- Vezetékes FÜLhallgatók
krichd1
Bobrooney
válasz Speeedfire #65661 üzenetére
Ennyiért erősítőt is tudsz cserélni amihez lesz távirányító
Bobrooney
válasz Speeedfire #65663 üzenetére
Aztán látod mire mentél vele!
bkercso
válasz Speeedfire #65883 üzenetére
el sem indul
Pontosabban leéghet 4 ohmon.De valami érzékeny dobozokkal 6ohm-on is falakat lehet döngetni 90W-al.
Nincs köze az impedanciának a hangerőhöz: utóbbi a teljesítményből és az érzékenységből (SPL [dB/W]) számítható.
90W-tal amúgy érzéketlen dobozokkal is lehet döngetni - szerintem (hacsak nem sportcsarnokban laksz, mert ott azért nem...)[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Speeedfire #65885 üzenetére
Ja, hogy úgy! Igen, 3dB szokott lenni a lépcső a lépcsős hangerőszabályzókon, ami teljesítményduplázásnak felel meg.
90W szerintem mindenre elég egy normál felhasználáshoz. Talán házimozi szubnak nem mindig.[ Szerkesztve ]
GardaY
csakmert a manualban van olyan hogy din standard output power per channel 4ohm, 1khz, 0,7% thd.
valami dynamic power (IHF) pedig 8ohm-115w/6ohm-130w/4ohm-155w/2ohm-180w
ezek mit takarnak?Asus Z87 Plus, Intel i5 4670K, 20gb DDR3, R9 280x, 120gb SSD, WD 2tb, 550w Chieftec /// P30 Pro 256gb ///
krichd1
válasz Speeedfire #65902 üzenetére
Miért durva? Ezt most nem értem. Aktív szub aluláteresztő szűrője nagy tartományban állítható, lehet bőven 80Hz felé is menni, lentebb is. Mozierősítőn külön lehet állítani a hangdobozok vágási frekvenciáját, lehet vele játszadozni. A 80Hz egy általánosan elfogadott érték.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
Pont azért. Ez alatt nincs irányhallásod, így nem is kell minden doboznak mélyet adnia.
Dorian
válasz Speeedfire #65977 üzenetére
Pont ellenkezőleg, ugyanis ezt írta a magasról:
"néha eltúlzott, természetellenes vagy akár karcos"
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Speeedfire
válasz Speeedfire #70207 üzenetére
Erre valaki?
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
sixer66
válasz Speeedfire #70309 üzenetére
A legjobb olyan lenne, amin legalább AUX csatlakozás van, még ha potméter nem is, bár az se ártana, mert nem tudom pontosan hogya működnek ezek a kis "erősítőcskék", de ha asszonypajtás max hangerőn ráküldi a youtube-ról a zenét, ijedtében még elsózza a finom kaját
Esetleg egy ilyennel van valakinek tapasztalata?[ Szerkesztve ]
krichd1
Szia. Attól függ mekkora szobába és milyen hangzást szeretnél. Van aki az elektronikus zenében is a pontosságot és a dinamikát keresi. Például volt aki Elac FS 247.2-t vett ezért.
200eFt-ért újonnan vehetsz például Triangle Antal Maestrot vagy Dynavoice Dynamite 10 V2-t, mindkettővel lehet elektronikus zenét hallgatni, attól függetlenül, hogy teljesen más hangzású a két típus.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz Speeedfire #70350 üzenetére
Neked reszben foziologiai hangeroszabalyzora lenne valoszinuleg szukseged es utanna lehetne tovabb lepni.
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
krichd1
A loudnessről szokj le. A Dynavoice Dynamitenak alapból is van egy ilyen karaktere, de még viszonylag normális keretek között, hallgass meg mellette Challenger M-65, M-85 típust is, azok kifinomultabbak. Használtak között most nincs időm keresgélni. Minden hangdoboznak kell egy bizonyos hangerő, hogy rendesen szóljon, ez persze függ a hallgató hallásától is.
(#70360) alphamooncam: CA DacMagic Plus egy felső szériás Elac elé? Ki volt az a siket nagyon amatőr? Primareből i32 volt?
Sonus Faber Venere S is ugyanarról a rendszerről szólt?
Ha tetszett a Sonus, akkor gyűjthetsz rá.
Szerintem hallgass meg például Focal Electrát vagy olcsóbban W-s Chorust, Magnepan 1.7i, 3.7i típust, ezek is elég nagy, élő teret, atmoszférát tudnak, bár elég másképp, egymáshoz képest is, a Sonushoz képest is.
