Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tornas
moha21 #37412 üzenetére
Ívhegesztésre lenne használva...
"Kazánlemezeket" kellene szépen megcsinálnom, amik 2 és 4 mm vastagok. Végül is megfelel nekem oda váltófeszes 140 A-os hegesztőm is. Ha egy kicsit birkóznom kell a lemezekkel, akkor előveszem a 200 A-os ~400 V-os hegesztőt is. Szerintem elég lesz oda a 2,5-es esetleg a 3,25-ös elektróda is. Rutilos elektródák vannak itthon (2,5-es, 3,25-ös és 4-es).
Nem vagyok egy nagy hegesztőszaki, inkább csak alkalmanként hegesztek néha a ház körül. Csak egy kicsit meg fogott az egyenárammal való hegesztés lehetősége.
Ezért gondolkoztam egy kicsit, de aztán inkább marad az, hogy gyűjtök egy normális hegesztőinverterre.
Ezeket a barkácsáruházi cuccokat mennyire érdemes figyelembe venni? Esetleg, mint alkalmi és rövidebb ideig történő felhasználás szinten mennyire ütik meg a mércét? Egyáltalán melyik márkát, típust érdemes választani? Én max. 160 A-esben gondolkozom.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
szoke12
moha21 #37446 üzenetére
hát, ha így gondolkodnék, akkor eddig nem sok mindent javítottam volna meg.
de ennek a barátomnak már sok dolgot megjavítottam, és úgy volt vele ez is menni fog.jelentem, végeztem vele, mert egy ellenállás lába volt elengedve, ettől hol érintkezett, hol nem... ezért nem tudtam, hogy tölt, mert így a led is váltogatta töltés közben a színét. kész!
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
cekkk
moha21 #37537 üzenetére
Köszönöm!
Itt találtam egy jó pár könyvet.
Szemezgetek velük, remélem, még lesz amit megtudok venni antikváriumban -
tornas
moha21 #37565 üzenetére
Ez nekem is új, mert én ilyen jelenséggel nem találkoztam, pedig jó párszor cseréltem ilyen "hagyományos" izzókat. Viszont, egyszer az egyik izzóm (60 W-os és ~230 V-os) elkezdett rendszertelenül (néha-néha vagy gyakrabban) villogni. Na, mondom ez kontakt-hiba valahol. Miután végignéztem mindent és nem találtam meg a kontakt-hiba helyét, akkor egyszer csak mondja nekem az apósom, hogy inkább cseréljem ki azt az izzót. Kicseréltem és megszűnt a villogás is. Vagyis eleve nem volt kontakt-hiba sehol sem, hanem az az izzó volt a ludas (gondolom, valahol sérült volt a bevezetés vagy akár az izzószál is).
csabyka666
moha21 #37671 üzenetére
Hogy rendben van-e...szemrevételezéssel mindenképp', komolyabb méréseket sajnos nem tudok csinálni.
Kondik nem púposak, alkatrészek nincsenek elfüstölve.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
darvinya
moha21 #37795 üzenetére
Mondjuk egy gitár pedál tápja legyen.
Itt írtam róla (#37788) darvinya.Más:
Mivel LM7809-et nem találtam, néztem helyettesítőket:
Ezek amik még befér:
L78L09 feszültség stabilizátor IC, +9V, 100mA, TO-92 tokozás.
79L09 feszültség stabilizátor IC, -9V, 100mA, TO-92 tokozás.(ez nem hiszem, hogy jó -9V miatt)
Ezek a biztonság miatt túl méretezett:
L7809CV feszültség stabilizátor IC, +9V, 1,5A, TO-220 tokozás.
LM317T állítható feszültség stabilizátor IC, +1,2-37V, 1,5A, TO-220 tokozás.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Lompos48
moha21 #37930 üzenetére
...Gyári könyve szerint is 2% + nem tudom mennyi digit hibahatár van, tehát majd 1 A-ert téved....
