- Apple notebookok
- Milyen széket vegyek?
- E-book olvasók
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Ribi
válasz pcgamer01 #39871 üzenetére
"ilyen online calculator"-t nem szeressük használni, mert egyes esetekben totál hülyeséget mond.
Illetve általában nem azt adják meg, hogy mennyit eszik a géped, hanem hogy legalább mekkora tápot vegyél.
Amúgy ha egy codegen elvisiz a géped, akkor az 150W felett nem eszik, mert már rég elfüstölt volna a táp. -
viperabácsi
do3om
válasz pcgamer01 #40055 üzenetére
Jó vastag fúróval szoktam, elkezded fúrni, nem túl gyorsan ahol ugye a peremes része van. Szépen le fogja szedni a peremet ami tartja a szegecset, ezután egy szöggel vagy egyébbel a bent maradt részt kiütöd. Ha valami miatt nem megy ki a benne maradó rész átváltasz kis-seb fúróra (akkorára mint a szegecs) és azzal átfúrod.
Én így szoktam. Ha van szegecselőd egy lemezt beszegecselsz és kipróbálod hogy menjen.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
FatalEror
FatalEror
válasz pcgamer01 #40520 üzenetére
Hát nem tudom,nekem nem bizalom gerjesztő!
Minden esetre,nekem soknak tűnik,az eltávolítandó anyag,szóval egy téglalapot vágnák ki belőle,és egy 2-s alu lemezre raknám a 2db 12-s venti helyet furatokkal,mindennel,és azt szegecselném némi lapolással/fedéssel a mostani lemezre.HardCore is my LifeStyle
PumpkinSeed
talpas
válasz pcgamer01 #40762 üzenetére
Megolvad a forrasztóanyag. Láthatatlan, egyszerűen a felderíthetetlen kis kontaktus hibák javulhatnak.
Ha arra gondolsz automata beülteti az alkatrészt, azt forrasztani kell a nyáklapon, merítéssel, v más technikával. Legyen csak 1 alkatrész a sok közül ami forrhibás, a kártyád rövid idő múlva nem jól üzemel.
Párszor hideg, meleg üzem közben és jönnek a hibák és hol, kinél, hát felhasználónál,mikor megvesszük."Veled, Uram, de nélküled..."
Lompos48
válasz pcgamer01 #40852 üzenetére
Szerintem ez egy régi PC XT vagy inkább PC AT előlapi kijelzője lehet. A 3 standard LED fellett a 2 karakteres kijelző a processzor frekvenciáját jelezte ki Normal/Turbo "üzemmódban". Nem sokat lehet kezdeni vele. Bármi méréshez hozzá kell építeni a mérőműszert, aminek a kijelzője lehetne.
do3om
válasz pcgamer01 #40900 üzenetére
Vagy egy régi fajta procihűtő (persze venti nélkül) aminek csak két pontos beakasztós rögzítője volt (p3, Athlon xp, meg ezek előtt) elforgatva 90 fokkal, gyári rugalmas rögzítő is használható talán kis barkács után.
zolee5016
s3toraph
válasz pcgamer01 #41114 üzenetére
Moddingnak lesz? Csak azért kérdezem, mert a tápja egyedi, és annak felfogatása is! Szóval mod nélkül nem raksz bele normál ATX tápot. Viszont, tök jól ki lehet szedni a tápot, a műanyag kertét is, meg a még a vízszintes merevítés is kivehető, szóval minden, a táp fém tartókeretét kivéve, az csak kihajtható. Méretre szemre olyan TFX méretű, bár biztos nem pont akkora de arra hajaz.
Az 5.25-ös helyeken, ezek a fakkok/rekeszek vagy mik amiket ki lehet húzni sínesen, ha megfordítod a sínt rajta, fordítva is bemegy, csak előtte le kell pattintani a műanyag fekete előlapi takarót róla. Nagyon nagy! Sőt ha jól látom, ezek HDD tartónak vannak szánva, az eleje lyukacsos, és van benne pár nyelv ami lehetővé teszi a 3,5"-os HDD-k befogatását fakkokba. Kiszedésükhöz le kell venni a ház előlapját, de pikk-pakk lejön 2 mozdulat az egész, aztán meg szépen visszapattan a helyére.
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
FatalEror
válasz pcgamer01 #41142 üzenetére
Körkivágó lyukfűrész stb.
Persze lehet:[link]
Illetve van neki egy késes változata,ahol a fogak helyett 2db kés van,ami forgácsol,esztergál,és a 2db kés egy sínen mozog,tehát bármekkora átmérő beállítható,illetve ha elkopik,akkor nem kell kukába dobni az egészet,hanem elég hozzá 2db új kés~karctű,ami akár otthon is legyártható,de egy esztergályos biztosan letudja gyártani.Lompos48
Kedves gesztus,viszont kívánom![ Szerkesztve ]
mekker
válasz pcgamer01 #41367 üzenetére
Szoftveresen nem megoldható?