Bár nekem fura a leírásod után, hogy nem tetszettetek a nagyobb Elacok, azok is elég részletezők, gyorsak, pontosak tudnak lenni, persze nem DacMagic Plusról. Még megemlíteném a most kifutó Canton Vento Reference szériát, bár ha az Elac nem tetszett...[ Szerkesztve ]
PrinceHerceg
válasz Speeedfire #70940 üzenetére
Sajna a magasa, mert híresen gyenge darab!
Nemir Ombe
Nézd át a csatlakozásokat és forrasztásokat, nem mai darab .... ha nem, akkor lehet javíttatni/tekercseltetni a magasat, viszont azt (tekercselést) párban érdemes (ha azt szeretnéd, hogy egyforma maradjon a hang), még akkor is, ha a másiknak semmi baja, cserélni költségesebb és azt is párban illik....
Szoktak némi ragasztót is alkalmazni a hsz-nál, próbáld kicsit "erőszakosabban" de mégis finoman (mint a szűzlányoknál)
Hmm ....
Nemir Ombe
Speeedfire
válasz Speeedfire #71487 üzenetére
Vagy esetleg ezek közül valamelyik?
ELAC FS-58.2, B & W DM630.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
krichd1
válasz Speeedfire #71522 üzenetére
Ennyiért szerintem mindkettő drága. Például nemrég volt eladó 160eFt-ért ELAC FS 207.2 Limited Edition, amihez képest az FS 58.2 pár kategóriával lentebb van.
Nem valami ismert vagy népszerű típusok, de tőlem megkapja best buy címkét például a Royd Doublet, vagy valamivel drágábban a Spendor SP 2/2, ezeket nem értem eddig miért nem vitték el.
krichd1
válasz Speeedfire #71526 üzenetére
Milyen Roteleid vannak?
Elhelyezésre minden hangdoboznál oda kell figyelni, akár odaírják a hirdetésben, akár nem. Regához nem feltétlen kell elektroncsöves erősítő. Például egy Mira is jó lenne hozzá. Az Spendor azért már magasabb szinten van, mint a Royd és a Rega.Amúgy mehetnél kicsit felfelé még akár, álló hangdobozok között például van most eladó Spendor S5e, GoldenEar Triton 7, Heco Argon Reference. Mindegyik megérdemel egy meghallgatást.
(#71527) perempe: Csak vicc volt. Egyébként én ilyen TK2050 alapra nem építenék erősítőt, szerintem csak idő- és pénzpazarlás vele foglalkozni.
krichd1
válasz Speeedfire #71536 üzenetére
Argon Reference-től se félj.
Amúgy az erősítőd lehet kicsit kevés lesz minőségileg ezekhez, de Diamond 8.4-től még úgyis nagy előrelépés.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz Speeedfire #71539 üzenetére
"Úgy értem, hogy amit anno is írtam, hogy akkora dög, hogy kicsit jobban oda kell koxolni az erősítőnek, hogy a hangok "kiteljesedjenek"."
Ez inkább a kis méretű állványos hangdobozokra igaz. Én pont azt szeretem az álló hangdobozokban többek között, hogy kis hangerővel is dinamikusan, kiegyensúlyozottan szólnak, mármint a jobbak. Állványos hangdobozoknál inkább előfordul, hogy kell nekik egy bizonyos hangerő, mire összeáll a hangjuk, az alatt élettelenek. Sokszor eszembe jut a hasonlat a kis köbcentis szívó és nagy köbcentis szívó motorokkal ezzel kapcsolatban, ott sem a nagy erőlködik kis fordulaton.
Arról nem beszélve, hogy az Argon Reference-ben aktív mélysugárzó van, tehát jóval kevésbé terhelődik az erősítőd, mivel a mély tartomány szívja leginkább a teljesítményt, illetve legtöbb hangdoboznak 150Hz alatt van a minimum impedanciája, ezzel még inkább megnehezítve az erősítők dolgát.Amúgy ez sem igaz, hogy ezt az Infinity Kappa 90-et még nem vette meg senki ennyiért.
krichd1
válasz Speeedfire #71548 üzenetére
Ez még pehelysúly, a Gaudi például kicsit súlyosabb.
