- Bluetooth hangszórók
- Milyen notebookot vegyek?
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
AXisBOLD
köszi, de most valami gondom akadt vele.
Mindenkitől: és bocs ha off.
a konfig ez:
CM Elite 331
VX450
UD3
7750BE
CRS DDR2 XMS2 800MHz 4GB C5 KIT TWIN2X4096-6400C5
4850 1GB sappi
WD 1TB
NEC DVD-RWaz író pontosan: optiarc ad-7203s
és az a gond vele hogy ha dvd-ről installálok játékot azt baszott lassan teszi fel...miért? nem tudja valaki? a lemezek eredetiek!! fifa09, meg battle station pacific, de ha ezekről csak másolok fileket azt rendben teszi.
egyáltalán az optika lehet a hibás? vagy más?
Aurea mediocritas
M@nH.
AXisBOLD
nekem is csinált ilyeneket és az én megoldásom erre hogy mindent ami külön áramforrásról megy és a gépbe dugom azt külön aljzatba dugtam(nálam ráadásul másik fázis) és ez megoldotta a problémát. sokszor csinálta és előző gépeknél is ez volt a baj meg mindig ráztak a házaim, de most ok. nem értek hozzá így megmagyarázni sem tudom, de valami kóbor áram bezavart azzal, hogy minden egy elosztóba(és aljzatba) volt bedugva.
most csak a táp és a monitor van egy helyen. a hangfal, a nyomtató, a fejhallgató töltő...egy külön helyre.
ahol most vagyok itt is van egy gép és ugyan ezt csinálja. csak akkor ad képet, ha kihúzom a monitor kábelt és visszadugom. persze mondanom se kell hogy itt is minden egy helyre van belőve. mondtam is nekik hogy ha nem akarnak ilyen macerát akkor egy-két dolgot át kellene dugni egy másik helyre és úgy próbálni.
esetleg egy próbát megér. mivel alátámasztani és megmagyarázni nem tudom nem biztos hogy ez a kulcs és hogy bejön, de már mástól is hallottam.
Aurea mediocritas
Blaze71
Ha van kedved kisérletezni egy picit, akkor próbáld meg resetelni a Bios beállításokat, majd indítsd újra és ezután csináld meg a mostani beállításaidat, majd mehet a boot. Nálam rev 2.0-ás DS3 lapnál proci csere után csinálta ezt, illetve nekem néha nem is bootolt.. Nem tettem alapra a Biost, maradtak az előző proci tuning beállításai. Bár a mostani is bírja ezeket az értékeket, sőt többet is, de nem tetszett neki valamiért. A Bios reset megoldotta a problémát. Érdekes, hogy Bios frissítésnél nem volt még ilyen gondom, pedig nem szokásom resetelni, amíg nincs rá szükség.
DualBios, DualCore, DualChannel, mindenem Dual, csak az Everestem Trial. :D
mcs
Blaze71
Azt vettem észre, más Gigabyte lapnál is, hogy Vista esetén kicsit furcsán áll le, ha használatban van a hálózat. Igaz nálunk mobilnet van és USB adatkábelen csatlakozik a telefon a gépre, de ha lehúzom a telefont mielőtt kikapcsolnám a gépet, akkor eltarthat negyed óráig is, míre kilép és leáll. Ha rajta hagyom a telefont kikapcsolásig és akkor húzom csak le, amikor már a leállás felirat látszik, akkor semmi gond. Ez szerintem a Gigabyte lapok sajátossága, mert a régebbi 690/SB600 Chippes MSI lapommal nem csinálta.
Blaze71
Ez akkor tényleg Gigabyte tulajdonság, mert nekem rev 2.0-ás a DS3-asom. A tiéden még SB600 van, tehát ugyan az, mint a már eladott MSI lapomon, ennek ellenére hasonló a hiba, csak nálam nem mindig jön elő, csak ha előtte mobilneteztem és Vistát használok. XP alatt nincs ilyen gond. T ényleg vannak furcsaságok a Gigabyte lapoknál, de tény, hogy ugyan az a proci jobban megy vele, mint más gyártó lapjaiban.
