- Hisense LCD és LED TV-k
- Intel találgatós topik
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Milyen notebookot vegyek?
Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
Házimozi belépő szinten
zsoika
válasz Lacielvtárs #31792 üzenetére
Ezek szerint más is nézi a cicik-pu@cik.hu-t
zsoika
válasz Oxy.kiraly #31798 üzenetére
Szia. A 609-est élből kiejteném , mert régi és hdmi panel hibára hajlamos. Valószínűleg a pio a legjobb hangban ,de 2010-es kadású ezért "csak" fhd 24hz-ig tud videó átvitelt.(ha jól olvasom).
Az 515 (volt nekem 2012-es.) korrekt belépő szintű,de attól jóval többet tudó erősítő, de hangra abszolút nem zenei). Szintén nem zenei de már alsó/közép kat a 626 és egy évvel fiatalabb mint az 515.
A Denon 2312 szintén 2012-es kb egy kat a 626-al csak más hangkarakter(natúrabb, szárazabb).
Yamahát nem ismerem. -
zsoika
válasz bandi0000 #31802 üzenetére
A DRC-t Én kikapcsolnám mert az egy audiojel feldolgozási művelet, amely csökkenti a mennyiségét hangos hangoknak vagy felerősíti a halk hangokat így csökkentve vagy növelve egy audiojel (dinamikus) tartományát.
Szóval a dinamikát hazavágja.A bitsream ha jól gondolom a jel átengedése....ilyenkor nem nyúl bele az adott eszköz csak átengedi a jelet(hangot) és a másik dekódolja(panasonic hm)
Az ARC meg a hdmi kábelen visszafelé (pl tv-ből) jövő hang (audio return channel)
zsoika
Szia. Inkább Focal Sib 5.1-et néznék használtan. Nemrég volt egy hirdetés a "horgászok öröme"-on , de már nem látom....pedig sokáig fent volt(120eFt ért adták). Abban már 5"(13cm) a mély/közép és az fizikailag is képes a 80Hz es vágásra. Ha jó a használt is akkor inkább azt néznék...akár külföldről(itthon elég drága).
Ha nem fontos a 80Hz -es vágás makkor a Harman/Kardon hkts 60 vagy 65 -öst ajánlom ...mert jó hangú kis szett és használtan 100eFt körül megvehető(Én is annyiért adtam el).
Olcsóbban Hkts 16-sem rossz(abban csak 19mm dóm magassugárzó van, a 60,65-ben meg 25mm CMMD) ....kb mint amiket linkeltél azokkal egy szint.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Dorian #31868 üzenetére
Egyszer belekezdtem de annyira összetett hogy a profik sem kompletten csinálják....egyik csak mér és ajánl, a másik meg készíti a paneleket ezek alapján. A 3 nap olvasás csak arra ébresztett rá hogy nem kel ezzel foglalkozni belépő szinten.
Amíg ELACink olyan árú rendszert nem méret, addig nekem is jó a kis 300eFt os rendszeremmel.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz #98221312 #31874 üzenetére
"Szerintem ez független a kategóriától" Természetesen igen ,de Én úgy gondoltam hogy egy 100eFt belépő szetthez 30eFt mérés és 40-50eFt panelt kicsit túlzásnak érzem. Illetve mivel Én a nappaliban mozizok így nem pakolhatok bármilyen kinézetű panelokat a falra és a sarokba.
Lacink meg csak vett egy szőnyeget és falvédőt hogy otthonosabbá tegye a nappalit és nem mellesleg a hangon is hozott......másra én nem emlékszem. -
zsoika
válasz Dorian #31883 üzenetére
Úgy hogy Békéscsaba nem Budapest ….idáig el is kell jutni és nincs autópálya. Ráadásul ha megtudom hogy nem elég 40-50eFt-nyi panel és/vagy azokkal sz.rul nézne ki a nappali akkor bizony ki kell fizetni mert köszönöm nem kérném. A mostani rendszerem 300eFt ba került használtan. Tudom hogy jó volna...érdekel is a dolog de inkább félek tőle mint vágyom rá.
zsoika
válasz Dorian #31887 üzenetére
A méreshez kell egy jó mikrofon ....amit nem mindenki tud szerezni és megvenni csak ezért meg gondolom nem érdemes. Ahol dolgozom van mikrofon ,de SAL gyártmányú és tudjuk azok milyen minőséget képviselnek.....ráadásul a csatlakozása is speciális, nem jack ha jól eml.