perempe
válasz Speeedfire #72091 üzenetére
a szobákban lehet hallgatózni, de ha pl. szól a nagy B&W hangfal, akkor hogyan lehet meghallgatni ugyanott a füleseket? a legtöbb szobában olyan halk volt a zene, hogy a beszéd hangosabb volt.
engem arról győzött meg több szoba is, hogy a DIY a nyerő. hallhattam már Boenicke-hez hasonló pici szélessávút régebben, gyakorlatilag ugyanaz a hang köszönt vissza. hallhattam profi back loaded hornt drága (Voxativ) és olcsó szélessávúval (Fostex).
vigyél magaddal anyagot (CD vagy pendrive), mert a szobák felkészületlenek. én több helyen kértem pl. látványos (nagyzenekari) komolyzenét vagy operát, de vagy nem de nem volt nekik semmi, vagy csak vmi reneszánsz istenverése. (én a romantikától fogyasztok.) utána jött az igazi zene este 7-től: Tosca az Erkelben. ott minden jól szólt, és gyakorlatilag tizede volt a beugró!
egy héten belül két Walkür mellé ez csak a levezetéd volt.
* Brahms: 4. szimfónia *
perempe
Speeedfire
válasz Speeedfire #72148 üzenetére
Ma sikerült meghallgatni az argentum 570-est, a rotel ra-945-ös erősítőmmel.
Nagyon kellemes hangzása van. Tiszta, pontos mélyekkel, bár olykor kicsit sok a mennyisége. A magas és a közép is a helyén volt. Szépen csilingeltek a magasak és a vocal is tökéletes volt.
Ami nagyon tetszett még, hogy kevés hangerőn is dinamikus maradt a zene és a mélyek sem vesztek el. Kb 1/4 és 1/2 hangerőn szoktam hallgatni a dobozaimat, ez az ami konfortos nekem. Méretre is nagyon tetszik, nagyjából a mostaniakkal azonos.
A mostani diamond 8.4-esekhez képest valami bődülesen több zeneiség van bennük.
Viszont más dobozt nem hallgattunk meg, azt mondta a srác, hogy ebben az árban jobbat nem tudna mutatni, inkább másabbat. A Q Acoustic 3050-est mondta, hogy annak kicsit loudnessesebb a hangja és szépen szól.
Viszont kevesebb közepet nem szeretnék, se több mélyet.
Kérdés, hogy 200k körül mi van még amit meg lehetne hallgatni, hasonlóan jó hangokkal bír, mint az argentum 570-es, de talán visszafogottabb mélyekkel rendelkezik?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Nemir Ombe
válasz Speeedfire #72256 üzenetére
Triangle Antal [link] lesz/van "black friday" keretében az Extreme Audiónál 249e-ért, igaz kicsit több, mint "200 körül", de szerintem érdemes meghallgatni .....
(vagy külföldről beszerezhető az újabb változata [link] olcsóbban, akár szettben [link] is ..... )
Hmm ....
Nemir Ombe
válasz Speeedfire #72265 üzenetére
Azért az a Triangle listaáron egy cca. 700k-s doboz, ennyiért nem szoktak sz@r hangot adni....a BF árért "ajándék" ....
Hmm ....
johnywalker
válasz Speeedfire #72269 üzenetére
Hagyjuk inkább a magyar black fridayt-t...
Jó nagy elterelés, de cáfoljatok meg! -
Nemir Ombe
válasz Speeedfire #72274 üzenetére
Lényegében tök ua. a magas változott benne....de persze ajánlott a meghallgatás, mert ez is ízlés kérdése ....
(bár az említett Quadral-t ismerve, szerintem tetszeni fog)
Hmm ....
krichd1
válasz Speeedfire #72312 üzenetére
Az akusztikai diffúzor. Ahhoz mindenképp mérni és számolni kell készítés előtt, hogy hatékony legyen, nem random kockákat ragaszgatni egy lapra. Ha megnézel néhány akusztikai panel gyártót, akkor láthatod a kínálatot. Lehet saját paneleket is csinálni, például fagyapotból, nádszövetből, stb...
Első mindig az, hogy a berendezési tárgyakkal kell okosan rendezkedni.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz Speeedfire #72315 üzenetére
Az attól függ milyen anyagokból akarsz dájerkedni. Egyébként Avx-en van KR-ACOUSTIC árul nem olyan drága kész paneleket.
krichd1
válasz Speeedfire #72318 üzenetére
Ha hangelnyelő panelt akarsz építeni, akkor inkább fagyapotot, nádszövetet, vagy Airrock ND FB1-et használj.
krichd1
válasz Speeedfire #72320 üzenetére
Persze, esztétikailag úgy csinálod meg, ahogy akarod. A nádszövet panelt is ugyanúgy bevonhatod szövettel, így senki nem mondja meg ránézésre hogy mi van alatta.
