- Billentyűzet gondom van
- Milyen nyomtatót vegyek?
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
pjen
bucihost #65508 üzenetére
Ha nem vizes,páráa helyen van nem lesz azzal gond.Egyszer még a wago is írt erről.Nemrég cseréltem óra szekrényben kismegszakító sort.Az első három 25A.Egy érintkezőn belül hatos bejövő Al és 2,5 ös elmenő MCU.Piszokul megszorítva.30 évet üzemelt hiba nélkül.Most sem az Al -Cu szomszédság miatt lett a csere.
do3om
bucihost #65505 üzenetére
Nekem van bőven de inkább bakelit sorkapcsot szoktam használni.
Ha tudom hogy nem lesz nagy áramfelvétel oda berakom, de műhelybe, meg magasabb feszhez (400v) nem mertem használni, pedig nem gagyi fajta.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Vertigo18
bucihost #65511 üzenetére
Ez nem rossz ötlet, csak valahogy még mindig ki szeretném kerülni azt a plusz áramforrást, amit a beépített akksi ad. Ráadásul nekem ez a sok-sok led nagyon zavaró lenne, nekem egészen pontosan 1-2 led elég lenne, abból is a hagyományos, mondjuk olyan 3mm-es, nem ilyen SMD-ledek.
Ribi (65516):
Mivel ez a nagyobbik (6.35mm) Jack képes egy fejhallgatót megszólaltatni (alap esetben ugye arra való), ezért gondolom egy darab leddel el kellene bírnia az áramfelvételének... Node hogyan álljak neki? Hiszen éppen az a nehéz, hogy AKKOR és ADDIG villanjon a led, amikor és amilyen hosszan az alapból bedugott fejhallgató csippanna...Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Ribi
bucihost #65526 üzenetére
Már leírtuk, hogy lehet nem jön ki elég feszültség a jack csatin. Ezért nem lehet tudni egy ilyen jó-e. Ha igen, akkor egy ilyen bőven elég, de ha nem akkor mókolni kell.
Lehet nem ledet kellene oda rakni, hanem egy sima izzó szerű cuccot ami kis feszültség mellett is világít valamennyire.[ Szerkesztve ]
Bile Demon
bucihost #65778 üzenetére
Kicsit belefúrsz egy olyan fúróval ami épp belefér. Aztán meg egy kisebbel, amibe a torx bit bele tud szorulni.
Ha van pontozó, ami belefér, azt körbetekered szigszalaggal, hogy kb. központos legyen.
Egyébként nem is kell annyira központosan fúrni, ha a torx bites megoldást használod. Akkor kell központosan fúrni, ha az egész csavar fúrod át hosszában, és a menetből a maradék úgy fok kiesni, mint egy spirálrugó...Bruhe
emre
bucihost #67142 üzenetére
Én kicseréltetném a vízpumpát megfelelőre, mert így csak a gond lesz vele.
Ha nem megy akkor kell esztergáltatni egy 1mm-es falvastagságú illesztő perselyt a csavarra.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
do3om
bucihost #67151 üzenetére
Általában csavart azért ragasztanak be hogy ne tudjon könnyen fellazulni. Ha a menet szar és meg sem tudod húzni nem tudom mit ér a ragasztó, nem a te esetedre való.
Megoldás ilyen esetben:
Tovább fúrni-menetelni, és hosszabb csavart rakni.
Feljebb lépni egy mérettel.
Helicoil menetjavító.
Áttérni tőcsavarra- fej nélküli csavar behegesztve, körbepucolva, és innentől kezdve anyával lesz összehúzva.
Átmenő csavarra térni és szintén anya a túloldalon.Ilyen lehetőség vannak a szerint melyik hol alkalmazható.
lemmy71
Nem tövig menetes [mángorolt imbusz csavar] a becsületes neve. De ha azzal is lóg akkor vagy esztergáltass rá egy hüvelyt a csavarra vagy vegyél megfelelő vízszivattyút
A szétment menetbe pedig tegyél menetjavítót helicoil de vannak olcsóbbak is, vagy esetleg a loctite csapágy és agy rögzítő megfogja de elég necces[ Szerkesztve ]
biker
M8 illesztőcsavar 10mm nyakkal
Válaszd ki a menet és a fej hosszátElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
tupacamaru
bucihost #67334 üzenetére
Mi a kérdés? Nem kell hozzá kisdoktori egyébként. Általában készletekbe lehet kapni, minden menethez tartozik egy fúró és egy menetfúró. A tönkrement menetbe bele kell fúrni, behajtami a hozzá tartozó menetfúrót, és a végén beletekerni a helicoil-t és kitörni a betekerő pöcköt. Nem elég megvenni a betéteket.... M5-M12-ig
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
Barret001
macilaci78
bucihost #73115 üzenetére
Rozsdamentes nem elég, kimondottan saválló anyagot érdemes használni.
