- Bluetooth hangszórók
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- E-book olvasók
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
Házimozi haladó szinten
gab1ka
válasz alphamooncam #177497 üzenetére
Ez egyszerű user error, az én pc-m akkor frissít amikor én akarom, ahogy minden ismerősömé is.
"A PC még mindíg nem úgy működik ahogy kellene, hanem ahogy Redmondban akarják."Na ez az ami konkrétan nem igaz, amit mindössze az szül, hogy magadból kiindulva teszel egy ténynek szánt kijelentést.
Felesleges elrettenteni másokat valamitől csak azért mert nekünk esetleg nem megy könnyen.
Ettől függetlenül teljesen egyetértek azzal, hogy tud nyűg lenni a pc-s mozizás annak, akinek nincs túl sok affinitása beállítgatni ezeket a dolgokat. Én be tudom, be is van, de még így is sokszor a tv távjához nyúlok és a Plexet használom 1-1 sorozathoz a pc-s szuper minőség helyett, ha így érzem kényelmesnek. Meg is értem azokat akik hasonlóan tesznek, csak ne ilyen túlzó, teljesen téves érvekkel legyen ez a döntés alátámasztva.
Ezt a windows updatet szívesen segítek neked is kikapcsolni, ha szeretnéd.
Ha megy az angol akkor megtalálod itt: [link] , ha nem boldogulnál vele de túl akarsz lenni rajta, akkor kérdezz. -
gab1ka
válasz szabeska #178202 üzenetére
Amikor én állítottam be szűrőt 1khz vagy 500hz-ig, akkor nálam nem volt ilyen kiugrás.
Amit az app mutat előtte utána grafikont, azt azért illik erős fenntartásokkal kezelni, ha ugyanezt a REW-vel is visszaméred, akkor láthatod hogy a valóságtól azért ez nagyon nagyon messze van, de persze ott is nagyon csini lesz.
Lehet hogy meg kéne próbálnod a filtert 500Hz-ről feljebb/lejjebb tenni, hátha az Audyssey valamelyik frekvencia, vagy tartomány jelszintjéhez igazítja a többit és ilyesmi zavar be. Ez csak egy tipp. -
gab1ka
válasz szabeska #178358 üzenetére
Semmilyen hatása nincs a teljesítményre, nyugodtan használd a klónozott kijelzőt, nálam is így van.
1 HDMI megy a tv-be (opcionálisan arc-n a hang tovább az erősítőbe)
1 HDMI az AVR-be.Ha szükségem van az 5.1-re stb az AVR-en keresztül (amúgy pontosan úgy mint nálad, a játékok miatt) , akkor csak átváltom a tv bemenetét arra, ahol az erősítő van.
Annyit kell egyedül ilyenkor figyelni, hogy a Windows tálcán jobb alul a hangerőikonon is át kell nyomkodni hogy ne sztereo, hanem 5.1/7.1 legyen, illetve hogy merre menjen ki a hang. Két kattintás.
gab1ka
válasz Mankó #178408 üzenetére
Igen. De csak azért AVR-t cserélni hogy a tömörített Dolby ( =DTS) helyett a tömörítetlen PCM mehessen át szerintem totál felesleges. Hacsak nem valami nagyon komoly a rendszered, akkor zéró, azaz egyáltalán semmi különbséget nem fogsz hallani. Az AVR-ed mellé speciel nem képzelem oda ezt a nagyon spéci rendszert.
Itt nincsenek olyan azonnal érzékelhető eltérések hangminőségben, mint amikor valaki a magyar szinkronos pocsék minőségről az eredeti HD hangokra (TrueHD, Atmos stb) vált a filmek esetén.
Annyi előnye lehet a cserének, hogy a Dolby Digital korábban sokáig picit bugos volt mindkét nagy konzolon, ezt a DTS-re váltással lehetett kiváltani illetve a többcsatornás PCM-mel. Utóbbihoz jön jól az eARC, a dolbys betegség pedig lehet hogy már nincs is, a DTS a tévéd miatt kiesett ugye, ha most minden szól 5.1-ben Dolby-val hibátlanul, akkor azt mérlegeld hogy mit is nyersz egészen pontosan azzal, hogy eARC képes AVR-re váltasz. -
gab1ka
válasz skippper #178538 üzenetére
Nekem ez azért tűnik érdekes problémának esetedben, mert tudtommal a Dalik épp a nagyon széles szórásról híresek, nem a pontszerűségről. Látatlanul azt gondolnám, hogy ha ez a belépőre is mindenhol kiemelve meg van említve, akkor egy Oberon (ha jól látom a képeken) még inkább ezzel a tulajdonsággal bír.
Nekem is ez volt a gondom pár éve. Egykét hónapig center nélkül üzemelt a rendszer fantom centerrel amit a két front adott ugye, majd miután meg lett emelve a tévé, bekerült a szetthez tartozó Monitor Audio Bronze center a tv alá. Onnantól számomra borult minden, a dialógusok esetén egyszerűen vonzotta a tekintetem maga a hangszóró. Rew-vel méregetve kibukott, hogy kb 80-500Hz között, talán 1khz-ig, igen nagy huplik puklik, 7-8db-s beszakadások/kiemelések is vannak, ami nem a center hibája volt, hanem gondolom valami akusztikai anomália, máshová téve a centert teljesen más volt a kapott eredmény. Kár hogy nem tudom megmutatni, nem mentettem el.
