Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Házimozi haladó szinten
BBéci
válasz Khaosz55 #165038 üzenetére
Elég sok cég készít hajóba való hangszórókat, például a JL Audio.
De a Hertz és a Ground Zero is jó. A Mac messziről kerülendő.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #165135 üzenetére
Én több hónap használat és szubgyilkos tesztjelenet után úgy érzem elég hozzá.
Nekem eddig egyszer klippelt be (The Dark Knight Rises - The Bat jelenet, amikor a repülővel felszáll a sikátorból.)
Mondjuk el tudom képzelni, hogy vannak olyan mozisok akik kihajtanák a lelkét, de ott nem csak az erősítő lenne akkor a korlát hanem a hangszóró is Xmax fölött lenne tolva.
WinISD szimuláció szerint egyébként a 15"-os 90literes zárt dobozban még 20Hz-es HPF filterrel is 750W-nál eléri az Xmax-ot 30Hz-en. (Bár annyira nem értek a szimulációhoz, de szerintem jól nézem.)[ Szerkesztve ]
-KP-
válasz Khaosz55 #165622 üzenetére
szerintem elég sok gyártónak van outdoor szériája. bár gondolom nem olcsók. A lepai erősítőről annyit, hogy én úgy tudom nem igazán tudja a ráírt értékeket. Valamint erősen függ a külső táptól, és ha abból jót akarsz az is plusz pénz még, mert ami alapba van hozzá, az nem valami veretes. Esetleg nézz egy használt JBL LSR305-öt.
Hohocali
válasz Khaosz55 #165734 üzenetére
Mert az emberek próbálják összevonni az IT dolgaikat. Sokan nem akarnak több rendszert párhuzamosan építeni. Pl. amit feljebb írtam, ha van egy jó moziszobám, akkor miért ne ezen játszak? Üljek be egy sarokba egy kis monitor elé egy fejhallgatóval? Még viccnek is rossz..
#165738Quetz: igen, ki lehet váltani azzal is, amit írtál. De 2x HDMI kimenetes vga-val is, stb. Viszont ezzel a megoldással elveszik az OSD.
De a lényeg nem ez, hanem ha veszel egy közel millás eszközt, akkor csak kéne tudnia azt, amit kéne tudnia, nem? Pár év múlva az eladásnál is probléma lesz ez, mindig meg lesz jegyezve, hogy ez nem működik, és olcsóbban tudod eladni csak...[ Szerkesztve ]
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
VoidXs
Aki játékokon nőtt fel (pl. én), annak a 24 Hz-et fájdalom nézni, amire az SVP a megoldás. Ez kitalál a mozgás alapján átmeneti képkockákat, amennyi csak szükséges, hogy a képfrissítésre teljesen illeszkedjen, és a pulldown-t is tökéletesen kezeli. Teljesítmény az elemzéshez kell, a köztes képkockák előállítása már gyors, egy Ryzen 3600 lazán el tud érni max minőségen 4K-n 1000 FPS-t is.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
BBéci
válasz Khaosz55 #165909 üzenetére
Változatlanul nem vennék reflexes szubládát.
Most éppen egy olyat tesztelek, le kellett tekernem a jelszint állítóját 9 órára, mert még a beszédhez is olyan brummogást társított, ami elviselhetetlen volt. Előtte hetekig zárt tesztalany volt ugyanazon a helyen, azzal semmi ilyen gond nem adódott.
Félreértés ne essék, találkoztam nagyon jó reflexesekkel is, de amennyibe azok kerültek, annyiért még jobb zártakat lehet venni.
Például ott a két SVS 2000 Pro, amiket összehasonlítottam, a zárt valamivel olcsóbb és jobb a hangminősége. Cserébe kisebb a maximális hangnyomása.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
VoidXs
válasz Khaosz55 #166090 üzenetére
Attól a 8 PEQ nagyon-nagyon messze van, de a pontossága megfelelő alapvető korrekcióhoz. Itt szedtem össze, hogy áll a piaci szereplőkhöz képest a tudása.
