Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
zolee5016
blasko92 #31611 üzenetére
Ha jól látom magyar a csávó...érdekes lenne,ha itt bujkálna a PH-n valamelyik nick alatt....
eszméletlen szép...végig azon fohászkodtam,hogy azt a brutális belsőt nehogy eltakarja...Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
imibogyo
blasko92 #31743 üzenetére
Nem ilyen melók miatt csinálom. Csak ezek tartoznak szorosa(bba)n a topic-hoz. Szeretnék ajtó frontokat MDF-ből marni, később pedig komolyabban gépházakkal foglalkozni stb. Szóval hosszú távú terveim vannak vele.
Igazából nem is én mentem ebbe bele jobban, mert szerintem nem ide tartozik, csak jöttek a kérdések, amikre megpróbálok válaszolni, ha tudok.
Amúgy kérném a linkeket, hogy hol veszek olcsón marógépet, meg ilyeneket olcsón, mert én kerestem a neten nagyon sokáig, de egy szinte csak 380V-osak vannak fenn, kettő nagyon leharcolt, szanaszét cseszett darabokat találtam csak 300k környékén és akkor az még csak nem is CNC, csak szimpla manuális marógép. Bár tény, hogy egy ilyen gép megvásárlásával eltűnik sok nehézség és biztosan pontos és strapabíró lesz. Plusz nem nekem kell megtervezni és remélhetőleg már egy kipróbált valamiről van szó.
Gondolkodtam ilyenekben is. Sokan alakították át neten is. Sok YT videó van például az X2-es CNC-ről. Csak egy baj van ezekkel nagyon limitált a mozgástartományuk. Míg például egy ilyennél ez nem gond.
Bocsi a dupláért, nem figyeltem.
blasko92 #31943 üzenetére
Köszi az infót!
Jó pap is holtig kanol! Izé; tanulAz üzemben acél lemezekre nyomtunk hasonló peremeket és ott nem lehetett befogni, különben eltépte a lemezt a 80 tonnás, mint ovis a szalvétát
Menetet kellett volna később vágni bele, hogy csavarozható legyen, de nem volt az igazi, baromi rideg volt az anyag és a legkisebb feszítésre repedni kezdett.
Aztán végül egy speckó kerámiafúró lett a megoldás: fúrás 12 krpm, ami megolvasztotta a lemezt, majd a keletkezett kráterbe vágtunk menetet.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
szab.tam
blasko92 #32342 üzenetére
kb.
és 100 furatnál 300x cseréljek fúrót, másik fúrót, majd dörzsárat.
nekem pont elég a 3 is.
a jó kis kínai csövkehez ez is túl pontos eljárás. lényeg, hogy belemenjen.[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
blasko92 #32823 üzenetére
kontraszelektív.
mazsolák bepánikolnak, otthon maradnak, az értelmese meg üres utakon közlekedik.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
#25712384
blasko92 #32869 üzenetére
Ami pedig abból adódhat, hogy?
Az alaplap a házba csavart kis réz foglalatokra lett rögzítve. Milyen problémás mozzanata lehetett még a beszerelésnek?Szerk.:
Tudtommal, a Chieftec GPS-350FB-101 A nem tartozik a kerülendő darabok közé :S Maga a táp pedig babrálva nem volt[ Szerkesztve ]
FatalEror
blasko92 #32919 üzenetére
Vinnyogott a beszarásjelző rendesen, és fogtam is a szemem. Nem mertem kinyitni a szemem, mert féltem, hogy nem látok vele. Egy darabig azt hittem, hogy ki is likasztottam a szemgolyómat. De aztán kinyitottam, és láttam. Akkor rögtön a tükörhöz vizsgálódni. Picit folyt a vér a szemhéjamból, be volt dagadva, és a szemgolyóm meg vörös volt, mint egy albínó nyuszinak
30 percig még könnyezett, de még mindig látok vele. Talán még jobban is, mint a baleset előtt.