Nálam nagyon sokat dobott a probléma megoldásán, hogy a belépő AVR Audyssey-je (sima XT) helyett REW-vel pofoztam helyre ezt a kacskaringós frekimenetet adó centert. Ezzel jelentősen csökkent az a kellemetlen elkülönülés hangzásban a frontokhoz képest, a dialógusok is mintha egy leheletnyit eltolódtak volna a tv vonala mögé és a fura orrhang is mérséklődött ami a férfi párbeszédeket jellemezte korábban. Overall, messze nem volt annyira jellegzetes hogy a tv alól hallom a dolgokat.
Nem adtam elég időt a dolgonak hogy szokjam, illetve talán azt megelőzően túl sokáig szólt a 2 front center nélkül (a saját nem tökéletes frekimeneteikkel), illetve biztosan lett volna még mit tenni a Cavern-nel az ügy érdekében, de messze nem értek hozzá ennyire szakszerűen és már akkor sem ástam jobban bele magam.Szerintem egy próbát neked is megérhet ez.
A csattanó a fentihez pedig, hogy miután a Bronze ment, rá talán 1 évre beszereztem egy Monitor Audio Mass-t, csak hogy valami legyen mégis. Igen, lejjebb léptem egy bögreszettre.
A jelenség ott egyáltalán nem jött elő, mindent pontosan ugyanoda téve. Ami nem is meglepő, ott 5 teljesen ugyanolyan hangdobozról van szó. A konklúzió számomra az lett, hogy nem a center volt korábban számomra pontszerű vagy rossz/jó, hanem egyszerűen kihallottam azt, ahogy kilóg a rendszerből a többi elemhez képest. Lehet hogy tévedek. -
gab1ka
válasz denesdr #178543 üzenetére
Erre is gondoltam, de összehasonlítás hiányában nem tudom/tudtam ezt megítélni. Túl sokaknál látni ilyen elrendezésű centert, vagyis én több helyen látom ezt, mint az LCR vonalat átlagos nappalikba, a jelenség miatt viszont nem igazán látom panaszkodni a többieket, gondoltam az én esetem valami egyedi dolog, messze nem vagyok annyira tapasztalt ínyenc, hogy mindenféle apróságon fennakadjak, mégis elég egy dolog ami ha szemet (fület) szúr, akkor az felülír minden mást.
gab1ka
Ez egy 5 éves hangfal és 150$. Nincs közöm a gyártóhoz, nincs ilyen hangfalam, nem is volt, de nem értem mire fel ez a fújolás. Vagy a haladóba újdonság, hogy az olcsó termékek nem tökéletesek?
gab1ka
Az a 320ezer inkább 219, ami a válság előtti időkben 159.000 volt. Kicsit ferdítés szagú ez az érv. Árgrafikon.. (korábban a teljes 5.0 szett állókkal 150 vagy 200 volt talán akciósan, a belépőben vissza is lehet keresni, bár ez nem fair, ha jól emlékszem bf ár volt)
Évek óta több csatornán is születtek tesztek meg vélemények erről a Jamo-ról, akkor sem volt érte oda különösebben senki. Még mindig érthetetlen a meglepettség, persze ha az ára az, akkor ébresztő, egy történelmi válság közepén vagyunk rekord gyenge forinttal. Attól a téma tárgya továbbra is egy csak 150$-ba kerülő belépő cucc.
gab1ka
válasz mettek #178623 üzenetére
Arról a Goldról én csak olvashattam és tettem ezt nyálcsorgatva mindig is. Azt hiszem kivétel nélkül mindenhol mindenki egyszerűen csak szuperlatívuszokban beszélt/írt arról a cuccról.
Mindig is érdekelt volna, hogy vajon mozin mit kap az ember, amikor az ilyen 200.000es belépő párokról a milliós csúcsra lép. Oké hogy szebb, nagyobb meg "jobb" , de mozin mi adódik hozzá még az élményhez? Ilyen összevetéseket egyik reviewer oldalon sem látni. Nagyobb lesz a térérzet? Jobban kijön a buborék effektus? Pontosabban rá lehet mutatni a szobán keresztülsuhanó golyóra? Nem ironizálok, csak néha elmélázom azon, hogy a 80.000-es surroundhoz képest az 500.000Ft-os kétségtelen tudásbeli előnye vajon mennyire domborodik ki, amikor csak egykét piff puff szól belőle.
Egyszer szívesen végigolvasnék egy blogot, ahol kimondottan a mozi felhasználást szem előtt tartva valaki leír egy életutat, hogy egyre feljebb lépkedve milyen pluszokat kapott ami korábban hiányzott.
gab1ka
válasz VoidXs #178629 üzenetére
Ja igen, most hogy végigolvastam amit írtál még ez is eszembe jutott mint kérdés, hogy amikor az ember feljebb lép és a mégjobb és mégjobb és még 10x drágább hangfalra vált, akkor azt mozi felhasználás lévén eq-zza, ergo azonnal "direkt" megváltoztatja a doboz hangját. Ilyenkor mi tesz különbséget az egyik és a másik hangdoboz között, ha mondjuk közel azonosra sikerül mindkettő frekvenciamenetét kipofozni? A torzítás, direktivitás meg ilyesmik?
gab1ka
válasz Ezvan300 #178976 üzenetére
Google: "Pioneer vsx-923 eladó". Ki fogja dobálni a valamikori, mostanra archív hirdetéseket erről az AVR-ről, így sacper be lehet lőni az árát. 2 éve 60-ért kelt el [link] azóta pedig a használt piacon nem egy belépő modell ára konkrétan duplázott. Persze ez nem ökölszabály, de én simán a 60 és a dupla ár közé lőnék, lévén hogy mindenki más így tesz és mindent el is kapkodnak.
