- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
arn
hat nemtom, de ezek azert nem olyan egetvero differenciak...
A Gigabyte az Intel P965 Express chipsetjére építve két új alaplapot jelentett be. A GA-965P-DS4 és a GA-965P-DQ6 felszereltsége sok tekintetben megegyezik, de azért egyértelműen az utóbbi felé hajlik a mérleg nyelve. A Broadwater lapkakészleten túl az új modellek érdekessége, hogy folyékony elektrolitot tartalmazó kondenzátorok helyett teljes egészében polimer-alumínium szilárdelektrolitos kondenzátorokat forrasztanak rájuk. Ezek az alkatrészek minden tekintetben felveszik a versenyt a legjobb minőségű hagyományos kondenzátorokkal, esetenként pedig jobb hőtűrést és hosszabb élettartamot ígérnek, ám áruk miatt eddig inkább csak szerverekbe és noteszgépekbe való alaplapoknál volt jellemző, hogy nagyobb részben vagy egészben leváltották a folyékony elektrolitos kondenzátorokat.
A Gigabyte mindkét új alaplapja legfeljebb 1066 MHz-es rendszerbuszt bocsát a processzor rendelkezésére, amely nemcsak a premier előtt álló Core 2 Duo/Extreme lehet, hanem (legalábbis a GA-965P-DQ6 esetében) akár a jövőre megjelenő négymagos chipek egyike is. Négy, maximum 8 GB összkapacitású DDR2-800/667/533 memóriamodul kaphat helyet, bővítéshez pedig egy 16 sávos és egy 4 sávos PCI Express x16 aljzat, három PCI Express x1 és két PCI foglalat került a lapokra. Az ICH8R déli híd hat darab, RAID-et is támogató SATA II porttal szolgál, egy külső chip jóvoltából plusz két SATA II és egy IDE csatlakozó biztosított a tárolórendszer számára. Gigabit Ethernet interfészből mindkét lapra egy jutott, és megegyezik a hőcsöves Silent Pipe hűtés is, mint ahogy a FireWire sem hiányzik egyik típusról sem.
A GA-965P-DS4 audiovezérlője egy Realtek ALC883 chip, a GA-965P-DQ6 pedig egy ALC888DD-t tud felmutatni. További különbség mutatkozik a CPU tápellátó áramkörében, mely az utóbbi esetben 12 fázisú, valamint egyebek mellett a BIOS-ban is: a kisebbik alaplap kettő, a nagyobbik négy kópiát tárol belőle, így megelőzhetők a frissítéskor netán bekövetkező katasztrófák.facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
Achill3uS
válasz westlake #240 üzenetére
annyi sajna nem lesz
@#241 elvileg igen, gyakorlatilag akkor miért?.. nemtom mondjuk nekem fehér zalman paszta került rá, neki a gyári fekete ragasztott bizbasz ismered teis.. elvileg a rendes paszta csak jobb már"De tényleg, minek tuningolni? Újabban el sem olvasom a rekorddöntögető hírességek eredményeiről szóló beszámolókat. Teljesen fölösleges tuningolni. Főleg Intel processzort." Taranti (fanatikus tag)
Achill3uS
válasz westlake #243 üzenetére
sztem még intel se tudja max adna valami kilóméteres diplomatikus halandzsát..
Achill3uS
Alvin_ti4200
válasz westlake #558 üzenetére
Te figy...Mivel Achill3us-nak alapfeszen megy 500-at és nálam is simán ment 475-ön (csak nem tesztelgettük a restartot), ezért nem is gondoltam rá, hogy meg kéne buherálni. 2.1V viszont elég csúnya, inkább meg sem fogom szegény A-Data-mat Vissza kéne szedni 2V-ra van egy olyan érzésem.
mirrmur
slett27
válasz westlake #1162 üzenetére
Ebben teljesen igazad van, csak már megint a gigával szívok... ez a bajom
Amúgy a NB olyan b@szottul meleg volt éreztem ahogy jön a meleg a lábamra a gépházból szó szerint, utána megfogtam kézzel, meg is égette a kezem, ez normális ?
[Szerkesztve]"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
FireKeeper
válasz westlake #1321 üzenetére
úgy tudom ezek az újak csak nem pukkangatnak el olyan gyorsan (jobb az élettartam, de attól még nem biztos hogy jobb mint a régi...)
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
dante3
válasz westlake #1720 üzenetére
Az új biossal próbáltad már az ASUS P5B Deluxot?
Állítólag nagyon klafa lett!
P5B Deluxe Release BIOS version 0507
1. Support Conroe CPU ratio adjustment
2. Fix some DDR 800 frequency will show DDR 533
3. Enhance performance when using NVDIA 7950GX2 VGA card
4. Fix fail to read files from some ODDs
5. Fix ''Hit 'DEL' message display'' item function fail
6. Support Max FSB from 500 MHz to 650 MHz
[Szerkesztve]Túl messzire kell mennünk ahhoz, hogy megtudjuk, milyen messzire mehetünk!
- Ukrajnai háború
- iPhone topik
- Formula-1
- AOMEI Backupper szoftver
- Linux kezdőknek