Egy becsületes paraméterdefiníció úgy kellene "szóljon", hogy: ±n%FS±mdigit, ahol az FS FullScale(teljes végkitérés)-t jelent , a digitek pedig, hogy az utolsó számjegy még ráadásul mennyit "ugrálhat". Kevesen merik leírni.
mezis
moha21 #37932 üzenetére
Erre egy régi vicc jut eszembe a számítástechnika hőskorából. Programot írtak órák pontosságának a minősítésére (mesterséges intelligencia kutatók). Két óra adatait "táplálták" be. Az egyik naponta 10 mp-et sietett, a másik állt. A program az álló órát hozta ki jobbnak, mivel az naponta kétszer is a pontos időt mutatja, ellentétben a másikkal, amelyiknél éveknek kell eltelni ugyanehhez.
(Számolja ki, akinek van ehhez kedve, ideje, hogy hány évenként. Táblázatkezelőt ajánlom.)mezis
Lompos48
moha21 #38252 üzenetére
Az ABB szerint:
Typical causes of unwanted RCD tripping could be:
– presence of leakage current with modest value but with high level of harmonics or high frequency;
– presence of transient impulsive currents (e.g. usually caused opening and closing of capacitive or inductive loads);
– overvoltages caused by lightning;
– transient impulsive currents added to permanent leakage currents already present (eg. caused by electronic devices). -
mezis
darvinya
moha21 #38259 üzenetére
Dzsakudzzi, klíma egyszerre indulva okoz fesz eltolódást és áram lökést.
(#38249) Kernel
Oké.
A 18kΩ ellenállás és 20kΩ-os poti úgy helyettesítem, hogy 8.2kΩ ellenállás 10kΩ-os potival.Más
Az az érzésem kinyírtam a TDA2822 IC-t.
Alig van mély és erőtlen, torzít veszettül.[ Szerkesztve ]
sörösló
moha21 #38305 üzenetére
Lehet, manapság olyan gyorsan változnak a dolgok! Mondjuk nem egészen vágom hogy mi köze lehet a kazán kW-ban kifejezett teljesítményének a védelmi módszerekhez? Kis kazán kicsit rúg, nagy kazán meg nagyot? A szemed szerintem egyformán szikrázik! Bár mostanában kedves kis hazánkban a logika meg a józan paraszti ész éppen szabadságon van.
sörösló
moha21 #38311 üzenetére
Alaposan olvasd el az eredeti hsz-t, és akkor rájössz hogy nem 50, hanem 100 % az esélyed az életbenmaradásra. Persze ha direkt belenyúlsz a delejbe, akkor "megrázó" élményben lesz részed, de nem halsz meg. A villanyász legfőbb erénye a villámgyors "bármiváratlantörténikhajítsdelgyorsanésmesszire" reflex. Nekem egyszer volt közeli kapcsolatom az akkor még 380-nal, amikor rámkapcsoltak egy nem lakatolt berendezést az iskolai tanműhelyben. A kombináltfogót úgy vágtam ki lendületből, hogy kivitte a kopolitüveget. Szegény leendő feleségemet meg egyszer majdnem szájonvágtam, amikor egy téli sétán hirtelen megfogta a kezemet, mert melegedni vágyott.
darvinya
atesss
moha21 #38348 üzenetére
Minnél nagyobbról, és minnél tovább. Ja és minnél olcsóbban
Na de viccet félretéve: egy teszteszköz lenne. Szeretném, hogy szükség esetén akár 10-12A-t is ki tudjak belőle venni. És lehetőleg minél közelebb maradjon a 12V-hoz eközben. Itt konkrétum nincsen, csak jó lenne ha.