Hanok! Az nekem is gyors volt, de összekevert kb 300 GB-nyi adatot és búcsut vettünk egymástól örökre....
Blaze71
Nekem Vodafone Mobile Conect Lite van fent, ami nem olyan rossz, mint a régebbi Conect me volt. Ráadásul a Vodának van valami tömörítési technológiája, amivel amit lehet, tömörítve küld át és így kisebb az adatforgalom. A Pannonhoz képest isteni, mert sajnos felénk nincs 3G, de a Voda gyorsabb GPRS hálózaton, mint a Pannon EDGE hálózaton. Persze az átviteli sebesség alacsonyabb, kb a hatoda, hetede, viszont pl a Pannonnal háromnegyed óra alatt sem volt hajlandó beadni a Vipmail kezdőlapot, amit a Voda 20-30 mp alatt betölt. Ráadásul a Pannon közben elfogyasztott 6-8 MB-ot, a Voda meg 200 KB-ot. Nem mindegy. Persze ettől még nem az igazi, de legalább tényleg hordozható.
Blaze71
Nem volt Rev 1.0-ás lapom. Véletlenül pont szerencsém volt, mert amikor vettem a Rev 2.0-ást, még sokan panaszkodtak, hogy a régebbit kapták. Az SB600 mellett nem lehetett annyira megrángatni a procit állítólag. Egy biztos, hogy ami volt MSI lapom, abban 690-es északi és SB600 déli híd volt és még 1,5 V mellett sem ment többet a 4200+ procim 232x11=2552 MHz-nél. Most alapfeszen, bekapcsolt C'n'Q-val megy atomstabilan 246x11=2706 MHz-et, de 1,4 V mellett vitte a 276x11=3036 MHz-et is. Persze akkor nem volt C'n'Q, meg ha több feszt adtam neki, akkor is kifagyott olyan 284-286 körüli EC-nél.
Blaze71
A helyedben feltenném az EasyTune6 progit és ha másért nem is, csak kiváncsiságból megnézném meddig megy el. Szépen 2 MHz-es lépésekben emelném az EC-t és miután felment az órajel, indítanák egy Everest memória és gyórsítótár sebességmérést. Ha már nem stabil a rendszer, akkor úgyis kifagy tőle. Igaz, hogy ha lefut ez a rövid teszt, attól még nem biztos, hogy az egész rendszer stabil, de ha kifagy, akkor biztosan nem volt már az. Ami lényeges, hogy a memóriának adj egy kis feszt, olyan +0,2-0,3 V-ot és elsőre keresd meg alapfesz mellett a végét. Ha hamar feladja, akkor vissza kell oszatni a memóriát 800 MHz-ről 667 MHz-re, de nekem nem volt gondom az 1 GB-os Kingmax modulokkal, mentek már 1050 MHz-en is. Csak Nesa meg ne lássa...
adamka16
nekem jelenleg FB BIOS van rajta és eredetileg FA volt, akkor is ugyan az volt rákötve, 2 IDE winyó a gyári kábellel. most annyiban egészült ki, hogy vettünk átalakítót a dvd íróhoz és az most SATA csatira van kötve. de semmi gond nincs egyik meghajtóval sem. lehet a kábellel van valami...
Hanok
Hogy egy kiválló kollégát idézzek: "Ezt most úgy mondod mintha bármit is számítana, hogy mit mér egy fosos szintetikus retek..."
Szerintem nem kell az everestel törődni, főleg hogy ha ez az érték kétszer ennyi lenne sem vennéd észre a változást...szóval nem mérvadó....meg szerintem is egy bikább kártyánál több fps-t hozna az a pár száz mhz....mert lehet hogy valahol itt a kártyád vége, azért nem hoz többet.... -
AXisBOLD
pedig sajnos így van. nekem ~2,9-3,0GHz-en nem volt olyan megnyerő a proci, de most azért már érezhető. ehhez 600MHz+ kellett.
