Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
liksoft
válasz fiATHaLON #5460 üzenetére
Ezért írtam, hogy lehet, hibásan tudom. Viszont legközelebb is így fogom írni, ha hagsúlyozni szeretnék valamit.
Az egyebek meg azért kerültek "papírra", mert elegem van belőlük, és ma rossz napom van. Kijött belőlem.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
A táp esetében NEM az új volt a hangsúlyos, hanem a megfelelő TELJESÍTMÉNYŰ!
Ha a gép 300W-ot fogyaszt, akkor oda nem 350-es tápot kell tenni, hanem 500-550-es teljesítményűt. Mivel nem vagyok szervizes, így nem tudom összeszámolni az álombákomokból a teljesítményfelvételt. (Nem csak Nálad, senkinél sem. Ugyanis NEM figyelem a piac ezen szegmensét, NEM követem a naponta megjelenő új eszközöket, azoknak összes tulajdonságát NEM fújom fejből. Csak következtetek a leírtakból.)
liksoft
Szerintem egy-egy szektort nehezen tud beolvasni. A SMART talán mond valamit. Viszont a teljes felület írása / olvasása a gyári diagnosztikai programmal segíthet.
Ha egyszer lassú, egyszer gyors, az nagyon ritkán elektronikai hiba. Inkább felület.
liksoft
Akkor annak elégnek kéne lennie. Mivel a winyó bekapcsoláskor kapja a tápot, ezek után nincs igazán ötletem, 10 másodpercen belül miért nem indul, utána meg miért? Hacsak az alaplap indító áramköre nem ilyen. Találkoztam hasonlóval, ott ha hamar indítottam, akkor indult, lekapcsolt, majd pár másodperc után rendesen indult a gép. Gondolom, a tápkondik teljes és korrekt feltöltődése miatt működik így az alaplap, hogy inicializálási anomália ne jöhessen létre.
liksoft
Persze, hiszen nem tudja azokat az UDMA üzemmódokat mint a winyó.
Szerk:
A Raptorról ebből semmi nem derül ki. Sentinel nem mond rá semmit? (Nem érdekelnek a pipák! A nyers adatok a fontosak.)
liksoft
liksoft
Akkor a driver nem a teljes SMART adatterületet adja vissza. A legfontosabb paramétereknél nem szokott gondot okozni, de az új drive-ok több adatot adnek vissza. Ezek már érvénytelenek.
Másik nativ drivert kéne megnézni. (RAID driver eleve lenyeli az adatokat.)
A gyári tesztprogrammal leellenőrizted már a drive-ot?
liksoft
Valami vagy fontos és "invesztálunk bele", vagy nem fontos. Ha meg az USB csatorna döglött meg, az sajna az alaplap része. Ha viszont OS gondod van, az OS újratelepítése segíthet. De előtte ments le minden fontosat. (Gonoszkodás: felesleges menteni, hiszen nincs fontos. - Ugyanis nincs rá pénz.)
liksoft
válasz lajos001 #5587 üzenetére
Hivatalosan akkor válik garanciálissá, ha az egyik kritikus SMART paraméter átlépi a gyár által meghatározott küszöbértéket. Ekkor jelenik meg a piros kereszt. Ritka, amikor működési bizonytalanság is jelentkezik, ez a gyári tesztprogrammal ellenőrizhető. Ilyenkor a program megáll, és hibakódot ad. Ekkor is garira érett.
A 22 szektorhiba ha a drive működését nem zavarja, nem garira érett állapot, bár több kereskedő a nagyobb gond elkerülése érdekében sokszor szó nélkül cseréli.
Vagyis a gyári tesztet futtasd le. Ha az ad hibát, akkor egyértelműen kell cserélni.
liksoft
válasz gombavadasz #5598 üzenetére
Az új OS ha XP akkor SP2 ([link])? Nem dinamikus drive volt a 160-as?
Először ments le róla minden fontosat, utána lehet bögyörészni. [link]
liksoft
válasz remington2 #5605 üzenetére
Gyönyörűek ezek a képek, csak nem tudom semmihez sem kötni.
Esetleg a SMART mondhatna valamit. Pl: HDSentinel.
liksoft
válasz remington2 #5607 üzenetére
A 199-es adatátviteli hiba nagyon magas. Controller, winyó között.
liksoft
válasz remington2 #5610 üzenetére
Nincs tuningolva a géped? Ugyanis az a SATA órajelre is kihatással van a legtöbb esetben. Az viszont csúnya dolgok okozója tud lenni.
liksoft
válasz remington2 #5615 üzenetére
Tedd default-ra. Ha a hibák megszűnnek, akkor lehet elindulni vissza a tuning irányába, de figyelve mikor válik instabillá.
liksoft
válasz remington2 #5618 üzenetére
Lehet, hogy a kábel cseréje mogoldotta a gondodat. Viszont az alaplap témájában (gondolom van) érdemes lenne a tuning SATA vonzatának utána menned.
liksoft
válasz gombavadasz #5622 üzenetére
Így távolról nem látok bele a partíciós táblába és a hozzá tartozó adminisztrációba, így nem tudom megmondani dinamikus, vagy adminisztrációban sérült.
Lehet, hogy le tudod menteni, meg kell próbálni. De itt nézz szét.
liksoft
válasz remington2 #5623 üzenetére
Mintha itt is lennének átviteli hibák. Jé, azok mitől vannak?
BIOS default! Utána lehet stabilitást tesztelni!
liksoft
válasz remington2 #5626 üzenetére
Nézd meg, a 199-es paraméter értéke nő. Ez adatátviteli hiba. Vagyis itt keresd a hibát. Ez lehet kábel, tápellátás, driver, controller, drive hiba.
