Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
ma A gyártónak nyolc napja van teljesíteni az ígéretét.
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Vertigo18
válasz Kernel #57718 üzenetére
És ha maradna az alapeset? Hogy a falból kijövő tömör vezetéket csokiba dugni és onnan elosztani kétfelé, az egyik a mozgásérzékelős lámpába, a másik pedig ebbe a kamerás szerkezetbe? Természetesen a csoki után már nem tömör vezetékes kábel menne akkor...
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Atomantiii
válasz Kernel #57720 üzenetére
Ez ránézésre egy 8x8-as kötődoboz, zárt helyen semmi jelentősége nincs a tömszelencének legfeljebb szebben néz ki, de mivel keskeny a kötődoboz csak kis tömszelence fér el rajta, amibe jó ha belemegy egy 3x1,5-es vezeték.
Úgy emlékszem bele lehet herélni a 13,5-es tömszelencét is de akkor már faragni kell a tömszelence felfogató gyűrűjét is kívül, hogy elférjen a doboz szélén.
Atomantiii
válasz Kernel #57722 üzenetére
Nem is kötözködni akartam, csak ha életében nem volt még az ember kezében ilyen, lehet elmegy a kedve tőle ha mondjuk nagyobb tömszelencéhez sikerül hozzájutnia, mint ami bele való, mert faragni kell, hogy belemehessen mivel gyárilag csak egy akkora kör alakú lyuk van kikönnyítve neki, amibe csak kicsi megy bele és az meghatározza a belefűzhető kábel vastagságát is.
/ De láttam már sok helyen, hogy kültéri használatnál sem tesznek rá tömszelencét, pedig 220 V-ot eresztenek bele, csak az alsó részét szúrják ki, hogy ne folyhasson bele a víz. Pedig szakemberek kötik elvileg be, de gondolom ott fogják meg a költségeket ahol lehet. /
Na most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha e mellett dönt a fórumtárs, ő se tegyen rá.
szabifotos
válasz Kernel #57743 üzenetére
Van külön 13A-es protection,(ez van a képen) a TP az védelem nélküli, és csak töltésre szolgál. Az eredeti akku 2.4V így inkább tettem védelmet, mivel még kis feszültségen is viszonylag jól pörög, bár nyilván észre lehetne venni ha már merül....
Ez vadi új akku, de bontott, úgyhogy nem egy nagy összeg. Az itthon bontott Samsung 22F nem bírta sokáig. Percek alatt leszívta, de ezzel megtáltosodik a kicsike. Bár most a kapcsolója lett kontaktos, úgyhogy a befejezés csak jövőhétre marad.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Kernel #57965 üzenetére
Erről csacsoghatnánk kicsit, mert érdekel a dolog.
Új bútort készíttetek, ahol a PC az íróasztali fiókok mögött lesz és a terv, hogy a gép kezelőszerveit, portjait kihozom egy szerelvénydobozba. Sketchupban még megrajzoltam, a 10-es számú a legfrisebb, a már megvásárolt szerelvénydoboz méretei szerint van.
Frontpanel: a számítógép power és reset gombja karos csengőkapcsolóval. A mikrofon és fejhallgatónak 1-1 3,5 mm-es JACK aljzat. A lednek 2 db 3-állású karos kapcsoló (ON-OFF-ON, avagy 10%, off, 100%, két körre), egy karos 2-állású kapcsoló a ledtápnak. Esetleg teszek bele egy aktív szellőzést, ehhez egy kétállású kapcsoló, ami a ledtápra kötött 12V-os ventit kapcsolja. És 4 lyuk a 4-csatornás AUX-váltó gombjaihoz. És 4 db USB 2.0 port
Hátlap: 2 db D-SUB anya, egy 7-pólusú kerek csatlakozó és hálózati csatlakozó aljzat apa és anya kivitelben, valamint az AUX-váltó hátlapja egy az egyben.