Tibi86: köszi az infót. elég szomorú hogy csak bugosan megy vele. akkor lehet mégis kivárom az X3 720/710 vagy 740-et. elvileg F7-nél ezek(720/710) korábban benne voltak a listában, ha jól emlékszem .
Aurea mediocritas
Hanok
AXisBOLD
hát nem tudom mi ez az fsb kontra hang, de itt biztosan nem lesz ilyen gond.
5 perc orthos kevés, kb 45 perc ami után azt lehet mondani hogy stabil.
mennyi az alapfesz?
elvileg ezt a tied is tudja, ha jobbat fogtál ki. de nekem már kellett a fesz emelés, mert orthos alatt hibázott.
ja és a ramok is kapnak 2.1-2.2 voltot. már nem tudom pontosan, régen jártam a biosban program meg semmi nincs fent.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
G2 birs, akkor simán menne 3.1-3.2GHz-et szentem ja de így gyári hűtővel ne nagyon ugrálj még. 45min orthos az korrekt. nekem annó gyárival 2.9ghz-ig ment stabilan, de az is érezhető volt nem kicsit.
diablo1984: az egyik legjobb egyes Phenom, kár hogy nem csaptam le rá, bár mostani tesztekből kiderül hogy sok játék inkább a gigaherzeket szereti, nem a magokat és lehet hogy ez a 2,7 már kevés lenne, mindenesetre érthető hogy cserélted. mostani vas rendben megy?
DjZaj: akkor nem táp, az nagyon korrekt. kékhalál nem volt?
egyet nem értettem akkor: 7600GT-vel DS3 rendben megy?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
a probléma elvileg hardveres(bár én is örülnék ha sikerülne egy újabb biossal visszarakni az AM3-asokat a supportba, de nem hiszem)
azt nem értem hogy miért írogatnak még biost ehhez a laphoz, ha az új procik nem mennek benne, amik mennek azokat meg majdnem mindet nem gyártják már, tudom mást is lehet betenni a boisba nem csak cpu támogatást, de akkor is fura.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
bázz és tényleg, csak nincs kint az AM3-as plecsni.
DjZaj: én azért megpróbálnám mivel első indításos élményindex felmérésnél nincs fent a legújabb, vagy igen?
4870 másik gépben rendben ment? ki a gyártó?
Aurea mediocritas
Debilon
ha am2+ foglalatba rakod...
eddig úgy volt, hogy am3 CSAK am2+ foglalatban megy
ha jól emlékszem egy másik topicban linkeltek képet a foglalatokról..
sima am2-es foglalatba am3 procit nem lehet beletenni pont a lábak miatt, ha gondolod megkeresemSuzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
Papabear195
Én két dolog miatt választottam a 620-ast. Egyrészt nagyon jó áron jutottam a procihoz Herr Z kollégától. Másrészt egyelőre a GTA 4 az egyetlen játék ami érdekel, és nem ment jó az előző procimmal. Tegnap ki is próbáltam a játékot, és már alap órajelen nincsenek benne azok az akadozások, amik a 3 ghz-en járatott Athlonomnál elég zavaróak voltak.
AXisBOLD
óvatosak , de remélem ennél messzebb mennek és végre frissítik a rev1 DS3-nál a supportot.
bár nem értem, kiírják a kódot, de a cpu support nem változik...ez mit jelenthet? még tesztelnek? vagy elfogytak a rev1-es lapok a sok AM3 procis teszt miatt?
tjb007: úgy nem próbáltad, hogy leszeded a lan drivert, újraindítás után esetleg pucolsz egyet Ccleaner-el, és felteszed a legfrissebbet?
Aurea mediocritas