2 évente műszaki vizsga, ahol felemelik az autót és ha nem szakszerű, akkor nem érvényes a vizsga. Ha tudod, mi a szakszerű, akkor nem itt kérdezel.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
bucihost #73127 üzenetére
Apám 1 mm-nél vékonyabb lemezt hajlított a cső köré és hegesztette, mikor szelelt a Lada kipufogó. Amikor kellett, megcsinálta, két műszaki vizsgát is így élt meg a kocsi, mire lecserélte újra a kipufogót.
Nem tudom, a sikeres vizsgában mekkora súllyal volt benne az ismerettség, de nagyon vidéken volt ez 15-25 éve.A sima rozsdamentes cső kevés, mert a kifugógázok a párával savakat képezhetnek. A rozsda és a savak okozta kárt az anyagminőség helyett az anyagvaastagsággal is lehet kompenzálni. 1 mm falvastagság helyett 3-5 mm falvastagság is sokáig elég, de olyan súlya van, hogy a bilincsek nem tartják meg.
Elvileg össze is legózhatod a dolgokat, mert a dobon nem lyuk van, hanem csonk, amihez a cső csatlakozni tud hegesztéssel, vagy bilinccsel. Simán* lehúzod a jó dobokról a rossz csöveket, hajlítasz, hegesztesz újakat és felrakod.
* simán megy akkor, ha értesz a cső hajlításához, hegesztéséhez.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
bucihost #81180 üzenetére
Itt úgy oldották meg, hogy fém madárhálóval körbementek az épületen.
Redőny: a macskánk a 3. emeleti ablakból a 10 centire leengedett redőny alatt kimászott, mert az a kurta kíváncsiság fúrta az oldalát, de kint bádog párkányon már nem volt kapaszkodó, leesett.
Szerencsére az ablak alatt volt egy terebélyesebb bokor, pár nap sántikálással megúszta az esetet. De arra emlékszem, hogy hetekig csak laposkúszásban közelítette meg a radiátort is.
Szúnyogháló: van már fémből is: elbírja a macskát. Klipszes rögzítéssel fém keretben fix telepítésű és rolós verzióban is. Az apácarácstól sokkal több fényt enged be, a redőnytől független. Ha albérlet, akkor a fix keretes szúnyogháló, panel lakás ablakai általában egyen méretek, így a jövőbeni lakásban is tudod hasznosítani.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
do3om
bucihost #81883 üzenetére
Lehet inkább ezermester... boltokban érdemes keresni ha valóban régi típus.
Én nyáron cseréltem ilyet vagy nagyon hasonlót, legalább 30éves volt. Utolsó darab volt egy helyi ezermester boltban mert már nem igen van ez a típus.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
rednifegnar
PROTRON
bucihost #86187 üzenetére
Jó lenne tudni az előző évi tapasztalatok alapján a téli villanyszámlátokat.
Ugye az éves 2523 keretet havi 210-et nagyon pontosan betartatják, olyannyira hogy a februári 2 nappal kevesebb mennyiséget is keményen bevasalják, nekem emiatt idén 7 egységet magasabb áron számláztak, mert elfelejtettem átállítani a február hónapot.A klímás fűtés a leg-energiahatékonyabb, de ugye ahhoz sok munkálat tartozik, valamint magas költség.
Sokan használnak Nobo radiátort, állítólag költség hatékony, de én nem próbáltam, nem merek róla nyilatkozni.
Illetve mások még azt is csinálják hogy mennyezetre alacsonyabb, mondjuk 300W-os infrapanelt arra a részre ahol hideg van, ami csak és kizárólag a közvetlen "rálátásos" hősugárzás révén tudja növelni a hőérzetet, tehát hiába van 2 fokkal alacsonyabb, nem érzed hidegebbnek, elvileg nem is reagálja le megfázással a tested.
De ehhez az kell hogy közvetlen rálátás legyen a bőrödre, pulóver már csökkenti a hatásosságot.