Szóval elsőnek szereznem kell egy jó mikrofont. -
zsoika
Ha v.ki panelba keres belépő 5.1-es szettet akkor ajánlom figyelmébe!
[link] -
zsoika
válasz Nemir Ombe #32021 üzenetére
Sokszor éri az a kritika ezt a topikot, hogy "belépő" helyett haladó szetteket ajánlunk. Gondoltam hogy ha találok v.mit szörfölés közben amit megvételre jónak tartok az legalsó szegmensből,(pl: jó árban van) be fogom tenni ide. Más topikokban olvasgatva nekem is jól esik (vagy esne) ha a szöveges tartalom mellett, lenne egy-egy link példának.
zsoika
válasz Nemir Ombe #32024 üzenetére
"Minden rosszindulat és lenézés nélkül írtam" Nem is úgy olvastam...csak leírtam mi jár a fejemben
johnywalker: Kicsit olvashatnál a Philips-ről ...nem olyan rosszak mint gondolod. Vagy hallgass meg egyet!
zsoika
Ha a sztereó zene fontos számodra és a mozi másodlagos akkor akár meg is tarthatod és a TV lehet lejátszó. A magyar szinkronok döntő többsége csak DD, AC3.....oda pedig elég az optika/koax.
Ha eredeti nyelven, jó minőségben( HD hang) szrretnél mozizni akkor bizony kell egy MP + HDMI-s AVR.Olcsó MP topik
10eFt körül már kapni használhatót ...igaz mókolni kell vele (LE)[ Szerkesztve ]
zsoika
Ha használt is jó akkor itt egy Denon. Alkuval jó vétel lehet.
Távi az nincs hozzá ,de appról lehet vezérelni és tanítható távik is vannak a világon.....ja és MP-re is gyűjts, mert analógban az sem lesz olcsó.[ Szerkesztve ]
zsoika
A "horgászok öröme" oldalon hirdetett cuccokkal azért jó vigyázni....személyes átvétel és próba javasolt(nincs értékelés)
Azzal érdemes számolnod hogy a bemérő mikrofon sincs meg neki,de azt lehet kapni 5eFt körül az Ebay-en.
Ezért mondtam hogy ezeket le kell alkudni.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Lacielvtárs #32048 üzenetére
Sőt nekem a mini M8S II.-n míg android alatt kodival (átengedésre állítva) meg sem közelíti az LibreELEC rendszerrel futtatot kodi minőségét. Természetesen képileg is van különbség mert droid alatt nem kadenciahelyes a lejátszás. Tehát az android v.hogy mégis belenyúl a hangba és ront rajta.
zsoika
Én nem mondanám hogy kevés velük a tapasztalatom....hallottam közülük egy párat és elég egyedi hangjuk van. Az erősítő menüjének elrendezése egyedi, de kis idő és megszokható. A távirányító iszonyat nagy. A régebbi erősítők tavijában van a bemérő mikrofon nem külön, de szoba korrekciót nem tud.
Egy barátom HK specialista szerelő, erősítőket és mélyládákat is szerel. Elég gyatra a bennük lévő kondik minősége ,azokat kb 10évesen cserélni kell.....fillérekből megoldható.
Egyszer szeretnék egy 760-ast venni ...nagy vágyam.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Steady74 #32113 üzenetére
Elég szerencsétlen a szobátok kialakítása HM szempontjából....mert vagy a mélyláda megy a sarokba vagy az egyik front. Szerintem szerencsésebb lenne ha a láda a center és a front közé kerülne jobbra (mint ELACi-nál) de sajnos akkor a két front nem lenne szimmetriában, hiszen nem tudod a balost szélebbre rakni az ajtónyílás miatt. Hasonlóan hozzád (csak nekem a meglévő bútorok okozzák a fejtörést) Én is cseréltem a lefelé játszó mélyládát egy előre játszóval és az egész jól érzi magát két bútor közé beszorítva. Nálam is fő a szoba jellegének megőrzése (nappali) és a lehetőségekhez képest a legjobb elhelyezés. Ennek érdekében Én még egy bútort is kettévágtam , de tőled nem várom el a fal bontását vagy ajtó helyének befalazását.