Speeedfire
válasz Speeedfire #72322 üzenetére
Ma voltam az extreamaudio-ba és meghallgattam az antal 202-es dobozokat. Erősítőnek egy marantz pm6006, cd-nek pedig egy cd6006 volt bekötve. Pár számot hallgattam meg cd-ről, sajnos a pendrive-ot nem tudtam használni.
A dobozoknak nagyon nagy tere van, durva volt mintha valami stadionban lennék. Nagyon részletező volt a felbontása, a gitár húr utó rezdései nagyon szépen hallgatóak voltak.
A cikkek szerint kevés benne a mély, szerintem nem kevés az. Viszont nagyon pontos és tiszta.
Inkább az mondanám, hogy a közép és a magas jobban dominál. A magas olykor mintha kicsit sok is lenne, de nem túlzóan. Nem tolakodik.
Eddig ez jobban bejön nekem, mint a quadral. Viszont nem lesz sok raktáron, szóval hamar le kell csapni rá neten. Ha mégsem jönne össze, akkor marad a külföld.
Sajnos a fentebb ajánlott tannoy nem volt nekik, így azt nem tudom meghallgatni. Az sanszos, hogy csak a hifibarlangban lehetne. Viszont ők csak 5-ig vannak.
Egyelőre antal vezet, de ki tudja, hogy mit hoz még a hét.
Azt néztem, hogy a fentebb említett maranzt kb ugyan azt tudja, mint a mostani rotel teljesítményben. Viszont az antalok sokkal érzékenyebbek, mint a mostani dobozaim. Így nem tudom, hogy mennyi kakaót kapnának itthon és hogy elég lenne-e a kellő dinamikázok. A boltban kiállított darab is 1/4 hangerőn volt, itthon is így használom.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
krichd1
válasz Speeedfire #72333 üzenetére
A PM6006 helyett meghallgathattad volna valami jobb erősítővel is, amúgy sosem értettem miért erőltetik bemutatótermekben a kis Marantz erősítőket.
Dorian
Az erősítőre írt teljesítménynek ésszerű határokon belül (meg ésszerű szobamérettel, hangsugárzókkal, tehát nem elvetemült párosításokat kitalálva) kb. semmi köze a dinamikához vagy mélykezeléshez, inkább az erősítő kapcsolásának.
A potiállásnak végképp semmi köze ezekhez a dolgokhoz, de az erősítő aktuálisan leadott teljesítményére sem lehet ebből következtetni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
dgyuri0123
Mindenki megelőzött, pedig én akartam első lenni.
Én nem Marantz-al hallgattam volna meg, bár gondolom ezt ajánlották...
A saját Antal 202-m nem tolakodó sem magasban, sem közepekben, csak jól kell elé forrást választani. Inkább mondanám picit visszafogottnak, de hosszan hallgathatónak, nem úgy mint a mai trendnek megfelelő, alul felül csengő-bongó dobozok. Jó az Antal, nem jársz vele rosszul, ha rá szavazol.
"BF" áron pedig meg sem közelíti egy hangfal sem. Szerintem.No, ezért kapok...
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Speeedfire #72340 üzenetére
Rotellel (szerintem) jobb lenne a szinergia. Jelenleg Vincent SV232-vel hallgatom és semmi nyoma durvaságnak, vagy bántó élnek. Természetesen a forrásanyagtól nagyban függ, hogy bántó-e a magasa, avagy sem.
"csak a zene van"
krichd1
Áfa már azon is van, csak max a különbözetet kell fizetni. A szállítás a drágább, illetve a pénzváltást kell ügyesen csinálni, de nagyjából még mindig Antal 202 BF árnál vagyunk. Aztán lehet még tudsz is alkudni valamennyit, amúgy sokáig 700€, úgyhogy reklamálhatsz a 720€-s drágaságnak.
(#72341) dgyuri0123: A jobbat kell venni.
(#72342) Lompos48: Nem egy erősítőben van DC csatolás. Tapasztalat alapján fenntartom az eddig leírtakat, persze elméletileg egyszerűen matekozva nem probléma a több bemenet meghajtása, de a gyakorlat nem teljesen ezt mutatja.
dgyuri0123
Nem szeretek rájuk hivatkozni, de olvasd el ezt a tesztet, mert kivételesen, szinte mindenben egyetértek velük.