Közben találtam egy videót, hogyan tudnék házilag csinálni. Szerintetek ez működne?Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
s3toraph
válasz pcgamer01 #41363 üzenetére
vatera, 2500Ft+posta Remélem erre a pár lyukra megteszi. Majd gyakorolok előtte valamin kisebb lyukkal. Van hozzá egy mini imbuszkulcs amivel lehet állítani a kések által meghatározott átmérőt, leszedni a késeket (ha cserélni kellene), ill. a hegyet cserélni, van egy sima hegy és egy rövid fúrószár is hozzá.
Pete55555:
Hmm na látod erre nem is gondoltam.
A tervben univerzalitás miatt volt atx méret eredetileg, jól emlékszel, de lemondtam menet közben sok mindenről + az elforgatható/kétféleképpen beépíthető felső szintről, így maradtam m-atx méretnél. Így a ház is kisebb, valamint rájöttem hogy nekem az m-atx az ideális, négyzet alakú tehát könnyű elhelyezni, van elég slot rajta, kisebb, és akár 2 VGA-s kiépítés is létezik (mint a mostani lapom, bár nekem sosem fog 1 VGA-nal több kelleni azt már látom azóta). Gondolom más is van hasonlóan ezzel.[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz pcgamer01 #41370 üzenetére
Na ha hamarabb kapok egy ilyen linket.... Ez amúgy mekkora? Colban nem vágom, itt is 2,54 cm = 1 col? Én se magyar boltban, se neten, nem találtam emberi áron ilyet, 120mm-esben, csak ilyen 8-9 ezerért, annyit meg marhára nem adok érte, 4 lyuk miatt. Ennek a késesnek megörültem, mert odaírta az eladó, hogy fémhez is jó.
tatabike: Nekem csak 1mm vastag alulemezhez kell. A hegyét ki tudom cserélni fémfúró hegyre. Csak nem tudom még, mibe fogatom bele, mert hatszögletű a befogatós vége a szárának, a fúrónk meg régi típus, a fúrószárakat 3 pofa szorítja meg, imbuszkulccsal meghúzva. Mibe tudom ezt befogatni, milyen nevezetű/típusú fúróba? Vagy esélyes hogy a 3 pofa is megfogja?
Fenébe, úgy látszik jobb ha itt kérdezek mindig előre. Kipróbálom egy kis darabon akkor előtte, valami 20-30mm-es lyukkal, csak legyen mibe befogatnom. Amúgy, fához mennyire jó, mennyire csinálja meg szépen a lyukat?
Valamint te tudsz nekem ajánlani egy helyet, ahol ilyen körkivágót lehet venni 2-3 ezerért, fémhez, 120mm-est? Vagy jó ez is?MasterHUn: Pontosan ahogy tatabike írja, ez szerepel a manualjában is.
s3toraph
válasz pcgamer01 #41385 üzenetére
Ha más nem lesz, akkor lehet bevállalom e-bay-ről egy ilyen megrendelését. Ó a francba, most látom hogy MO nem szerepel a shippingnél, akkor valszeg nem is fog ide küldeni.
Jó kis videó, már láttam korábban, de azért köszi és azt is hogy utána kérdeztél!
Pete55555:
Bocs ha nagyon alap dolgokat is megkérdezek, de nem passzióbol csinálom, hanem mert tényleg nem vagyok jártas sok alap dologban. A segítséget meg köszönöm!Drizzt01:
Az ilyet azt ilyenre érted? Mert akkor dobhatnál egy linket hozzá, ha van weboldaluk. + Körbenézek itthon de nem sok esélyt látok rá, nincs is igazi barkácsbolt, talán Debrecenben.tatabike:
Hmm jó kis gép, mennyi egy ilyen kb.? Gondolom nem olcsó.
Köszi a felvilágosítást! Igyekszem, de elég zöldfülű vagyok a barkácsolás témában még.(#41415,#41418) Pete55555:
Nekem tetszik, főleg a téglatest alakú, jó ötlet a plexi, csak kérdés, nem rezeg be a ventiktől?
#41432:
Én is örülnék neki, ha emberi áron lehetne ilyen kiegészítőket kapni, de valóban nem sok esély van rá.Mindenkihez:
Apropó, szerintetek ha létrejönne egy magyar márka, ami minőségi, szép házakat gyárt, vennék-e itthon az emberek? Lenne esélye egy magyarnak? Persze ha jó az ár.Valamint, ha egy táp az oldalán áll a gépházban, nem pedig fektetve, okoz-e bárminek hosszú távon problémát? Mittudomén a ventinek zavaró-e a pozíció a gravitáció miatt?
szab.tam
válasz pcgamer01 #41515 üzenetére
jujj, már annyiszor írtam itt is róla, hogy nem fárasztanáma bandát.
röviden: zen300, asus 775, E5700 alulfeszelve nagy 1-es ninja-val.
ati 5750, rajta egy mini nija 2 csavarral rátákolva, riser kábellel elforgatva.
[link],
2,5"-os hdd quiet drive + himuro-ban egy szivacskuckóban.
majdnem így. csak itt még egy nagy qd van a kicsin, de a nagy nem fért el ezért lett himuro.
és akkor ez lett a vége.
ja, meg kívülről ugye ez.na, végre egy helyen a linkek.
majd a cikkecskében összeszedek több képet is...ja, akkor már a cm690 házszellőzésről is egy adalék, hogy az is egy helyen legyen.
ez utóbbi viszont tanulságos a kertén gyártókról...[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