VoidXs
válasz Khaosz55 #166092 üzenetére
Subra sokszor megfelelő szokott lenni a PEQ is. Nincs más csatorna, ami miatt a fázis túl nagy probléma lenne, illetve amúgy sem létezik hardver, ami elég sok együtthatós FIR-t tudna (de ez változni fog, pont most írok róla tanulmányt) egy nagyon részletes sub EQ-hoz.
VoidXs
válasz Khaosz55 #166157 üzenetére
A 16 se nagyon hallható. Egy nyugodt környéken lévő kertes ház alapzaja szokott 25 dB lenni, én is csak akkor hallok bármilyen hűtést (beleértve a CPU-m hűtőjét, miközben a proci maxon pörög), éppen minimálisan, ha már a szél se fúj, de egyébként az ablakon visszaverődő szél már elnyomja.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #166163 üzenetére
4 pólusú leginkább akkor kell ha hidalsz mert akkor úgy kell bekötni ahogy a két pólusút nem tudnád. NX6000D-nél viszont nem hidalsz.
(Ennek ellenére a CH A valószínűleg azért fogad 4pólusút is mert egy csatlakozón keresztül is kivihető a két csatorna, de ennek most nem olvastam utána.)[ Szerkesztve ]
-KP-
NX6000d-hez csak egy félét tudsz venni, mert nem lehet hidalni. Simán megrendeltem a kácsától szerelve a kábelt. De ahogy tamoo írta, elvileg működhet mindkettő félével. Én ennek nem néztem utána megmondom neked őszintén.
Bi-amp módot kell választani.
alphamooncam
válasz Khaosz55 #166292 üzenetére
Dedikált szoba révén, dedikált sztg.-em is volt, amit akkor használtam volna, amikor eljött az ideje. Ehhez képest többször belefutottam, hogy ez bizony nem megy...
Mind házimozi, mind zenelejátszás vonalon, azért váltottam RPi-re, mert meg akartam szabadulni a Windows, frissítős, driveres nyűgjeitől, attól, hogy bekapcsolom a rendszert egy jó film vagy zene reményében, esetleg még vendégeim is vannak, én meg felrobbanok a méregtől, hogy azonnal biztosan nem lesz filmnézés/zenehallgatás, előbb mókolni kell, de mikor?! Vendégekkel addig ki foglalkozik?!
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
VoidXs
A driver hardveres dekódolási hülyesége lehet, nVidia vezérlőpultban állítható. Én saját shadert használok HDR-SDR-re, semmi gond nem volt vele semmilyen driverrel vagy anyaggal.
python1
válasz Khaosz55 #166329 üzenetére
Persze , otthoni használat egészen más mint egy koncerten, vagy egy egész napos hangosított rendezvényen amire tervezték őket. Ennek a modellnek volt egy másik "hiányossága" is amit orvosolni tudtam, eléggé vicces volt, tehát ezek már rev 2-es modellek.
VoidXs
VoidXs
válasz Khaosz55 #166394 üzenetére
Attól függ. Alapvető esetben esélytelen meghallanod a különbséget, ugyanazzal az anyaggal csak a hibás konverzió hallható (az viszont nagyon). Azonban ha PC-s szobakorrekciót használsz, főképp a késleltetés beállítása sokkal pontosabb, így a térérzet sokkal egységesebb tud lenni.
Dorian: a 24/96-os anyag nagyon ritka, főleg sztereó szokott lenni, máshogy nemigen van helye a korongokon. Az Atmos és DTS:X nem is támogatja (különben 50 Mbit/s körül mozogna csak a hang), csak az alap TrueHD és HD-MA.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #166421 üzenetére
Én nem tudok/akarok ezzel vitatkozni. Amikor én nézegettem, hogy mi legyen a többség vagy Behringer Inuke (NX)-et használt vagy Crown XLS-t. Utóbbinak a megbízhatóságát emelték ki.
Mivel mást nem próbáltam, én az XLS-el kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy nálam tökéletesen teljesít és még csak a gondolat csírája sem fogant meg, hogy másra cseréljem.Most nem azt mondom, hogy amit kinéztél nem jó, lövésem sincs milyen lesz.
Sokak szenvednek toroidfetisizmusban, de én elengedném. Toroid nélkül is van jó táp.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Hobby rádiós topik
- MIUI / HyperOS topik
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!!
- Onkyo Hifi Torony