Esetleg amit megtehetnél a hangzás érdekében az egy fal színével harmonizáló(vagy tök u.olyan) panel a frontok és a center mögé (a képen bézs), illetve a sarokba meg basszuscsapdát tennék (a képen fekete) szintén a fal színével azonosat és a ládát kijjebb húznám....így gyakorlatilag észre se lehetne venni hogy ott vannak.
A TV-t Én följebb raknám, de te tudod.
zsoika
válasz Steady74 #32137 üzenetére
Vannak olyan panelek is amik dekorációs célt is szolgálhatnak...olyan szépek. A paneleket fényképekkel szitázott huzattal is be lehet vonni és akkor mit egy kép lóg a falon ,de akusztikai panelként is funkcionál.
Házilag is lehet panelt gyártani és akkor kb felébe kijön ,de ahhoz tudni kell hogy milyen sűrű töltet legyen a panelba...ahhoz meg mérni kell hogy kiderüljön mit kell kezelni. Persze azt is tudni kell hogy az adott frekvencia kezeléséhez milyen panel és az milyen anyagból készüljön. Szóval bonyolult.
Talán amikor több időm van lehet rászánom magam a mérés kitanulására.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Lacielvtárs #32160 üzenetére
Mi ez már megint?
zsoika
válasz Nemir Ombe #32171 üzenetére
Nagyon titkolózik!
Ha nagyon felidegel akkor fogom magam és 2óra múlva becsengetek hozzá és megnézem. -
zsoika
válasz Lacielvtárs #32179 üzenetére
Ne már hogy jobb a képe mint a több mint a Dune-nak? És akkor vége a nas korszaknak és korongozni fogsz? Vagy csak a neked tetsző filmeket veszed meg korongon?
zsoika
válasz Lacielvtárs #32183 üzenetére
Aha, értelek....akkor maradt a hálózati funkció is.
El sem tudom képzelni hogy attól van jobb amit mutattál ,de majd meglesem ha arra járok.
Gratula....sok élvezetes filmes és zenés órát kívánok! -
zsoika
Ugye nem a Sony,Samsung,Lg stb egybeszettekre gondolsz?
Azokban nincs bemérés és mivel a mélyládát is az az erősítő "hajtja" ami a többi 5.0-t is, így nem tehermentesíti azt.
Azért kell az aktív mélyláda hogy ált. 80Hz alatti frekvenciákat(ami legjobban terheli az 5.0-t meghajtó erősítőt ) levegye és így több erő jut az AVR -nek a többi hangra. Csak a bika AVR-ek tudnak teljes sávban...vágás nélkül , minőségi hangú 5.1 csatornát meghajtani.Hány m2 a szobád?
Minimálisan ajánlott újban hk hkts 16 +belépő AVR....olyan 200eFt .
Használtban kicsivel 100eft-ból már elérhető egy belépő szett de ahhoz keresgélni kell.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz sepsi0 #32223 üzenetére
A 475 egy elég gyenge erősítő ...5csatornán kb. 23W a teljesítménye, így 30m2 -re szerintem kevés.
Régebben egy fórumtárs privátban megkeresett (akinek 475-ös Yamahája volt/van+Ns szériás hangfalak) hogy segítsek mert kevésnek érzi a 30m2 nappalijába. Állítottunk egy pár dolgon (vágások , csatornánkénti hangerő) és a hangzása jobb lett de a lényegen nem tudtunk változtatni ...bizony oda neki egy min.6-os sorozatos Yami kellene. Nem beszélve arról hogy a mélynyomója portzajos volt .
Én maradnék a komplett 5.1 vagy 5.0 és eltérő mélynyomónál.
