Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tordaitibi #72910 üzenetére
Ilyesmire gondoltam. A +/-15V-ot lehetne egy 7815/7915 párpssal megcsinálni?
Tápegység gyanánt sajnos csak egy 19.5V/9.7A áll rendelkezésre (laptop táp).
Valami olyan megoldásra volna szükségem, ahol ez a táp megfelelő lehet. -
#68216320
tordaitibi #72924 üzenetére
Kizárólag 1db laptop tápra kellene a táplálást megcsinálnom, a D osztályú erősítő is arról fog menni. Egy készülékházban lenne a low-pass filter is vele és csak egy tápcsatlakozót szeretnék. Szóval akkor valami másik kapcsolás kellene. Amúgy valami passzív megoldás nem lenne alkalmas?
[link] - itt mondjuk rendelhető ilyesmi, de mire ideér ... (mondjuk elég overkill, nekem egy freki beállító poti elég is lenne)[ Szerkesztve ]
tordaitibi #72936 üzenetére
Ok, köszönöm! De ha már van agydinamóm, akkor használnám is.
Akkor 1 ledet bekötök rá ellenállással, és kész is. Van szilikonos lidl-ös is tartaléknak.
Vehetnék új lámpát, csak nem akarok, most ráérek vele szórakozni.A komplett világítás a kormányról kapcsolható nálam is. Szerintem ez nyîrta ki, mert menet közben is ki-be kapcsoltam párszor.[ Szerkesztve ]
Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
VIPowER
tordaitibi #72948 üzenetére
Szerintem inkább előerősítő hiba lesz, esetleg végfok. Bár ha nem világít semmi ahogy írta, még a biztosítékokat meg lehet nézni.
Dinter
Elkezdtem fogkefével lesöpörgetni a port, és azt vettem észre, hogy az egyik panel újra elkezdett világítani. Megnéztem, de hang még mindig nem volt.
[kép]Nem vagyok egy nagy villanyos, de jól sejtem, hogy ez 2 biztosíték és elégett?
seger
tordaitibi #72982 üzenetére
És valami elektronika, polar fordítással?
Ha felnyit, megáll. Most kézzel nyitogatom.[ Szerkesztve ]
seger
tordaitibi #72994 üzenetére
Igen. Elkezdtem rajzolgatni. 1 relével is megoldható. Köszi!
Gézengúz
tordaitibi #72991 üzenetére
Hogy leszünk azzal a villanymotorral? Megy azóta is.
seger
Végállás kapcsoló megoldható. Szerintem az nem nagy művelet.
tordaitibi #72942 üzenetére
Még egy kérdésem lenne. Most szépen üzemel 1 leddel a hátsó lámpa, az első maradt a gyári halogén izzós. A fordított diódat így kéne? Éppen elférne talán még 1 led fektetve valahol a lámatestben. Nem sok helyet hagytak sajnos.
terapeuta007
tordaitibi #73007 üzenetére
Hát ez valóban RA6380S de viszont nálam egy darab dióda sincs és a III és IV pontokhoz a végtranzisztorok kollektorja megy ez az általam küldött képen is látszik de egyebként szerintem ugyanaz.
VR14 és VR19 égett el.A másik végerősítő kártyán picit megvolt már égve a vr14(már a csere előtt is).. De egyebként attól az működik. Ennek köze lehet a diódák hiányához?
A végeket jól forrrasztottam be mivel a másik csatorna végerősítője ami egy ugyanilyen kártya az működik.(Így hogy elégett az a két ellenállás nem vesz fel áramot a jobb végerősítő kártya és kitudtam próbálni a balt ami hibátlanul üzemel)
Megkeresem majd a kicserélt régi végtranzisztorokat és visszacserélem őket.
Mivel a másik csatorna működik(és nincs semmilyen zaj benne) lehet feltételezni, hogy nem bementi probléma?
Pontosan hogyan kell ellenállással(nincs potméterem) és kisárammal tesztelni egy tranzisztort?A minden kondit kiforrasztottam és megmértem azok rendben vannak.
Az a trimmer az mindkét kártyán felére (12kohm) van állítva alapból.
Jimi Hendrix-Purple Haze
tordaitibi #73013 üzenetére
Egyenáramot állít elő. Jelölve van a +/-. Annyira nem fontos, most 1 leddel+ ellenállással szépen világít elől/hátul. Sötétben úgy is csak ritkán mászkálok ezzel a bicajjal.
