AI segítségével csábítanák el a nagy cégek szakembereit
it Újabb tőkét tudott bevonni egy AI-alapú toborzóplatform, ami érdekes jövőképet vetít előre.
WHQL aláírást kapott a nemrég kiadott Arc meghajtó
ph A 32.0.101.6078-as, WHQL aláírással rendelkező csomag más szempontból nem újít.
Vigor - Végre PC-re is elérhető lett a teljes kiadás
gp Alig négy hónappal az early access változat startja után máris befutott az 1.0 verzió.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
bandi94
válasz CPT.Pirk #61890 üzenetére
Egyszer belenéztem egy ilyenbe.A csövek csak bufferként vannak benne, semmi nagyfesz. az anódnak, vagy ilyesmi. 12 volttal tápolja a csöveket , amiknek az erősítése 0,99-re van belőve, utána meg egy közepes opamp és kész, töröld szemed-szád. Annyi az egész, hogy egy leheletnyi torzítást, ha úgy tetszik, "csőhangot" visz bele, de semmi komoly. Amolyan "vakulj paraszt".
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
Czimby
válasz CPT.Pirk #62104 üzenetére
Én nem ezt a szabályt vallom, inkább legyen nagyobb az erősítő mint a hangfal egy kicsivel és akkor nem kell csúcsteljesítményen járatni, nem fog torz jelet küldeni a hangfalakra.
Könnyebb leégetni egy kis hurka erősítővel a hangfalak ami négyszögjelet kül már kb rájuk mint egy normális hozzájuk passzolóval.
Természetesen szkóppal ki szoktam mérni hontalantól torzít az adott erősítő, meg azt is, hogy hol lenne a hangszórók által elviselt teljesítmény, ezek fölé sosem tekerem a hangerőt.
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz CPT.Pirk #62109 üzenetére
Ez ugyanúgy megtörténhet a kis erősítővel is, csak annál nem hallod meg, hogy lassan füstöl a tekercs míg egy nagyobb erősítő kb csak lekoppantja a hangszórót, azt meg azért hallani.
De egyébként nem ilyenek a haverjaim.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #62260 üzenetére
No ez a viszonylag szerencsétlen kép mutatja a problémát. A CH1 az RS422 egyik ága, vagyis a bejövő jel, a CH2 pedig ami ebből kijött a DS8921 kimenetén, 115200-on.
Valószínüleg az a megoldás, hogy másik IC-t használok helyette, mert ennek a lefutó éle nem elég meredek. Mondjuk egy MAX3087-et, amire garantálják a 10MBit/s-es átvitelt.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
#90088192
válasz CPT.Pirk #62342 üzenetére
Koszonom, akkor meg kerdezek: Ha az aramvektort vesszuk 0 nak mivel az elektronok nem fognak maskepp mozogni egy vezeton belul, akkor lehet a feszultsegvektor mas erteku helytol fuggoen?
Ertem amit irtal, csak szeretem teljesen atgondolni a lehetosegeket, hiszen pont ez lenne a cos fi lenyege, az lenyegtelen melyiket vesszuk fixnek, a logika ugye az aramot mondja, ezert is kerdezem.
Tudom hogy a feszultseg es aram sok ertelemben nem elvalaszthato. -
Kloden
válasz CPT.Pirk #62430 üzenetére
Nagyfrekvenciás relé na ez nekem kínai sajnos...
Az antenna jele rontja a monitorom képét, behullámosodik ha be van dugva a tévé is a videokártyába.
Ezért kéne egy kapcsoló, hogy az antennát kiiktassa. Jelenleg manuálisan ki-be dugdozás van, na nem mintha nagy meló lenne, de mégiscsak kényelmesebb egy kapcsolót kapcsolgatni"Ön fél a haláltól?" "Az élettől félek."
rostiron
válasz CPT.Pirk #62531 üzenetére
Kiforrasztottam és a műszer szerint jó. 200 ohm állásba kapcsoltam a műszert és 99,5 mutat.
A multiméterem 200uf -ig mér kapacitást, ha a kiszedett kondi még jó rakjam vissza vagy mindenképp csere ?
A 400V 10uf -es kondira 10.5uf mutat.[ Szerkesztve ]
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz CPT.Pirk #62533 üzenetére
Kicsit csalódott vagyok, az 5 kicserélt kondi között nem találtam rosszat. A 3 db 220uf nem tudtam pontosan mérni mert csak 200-ig mér a műszer, de mivel kiakadt ezért gondolom azok is jók. A fekete ellenállás is jó, úgyhogy továbbra is sötétben tapogatózok.
Lompos48
Ribi
válasz CPT.Pirk #63867 üzenetére
Relé eszik magában 20mA-t, led még +2-5mA.
Az a 10uF (C15) nagyon kevés szerintem. Legalább 100uF-et adnék neki.
Akármekkora is a tekercs, amíg az nem tölti a kondit, mert valahol 5V alatt van a pillanatnyi fesz, addig a kondiból jön az nafta.
