- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
ma Persze lehet, hogy az X200 Pro mini képernyője nagy lesz, csak nem túl nagy.
Előrendelői előzetesen a LEGO Horizon Adventures
gp Korábban már kiszivárgott a megjelenési dátum, a Sony az éjszaka folyamán ezt megerősítette.
djculture
válasz liksoft #28072 üzenetére
Én úgy vettem ki az írásából hogy ő már cserélgette a kábelt is meg próbálgatta ezt a részt. De majd leírja ő hogy mit alkotott eddig vele. Első körben én a cache memóriára gondolok már csak azért is mert feltűnően hullanak mostanában az 500-1T samsungok panel szinten.
djculture
válasz liksoft #28074 üzenetére
samsung vinyónál semmi se ügy működik ahogy kellene... Nekem a múltkor 10 db samu vinyót hoztak aminél megnézve hdtune progival folyamatosan ugráltak a bad sectorok, mint kiderült ezt is a cache memória meghibásodása okozta, közbe a smartban csak az offline uncorrectable error meg a ultra dma crr száma növekedett
peter889
válasz liksoft #28107 üzenetére
Köszönöm a választ. Van kifejezetten winchester hűtő 8 cm-es venti helye (ld. alábbi képen 1-es számmal jelölve). Nem akarok bele ventit tenni, mivel nem messze lenne fülemtől.
Így viszont aggódom, megfelelő bemenő levegő fogja-e a vinyót érni?
A winchester helye az 5. számnál, az ajtó mögött.A házba a levegő az elülső 12 cm-es venti helyénél megy be, ahol lyukak vannak a képen (2.). A ház műanyag előlapjának (képen a házra téve) csak az elülső venti helyénél van bemenő levegő nyílás (3.), a fölötte lévő winchester-hely ajtajánál nincs(4.)!
Így a levegő üzem közben csak itt (képen keretezve) fog bemenni:
A piros keret alatti részen nem, hiszen belül (itt nem látszik) vízszintes lemez van a winchester alatt. Bár igaz, hogy az lyukacsos, így ha a beáramló fordul 90 fokot, úgy is eléri a merevlemezt.Nem tudom, mennyire érthető így.
Szerinted jó lesz így? Elég levegő fogja érni a winchestert?[ Szerkesztve ]
Roxy27
válasz liksoft #28140 üzenetére
Az esés...csak 1 kérdés volt... Elvileg nem esett. Viszont:
Picit alakult a dolog, a 8MB/s sebesség az csak azért volt mert a rengeteg hiba miatt DMA mód kikapcsolódott és lekorlátozta a sebességet. Továbbra is elmarad a sebesség a normálistól, és egyáltalán nem olyan egyenletes a sebessége mint a párjának, így az eredeti elképzelésem, hogy raidbe teszem őket az már nem kivitelezhető.
Ez a vinyó a 6 napos működése során 57428 írási hibát csinált míg a 280napos futási idős 13-at, ebből is látszik, hogy valami baja van a hdd-nek.
Akkor lehet réteghiba?
Erre lehet garit érvényesíteni? Esetleg tudsz valakit, aki gariztat? Mert bontásból vettem őket. Papírok nincsenek. Viszont 2011-esek, de Samsungnak meg kell papír a gyári garihozHogy egyszerűbb legyen...Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=roxy27
nexia
válasz liksoft #28197 üzenetére
de sajnos már nem tudom visszatenni az eredetibe mert tönkrement!
Azon is XP volt és csak a felhasználó fiók lett kódolva és most a másik gépbe be akarok lépni a személyes mappákba nem enged be. és ezt szeretném átlépni ha lehet valahogy mert meg szeretném menteni az adatokat
BK87
válasz liksoft #28246 üzenetére
Egy 12 cm-es venti nyomja a hddkre a levegőt, nyáron is figyeltem, alig voltak melegek, még a WD BLACK vinyóm sem volt meleg, a tápom meg egy Enermax PRO82+ 425W, ami azért elég jó tápnak számít, bár minden elromolhat, de szerintem nem annak van a baja. Olvastam már több helyen, hogy ezekből az EARS típusú vinyókból nagyon sok ment tönkre, és most úgy látszik, hogy én is kifogtam egy selejtet. Csak a garira nem emlékszem, hogy most 2 vagy 3 év volt-e.