Na nálam is pontosan ilyenek voltak a tünetek,csak én azonnal kinyitottam,és megnéztem,hogy látok-e rendesen,illetve szemészet,mert ugye retkes faágra estem,szóval ki kellett takarítani,fertőtleníteni,és összeakarta varrni,csak nem engedtem,mert 2 dologtól félek igazán az orvosi szike,és a tű(mármint amivel varranak),végül rakott rá összehúzó ragtapaszt,ez történt pénteken,hétfőn mentem vissza,és az orvos volt rosszul,hogy-hogy nézek ki,mondom fasza ha ezt egy orvos mondja,aztán a háziorvosom elküldött a szemészklinikára,ott pedig egy szolid 4 fős konzíliumot hívtak össze,és ott mutogattak az orvostan hallgatóknak,mert ilyet még nem,és egy jó darabig nem is fognak látni.(akkor nem nevettem így),utána mehettem CT-r,mert attól tartottak,hogy lefolyik a genny az arcüregben,és akkor fel kell tárni az arcüreget.Végül erre nem került,majd mehettem az asztalra feküdni,mert fel kellet tárni a sebet,ugye mint írtam érzéstelenítő nem volt,na nálam ott vinnyogott a beszarásjelző,haver mondta,hogy mért nem fogtam meg a golyóit,mondtam azért,mert akkor már töketlen lenne.Miután csinált egy gombostűnyi sebből egy 1x1cm-s négyzetet,aztán meg jött a hiperol(hidrogén-peroxid)amit tűvel fecskendezett a sem alá,8-t szúrt,de csak 4-nek van elkönyvelve,mert abból 4 a pontozó tű volt.
Szóval tanulság,hogy senki ne fusson az erdőben amikor vizesek falevelek,illetve futhat is csak vegyen fel valami védőfelszerelést:bukósisak stb.
Neked meg jobbulást,átérzem a sorsodat.
TESCO-Zsömle
Valamilyen szinten igazad van,de az baj,hogy a legtöbb baleset a nem rendeltetés szerű használat miatt van,és ha egy elektromos szerszám elszabadul,ott a legtöbb védőcucc már vajmi kevés.[ Szerkesztve ]
HardCore is my LifeStyle
szab.tam
blasko92 #32925 üzenetére
ide hdd-nél reboot kell.
sata-nal elég újból áramot adni, + a hotswap progival nyomni egy scan hardware change-et...(feltéve, ha nem másról volt szó.)
FatalEror
nem gyenge.
ügyi vagy.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
blasko92 #32930 üzenetére
csövem nincs. elfogyott.
(de kertelés nélkül megmondom: ha lenne sem adnék senkinek, 1 db-ot sem....)****
borda: ilyen méretűt, (széleset), itthon még nem is láttam.
(el is mentettem.)
kicsit drágának tűnik, jó lenne tudni, hány kiló.
a bronzkerben kb. br. 1700-2000 ft/kg közt vannak.
ez szerintem ránézésre legalább a duplája. vagy még több.
de ha nincs máshol ilyen széles, akkor ez van.amire nagyon vigyázni kell. azaz számolni vele. a borda talpa tuti íves lesz. a sima rész keresztben homorú. ha 2 db. ilyen széleset talppal egymásnak fordítasz, középen legalább 0.5 hézag lesz.
vagy síkba kell marni, csiszolni, vagy ami rosszabb, pasztával, ragasztóval kitölteni.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
blasko92 #32933 üzenetére
szerintem összerakható...
bordák kerülnek ennyibe. de ilyen széles ott sincs....
viszont a m/kg adatok innen nagyjából kilophatóak. ide mutat az árvilles link. itt nem találtam a hirdetett profilból. a 16 bordás csak 35 magas, és nem 50...
de arra 6.24 kg/m-t ír. ebből 450mm 2.8 kg.
ha 11k az ára, akkor kb. 3900 ft/kg.
jól saccoltam, ránézésre, hogy legalább a duplája a brozkeres árnak...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
szab.tam
blasko92 #33044 üzenetére
ha jól értem.
2 lépcsőben ugyanez.
pl egy 0.5-ös lemeznél, 4-es előfúrásnál először egy 5-ös-sel toljam át egy 6-os sablon "lyukba", majd egy 6-ossal a 7-esbe?****
a "nagy erő" dolgot nem értem. - de elgondolkozom rajta, némi újra kondizás tervben van...
én úgy látom, hogy a nem tökéletesen középpontos kihúzásnál, és a kihúzósablon éles, így nyíró felületénél kezdődnek a problémák...
elég motivációhiányos vagyok mostanság.
komoly melóhiány, és délutáni ráalvásos felkészülés kellett már ahhoz is, hogy 17:00-kor, (najó, 03..), elővegyem a spájzból a szerszámokat....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Spiler125
blasko92 #33163 üzenetére
nálunk is van két öreg kotla Gildemeister is az egyik ma reggel 6 kor lett el inditva 10 órakörül indult el addig agyhalál volt a Hunor is 9 órakor indult el ha forgott a főorsó nem ment a szán ha ment a szán nem ment a főorsó
. . . . . . . . . . . . . . . . Privátra illik válaszolni! . . . . . . . . . . . . . . . . .