Pl. a Heco Vitas amit említettél egy korrekt belépő szett. A Yamaha szett is jó lehet...ár/érték arányuk a HECO-nak jobb(szerintem)[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz sepsi0 #32243 üzenetére
Jók az Onkyo-k, csak a 2012 utáni szériákat kell nézni belőle, mert a régebbiek HDMI panel tipushibával küzdenek. Nekem volt 2db(515, 535) és a TX NR 535-öst és merem ajánlani belépő szinten mindent tud amit tudni kell és elérhető árban van ....főleg kintről .
Pioban jól látod a 9-es széria a belépő szint és elég jók.A kollégának akiről meséltem SW200-as mélyládája volt, ami vérszegénynek bizonyult 30m2-re(de szerintem még 20-ra is).
Az SW515 ilyen szempontból jobb választás ,de Én vásárlás előtt meghallgatnám a helyedben, mert lehet az is portzajos.[ Szerkesztve ]
zsoika
"a mostani NS-SW-ket csak dicsérni tudom" Na ez jó hír!
A SW200-ast csak telefonon keresztül hallottam és a plusz oda nem illő hang elmondása szerint
"most is megnéztem egy filmet. Néha olyan a mély mikor a subon hogy mondjam vihog egyet. Tok nem jon be. Oldalt annyi levegő kijön hogy a függöny is belemozog. némelyik mélynél jön elő kb így hogy vuuu. Félig mély ,félig vmi hülye hang nem tudom leírni így."Én meg erre. "Egyébként lehet hogy torzít a sub és azt hallod! Nagyon kicsi a teljesítménye is és nagy a tér. Nagyon megterhelted, túlzottan...ezt az is alátámasztja hogy mozog a függöny. Ekkora reflexnyílás levegőnél már igencsak nagy membrán kitérésnek kell lennie."
Szóval aztán abban egyeztünk meg hogy portzaj amit hall ....aztán kitudja.
zsoika
válasz hjtz4t3wrseg #32266 üzenetére
Azért jó ilyen kábeleket és hangfalakat nézegetni hogy rájöjj ,ELACi igazat mond....ehhez képest az Ő rendszere belépő.
Kár volt visszaküldened a hangfalakat ...még nem járódtak be, az volt a baj.
zsoika
Nálam is padlófűtés van lent ,mert szeretem ha télen nem hideg a kő(nyáron meg pont az esik jól) és könnyű tisztántartani . Padlófűtésnél a kő a legjobb hatásfokú. Fönt a laminált parkettánál falfűtés van.....az kissé melegebb érzetű, így ott csak a gyerekszobában van szőnyeg, meg a nappaliban.
zsoika
válasz Nemir Ombe #32461 üzenetére
Persze a csomagok nagy része rendben megérkezik ,de egy bizonyos hányada sajnos sérül.
A kép eredeti és nem a csomagolás előtti állapotot tükrözi. Nem pánikkeltés akart lenni de bizony van ilyen is.
Pl pont tegnap jött egy csomag szúnyogháló a szüleimhez akik nem figyelték hogy szállításkor kiszakadt a doboz és a felszereléshez szükséges tükör gombok kiestek. Persze lehet hogy a cég direkt szakította ki hogy a futárokra fogja azt hogy miért nem tette bele a filléres alkatrészt. -
zsoika
válasz whatnot #32463 üzenetére
A gyári csomagolás nagyon sokat véd. A KEF mélyládám is úgy van csomagolva gyárilag hogy ha "lecsapják" a sarkát se legyen gond. Ezért szoktam Én mindennek megőrizni a dobozát.
Általában a nem gyári csomagolások sérülnek ...ahogy én tapasztalom. Most lehet azt mondani hogy rosszul voltak csomagolva de szerintem a csomagok kezelésével van a nagyobb baj. -
zsoika
válasz titanium_100 #32503 üzenetére
Szia. Ez könnyű.....Denon+Dali, de egyéni ízlés kérdése is. Ha van lehetőséged akkor hallgasd meg mind a 2-t
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- EAFC 24
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Windows 11
