- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Apple asztali gépek
- Steam Deck
Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Házimozi haladó szinten
VoidXs
python1 #169018 üzenetére
0-20 ms: infinite baffle
20-60 ms: pro reflex
40-80 ms: jobb házimozis vagy DIY reflex
60-100 ms: átlagos reflex
80-100 ms: jobb bögre, belépő reflex, high-end házimozis vagy DIY zárt
100-140 ms: átlagos bögre, PC-s hangszóró kategória
140 ms+: teljesen lassú, SVS kategória[ Szerkesztve ]
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Dorian
Hohocali
python1 #169122 üzenetére
Ha már nyugat fele kacsintgatunk, én még nem futottam bele, hogy az SVS szubokat a leggyengébnek tartsák. Ugye itt a fórumon most épp ez a propaganda.
Semmi baj nincs ezzel a PC-s / reflexes / mérés iránnyal, csak éppen erősen túl van tolva."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
VoidXs
python1 #169278 üzenetére
Teljesen jó felállás, nálam így van. Legyen nekik szabad jelút, és APO-ban manuálisan össze kell rakni minden egyes crossover pontot, ami lehet elég sok is (pl. L alatt lenne egy LCS, aminek az alja menne tovább LFE-re, stb.).
denesdr
Miért kellene az egyiket a centerhez a másikat meg a frontokhoz? Mindkettőt lehetne a frontokhoz meg a centerhez is nem?
Amúgy lehet, hogy noob vagyok ilyen téren, de nekem kicsit zavaros ez au LFE meg crossover szub. Ha az LFE egy teljesen független csatorna, akkor miért kell a frontokat + a többi csatornát vágni pl 100Hz-en? Tehát nem crossover sub már így a dolog? -
VoidXs
python1 #169321 üzenetére
Ez egy sima 7.1. A crossover subokat három módon vezetheted ki:
- Feláldozol rá egy csatornát, beállítod Cavern-ben subnak, és mérsz rá, majd levágod róla az LFE-t, az LFE-ről pedig a crossovert. Utána 3 dB korrekció kell.
- Az L/R/C csatornák aljára vágod vissza a dolgokat, és MiniDSP-vel vágsz.
- Második hangkártya, bármennyi sub.W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Tamoo
MODERÁTOR
python1 #169324 üzenetére
Biztos vagyok benne, hogy azt nem pont úgy gondolod ahogy VoidXs gondolja.
Számodra sokkal egyszerűbb ha egy üres csatornádon amit amúgysem használsz viszed ki a crossover szubnak (ahogy az első bekezdésben írta). A miniDSP-ket meg meghagynám a magas-szélessávú közti aktív váltásra.
De az első két beépített szub mellett már van LFE szubod is, hogy már crossover szubról beszélünk?Amiről raktál printscreent az egy átlagos crossover.
Ezt úgy alakítod át, hogy a végén az FCS-t, SCS-t RR-re húzod nem LFE-re. Az LFE-t és az RR-t pedig erősíted +3dB-el. De kell egy 7.1 downmix is a crossover elé, mert így 7.1 filmek esetén bukod a két rear tartalmát, azokat át kell keverni esetedben side-ra, de már a cavern-ben is van ehhez opció.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
python1 #169326 üzenetére
Ne haragudj, de kétlem hogy esetedben tökéletesen működik, főleg LFE szub nélkül és hogy félinformációból reprodukálni tudtad. Csak segíteni próbáltam, hogy fölösleges kínlódással ne töltsd az időd, mert így nem lesz jó.
Egyébként én is azt javasoltam mint VoidXs csak kicsit szájbarágósabban leírva.
Tamoo
MODERÁTOR
python1 #169365 üzenetére
Nem teljesen értem. Akkor most nem csak váltottál vele hanem EQ-ztál is?
Vagy az egyik mérés ebből közeli a másik meg hallgatói pozíció?
Cavern crossovert majd küldök ha kell.Én ma délután belőttem a külön LFE és crossover szubot. Elsőre jónak tűnik a dolog, de majd tesztelgetem még különböző elosztásokkal. Mai tapasztalatom is az volt újfent, hogy a crossover szubra jutó rész esetemben a 100Hz-es vágásokkal több anyagot tartalmaz mint maga az LFE.
Tamoo
MODERÁTOR
python1 #169380 üzenetére
Cavern EQ-zta őket szépen, Ultimaxot hagytam a jobb helyen, ott nincs jelentősebb beszakadás, a Klipschre viszont 40-50Hz közt tolni kellett egy 6dB-es agresszív EQ-t.
Külön-külön:Együtt. Cavern a késleltetéssel általában bajban van nálam, a két szubot elég különböző értékre rakta, így azt manuálisan méregetve kellett megtalálnom.
Így állt a kettő közös frekimenete bemérés után.
Manuálisan tologatva a késleltetést ez jött össze egyelőre:
Viszont igazából ha egyiken a crossover másikon az LFE van, akkor külön tartalom szól mindkettőn, nem úgy mint egy közös mérőjel.(Itt már mind EQ-zva van.)