Teasüti
tordaitibi #73034 üzenetére
Leírás szerint "22W/4ohm/16V; 15W/4ohm/12V".
Ha ezt közvetlen rákötöm az autó áramára, akkor ingadozni fog a hangerőm? -
Teasüti
tordaitibi #73037 üzenetére
Hát nem trollkodni vagyok itt.
Laikusként nekem úgy tűnik a tápfesztől függ a kimenő teljesítmény.
Hallod a rádión..?
Fogalmam sincs egy fejegység stabilizálja-e magának a tápot.
Nem muszáj belemenni. Elfogadom, ha jó ez így. -
Teasüti
tordaitibi #73045 üzenetére
Azért gondoltam a 200 Hz-et, mert amúgy az előerősítőkben szokott lenni keresztváltó. Akkor már inkább annak a jelleggörbéje érvényesüljön, ami jellemzően ennél az értéknél lejjebb van 120-160 Hz körül ahogy írod.
Ezt csak arra az esetre tenném bele amolyan biztosítéknak, ha vmi mobil eszközről akarnám megszólaltatni és sima full range line-out jelet kap.De a válaszodból ítélve akkor dolgozhatok azzal, amim van noname alkatrészek.
Kalkulátor szerint nekem sehogy se jön ki csak ~7 Hz egy 2k2 és 10u kombóra.
Ha jól számol, akkor 10u mellé 100 Ohm kellene a 160 Hz-hez -3dBi-en.[ Szerkesztve ]
darvinya
Nem lenne egyszerűbb úgy közösíteni L-R oldalakat, hogy erősítés után.
Ha már van sztereó potméter, akkor azt erősítő bemeténél vinni testre.
Ezzel nem csak egyszerűsödne, de zúgást is elkerülhető és kiegyenlítet lenne mindkét oldal.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Teasüti
tordaitibi #73048 üzenetére
Te legalább ismered a képleteket. Én csak kalkulátorral tudok tervezni.
radi8tor
MODERÁTOR
tordaitibi #73077 üzenetére
Majd kimérem a tápot persze, de a videóban azt mondja nem 5 V-os.
Zajjal szerintem nem lesz gond, mondjuk pont az audió kimenetét akarom használni.Potméteres tippet köszi.
De hol tudok venni normális DC-DC konvertert?
⭐ Stella
Teasüti
Én ilyen potit használok motoron a pwm vezérlésű féklámpában már 2+ éve. Eddig még nem lett baja.
Mi az ajánlott megoldás akkor ugyanerre a feladatra autós környezetbe? -
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
tordaitibi #73089 üzenetére
Köszi, van jártasságom az elektronikák terén igaz nem ilyen áramkör visszafejtés témában. Multiméter kezelés és érintésvédelem nem áll távol tőlem. Nemsoká többet fogunk tudni.
⭐ Stella
daninet
tordaitibi #73104 üzenetére
szuper. köszi
ismersz olyan magyar webshopot ahol ilyen ledeket lehet kapni? Nem muszáj ugyanez a márka csak ez a 14x14 formátum legyen. Nem nagyon találtam semmit, mindenhol lámpatesteket vagy menetes lámpákat árulnak.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
darvinya
tordaitibi #73106 üzenetére
Belső mag feszültsége 1-1.5V.
daninet
tordaitibi #73110 üzenetére
Alin úgy árulják ezeket, hogy 9V 10.9W szóval gondolom 820mA körüli lehet.
sztanozs
tordaitibi #73150 üzenetére
Nem, terhelés nélkül rendesen kapcsolgat. A led sem alszik el, amikor leold.
Amikor működik - terhelés alatt (a relé bekapcsolása után) - a led nagyon enyhén elhalványodik.
Ami érdekes, az, hogy a három kapcsolóból az egyik az első bekapcsolás után simán elműködik akármeddig, ha egyszer bekapcsolt(egy negyed-fél órát biztosan, amíg locsolok), de ha kikapcsolom, akkor a következő bekapcsolás után kb 2-3 mp-re már leold, és nem tudom bekapcsolni, csak ha pihentetem 10-15 percet. Utána ugyanúgy megy. A másik két dugalj viszont már elsőre leold (pár napig működött mind a kettő, de már nem megy egy sem - illetve csak az egyik, de az is csak elsőre, vagy hosszabb pihentetés után).JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
tordaitibi #73153 üzenetére
230V-on nem annyira mozgok otthonosan (bár kezet már ráztam vele
) - viszont a tápvezetéket (a dugaljig lehet, hogy átnézem, az lehet még valami vékony vacak vezeték, vagy rosszul összerekva - bár nem hinném, gyakorló villamosmérnöké volt a ház előttem).
