- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Premier előzetesen a napokban megjelent SERUM korai kiadása
gp Az early access verzió egyelőre kizárólag PC-n érhető csak el.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Kernel
Megtaláltam a hiányzó részt, ami a rajzon nem szerepel. Ugyan GYSMI 133 helyett 142-höz való, de egy a lényege szerintem:
Tehát ez kapcsolgatja a trafó pimerjére az áramot. Source-ellenállások vannak, azon eső feszültséget vezetik el (Mes_I) az áramot mérő részhez.
10N60A Power MOSFET, noha a rajzon első ránézésre bipoláris tranzisztornak tűnik, de a Gate-nél berajzoltak egy "szigetelést".
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
Hasonló, de annál sem szerepel a kapcsolóáramkör rajza.
Mindenesetre én megvizsgálnám a puffereket is, hátha kapacitásszegény:
Ezek szűrik az egyenirányított 230 V-ot.
Persze lehet még sok más gond is, például az eredeti hiba okát és lehetséges következményeit is célszerű visszafejteni, mert ilyen diódák nem szállnak el ok nélkül.
Kernel
Nem láttam diódát a rajzon, de kövesd le, hogy hová vezet:
Van egy másik rész, ami elvileg a kapcsolótranzisztorokat is tartalmazza, de mivel nincs előttem a szerkezet, ezt így nem nagyon tudom értelmezni, hogy mi merre van még elrejtve:
Lehet hegeszteni egyébként váltakozóárammal is, régen nem voltak ilyen erős diódák, hegesztőtrafók akkor is léteztek. Volt, aki házilag gyártotta.
De ha van dióda és zárlatos, az is okozhatja a problémát.
Az 50 Hz-es hegesztés egyik hátránya az ív egyenetlensége, nullátmeneti szakadozása. Ez itt nem játszik, mert nagyfrekvenciás a kimenet.
Az egyenáram előnye viszont, hogy az elektronok egyirányú ütközése miatt a pozitív sarok jobban felhevül, illetve bizonyos fokú anyagvándorlás is történik. Ezért a pozitívot kötik a munkadarabra. Forrás:
Kernel
A feszültség módosítására többnyire van lehetőség, épp másik témában is volt erről szó.
De a növelés már problémásabb lehet (ezt több körülmény / feltétel is befolyásolja), a PC-tápnál pedig még mást is figyelembe kell venni.
A készenléti trafó szekunderén az 5 V-os mellett szokott lenni egy másik csapolás is, ahol nagyobb feszültséget ad le, a PWM-vezérlő IC működtetéséhez, illetve a főtáptranzisztorok meghajtásához.
Ha megnövelnéd az 5V-ot, vele együtt nőne a másik feszültség is.
Viszont ebből fakadhat a másik lehetőség, ott van a nagyobb feszültség alapból. De meg kell vizsgálni a konstrukciót, lehet többféle is.
Kernel
Később jutott eszembe, régebben rendeltem ilyen step up konvertert:
http://www.ebay.com/itm/201490659478
Az apró panel sajátossága, hogy fix 12V a kimenet, nem is lehet állítani, legfeljebb ellenállás cseréjével. A bemenet már 1-2 V-ról is működik, hatásfoka jó.
100% brand new and high quality 5V to 12V Power Supply Boost Module
Start Voltage: DC1V
Operating voltage: DC1-6V
Maximum power: 6W
Maximum efficiency: 90%
Volume: 16 * 33MM
No-load Efficacy: 3-15MA
Maximum output voltage: 20V
Maximum input current: 1.5A
Minimum operating voltage: 1.5V
Low start-up current: 90MAAhol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
Az 5 Vsb meg van adva a tápon, szabvány szerint 2A legalább.
A másik csapolás lehet 20-30 V is, terhelhetőségét pontosan nem lehet tudni, én inkább csak minimálisan terhelném, tehát olyasmivel, ami épp feszültséget igényel, de áramot nem nagyon.
Vagy megfigyelni az alkatrészek melegedését, terhelés alatt.
Kernel
A közismertnek számító TP4046 is megfelel, ha szimpla cellára gondoltál, de azért nem mindegy a felhasználási cél sem.
Védett akkuhoz például nem ajánlatos a használni pluszban a panelon lévő védelmet is, mert probléma jelentkezhet, illetve nálam jelentkezett is. Töltés megállás, újraindulás, nem "normális" működés. Valamint a védelem terhelhetőségét is figyelembe kell venni.