szab.tam
blasko92 #33347 üzenetére
nem tudom, minek hívják. megvan mind a 10 ujjam. (gyk: nem vagyok asztalos...)
rákerestem. ez lesz az. köszi!
szab.tam
blasko92 #33349 üzenetére
még jó...
galla, favágó dal. (érdemes végig meghallgatni...)[ Szerkesztve ]
szab.tam
blasko92 #33391 üzenetére
ezt most komolyan kérdezed?
kb. másfél éve szinte másról sem írtam itt, csak a már mindenki számára unalmas 3 passzív gépem kialakításáról...[ Szerkesztve ]
szab.tam
blasko92 #33393 üzenetére
egyébként, hogy röviden válaszoljak is.
(csak már tényleg nem akartam a többieket a végtelenségig untatni, de legalább egy helyre 1x röviden leírom, hogy csak ezt kelljen linkelnem, ha valaki kérdez...)a 3 passzív konfigom az adatlapomon.
linkgyűjtemény a 2-3-ról. az 1. leírása pedig az interjúban ugye...melegedés miatti fagyás már egyiknél sincs.
1. nagy gép. lassan másfél éve működik, csak játékra, vagy izmos feladatra. és ha nagy hdd to hdd másolás, backup-olás van. (a 2x2 sata hotswap dokk miatt.)
3. eyefinity. ritkán használom, de tesztek alatt hozta az elvártat.
az "eyefinity minimal" tesztem, amit pár dx9 autós játékkal tervezek, még várat magára...2. htpc. gyakorlatilag állandóan megy. ezt többször át kellett építenem, mert sok volt benne a melegedő alkatrész. nb, fet, vga, de legfőképp a rev1 zen300-zal volt problémám. az állandóan kikapcsolt túlmelegedés miatt. de mióta a ház oldalát berácsoztam, az alját a háznak nem tettem fel, és felbakoltam, hogy alulról is behúzzon a levegő, illetve a zen-t kicseréltem egy seasonic x400-ra, és rendesen felbordáztam a gépet, azóta tökéletes minden.
elvileg a lapon lévő cuccok is jól bírják. az esetleges melegedés miatti fáradás pedig majd 2 év múlva derül ki, mennyi kárt okozott. de 9 hónapja szinte állandóan megy, és volt közben egy nyár is, nem hinném, hogy bármi gond is lehetne. biztoságból azért betartalékoltam egy ugyanilyen lapot, viszonylag occoé'...kb. ennyi...
szab.tam
blasko92 #33427 üzenetére
én már meg sem merek szólani.
oszt' lopós fúró, kereszt satu(mare), lemezvágó, és most meg ez....
nagyon beindult a pali.
legközelebb a fénykard jön...lehet, hogy bontja a házat. (csak a szomszédoknak még nem szólt.)
FatalEror
blasko92 #33557 üzenetére
Uh
Haverokkal nekünk is volt pirós korszakunk,csak mi felrobbantottunk a teli dezodoros palackot,értsd bedobtuk a tűzbe,az erdő 2 perc alatt égett a nitro hígítótól,és mint kiderült a nitro hígító az egyetlen olyan hígító ami önmagában is ég,párologtatás nélkül.,és ugye könnyebb mint szóval vízzel el sem lehet oltani
De jó nézett ki,hogy 1 méteres lánggal ég valami a folyó közepén.Egyszer egy hevített dezodoros dobozra tapostam rá,miközben haver az olvadt(!!) bitument analizálta,és berobbant az egész nekem nem maradt a lábamon szőr,havernak meg nem volt szemöldöke.Utolsó próbálkozásnál egy 5L-s kerti permetezőbe öntöttünk hígítót,hát szépen égett.Másik kedvenc egy 40cm hosszú 25-s átmérőjű saválló cső,volt ami azért volt jó,mivel ha belefújtuk a dezodort akkor külön tudtuk választani a "levét" és gázt,és a cső végén egy 25-30cm csóvában égett a gáz,majd ha elvettük a dezodort akkor szépen visszaégett a leve is.HardCore is my LifeStyle
FatalEror
blasko92 #33700 üzenetére
Most gonosz leszek,és azt mondom,hogy ezzel ,ég imi által elkövetett varratok sem versenyezhetnek.
ViZion
Szerintem egyértelmű,hogy ocsmány,de ezek a munkák miatt vagyunk itt,meg ban mentes övezet miatt.
Szóval tény,hogy jó randa,de nekem pont azért tetszik,de mondhatom úgy,hogy olyan ronda,hogy az már szép.[ Szerkesztve ]