Amiben nem, az a "kanapé rezegtetésről" szóló rész, mert az enyémet megrezegteti. Igaz, nem úgy, mint az általuk is említett "divatos", mai dobozok."csak a zene van"
Nemir Ombe
Nincs rajt + áfa, unión belüli vásárlás, annyi ami oda van írva (+ szállítás [57€ hazánkba, most néztem] és bankköltség, ez meg attól függ hogyan fizetsz és hol bankolsz) tehát házhozszállítva 775€ ....
dgyuri0123:
A most itthon kapható Antal a "sima" 202, a Maestro-ban a régebbi ex hsz készlete van (már a 2400-as magassal), mivel itt is (mint sok gyártónál) a régebbi nagyobb modellek "alkatrészeit" öröklik az újabb kisebb modellek, ez esetben a Maestro még a talprészt is örökölte a hsz készleten kívül (volt nálam a nyáron Maestro szett és hallottam a 202-öt is max. ízlésbeli különbség van közöttük szerintem).... itt az lehet "tényező" hogy hazai garancia vs kinti garancia .... kinek mi fontosabb
Hmm ....
Dorian
válasz Speeedfire #72336 üzenetére
Mi a dinamika? A zene leghalkabb és leghangosabb része közti különbség mértéke.
Alacsony hangerőn egyszerűen nem lehetséges nagy dinamika, hiszen a leghalkabb részek belevesznek a szoba alapzajába, a hangerő pedig felfelé korlátoz. Esetleg nem a dinamikára, hanem más fogalomra gondolsz?A potiállást felejtsd el, majdnem semmit nem jelent, de teljesítmény-összehasonlítási alapnak biztosan rossz. Lehet egy poti lineáris vagy logaritmikus, de az adott erősítő erősítésének a mértéke (adott jelszintre) is egyedi, akár állítható.
dgyuri0123
válasz Speeedfire #72353 üzenetére
Nagyon szerintem...a Triangle talán legsikerültebb szériája az utóbbi években az Antal 202 volt. Vannak ennél sokkal drágább és sokkal újabb dobozaik, de nem lett egyik sem ennyire sikeres, (nem itthon) mint a "sima" 202-es. Ár értékben feltétlenül kiváló dobozok, még a nem BF-es áron is, 350e-ért.
Ha teheted, próbáld meg lefoglalni valahogyan. Ha 2 pár van belőle, akkor is van esélyed, hiszen kis hazánkban alig ismerik a gyártót. Persze csak, ha te is úgy gondolod, mert eszem ágában nincs erőltetni a dolgot.Nézd a jó oldalát a színének. A fekete igazi porfogó, ha szabad így fogalmaznom, de nagyon szép (ha minden nap letörlöd). A cseresznye viszont remekül álcázza a porszemeket. Tapasztalatból írom, mert volt fekete dobozom is, nem egy.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Speeedfire #72360 üzenetére
Ha leveszed a grillt, ez is fekete...szemből. Bocs.
Kíváncsi leszek, mire jutsz.
"csak a zene van"
bendeguz76
válasz Speeedfire #72371 üzenetére
Spotify kb 320 mp3. Minőség nagyjából majd minden megtalálható rajt.tidal flac minőség sokkal kevesebb előadó.
bendeguz_HUN
krichd1
Tidal inkább, bár Spotifynak még mindig nagyobb a zenebázisa, a bitráta előfizetéstől függ elsősorban [link], [link]. Viszont nem mindegyik zene van meg a legnagyobb bitrátából, ez mindkettőre igaz. Számomra zavaró, mert én sok kevésbé ismert előadót is hallgatok és jellemzően azokból nincs. Így egyikre sincs előfizetésem, de mindkettőre volt nem túl hosszú ideig, illetve Deezerre is.
Nemir Ombe
válasz Speeedfire #72532 üzenetére
Miért nem írsz nekik és/vagy hívod fel őket ....!!?? A XXI. században már vannak ilyen lehetőségek ....
Hmm ....
dgyuri0123
Nemir Ombe
válasz Speeedfire #72534 üzenetére
Ne pánikolj, ha esetleg lemaradsz a BF ajánlatról, kint már majdnem ingyen adják az Antal-t [link] .....
Hmm ....
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