Kernel
Ebből még nem tudni az áramfelvételt és a cellák számát, bár én még nem teszteltem a panelon lévő védelem terhelhetőségét, melegedését sem.
DW01A védelmi áramkört és egy FS8205A dual FET-et tartalmaz, elvileg 3A körül korlátoz.
(#54866) darvinya
Az csak elütés volt, TP4056-ot akartam írni.
And
Muszáj a szenzornak Pt100-asnak lennie? Persze meg lehet oldani többféleképpen is (példák: [link]). Vehetsz készen távadó 'pogácsát', bár utóbbiak inkább 4-20 mA-es áramkimenetet adnak, de van, amelyiknek feszültségjel a kimenete illetve többféle módra is konfigurálható ([link]), ezek nem annyira olcsók. A Pt100 leginkább ipari használatú, kontrollerekhez inkább valamilyen egyszerűbb adatbuszon, I2C-n vagy SPI-n kiolvasható - és mellesleg a Pt100-hoz képest fillérekbe kerülő - integrált hőmérő illik jobban.
Lompos48
...hőmérő IC ami tud 300 fokig mérni nem igazán van
Igazán nincs.
Hőelem pt100 vagy pt1000 lenne az optimálisabb arduionohoz
Szerintem teljesen mindegy technikai szempontból A különbség köztük egy 10x szorzó az utóbbi javára, ami az ellenállásukat illeti. Mivel az Arduino úgysem mér ellenállást, ezért arra kell rávenni, hogy egy konstans áramot adjon, hogy feszültségesést tudj mérni a hőelemen. Ebben az utóbbi esetében a 10x szorzó fordítva hat, utóbbihoz, ugyanakkora feszültséghez 10x kisebb áram kell. Egyedüli viselkedésbeli különbség nagyon "zajos" ipari környezetben lehet, ahol a mérőáramot kevésbé zavarnák az elektromos zavarok, ha nagyobb.
And
Ezt több szempont szerint neked kell mérlegelned: mindegyiket körül kell építeni valamilyen mérőerősítővel vagy távadóval, ha ADC bemenethez szeretnéd illeszteni, és egyik sem igényel túl bonyolult áramkört, ha nincsenek nagy igényeid. A következőket lehet számításba venni: pontossági igény / megengedhető hiba, beszerezhetőség (netán valamelyik van kéznél), beépíthetőség (védőcső méret, mechanikai kialakítás), olcsóbban beszerezhető kész távadó által támogatott szenzortípus, és a többi körülmény. Vagyis szerintem a szenzor típusa kevésbé érdekes, az a mérőkörnek csak egy összetevője.
A kínai biszbasz-ipar azért kitermelte a maga megoldásait erre is, például ez egy 0..5V-os kimenettel rendelkező távadó Pt100-hoz, a rendelésben megadható hőmérséklet-tartományra, van belőle 0...400 °C-os tartományú: [link]. -
Kernel
Melyik kocsiakksi toltot erdemes megepiteni (legegyszerubbet)?
Legegyszerűbb autós töltő:
DC 12V / 500 mA, szivargyújtón keresztül betolva még praktikus is. Trafós adapter lévén nem stabilizált, rugalmasan feljebb szökik a feszültsége, ezért lehet vele akkut tölteni. Éjszakai töltésre, szintemelésre nekem régóta bevált egy hasonló példány. Gyorstöltésre van más természetesen.
Felette áramigénytől is függ, lehet használni az előzményekben szereplő CC/CV modulokat is.
Kernel
Azért azt nem árt tudni, hogy az eBay 3 vagy 5 A-es inkább a jelzettnél kevesebbet bír, hűtés is kell hozzá, ha meg van terhelve.
Tehát ez igényfüggő, hogy mennyi áram szükséges.
kmisi99
kmisi99
Ez ugyan az amit linkeltél csak kicsit olcsóbb. [link]
Attól függ hány amper kell? Mert amiket megadnak azok az elméleti csúcs teljesítmények. Amiket küldtél azok papír forma szerint 5A re képesek, de gyakorlatban 3A körül hűtés nélkül már elszállnak. Amit én linkeltem 12A az is igazság szerint 8A körül már leolvad, néztem róla terheléses videót.Szóval ezek alapján kalkulálj. Én is laptop tápról fogom járatni.