A 2 db D-SUB ad 2×15 szálat. 2×3 szál a mikrofon, fejhallgató, 9 szál az egyik USB párosnak, a másik D-SUB-ra megy 2×2 szál a power és reset gomboknak, 9 szál a másik USB párosnak. A 7-pólusú csati több ampert is elbír, így ez megy a ledszalagok felé. 3 szalag 2 körön, körönként közös nullával és a fázis lesz megosztva, hogy vagy a ledvezérlőn keresztül megy a delej, vagy direktbe a ledtápról. A betáp a PC tápok hátulján is megtalálható szerelhető aljzat, a dobozra is rákötve a földeléssel, elöl kapcsolóval. És hogy ne basszak ki magammal a jövőben, tettem ide egy apa részt is, ha kellene valamihez kapcsolt áram. 3 A-t elbír a kapcsoló, kb 700 W.
A D-SUB a hátfalról a PC-ig egy hagyományos, 5 méteres VGA kábel lesz, a PC hátulján meg vagy találok helyet a 2 db D-SUB anyának, vagy egy PCI takarólemez lesz az áldozat.Na, a fenti BT-os kütyüt még berakom a frontra, az AUX-váltó egyik csatlakozójára ráforrasztom a kimenetét. És akkor még a hifi fejegység kiváltására beleférne szerinted egy erősítő?
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Kernel #57967 üzenetére
Társasházi lakás, minden irányból szomszédok, szóval csak mérsékelten. Ha az segítség, kinyitom a hifit és lefotózom az elektronikát benne.
Illetve nem muszáj nekem belülre tennem a ledtápot sem. Az erősítő is lehet külső tápos. Egy bekapcsoló gomb és egy potméter nekem már elég. Extraként ha a balanszot tudom állítani, azzal odáig lennék, meg vissza.
zörgö
válasz Kernel #58044 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszát.
Esetemben adott egy
-nem működő fagyasztó szekrény.(gépezet nélküli)
-ennek műanyag a belseje
-a doboz fűtését szeretném +20c°ra megvalósitani külsőleg.
Lényeg olyan fűtés beszerelni ami működhet akár órákig anélkül hogy a műanyag olvadás ne fordulhasson elő. -
cinemazealot
válasz Kernel #58082 üzenetére
Igen, a tömítőgyűrűvel rendelkező változatokat én is láttam, jól be is gurultam, hogy miért ez az idióta variálás. Jó pár éve vásároltam ezt a darabot, akkor még nem gondoltam végig, hogy fogok-e vele szívni. Lehet, hogy hagyom a fenébe és a biztonság kedvéért veszek inkább egy másikat, amiben van tömítés.
DonElvis
válasz Kernel #58236 üzenetére
A puffer kondira gondoltam. Ázsiai barátaink előszeretettel tesznek a helyére valami kondira hasonlító dolgot. Legutóbb egy elektromos (220V-os) cigitöltőt javítottam, abban volt halálán egy ilyen pufferkondinak szánt vicc. Kár hogy nem fényképeztem le az elektronikáját, mert jó lett volna elrettetntő példának. De viszatérve a hangfalszett búgási probémára, én iylet vattem kb. 3 éve: [link]
Nekem is búgott, tettem bele normális pufferkondit (azaz kondikat, de ez egy másik történet) és megszűnt a probléma, úgy szól, hogy annál jobban nem kell.
Ami nem számít, az nem érdekel
Gyíkac
Gyíkac
válasz Kernel #58272 üzenetére
Jogos a kép lemarad. Jelenleg Ni-Cd aksik vannak benne 1,2 v-ok.
Most néztem töltőt hozzá ami 21v 2a és elvileg jó lenne a 3,7v-os aku pack-hoz. Most próbálok keresni valmi töltésvezérlő panelt ami jó lenne, mert tápot tudok keríteni, ha a gyári nem lenne jó.Ez töltés vezérlő is? vagy csak védelem, hogy ne merítsem túl?
A töltés menete, az lenne, hogy megkapja a 21v-ot a képen output-al jelölt két kivezetés?
