vga van integralva, csak gondolom a matrox miatt nincs hasznalatban..
felraktam a 2.0-as ilot, a venti lement rogton 19%-ra..egeszen addig,amig 1x meg nem terheltem a gepet, most 25%.
Sztem boot utan megint 19% lesz, az elso terhelesig,de innen nem megy vissza
kiskakas
Megjött ma a ram, működik tökéletesen! Kingston KVR13LE9S8/4 ECC Unbuffered, 1333mhz, 12-13e bruttó.
kiskakas
ma megjött kínából a pendrive méretű usb3/sata2-as kis konverter, beüzemeltem, működik is frankón Az 5. hdd a másik oldalon van, a ramok fölött. A cucc az alaplapi usb2-es porton van, annak a max sebességét hozza..
Akit érdekel, kb 1000ft volt, postával, ebayról
kiskakas
válasz radi8tor #103 üzenetére
stabil, működik.. mint maga a gép is. Egy dolgon reszelhetnének még, a hdd boot order hdd-nkénti állítása.
Tervben van még mem bővítés és a vga cseréje egy fele akkora fogyasztású Sapphire R7 240-re. -
kiskakas
probald meg dvd-re irni a telepitot.. usb3-as gépeknél már szívtam hasonlóval, amikor a telepítő megtalálja az usb3-as portot, csak a driverét nem.. független attól, hogy usb2-es portba dugod a pendriveot és onnan telepítesz. Legutóbb egy notinál szívtam ezzel, végül megirtam dvd-re és onnan felment..
kiskakas
kiskakas
ilo-bol kerdezett mar le vki snmp-n parametereket? pl homerseklet, venti sebesseg, stb?
kiskakas
válasz urban racer #469 üzenetére
koszi nezem
kiskakas
Van uj bios telleg vagy csak en nem talalom?
Verziószám: 2013.11.09(21 febr. 2014)
(J06)ezt talaltam csak hp.com-on.
kiskakas
valaki rakott már a gen8-ba corei3-as procit? ha igen, milyet?
kiskakas
2 procival kapható itthon, a g2020-as p4 sztem nem ér meg 20e ft felárat, mivel a G1610T celerontol kb 5-10%-al gyorsabb csak. Fogyasztási adatok miatt pörgess vissza pár oldalt, holnap tudok neked mérni 5db 3,5" hdd+1db ssd-vel, 1610-es procival, hd6570 vga-val, de lényegében idle-ben olyan 45watt körül eszik..ha játszom vele,akkor 100watt.
kiskakas
Én anno sokat agyaltam,h 1610-es celeron vagy g2020, végül meggyőztek a benchmarkok,h egy hangyaf.sznyival gyorsabb csak a g2020, ezért (nekem) felesleges ekkora felár..
Találtam bele unbuffered kingston 4g modult, talán 10k bruttó volt, így most 6g ram van benne, meg egy normális vga.
Én ha most venném, meglovagolnám ezt az emagos akciót.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Robogó, kismotor
- Laptop csatorna inditasa 2023 vegen YouTube-on?
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Formula-1
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