BTW az nem lehet a gondja, hogy nem ohmos a fogyasztó, hanem egy szivattyú?
sztanozs
tordaitibi #73164 üzenetére
Köszi! A kékekre végül tegnap rápróbáltam be és kimeneten is meg volt a 230V az 50W-os páká. Azt simán kapcsolgatja ki-be, de a vasalót (3.1 kW, ami kéznél volt) már nem volt hajlandó bekapcsolni, rögtön leoldott - mondjuk ezen nem csodálkozom.
Holnap ránézek a pirosra is, ma már nincs kedvem nekiállni vacakolni vele.
Ahogy nézem a szivattyú 1300W-os, szóval amúgy nem szabadna gondot okozzon...JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
KFORboy
tordaitibi #73222 üzenetére
Igen is, meg nem is...
A "test ellenállás" változtatása esetén magasabb ellenállást kell bekötni ami körülményesebb, mint a fenti alacsonyabb igény esetén (a B feszültség modosítás alacsonyabb feszültségre akarom mint ami az A feszültség, és a buck.kon. úgyműködik hogy a feedback ág mennyit kap az 1V ref. feszültségből, azaz minél többet, annál alacsonyabb a kimenő fesz.)
Így az N-fettel beiktatott ellenállásnak folyamat bekapcsolt állapotban kellene lennie az A állapot előidézésére és a B állapot annak kikapcsolása...
Apró mellékes, hogy lágy átmenetet akarok, ami szimplán megoldható egy bekötött kondi 1Mohmos töltéssel a kapu ágra, így ahogy lassan töltődik, a félvezető lassan bias állapotba kerülve egyre csökken az ellenállása....
"föld ellenállás" patkolása esetén ezt pont fordítva kellene, de ez így nem tetszik, mert mindenképp kell várni a kondi töltésre az alap, magasabv A feszültség eléréséhez mert az uC ága max 40mA -re terhelhető azaz kell védő ellenállás vagy még egy FET csak erre.
(Persze kis sot-23 -as fetekkel dolgozom itt, tehát nem nagy durranás de akkor se tetszik)Illetve sajnos közbeszól, hogy a buckkonverter anomáliákat szül, a kimenő áram korlátozódik a töredékére... Valószínűleg mert az áram így is úgy is össze-vissza folyik tranzisztor/fet esetén... De optokuplerrel ez teljességgel kizárható, mert izolált a kapcsolás áramától, sőt mitöbb, itt is lehet játszani a töltő kondi töltéses opto egység lassú "fel derengetésével" amivel a tranzisztor ág ellenállása szép lassan 400K-ról leesik közel 0-ra.
Ez egy nagyon kényelmes, hibától és zajtól mentes izolált megoldás... Plusz extraként a uC is védett a buckkonverter felől.So... that's my way i guess...
Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
DasBoot
tordaitibi #73233 üzenetére
Jó szerencsét! Nem vagyok járatlan a villamosságban, de konkrét javaslatra volt szükségem, amit több forrásból is megkaptam. Van SSR, relé is. Az optocsatolót még senki nem ajánlotta. Kipróbálom.
LEGO-ból bármit megépíteni, csak idő kérdése.
PHM
tordaitibi #73235 üzenetére
Azok tudtommal többfokozatú szivattyúk sok járókerékkel.
Nem ismerem őket közelebbről, de szerintem másképp működnek,
mint egy egyszerű centrifugál szivattyú.
Személyes tapasztalat:
Nálunk a szűrt vizet búvárszivattyúval nyomják fel az üzemekbe.
Mikor a csatlakozó lejött a szivattyúról, kisvártatva leoldott a motorvédő.
Mivel nem volt meg a kellő fojtás a hosszú csőhálózat és a magasság-
különbség miatt, jelentősen megnőtt az áramfelvétel.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
CPT.Pirk
Jómunkásember
tordaitibi #73329 üzenetére
Nekem most szerelt be ÁVK-t rendes szakember. Azt viszont nem mondta, hogy tesztelni kellene rajta bármit is, pedig végig ott voltam és segítettem amiben tudtam.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
pjen
+1.teljesen igazad van.
csabyka666
tordaitibi #73400 üzenetére
Na ezt nem tudom. Tönkre tehetem?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
bot1978
tordaitibi #73408 üzenetére
Keresztmetszetnövelés miatt lehet akkor csak külön szerelve mind a 3db fázisvezeték a kibontott dobozban. Gyanítottam.
