- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
gp A teljes leleplezésre a jövő hónapban esedékes Xbox Showcase után kerül sor.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Inhouse
válasz Barret001 #72705 üzenetére
Megnyomod a gombot és piszok lassan melegít...vársz, vársz, aztán valamikor, sokkal később, mint te szeretnéd talán meglágyul az az ón. A hegyet nem gyárthatod hozzá, ha elégett, vagy lejött a bevonat, akkor kell venni, ha lehet kapni. Eleve vastagabbak a gyári hegyei, nem tudsz olyan finoman dolgozni velük, mint a Lidokov-val. Ennek mindegy, hogy SMD nyomógomb, lábas elektronikai alkatrész, vagy vezeték ónozás. A 1,5-es réz drótot még hajlítgathatod is kedvedre. A 75W is elég már, én úgy emlékszem az én régim is annyi. Kattintom, olvad az ón, futja az alkatrészt, elengedem és kész. Kb. ennyi, mint ahogy itt elolvastad.
Üdv Inhouse
EXIEZ
válasz Barret001 #73259 üzenetére
Azt pontosan nem tudom.
Konkrétan egy TV nél figyeltem meg, hogy kikapcs után finonan világít a LED háttér. Mondjuk ez arra utal szerintem hogy nem csak fesz van. Energiatak. Mód meg hasonlo nincs a beállításban, ebből gondolom hogy külön kellene megoldanom.[ Szerkesztve ]
EXIEZ
válasz Barret001 #73263 üzenetére
Szerintem ennél mindegy, de a megszakítást is valahogy úgy kellene, hogy vagy a be/kikapcsolásra történjen, vagy ilyesmi. manuálisan nem szeretném kapcsolgatni, extra távokkal sem mondjuk érdekes hogy a LED inverter az nincs benne külön, de a helye az ott van a panelon Azon meg elvileg van switch pin, valahogy mint amatőr gondolom ez lehetne egy opció akár
darvinya
válasz Barret001 #73318 üzenetére
Én most akartam venni, mert már 20+ éve nem volt, de lemondtam róla.
Egyszerűen 8 vagy több hónapja nem jut semmire időm, egyszerűen 24 óra nem elég.
Laptop aksi felújító cellák itt mennek tönkre, Parkside lámpa készítés megrekedt, stb.
Csak nézek miket csináltok.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Tothg86
válasz Barret001 #73342 üzenetére
Köszi mindenki! Egy (két) kazán csere nem fér most bele a költségvetésbe. De ha más nem, ha a vegyes része működik, akkor elvagyok vele pár évet. Jó vastag csöves verzió. A radiátorok is furák, nagy csövek gyakorlatilag és rajtuk lamellák. Az egésznek van egy burkolata..
Megnézetem valakivel. Egy vegyestüzelésűn mik a hibalehetőségek? -
mephi666
válasz Barret001 #73515 üzenetére
Ja, gyártónál kell érdeklődni... mi fürdőszobabútort vettünk, amiben 2 süllyesztett ledes fényforrás van, amiből az egyik már akkor szórakozott: cicergett néha és ilyenkor nem adott teljes fényerőt... gondoltam 1 kört spórolok és nem a forgalmazónak írok, hanem a gyártónak: azonnal válaszoltak, kértek címet és ingyen küldtek cserealkatrészt... eltelt 1.5 év, lejárt a garancia, a másik kezdett hasonlót produkálni... írtam megint a gyártónak, hogy szeretnék tőlük 2 ilyet venni, hogy legyen cserealkatrész, mire írtak hogy küldenek 2 darabot a nevemre a forgalmazóhoz természetesen ingyen
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
mephi666
válasz Barret001 #73573 üzenetére
A drótot teszteltem, hazáig tartotta megrendeltem azóta a cserealkatrészt: 88ft
user12
válasz Barret001 #73596 üzenetére
Alapvetően nem áll benne a víz, csak mikor megy le a kád, akkor telítődik az a szakasz is. Utána természetesen lefolyik, már ami lefolyik, de marad a bordák között is valamennyi. Lámpával megvilágítva látszik, hogy van ott valami maradvány - azt meg csak úgy lehetne onnan eltüntetni ha leveszem a túlfolyó csövét vagy a túlfolyó felől valami módon átöblítenénk a csövet
Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
do3om
válasz Barret001 #73719 üzenetére
De itt egy 5,5 KW os motor nem fogja eltekerni amikor nekicsapja az alját és nehezen megy a kúp?
Van tűzepén 50x50-es vastagfalú (3-as talán) 8500 egy 6m es száll de e száll biztosan kevés. esetleg kipótolni az itthoni 40-essel.
Nincsenek valahol tervek?
Imibogyó!!
Neked nincs a gyűjteményben?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
macilaci78
válasz Barret001 #73736 üzenetére
Tévedsz: a harmatponttól függ. Ha teljesen száraz a levegő, lehet akár szibériai hideg is, nem fog párásodni.
Ribi: igaz, erre nem tértem ki, pedig eszemben volt.
Viszont a rendelet is elég megengedő:
A települések belterületén, az utcán és közterületen - az e rendelet szerinti kivétellel - mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrát és a száját folyamatosan elfedje. - forrás
Tehát ha betű szerint olvasom a törvényt, akkor egy ilyen munkavédelmi maszk is megfelel a törvény előtt, mert szájat, orrot eltakarjó, más anyagból készült munkavédelmi maszk.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Barret001 #73739 üzenetére
A koronavírus mizériában azért kell a maszkot videlni, hogy az általad kilélegzett levegőben lévő apró vízcseppek ne jussanak el máshoz, mert az a csúnya, gonosz vírus ezeken a vízcseppeken utazik A alanytól B alanyig.
Tehát a védőmaszk első sorban nem téged véd a környezetdtől, hanem a környezetedben lévőket tőled.Na, ezt a szép ideológiát rúgja fel páros lábbal a szelepes maszk.
Meg a helytelenül felvett maszk, ami nem takarja például az orrot.
Vagy a lazán álló maszk, aminek a fém szálját nem igazították meg, a gumija is laza és az alsó ajkakat is látni a magas lesből...Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
mephi666
válasz Barret001 #73898 üzenetére
Ja, a hangfal meg ilyen 4ohm/15w volt hozzá erősítővel jobban szólt azért (lemezjátszót teszteltük 1-2 éve és még működött)