C14 is viszonylag karcsú ha az a led eszik vagy 4mA-t. Akkor olyan 2-3V fesz ingadozás van a reg előtt.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Kicsi a tapfesz.
Hogyan lehet 8,9V, ha tenyleg 6,3 a szekunder akkor 5V a graetz veszteseggel, ez pufferelve 7V korul van. Terhelve beesik 5-5,5v ala. Es meg stabon is min. 1 V, esik, meg a 10 mikros nudli puffer... haat mukodik de nagyon kicsi terhelessel. A rele mar sok, kollega jol tippelt. -
darvinya
válasz CPT.Pirk #63879 üzenetére
Szerintem ez 100uF/35V D=6.3×11mm 105° ugyanakkora mint a mostani 10uF/35V-os.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Attix70
Jól írták a hibát az előttem írók, bár én több olyan megoldást látok ami nem túl jó.
Miért raksz egymás után két lineáris stabilizátort? Miért nem 1 db-al oldod meg? A relé ebben a bekötésben állandóan megy ? (5V, DGND) akkor rakhatod az egyenirányító után közvetlenül is.A DGND és az AGND valahol össze van kötve ? Ha igen akkor D1 D3, vagy D6 D7 felesleges (hisz gyakorlatilag párhuzamosan vannak kötve). Ha nincs akkor gondok lehetnek a potenciálkülönbség miatt (analóg áram vs. digitális áram, diódákon eső feszek).Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni
#90088192
válasz CPT.Pirk #66212 üzenetére
Hello
Sosem láttam meg ilyen Tápot, Érdekes, bar amint latom a megoldás azon alapszik, hogy az AC és DC "külön utakon jár".
Ipari méretekben amit láttam az LC szűrő akar 100A nagyságrendben is, teszteltem egyet, a bemeneten kb 400mVpp AC tartalom 48V nem szimmetrikus, kimeneten 8mVpp AC tartalommal. Maga a szűrő semmi más mint egy hatalmas LC szűrő ha jól emlékszem 80A ment keresztül rajta amikor ráeresztettem a jelalakvizsgalót.
Ha érdekel leírom mekkora a kapacitás és induktivitás van benne, csak utána kell néznem mert nem vagyok egy emlékező tehetség
Ami táplálta egy sima tirisztoros kétutas egyenirányító híd, beépített szűréssel ami szinten egy LC szűrő, de kisebb induktivitás/kapacitás értékek vannak benne mert sima aksi töltőnek az is jó, ha meg nem transzformator alállomásba megy, akkor külön szűrőt adunk el hozza hogy ne legyen zajos -
hentes555
válasz CPT.Pirk #67676 üzenetére
Nem egy friss hús, az biztos, még anyukám kapta fiatal korában, úgyhogy bőven idősebb mint én (22)
De ahogy fent keresgéltem a padláson, belebotlottam, megtetszett, aztán kíváncsiságból lehoztam és kipróbáltam. Meglepődtem én is, hogy még működik, ezért úgy gondoltam szeretném újra használatba venni, csak rádiót nem igazán hallgatok, kazettát abszolút nem, bakelit lemezem sincs (mondjuk ezt bánom) meg tű sincs benne. De nagyon jó lenne, ha egy AUX bemenettel újra használhatóvá lehetne tenni, akkor maradna itt lent a polcon Csak érteni nem értek sajnos ehhez az elektronikához, még a fülhallgató forrasztás megy is, de ez már mély víz számomra, ezért is írtam ide[ Szerkesztve ]
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
válasz CPT.Pirk #67678 üzenetére
Működik, elindul a bakelit motorja, FM rádiót hallgattam vele, a kazettát nem próbáltam Amúgy durván tiszta ragadós mindenhol a panel, mindig kezet mosok, ha ez után bármi máshoz akarok érni
Csináltam mindegyikről képet, hogy látszódjon rendesen:"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
tordaitibi
válasz CPT.Pirk #67746 üzenetére
Nagyon régen építettem ilyen kivezérlésmérőt és én is dilemmába voltam a 2,7v ac fűtéssel. Kapott DC-t, annyi volt a látható hátránya hogy a polaritástól föggően, ha nagyon közelről néztem működés közben, az egyik-másik vége icipicit fényesebben jelenítette meg a pálcikákat. Évekig használtm Dc fűtéssel, konkrétan a régi Skoda120 autómban.
Vladi
válasz CPT.Pirk #67770 üzenetére
Kimenő fesz semmivel. Két ilyen cucc is van, majd a héten még próbálkozom vele, de ebből valami egyedi kacat lesz. összedágványolok egy lm7809-et és kész. Legalább tudom, hogy mit csinál.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
- ThinkPad T460 14" FHD IPS i5-6300U 8GB 512GB SSD ujjlolv dupla akku gar
- Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1:Ryzen 5Pro 4650U/16GB/512GB NVMe SSD/14"FHD,IPS,Matt/Win 10Pro
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