Tehát ha igazad van, akkor az a két fázis vezeték, ami között nincs 400V sípolni fog, mert (ha máshol nem) az óránál össze lesz az kötve sorkapoccsal.
Szóval azt a kettőt kell használnom matrica szerint bal alul L3-L2-nek, így a sütőnél nem kell patkolni. Tudod a sütő sorkapocsán egy nagyon széles réz patkó közösíti a két nullát és ilyen patkóból nincs még egy nekem. Ezért akarom mindenáron felhasználni mindhárom fekete vezetéket, ha már itt van a dobozban. Szakszerűbben nézne ki, mint egy vezetékdarabbal patkolni.
Van a közelben egy konnektor egyébként, annak a védőföldjével rövidzár a dobozban lévő mindhárom föld vezeték, szóval normálisan meg van ez csinálva, csak én bizonytalanodtam el ezen a 3 fázison, mert mind a 3 végén külön sorkapocs van és ez zavart meg, de keresztmetszet növelés miatt végül is logikus, hogy külön szerelte. Ezt nem akartam megérteni, hogy minek húzná be ugyanazt kétszer, de akkor nincs itt semmi 3 fázis, így oké. -
pjen
tordaitibi #73420 üzenetére
Én laktam hasonlóan öreg házban.A vezetékek mindenhol valódi gumi szigetelésű ránézésre 2,5mm keresztmetszetű sodrott réz vezetékek voltak.Olajos papírral bélelt tekert fém csőbenLehet a Tiéd is kibír még 100 évet.
bot1978
Rámértem és ott a 407V most is a két fázis között. Ha vezérelt fázis lenne az egyik, akkor most az le lenne kapcsolva nem? Már 13:00 után mértem, délig meg már csak lekapcsolják az éjszakait.
Az a baj, hogy nem tudom mikor nincs biztosan vezérelt, mert állítólag több órás csúszások vannak amiatt, hogy nem törődnek a szolgáltatók a vezérléssel.Ha a szekrényben van a 3 fázis, akkor viszont ott vagyok, ahonnan indultam, hogy igazából nem értem, hogy 3 fázisvezetéken miért nem a 3 fázis húzta be, miért két szálon egyet meg egy harmadikon még egyet?
Van olyan sütő, ami csak 2 fázist tud enni? Ja várjál basszus azon a régi vackon gázos volt a főzőlap. Lehet, hogy azt be sem lehetett kötni 3-ra.. Persze ha már behúzom, akkor is a 3-at húzom be, max az egyiket nem kötöm rá. Nem nagyon értem. Ez zavar. Utálom amikor valami nincs rendben. Valahol valami gányolás lesz itt. -
Eastman
tordaitibi #73457 üzenetére
Ha holnap lesúgod nekem, megköszönöm.
Teszek három wagót a három vezeték végére (így lesz három mérőpont is), műszer a kézben, és teszem amit mondasz...https://logout.hu/tema/re_gerincserv_muteti_kezelese/keres.php?suser=Eastman ⮞ Műtét nélkül is lehet megoldás...
bot1978
tordaitibi #73432 üzenetére
Persze, adná magát, csak az alatt az éjszakai alatt nem lehet lekapcsolni. Ilyen régi menetes kerámia szar van alatta. Jó az oda, tökmindegy, úgy sem mér semmit csak az ilyenek szoktak a kezemben maradni. Ha nincs másik akkor abban a pillanatban elreped, ahogy elkezdem tekerni.
Inkább nem nyúltam hozzá, de délután egykor is volt fázis, szóval jó lesz ez, nem vezérelt ez, csak hát kettő van. Mindegy gyártó által támogatott hál Isten a 2 fázisú bekötés is.
A munkalap még nincs fenn, szóval csak a sütő tetejére tettem a főzőlapot tesztre és próbaképpen így 2 fázissal kötve a legnagyobb átmérőjűt (4db van rajta) feltekertem maxra a gombját és 3mp alatt olyan vörösre izzott, hogy utána nem győztem kivárni, hogy kihűljön végre, szóval van itt delej így is. Jó lesz ez kettővel.
Egyébkébként 3db 16A automata kismegszakító van az óra alatt és kiderült, hogy az a bazi vastag fekete kábel, amit a fogdmegek átvágtak az ablak mellett anno az meg a régi analóg telefon oszlopról jött, szóval ott nem qrták el a fázist hála az égnek. A szekrényben lesz valami elkötve. Azt meg most így egyelőre... hát úgy marad.