Időben a pár perc végül is elég a legtöbb esetben. Ha működik az adott eszköz úgy ahogy gondoltam, akkor úgyis kap egy - szükséges áramú és feszültségű - hálózati tápot.Áramra: pl. most ennél a motormeghajtónál: A léptetőmotor meghajtó IC elvileg minimálisan 12V-ot igényel. Amire mi használjuk, ott nagy valószínűséggel ez elég is lesz. Na de ha az akksifesz 12V alá esik, akkor nem biztos hogy elmegy vele az IC...
superTibcsi
moha21 #38443 üzenetére
Elbírja, persze, csak nem mindegy mennyi ideig terheled vele. És nem mindegy az sem hogy falkábel, vagy csőbe van húzva a vezeték, mivel a bevakolt kábel nem tud hűlni annyira, ezért kisebb a terhelhetőség. A kötésekről még nem is beszéltem, ami az alu vezeték rákfenéje.
Under construction!!!
Kernel
moha21 #39082 üzenetére
Ha a ventilátor szénkefés, az nem modellezi jól a keringető szivattyú aszinkron motorját. Utóbbinál egyrészt az indítóáram okozhat gondot, amitől a UPS rögtön lekapcsolhat. Ezért teljesítményre úgy kell illeszteni, hogy a UPS képes legyen a megfelelő indulóáramot biztosítani.
Utána jön az, hogy üzem közben a torzított jelalakról működő motor a szokottól eltérő, zúgó hangot ad ki, de állítólag ez nem vészes. Ha sem a tápegység, sem a motor nem melegszik "kórosan".
(#39081) darvinya
Elvileg nem látszik akadály, T1 torzító, T2, T3, T4 lineáris erősítő, T5 a két ágat összekeveri.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
mezis
Ha az a szünetmentes a számítógépekhez használatos, akkor a kimenetén ugyanolyan a jelalk mint a bemenetén. Egyszer már tárgyaltuk itt, hogy az sem szinuszos.
A kimeneten csak az áramkimaradás idejére jelenik meg az a nagyon csúnya "kocka sinus".
Ha csak annyi időre kell, amíg szétkotorja, lefojtja a tüzet a kazánban, kandallóban, addig ki fogja bírni a keringető szivattyú.
mezis
tornas
moha21 #39096 üzenetére
"Én konkrétan arra vagyok kíváncsi, hogy kvázi szinusz jellel meddig járathatok egy szivattyúmotort?"
Lehet, hogy azt is "nézni" kellene hogy a kvázi-szinuszos UPS meddig bírja a szivattyúmotort ellátni?? Gondolok itt arra, hogy a régebbi Delta belsős APFC-s Chiehtec tápok nem szerették a kvázi-szinuszos UPS-eket, illetve azok az UPS-ek eléggé érzékenyen reagáltak az APFC-re. Mára már szinte az összes APFC-s táp megeszi a kvázi-szinuszt is. Lehet hogy az UPS oldaláról is érdemes vizsgálódni, nemcsak a motor oldaláról!
Kernel
Mint már említettem, ha nem melegszik túl a motor, akkor mehet akármeddig. A rövidrezárt forgórészű aszinkron motorok igen strapabíró szerkezetek, kommutátor nincs, ha a tekercs túlfeszültséget nem kap, menetek közötti áthúzás, zárlat emiatt nem fog előállni, vagy nem nagyobb eséllyel, mint normál üzemben.
Követelmény vagy ajánlás szokott lenni, hogy a tápegység képes legyen álló helyzetből is elindítani a motort.
And
moha21 #39121 üzenetére
Nyilván, de azért ne felejtsük el, hogy itt nem egy időzített bombáról beszélünk (illetve igen, de inkább a hálózat oldaláról, nem életvédelmi szempontok okán). Ha meg annyira szívügyünk a védelem, akkor legalább egy FI-relét tegyünk fel. A kérdező kolléga esetén viszont nem neki kell(ene) lépnie az ügyben, hiszen csak albérlő. Ez legyen inkább a tulajdonos feladata.
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
- Vox Pathfinder 10 elektromos gitárerősítő! Ingyen Foxpost!