A közös frekimenet a crossover szubbal:
Magasnál a surroundok kicsit jobban vannak ejtve, ott 3 külön meg a frontok+center külön.[ Szerkesztve ]
Cseneles
python1 #169398 üzenetére
Ezaz, csak így tovább
Fináléra leugrok egyet pisztrángozni utánna meg belesüppedve megfülelem a kanapédban
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Tamoo
MODERÁTOR
python1 #169435 üzenetére
Mit mondtál?
Ezen fázisfordítás nem segít semmit.
A nem jó hely relatív igazából. Lehetne rosszabb is.Örülhetek, hogy az egyik jó helyen van, csak ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mennyi értelme van a másodiknak. Ezt kell még tesztelgetnem, mérlegelnem ... nem becsapva magamat.
#169434 liszi70: Úgy-úgy. Szubot még nem értékeltem, de azt úgyis fülre fogom bejáratás és jópár óra használat után.
ctrlaltdel13
python1 #169486 üzenetére
Mit értettél ezen félre😊?
A ventik hangja zavar.
Nem filmen, de ha beülök olvasni és csak háttér zene kell, 4-esen van a pc skálája(100-ból), akkor irritál hogy valami zúg.
Van mikor, a másik helyiségbe levő hűtőt is kikapcsolom, mert zavar.A ventik teljesen kiiktatására eddig nem mertem gondolni.
Tamoo
MODERÁTOR
python1 #169482 üzenetére
Azért kíváncsi lennék REW-ben visszamérve mit mutat a két szubra illetve a váltásokra, meg hogy a hátsó szélessávú surroundot (raktál már bele magasat?) mennyire sikeresen húzza fel 20k-ig flatre.
Ha nem akarsz vakon lenni, ezeket mindig mérd vissza. A logoutos leírásom alján ott van, hogy hogy kell.[ Szerkesztve ]
VoidXs
python1 #169516 üzenetére
Neked szerencséd van a dedikált moziszobával, de az enyémhez például külön szoftveres megoldást kellett kitalálni az egyenletes basszushoz, ez volt a CUCC. Az mindent kisimított, de azért, mert virtuálisan 8 subot hozott létre, az összes mélyközepet felhasználva.
Dorian: igen, ennyi. A középső pont a referencia, a többit csak átlaghoz adod, majd a Calculate átlagol. Onnantól az export ugyanaz.
denesdr
python1 #169527 üzenetére
A sok betű helyett pár grafikon sokkal hasznosabb tud lenni.
Persze, ha valaki regényt szeret írni...
Próbáltál már polaritást fordítani valamelyik hangszórón? A váltás körüli beszakadás tipikusan az ellenfázis miatt szokott lenni.
Ha a polaritásváltás (az egyik hangszórón) nem vagy csak részben segít, akkor időzítési vagy crossover görbe problémád van vagy épp mindkettő egyszerre.[ Szerkesztve ]
denesdr
Ha minidsp-vel csinálod a váltást, akkor próbáld meg, hogy a tervezett váltási ponttól legalább 1-1 oktávon belül minél laposabbra EQ-zod az átviteleket, mindezt crossover nélkül persze, aztán ha ez megvan, akkor raksz rá pl egy 24dB/okt Linkwitz-Riley váltást, így biztosíthatod, hogy a crossover görbék közelíteni fogják az optimálisat. Innentől kezdve már csak időzítési problémád lehet. A L-R 24dB váltás azonos hangszórópolaritással működik, tehát nem kell polaritást forgatni.
A helyes fázist realtime is tudod ellenőrizni, ha megfordítod az egyik hangszóró polaritását, akkor egy erős beszakadást kell, hogy tapasztaljál a váltási pont körül, minél mélyebb a beszakadás, annál jobb a fáziskövetésed normál polaritás esetén.
denesdr
python1 #169532 üzenetére
Ha 24dB/oktávnál meredekebb vágás kell, akkor ott van a 36dB/oktáv vagy 48dB/oktáv LR. Ezek mind in-phase váltások többhangszórós hangsugárzókhoz megalkotva, a BW szűrés igazából nem hangszórós keresztváltáshoz lett kitalálva, mert optimális esetben is 3dB kiemelés lesz a váltási ponton, ahol a Linkwitz-Riley teljesen lapos átvitelt produkál, mert a váltási pont -6dB-en van teljes fázisegyezéssel.
alphamooncam
python1 #169573 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy lehet EQ-val is és akusztika rendberakásával is jó mozit csinálni.
Ezt már egyszer beillesztettem ide.Ez EQ nélkül ilyen !
Gondoltam megnézem, hogy mi lenne ha egy miniDSP-vel akarnám kiegészíteni a rendszert, mennyit javulhatna a frekvenciaválasz.
Szerintem magáért beszél, mindösszesen 3 frekvenciát (30, 35 és 94Hz) javasolt a REW, amiből az első kettőt fölöslegesen, mert azt én emeltem meg - pontosabban a többit vágtam - a HM-processzoron, hogy így nézzen ki.
94Hz-nél van egy hiba - nem tagadom, ahol nem fér bele a tűrésbe a +/- 3dB-be a frekvencia válasz, ahol is azt 0,6dB-el lépte túl.
Én nem gondolom, hogy ezért vennem kéne egy EQ-t, vagy egy számítógépet.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
- 2 hetes airpods 3 media markt számlás
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- JBL Under Armour True Wireless fülhallgató