24v-os trafóhoz elég egy normál egyenirányító egy jó nagy kondival + leléptetni 21v-ra mondjuk egy ilyen modulal? (ilyen van itthon)És még az a kérdés: vahon kell -e egy zavarszűrő a 220-as betápnál (hibás géptáp van egy rakat, abból tudok bontani)
ha jól legóztam össze fejben akkor 1-2 hét és jelentkezek a képekkel.
válasz Kernel #58397 üzenetére
A rádióegységet jelenleg akku kapcsolat híján teszt gyanánt egy 12V tápra dugtam ami 2A-t tud. A kívánt hangerőt kiszolgálta, de felette volt eset amikor lekapcsolt. Ezért gondolom azt hogy tipikusan 2A lesz a folyamatos legnagyobb teljesítményfelvétel 12V-on.
Akkor a számítás szerint 36Ah akkucsomag 2A fogyasztás mellett 18órát bír majd? Milyen feszültségre merül ennyi idő alatt?
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz Kernel #58399 üzenetére
Ez egy szar "végfok" 2×5W RMS teljesítménnyel. Még hangszóróvédő kapcsolás sincs benne, így minden be és kikapcsolásnál pattintja a hangszórót...
Ezért mindkét hangszóróra tettem egy kapcsolót és én vagyok a relé a be és kikapcsolásnál - DC figyelő még így sincs, de kereső módban van a téma hogy hol lehet egy ilyen cuccot készen megvenni. Ha van ötlet akkor az is jöhet.
Ilyen töltő van kinevezve a feladatra ami biztos feltölti. A kicsi akku nem csak a súlya miatt lenne nyerő hanem azért is mert van egy két létfontos gép aminek akkumulátorával típus-azonos lenne - azoknak mániájuk a legváratlanabb időben akkuhibát produkálni. Ilyenkor duzzogva kivenném a rádióból és minden mehet tovább - rádió megy tovább 230V-ról.
Egyébként is 230V volna az elsődleges de időnként menne akkuról is. Ha meg már arról megy kibírhatna legalább 12órát de akkor ezek szerint annyi se várható?
válasz Kernel #58403 üzenetére
És akkor erre még hozzáírt 180W zeneit
Én se hittem el hogy 2×30W RMS, a fogyasztásból következtettem egy olyan 2×15W teljesítményre.
A valóság meg a 2×5W RMS remélhetőleg 8ohmon. 4ohmon általában több van és 4ohm szórók vannak rajta.Ezt multiméterrel kilehet mérni ha beteszem a hangszóró pozitív sarkába? Konnektor/akku felől biztonsággal megtudom mérni, ugyanakkor nem tudom hogy a hangszóró áramkört biztonságos e megszakítani egy multiméterrel áramerősség mérésre.
Na még a híja hogy a CTEK szar legyen. Nem tudok erről nyilatkozni, nincs elég adat / tapasztalatom evvel kapcsolatban. Az akku kapacitását mivel tudom hatásosan megmérni?
válasz Kernel #58406 üzenetére
Attól tartok ebben a munkamenetben külföldi rendelés nem játszik, de azért kösz.
Megnézem belföldről mit lehet kihozni, de picsába az egésszel mert egyébként is kellene két ilyen kis akku. Végül is ha összerakom használom, közbe feszültséget mérek. Mivel nem indítóakkuról van szó hanem ciklikus munkaakku, mennyi az a minimum feszültség amit károsodás nélkül elvisel?
Sokimm
válasz Kernel #58453 üzenetére
Mondanám, hogy értem minden sorod, de nem. Van mit utána olvasnom a hang és elektronika kapcsolatának, köszönöm az iránymutató szakzsargont! (van mit keresnem a neten! )
Egyetlen laikus megfigyelésem lenne, erre a mondatodra reagálva:
"A fülhallgató meghajtásához szükséges feszültség elvileg még sok is a vonalbemenetnek. Annyira nem, hogy kárt okozna, a bemenetet túlvezérelve a jel torzul, levágódik."
Az autó AUX bemenete egy CD tárra volt kitalálva, amit kivált egy ilyen kütyü. Erre ha rákötöm a telefont (ami bármilyen fülessel fél hangerőre állítva kellemesen hallható, míg ha a kocsiba dugom (feltekerem csutkára a telefon hangerejét), egyből halk lesz, és az autórádiót fel kell tekernem, (átlag zene 10-15 ös értékek közt szól, a jack in meg igényli a 35++-os egységet.