Meg persze lehet még mennyezet ventilátorral rásegíteni a konvektor által a szoba egyik végben keletkező meleg jobb szétoszlatására, ha a bútorok körül át tud jutni a levegő rendesen, nem csak réseken.De hátha van akinek akad jobb ötlete.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
DeFranco
Az nem megoldható, hogy átcuccoljátok az ágyat a másik oldalra?
Hány fok van a hidegebb részen? Ha megvan kb. 19 fok, akkor viszont plusz takaróval azért az komfortossá tehető (mi sem alszunk melegebben, bár lehetőség lenne rá).
Elektromos fűtés mindenképpen drága lesz, ha nem klíma, gyakorlatilag mindegyik ugyanazon az elven működik, ami áramot fogyaszt azt 90%-os hatékonysággal elfűti, ami nagyon szegényes. Klímánál van kb. 350-500%-os hatékonyság.
NeoPampalini
bucihost #86196 üzenetére
A két rész közti átjárónál nem tudom, van-e ajtó (a leírtak alapján nincs), függönyözzétek el, a hűvösebb szobába pedig tegyetek egy ilyet: [link] Egy óra alatt izzadásig befűt.
Van rajta valami ventilátoros funkció is, de azt nem használtuk soha, túl hangos a komfortérzetünknek.
Nálunk egy ilyen van, a fűtési szezon előtt ezzel "temperálunk" (a szoba durván 21 m2).
Illetve tavaly a gázkazán csökkentett üzemét kompenzáltuk így (utólag persze kiderült, hogy jócskán alulfűtöttünk a számla szerint, de annyi baj legyen).
macilaci78
Mennyiért jön ki egy szaki a konvektort megcsinálni? 30 eFt?
Ha DeFranco ötlete nem megvalósítható, hogy az ágyat átcuccoljátok, akkor a két konvektort megcserélni? Amikor lakásfelújítás idejére átcuccoltunk a szomszéd lakásba, nekünk egyszerűbb volt kicserélni a sajátunkra a tűzhelyet, mint letakarítani az ottanit.
Persze ez csak akkor megoldás, ha amúgy a két térség közötti hőmérsékletkülönbség elfogadható.A termoelektromos ventilátor egy Peltier-elemmel működik: a talp, ami a kandallón van, meleg, felül a bordák felé adja le a hőt, a kettő között a Peltier-elem áramot termel, ami a ventilátort hajtja meg. Mindegy, hogy kandallóra, konvektorra, radiátorra, vagy épp villanyrezsóra teszed, a ventilátor elindul.
Még egy kérdés: időszakosan kellene csak a melegebb (mint például fürdés előtt felfűteni a fürdőt), vagy egy tartósan magasabb átlaghpmérsékletet szeretnétek?
haverom a fűtőszálas ventilátort szerette, letette maga elé, általában a földre és ment pl TV-nézés közben.PROTRON: Én 10°C-ban is jót alszok, amíg a takaró/hálózsák melegen tart. Viszont melegben is meg tud fájdulni a torkom: ha a számon veszem a levegőt, egyszerűen kiszárad.
Igazából az a kérdés, hogy az ideiben mennyi még a csökkentett áron elhasználható áram. Albérlet, a decemberi a kérdés, a január-március fogyasztása legyen a tulaj, következő lakó gondja...
Albérlőként nem vettem ki, csak fenntartható komfortú lakást.[ Szerkesztve ]
PROTRON
bucihost #86234 üzenetére
Jaaa így már azért világosabb.
A villanybojler és a már használatban lévő hősugárzótok alapján tutira mondom hogy már most is annyit fogyasztotok hogy a havi 210-es limit felett vagytok, hogy mennyivel azt nem tudom.
Naja, ha előre tudod hogy bérleti díjat emel bojler csere után, gondolom akkor inkább megveszed a bojlert aztán költözéskor eladod.A skicced alapján elég nagy a távolság, a kanapénél még lehet hogy lesz hatása a konvektorra rárakott áramnélküli ventilátornak, de a franciaágynál már tuti nem ér el.
Esetleg egy komolyabb szoba venti jobban át tudja mozgatni a levegőt, csak akkor meg huzatos lehet. A mennyezeti venti még jobb, mert az ugye lefele tolja, így oldal irányban be tud jutni a szekrénysor mögé.Amúgy a hősugárzót amit jelenleg a kicsinek fürdés idejére kapcsoltok be, azt nem tudjátok állandó jelleggel berakni a szekrény sor mögé, fél állásra kapcsolva?
- Viccrovat
- Milyen okostelefont vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
- Elemlámpa, zseblámpa
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