Kernel Na így már minden tiszta, így már megy az akku töltés, köszi a segítséget.
tvamos
En nem tudom hova tenni ezt az ar ertek aranyt. En annyit tudok, hogy utaltam, nekem csak arra volt jo, hogy megtapasztaltam, milyen. Nekem most egy Aoyue van, ha jol emlekszem, 936, (az allomas nekem jol van, de a handpiece-szel nem tudok megbaratkozni,) meg egy JBC, ami meg rohadt jo, csak bekapcsolom, ha kell, es hasznalom. Pontos, preciz.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
(jan)
Lehet hogy egy Differenciál galvanométerel van dolgom ?
Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!
Kernel
Véletlenül nem állótekercses és mozgómágneses az a műszer?
http://www.google.com/images?q=air+core+meter
Meghajtás:
superg
Köszi.Pont az nem jó arra jutottam némi utánaolvasás után ez teclast tablethez írja vki hogy jó (nekem ahhoz kéne) illetve erre chuwi hi12-re,hasonló kínai.
RTL8723BS realtek chiphez konrétan nem találtam remélem fenti kettő vmelyike jó lesz hozzá -
Kernel
Kb. 1,5 V esik rajta mindenképpen, nagyobb áramon valamivel több is.
A generátor 13,8 - 14,4 V közötti feszültségre stabilizál (most nem beszélve a trükkösebb megoldásokról, emelt rátöltés stb.), abból leesik valamennyi, így végül kevés a másik akkunak.
Kernel
Az izzó jó megoldás, csak olyan sokáig nem érdemes szerintem a motort járatni, míg azon keresztül is feltöltődne.
Két akkut egy FET-kapcsolóval is össze lehetne kötni, beiktatva egy áramérzékelő söntöt, tervezni hozzá egy korlátozó áramkört. De lineáris szabályzásnál megfelelő hűtőborda is kellene, PWM viszont komplikáltabb lenne.
Gyorstöltésnek egy körülményesebb és veszteségesebb módja lenne, hogy először egy step up konverterrel feljebb nyomni a feszültséget, utána egy step down egység.
Power banknál is a 4,2 V-ból előbb 5V lesz, utána az tölt egy 4,2V-os akkut (mármint a telefonban lévő step down áramkör).
Kernel
Az XL4015 is FET-kapcsolós, mint az XL4016 (amit linkeltél), a terhelhetőség eltérő.
Megnéztem a feszültségesést az XL4015 modulnál, maximumra tekerve mindössze 20 mV a bemenethez képest. (Korábban azért írtam 1,5 V-ot, mert az LM2596-ból indultam ki, de az más felépítésű).
Így normál bekötéssel is elvileg át tudja adni a kívánt szintet.
tordaitibi
Kisse megkesve, itt nezz korul, [link]
Ezek tudnak up es down modban is mukodni, van nagyobb teljesitmenyu is, 5 A.
En konkretan az XL6009 ic-s panelt (amelyiken 2 induktivitas van) hasznalom,
14 es 25V kozott valtozo bemenobol stabil 17 V kellett 0,9A mellett, jol teszi a dolgat lassan 1 eve.
Van amelyik allithato aramkorlatos is. -
draco31
Oké, akkor találnom kell egy kapcsolási rajzot, vagy egy képet a kábelekről valahogyan. AKAI CAU-7180 a szerkezet neve. Van egy B változat, az máshogyan néz ki.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Lompos48
Az akku nem engedi a csúcsokat felfutni a kapcsain. Onnan kell biztosítani az Arduino által igényelt tápfeszt (nem tudom mekkora!). Biztonságból kell rátenni egy, az Arduino által elviselt legnagyobb feszültségnél 1-2V-tal nagyobb letörési feszültségű Zenert, akár 10W-osat is. Varisztor is játszhatna, de nem nagyon láttam 28V-nál kisebb feszültségűt.
- Milyen légkondit a lakásba?
- LEGO klub
- DIGI Mobil
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Videó stream letöltése
- Lenovo Thinkbook 13s-IML, I5-10210u, 8GB, 256GB NVME, 3-4 óra, 1év gari, AAM
- Adata hd650 1 TB (Alza gari)
- Latitude 3440 14" FHD IPS érintő i3-1215U 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- Dell Latitude 7640 i7-1370P, 16GB DDR5, 1TB NVMe, FHD+ IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