DeFranco
válasz liksoft #28275 üzenetére
A 6-os kocka két átellenes sarkába dugtam, és nem volt mellette semmi a párjában. Kikapcsoltam a készenléti kört is az alaplapon, hátha az a gond. A táp egy FSP 350 PNF.
Miért ne Y-ozzak, el tudnád magyarázni, hogy értsem?
Nagyon számítok az iránymutatásodra
djculture
Rommel6600
válasz liksoft #27834 üzenetére
Ha letöltök (ugyan 25megabit a net de 700Kbyte-ra van lekorlátozva a uTorrent) vagy a vinyó aktivitás nagy, egyszerűen lefagy a gép. Úgy frankón fél-egy percre megáll, egér vagy eltűnik van vagy nem, aztán egyszer csak megy minden tovább (youtube, zene, torrent újraindul, egér is megjön) de csak egy fél-egy perc szó szerinti állás múlva.
További jellemző még, hogy amikor lefagy a gép egy katt hallatszóik a vinyó felől. Utorrent szerint a lemez túlterhelt 100%, stb. Ha korlátlan sebességgel töltök 25megabittel kb egy percen belül lefagyogat, ha a mostani korlátozással akkor "csak" kb 5-10 percenként.
Nemrég tettem fel a win7 ultimate-et (32bit asszem), előtte vista 64bit volt fenn. Azzal nem volt ilyen probléma, csak maga a gép volt lassúcska. Win7-el ugyan valamivel gyorsabb lett, de így viszont nem lehet letölteni használat közben, meg a folyamatosan leakadó vinyóval nem lett túl tisztább és szárazabb az érzés.
Ez mind egy 2008ban vásárolt notebookkal történik, tehát már nem mai gyerek.
Kérdéseim:
Ez lehet vmilyen szoftveres (akár driver, akár a windows7) probléma tünete? Mert nem emlékszem, hogy a vista alatt ilyet produkált volna, és letölteni is tudtam 10-20 megabit környékén még a nyáron - emlékszem.Az utolsó hozzászólásom óta kivettem a notiból a vinyót és lefuttattam rajta a gyári WD lifeguard diagnostic kis- és nagy tesztjét (quick és extended): mindkettő jó eredményt adott. De egy hdd smart progit is feltettem, már nem emlékszem a nevére, de az szerint is 100% a vinyóm állapota...
Egyéb ötlet? Előre is köszi
peter889
válasz liksoft #28485 üzenetére
Köszönöm az újabb infókat mindenkinek.
Természetesen a legfontosabb adatokról lenne másolat, de itt olyan súlyos probléma jelentkezett a Samsungnál, hogy alig másoltam rá valamit és jelentős részük eltűnt!
Tehát itt nem csupán a Sentinel fölösleges aggodalma húzódik.A P4-es gépemben XP-vel sokáig használtam egy Maxtor és egy Seagate winchestert, és 10 évi alatt úgy 3 különböző időpontban bekövetkezett adatvesztésről tudok.
Ráadásul azok a köztudottan gagyi Codegen tápegységgel mentek.
A Maxtor jelenleg a Seninel szerint 10 bad szektoros, a Seagate pedig 1 - mindkettő gyenge szektorok nélkül!Írod: "Holott egyik sem "hibás", csak nem mennek együtt. "
Gondolom, ez a rejtett inkompatibilitás esete.
Amikor a gyártók kompatibilisként árulnak inkompatibilis részeket. Csak az az érdekes, hogy ilyesmire sokszor a legújabb eszközök beszerzése az orvosság. Visszaköszön a "dobd el és vegyél újat" szlogen.Jelenleg XP-m van.
Ha Win7-et telepítenék fel, szerinted azzal szebben muzsikálna a Samusung HDD?[ Szerkesztve ]
r-chee
válasz liksoft #28567 üzenetére
Próbáltam már másik kábellel, másik porton és másik tápcsatival is. HDS 1 hibás szektort ír rá, plusz azt, hogy "5497 hiba fordult elő adatátvitel során". És kondíciója egyre romlik, nemsokára bezuhan 60% alá. Üzemen kívül tartom egyenlőre.