Szerk: WD esetén növekszik, Maxtor stagnál.
liksoft
válasz remington2 #5629 üzenetére
Az eseménynapló ugyanazt mondja. Átviteli hibák vannak. Vagyis a végeredményt látja.
Az autód nem indul. Hibás a computer (vagy karburátor), eldugult az üzemanyagcső, rossz az üzemanyag pumpa, stb... Ja, lehet, hogy meg kéne tankolni? Hogyan döntöd el?
Visszatérve a hibára. Ha Neked nem megy, akkor keress hozzáértő segítséget személyesen. Így távolról napokig (hetegig) tarthat a találgatásunk.
liksoft
válasz gombavadasz #5630 üzenetére
Pont azt írtam, hogy nem látom. Akkor honnan tudnám?
liksoft
Szerintem egyértelmű! Még le is írtad! 14 gyenge szektora van a winyónak. Ezek olvasása lehetetlen, újraírva őket kiderül, felületi hiba, vagy tápellátás, vagy egyéb ok miatt keletkeztek.
A gyári tesztprogrammal kéne az egész felületet írásra, majd olvasásra tesztelni. Ha nem ad hibakódot, nem érett garanciális cserére. (Szerviz is ezt csinálja.)
De a fentieket 1000* leírtuk. 2-3 oldalanként jön vissza, hogy ha az adat nem kell, a gyári tesztprogram használata ajánlott / kötelező (szabadon választott)! Ráadásul mint írtam, a hibát még ismered is. Ezen kívül mit vársz még el tőlünk?
U.I.: Elnézést, de kezd elegem lenni, hogy 2-3 oldalanként ugyanazt kell leírni. Vagyis a kifakadásom nem csak Neked szól!
liksoft
válasz remington2 #5646 üzenetére
Átalakító? A legnagyobb hibaforrás szokott lenni!
liksoft
válasz gombavadasz #5647 üzenetére
Mert belematat a másikba. Már telepített elemeket keres, és összefűzi a két rendszeren a modulokat egy OS-é! Működik, de innen kezdve a két drive helyzete nem változtatható meg. Még betűjelzés színtjén sem!
liksoft
válasz DjPremier #5664 üzenetére
A hibát kontakthibának hívják. Ha a drive "befagy", akkor nem képes a detektált hibát visszaírni a SMART adminisztrációba, hiszen megfagyott. Így a SMART nem is fog mutatni változást (romlást). Az ilyen hibát célszerű stabilan kiszűrni, mert bármikor újból jelentkezhet. Tipikus esete a SATA tápcsatlakozó átalakító. Ilyent nem célszerű használni.
liksoft
liksoft
válasz tomi0000 #5671 üzenetére
Igen, van bennt valaki. De hol? A drive-ban, a Fórumon, vagy egyéb helyen?
Szerk: Esetleg egy típus, logikailag vagy fizikailag nem látszik, új vagy használt, a drive kattog vagy korrekt, stb.... Nem ártana pontos információkat adni.
liksoft
válasz tomi0000 #5687 üzenetére
A trükk a mondat elején lévő NAGY betűben van.
Én is ezt javasoltam volna, ha ki tudtam volna hámozni a helyzetet. Thrawn kolléga ebben tehetségesebb. Esetleg lehet még érintkezési hiba. (Vagy érintkezési hiba miatt drive halála.)
liksoft
A firmware kezelése adatmentés esetén megéri, egyébként nem. Az eszköz nem térül meg mezei javításból. De a firmware kegyetlenül támaszkodik egy hardware-re. Ott is lehet hiba. Vagyis egy panelcserét esetleg megér. Nem biztos, hogy segít, de lehet.
liksoft
Nem vagyok benne biztos, de szerintem kezeli az alaplap a 48 bites LBA-t. Akkor meg nem kell trükközni, hanem megfelelő beállításokkal kellene használni. De nincs ilyenem, így nem tudok többet segíteni. Kérdezz az alaplapok témák vonalán.
liksoft
Így igaz. Meghibásodott a SMART-ért felelős rész.
Azért egy apró kérdésem lenne. Ha nem tudnál a SMART-ról akkor a drive mostani állapota zavarna Téged? Nem is tudnál róla! Vagyis ha nem hibázik a drive, ugyanúgy lehet használni. A fontos, hogy az adatok archiválása biztosított legyen. (Igaz, ezt a SMART figyelése mellett is meg kéne tenned.)
liksoft
válasz old_artist #5712 üzenetére
Az alaplapod tudja a SATAII-t (3Gb), így a drive is ebben a beállításban legyen. Leírásként ezt találtam hozzá. Én nem nyúlnék hozzá, hanem csak beszerelném.
liksoft
Két lehetőség van.
1. GDB-vel lemented róla az anyagot.
2. Importálod a kötetet.
Az első biztonságos megoldás. A második abban az esetben megy, ha sértetlen a rendszer, csak dinamikusnak formázták. Másik gépbe való áthelyezéskor nem jön fel automatikusan, hogy a drive-ok betűjeleibe ne kavarjon bele, stb.... (Ha jól tudom, csak prof XP változat tudja importálni.)
liksoft
Ha direkt erre a lemezre mentették az adataidat, akkor érdemes lenne felhívni Őket, mit csinálj? Ugyanis Ők tudják, hogyan rögzítették az adatokat. Gondolom, nem fognak belehalni, ha segítenek Neked. Viszont a házi barkácsolással rossz esetben lehet újabb adatmentés.
- Asztalos klub
- Asztrofotózás
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- SSD kibeszélő
- Konteó topic