(nem tudom milyen mértékegység lehet ez a kijelzőn, de lehet nincs is mértékegysége, csupán a dupla akkora erősítés miatt írtam számokat is)Tehát nem értem "soknak" a bejövő jelet, ezért szeretném picit erősebbé tenni, hogy a telefon alap (fél hangerőre állítva), és az autó alap (15-ös érték) hangereje valahogy egy kellő hangerőt hozzon létre, amit ha akarok lefele is, meg felfele is tudjak szabályozni. (mivel amikor a telefont kihúzom a kocsiból, és bedugom a fejhallgatót, lerobban a dobhártyám, olyan hangos a telefon out jele)
Én is ezt a "fából vaskarika" (kötnek is teljesítményerősítőket jelbemenetre) merényletet akartam elkövetni, de szakmaiságodat meglovagolva kérdezném:
Miként oldanád meg te?
Számomra ez nem sokat mond sajnos:
"Vonalbemenet meghajtásához viszont egyébként előerősítő illene (feszültségerősítő), a szokásos aszimmetrikus, vagyis földhöz viszonyított kimenettel."A vezeték nélküli átviteleket meg elkerülném nagy ívben, egyéni utálkozás miatt, de azért köszönöm a tippet Creation!
Sokimm
válasz Kernel #58456 üzenetére
Egy ilyen szerinted megoldhatja a problémám?
DC 12V 24V Single Supply 47 Audio Headphone Amplifier Board NE5532 OP AMP diy Kits
Legalább nem kell stabkockát buherálnm elé (autó "konstans" 12V), mert elég nagy az input tűrése is. -
mihione
válasz Kernel #58458 üzenetére
En annyira nem vagyok kepben a tipusokkal,arban hogy mozognak ezek?
Otthon jobban utananezek mit tud a kis hifi gyari adatok szerint es akkor tudnal segiteni esetleg mit lenne erdemes hozza vadaszni?
Ebayen lattam ilyen 3-6 ezer ft kozott magas,mely,kozep es hangero allito gombokkal femhazban.Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
mihione
válasz Kernel #58464 üzenetére
En annyira nem ertek hozza,de koszonom a segitseget!tudnal ajanlani valamit ami neked bevalt es nem arany arban van?Mondjuk van egy megmaradt 13 centis 3 utas autos hangszoroparom is,amik asszem 150 watt rmst tudnak lehet upgradelni kene a hangdobozt veluk
toth_janika
válasz Kernel #58502 üzenetére
Az az igazság, hogy nekem is kéne egy magyarázó link, mert biztos, hogy én is feltettem volna ezt a kérdést a kolléga nevében. Pedig 5-ös voltam fizikából áltsuliban Csak hát nem foglalkozom vele, így tökre elfelejtettem...
Flickr - http://www.flickr.com/photos/toth_janos/
Sokimm
válasz Kernel #58523 üzenetére
"életre szóló kenés"
Mi a tervezett éleciklus? Garanciaidő?
Autó váltónál látom, hogy bizonyos "életre szóló kenés" miatt nem raktak leömlő nyílást rá, így az olajcsere szinte lehetetlen (leszívni lehetne fentről), cserébe nem is bír 200.000km felett a váltó...
Amelyiknél lehet cserélni (csak egy plusz lyuk a váltón), ott ugyan ezzel a motorral akár 400.000 felett is mennek a taxik.
Ez a kéretlen nosztalgia csupán a mondatod kiragadott részére vonatkozott, semmi kötözködés, főleg, hogy azt se tudom miről beszélgettek. -
ALFA
válasz Kernel #58642 üzenetére
Kösszépen, igen, két led-esre gondoltam. Egy pendrájv az egyik usb slotra csatlakoztatva néha perceken át folyamatosan villog, mintha formázás alatt lenne, nem akarom, hogy tönkremenjen, inkább megnézném, mi a gond azzal a slottal.
Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
Sokimm
válasz Kernel #58737 üzenetére
UPGRADE ZT102
Jé mit találtam, és tetszik, hogy lehet mókolni házilag. (gányolás topic, témához illő, csak azért osztottam meg)