Lehet, jól tippelsz, hogy fejhiba. Két részre van osztva, s az egyik partíciónak csak betűjelét látja, tatalmát nem.[ Szerkesztve ]
Origin (BF3, BF4) nick: r-chee *** BFBC2 game nick >> r-chee [HUN] --- Logout blog bejegyzéseimnél >> BFBC2 és Battlefield 4 PH! játékosnévsor és magyar szerverek listája
AwesomeJazz
válasz liksoft #28599 üzenetére
Lehet titkosítani, viszont akár dupla bal klikkel kattintok az eszközre ( G:. meghajtó ) akár jobb klikkel kattintok elkezd gondolkozni a gép és ismételten kidobja a Formázást valamint az Adathibát.
A fényképek és videók egy része megvan DVD-n illetve CD-n de van néhány kép, dokumentum ami nincs rögzítve lemezen, csak a HDD-n van. És örülnék ha megmaradna, van még rajta film és egyéb más de az letölthető akármikor, az nem is fontos!
ati888
válasz liksoft #28638 üzenetére
Hello!
Igazából az adatok amik rajta vannak nem valami fontosak, de azért jó lenne valahogy lementeni. Most azt gondoltam ki, hogy a lehetséges-e a WD külső tokjába beletenni egy régebbi Samsung HDD-t úgy, hogy csak simán rárakom az USB vezérlőjét? Menni fog-e azzal? Mert akkor elég lenne egy belső vinyót vennem csak. Bár már lehet inkább egy USB3-as külsővel jobban járnék.
USB3-as, külső, 2,5"-os HDD megfelelő egy mediaplayer mellé? Elég oda az USB-s tápellátás, vagy biztosabb a 3,5"-os? Mert 3,5-est már nehezebb beszerezni, ráadásul árban sincs különbség.
ati
ati888
ati888
válasz liksoft #28642 üzenetére
Elég szomorú ez. Amúgy 2 év garancia volt rá.
A Hitachi is feladta már? Mert egy barátom ott dolgozik náluk Japánban meg az USA-ban.
ati
Ui: Most amit rámásoltam egy órája, már nem tudja másolni, de érdekes módon lejátssza. Amit meg másol azt iszonyat lassan.
válasz liksoft #28644 üzenetére
Igen... bár még 2 évig a HGST-nek külön teljesen függetlenül mennie kell (így hagyták jóvá).
Vagyis még 2 évig (2014-2015) biztos lesznek HGST meghajtók is.
Aki ezért nem vett 7K vagy 5K HGST meghajtót eddig az megnyugodhat, bőven piacon lesznek még egy ideig.Annyi hogy a cimkén az lesz hogy "HGST a Westend Digital Comapany".
Tehát 4 termék tuti lesz. Seagate, WD, HGST és Toshiba kb 2014 végéig minimum.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Mezga Aladár
r-chee
válasz liksoft #28661 üzenetére
Akkor 12-ből 5 hónapot fűtsem a winyóimat? Rakjak alá tüzet vagy terheljem őket jobban az ideális hőfokért?
Mondjuk most már Samsung-ot nem lehet újonnan kapni, WD meg nem az az elhidegülő fajta, szal probléma megoldvaOrigin (BF3, BF4) nick: r-chee *** BFBC2 game nick >> r-chee [HUN] --- Logout blog bejegyzéseimnél >> BFBC2 és Battlefield 4 PH! játékosnévsor és magyar szerverek listája
zoleeno1
válasz liksoft #28766 üzenetére
Jessz, köszi az útbaigazítást, mivel onnan találtam el a Lenovo topikba, ahol is kiderült, hogy a HD sentinellel van a gond, rosszul olvassa ki az adatokat. A legfrissebb, beta verzióra kellett frissíteni, így már 100%-ot ír
Honor Magic5 Pro; konfig: http://zoleeno1.atw.hu
zoleeno1
- Samsung MZVLB2T0HMLB- 2TB M.2 2280 NGFF PCIe NVMe Gen3 x4 SSD, Több darab
- Seagate EXOS 7E8 4TB SAS 3.5" (ST4000NM007A)
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Read-Write 7000-5800 MBs - Eladó!
- HYPER M.2 X16 Kártya és hozzá 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 SSD
- 256GB M.2 NVMe SSD meghajtók - Frissítve 09/23
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