Ez a konyha összerakás... fú, kivett belőlem. Most így nagyon elegem van magamból és még vizet is kell szerelnem a mosogató gép miatt ahh, átok gégecsövek.
Jó lett a sütő az a lényeg. Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek. -
hódmaci
tordaitibi #73468 üzenetére
Talán 0,05UF jó lehetne. ?
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
Eastman
Köszönöm, hogy foglalkozol vele!
A multim a 10 Amperes méréshatárra állítva 0.00 A-t mutatott, tehát nem értelmezte a feladatot.
Rámértem a hálózati feszültségre; az 231 Volt.
Az I = U / R képlet alapján:
Az 1-2 vezeték között R=841 Ohm; azaz I = 0,274 A
a 2-3-as vezeték között R=860 Ohm; azaz I = 0,268 A
az 1-3-as vezeték között R=850 Ohm, azaz I = 0,271 A.Mindhárom bekötésnél felpörög a venti, ha meglököm.
Mekkora indítókondi kell neki?
Bónusz kérdés:
Szabályozhatom-e a fordulatszámot? Ha igen, holnap mit vásároljak hozzá?
Üdv: E.
Eastman
tordaitibi #73476 üzenetére
Ha minden igaz, az enyém méri:
Abban viszont nem vagyok biztos, hogy a fekete mérővezetéket jó helyre dugtam-e. [video]
Eastman
tordaitibi #73483 üzenetére
Köszi!
Előástam a múltból, ez tudja?
#73482 hódmaci
Ja, ja, a C-t én is felismertem.
De a ZS-t kevertem a H-val már nyócvanhétben is.
Eastman
tordaitibi #73485 üzenetére
Reális a 0,26 - 0,27 Amper?
Eastman
tordaitibi #73487 üzenetére
Nem mértem.
A számítások alapján.Holnap beszerzek egy 1uF-os, egy 470nF-os, és egy 0,5uF-os váltakozóáramú 230V-os kondenzátort.
Közben hívom a porszívószerelő haverokat. Ez a poti méretében pont f@xa lenne, de ezért nem herélem ki a kis ügyest.
Ugyanitt:
Hibás ZANUSSI ZAN1215 típusú porszívót átveszek.
hódmaci
Amennyiben jól emlékezem az ököl szabályra ami 1f aszinkron motorokra vonatkozik
Folyamatos üzemi kondenzátor esetén 5-7μF 100W-hozAkkor talán kezdetnek 2,5μF jó lehet?
Eastman
Az a poti szabályzás csúszógyűrűs motorok szabályzáshoz készült.
A tied inkább aszinkron motor[ Szerkesztve ]
hódmaci
tordaitibi #73490 üzenetére
Vagyis ha jól értem minden aszinkron motornak úgymond egyedi értéket kell belőni kondi méretben.
Mivel az ököl szabály mellé még figyelembe kell vennem a motor max terhelését illetve üresjáratát, terhelési ciklusát.Akkor ezen érték megállapítása akkor lehet a legnehezebb ha nincs adattábla a motoron.
Mondjuk eléd tesznek egy terménydarálót amin nincs kondenzátor, hogy indítsd be.
De te sem teljesítményt se áramfelvételt se semmit nem tudsz a motorról.
Csak azt, hogy hol üresjáratban megy (lásd míg darál beszaladok inni egy pohár vizet és "1 óra múlva eszembe jut", addig pörög) hol pedig teljes terheléssel.
Na ezzel mit kezdesz, kezdhetsz?[ Szerkesztve ]
Eastman
tordaitibi #73503 üzenetére
Mindenképpen! Holnap rámegyek a kondi beszerzésre!
Paul886
tordaitibi #73509 üzenetére
Egyik kézzel a csaphoz érve, másikkal a kazán aljához érve vettem észre, hogy ráz. A fali csap és a kávéfőző kazánjának alja között mértem, ahol a szűrő van.
Él a földelés, a tápkábel is ok, ott sincs szakadás. -
PitLee
tordaitibi #73521 üzenetére
Kösz a választ.
#90088192
tordaitibi #73561 üzenetére
Hello
Láttam ilyen megoldást szépészeti eszközben, kapaszkodj meg a cső maga a víztérben(gőz) volt gumi szigeteléssel a végéi kilógtak. Így van elszigetelve.
Úgyhogy ha kellően kicsi a nyomás lehet leválasztó transzformátorral direktbe használni
