MaxxDamage
válasz FőDudu #109376 üzenetére
Nálam a BCLK miért nem 100? (99.8 csak)
Pedig annyinak kéne lenni...és állítani lehet azt valahol, valahogy?◄►"Desktop Killer" Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop With Prema® Team BIOS►*i9-10900KF @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 GDDR6 16GB vRAM MXM*4x2TB=8TB M2 SSD►-_-◄S23 Ultra 5G (12/512GB)►Technics AZ80►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz FőDudu #109399 üzenetére
Csak kérdezem. Esetleg a mesterrel, ha kuka a dolog......bios chip leszed az alaplapról, külső íróban megír és vissza....vagy, ugyanez egy másik chip megy a régi helyére, egy új megírva? Én egy ilyet részben régen már megjártam és működött!
Na most arra már nem emlékszem hogy teljesen nulla volt-e a laptop vagy beindult azért valami, aszem mikor vittem semmi életjel nem volt, és vissza lett hozva. Több írás volt, mert az EC a periféria felelős nem volt teljesen tökéletes eleinte. Próbálgattuk a bios verziókat.
Hogy Maxx mostani esete mennyiben más azt én tudom, hagyom a szakemberekre.
Sajnálom hogy így alakult.[ Szerkesztve ]
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity RTX 4080 Super (desktop 320W)
MaxxDamage
válasz FőDudu #109418 üzenetére
Teljesen meg vagyok lőve, BIOS mentés (.ROM file asszem) nem is tudom hol van és lehet SSD-khez sem férek hozzá (tartalmához)
KH elvileg majd megoldja, jövő héten küldöm majd fel.
válasz FőDudu #109518 üzenetére
De a boot media már 2 éves, a hdd-n van tárolva a boot rendszer, nem a gépről bootol :)
így bármilyen gépre csatlakoztatva tudok mentést csinálni ha a kell :)
A hiba lényegesen később kezdett jelentkezni, mint amennyi idős a boot media rendszer a hdd-n... ezt a hdd-t még az asus tuf gaming gépemmel csináltam 2 éve... azóta nem lett babrálva a boot rendszere a hdd-nekNem dísznek írtam, hogy 2 független rendszer, mégis ugyan a hiba 1hardveren, a de többin nem... ezért is zártam ki az OS hibát, mert:
Rog Ally win11 23h2 nincs ilyen hiba
Lenovo yoga s1 win11 23h2 nincs ilyen hibaToshiba c55 win11 23h2 nincs ilyen hiba
Hp victus 16 23h2 és win10pe nem megy a tálca kattintás csak ctrl-alt-del vagy win+l gomb kombináció lenyomása után[ Szerkesztve ]
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
válasz FőDudu #109514 üzenetére
Amiket talált a gugli erre kifejezésre, azokat kipróbáltam, nem oldotta meg a gondot... csináltam egy azonos verzióra frissítést, ugyan úgy megvan a hiba, kipróbáltam a 24h2-őre frissítést is, azon úgy láttam már nem produkálja a hibát, ám az easy anti cheatnek fejfájást okozott, totál hazavágta, így azt az 1 játékot este újra le kellett töltenem... kellemes volt 30megabites telekomos vdsl-el a 82gigás játékot újra lehúzni...
válasz FőDudu #109543 üzenetére
Én nagyon nem bánnám ha innentől számítva meg a jövőben az Nvidia venné át akár az egész irányítást a laptopom felett. (leszámítva a driver ellenőrzést, kémkedést, információgyűjtést és a többi és a többi rossz dolog ...de, ha már muszáj valami hasonló a világ urainak, akkor legyen a főnök az NV. Sőt számoljon a procim helyett is a következő grafikus kártyám. Írják meg a programokat úgy hogy minél több feladatot vállalhasson be. Nálam most is ugyanannyit fogyaszt a gép mint a legelején. Illetve a nyáron mint itt közöltem veletek észrevettem hogy a ((külső))VGA-m rtx3080Ti 100W fogyasztása leesett 30W körülire alapon az MSI laptopomnál. (4080S most kb 40W)
Na, tiltsátok le ti is az ACPI -t az eszközkezelőben és lehet olyan boldog emberek lesztek mint most én vagyok. Igaz akkor lehet ugrik a laptop feeling, akku és a többi megkülönböztetés, választóvonal mitől ő laptop tud lenni. (Bár tudja használni nélküle is akkuról csak nem terhelve túlságosan) Ezt a negatív irányt maga a laptop piac generálja tök feleslegesen, mert egy gamer laptopnál nem kellene számítson annyit az akku és fogyasztás mértéke. Régen sem számított. De ez volt már többször téma.[ Szerkesztve ]
válasz FőDudu #109570 üzenetére
Ja ebből a prociból nehéz lenne többet kihúzni. Asztalinál láttam valakitől 13500 körül, de az biztos min 5.0GHz és ugyancsak vízhűtés mellet lehetett jól beállítva.
Semin
Megnéztem én is mit tud a 7940HS :
55W - 15867 (max. 74°C)
90W - 16209 (max. 94°C)
45W - 15189 (max. 68°C)Durva, hogy mire képes ez a proci már 45W-ból
@Imre9211:
Én nem próbáltam még tuningolni a 4070-et, szerintem egy UV sokkal többet hozhat mint a tuning.[ Szerkesztve ]
MaxxDamage
válasz FőDudu #109587 üzenetére
Azt vágom...meg még mindig fog majd jönni.
válasz FőDudu #109815 üzenetére
Nem igazán Maxx volt a hibás, hanem volt a gépnek eleve valami nyűgje,mikor a BCLK-t matatta, a Voltage override is fel lett oldva és úgy odab@szott az alaplap az i9-nek, hogy a CPU foglalaltban elégett egy láb és a mellette lévőkön is akkora áram folyt át, hogy a foglalat megolvadt egy helyen:
A procin is látszik, hogy volt hegesztés menetközben:
és a pár táplábról is eltűnt az aranyozás:
Hiába próbáltam a foglalatot megmenteni, nem csak ott van a hiba.
Sajnos úgy néz ki itt csúnyán elhullott valami a rétegek között mert a felülszerelt komponenseken nem találtam hibát. A gép nem ismeri fel az i9-10900KF-et és a 10700K-t sem, viszont a 35W-os 10700T-vel hibátlanul megy.
Így kis 10700T-re aranyidők várnak; mert kikapcsolt ventivel IDLE 35 fokos,
koppra terhelve (ilyekor az alaplap odaszúr neki 70W-ot is) meg egészen 56 fokig "melegszik" ugyancsak álló ventikkel
Szóval lehet szídni a Clevo-t, de szerintem nincs még egy ilyen gép (talán a régebbi Macbook-ok) amit ennyire mélyről még a felszíre lehet rántani úgy, hogy az tovább úszzon!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Csupati
válasz FőDudu #109848 üzenetére
Én felhívtam Attis-t , és ahogy néztük VCCGT , VSS , CPUID ,VSSGT_SENSE ezen a részen van gebasz , 10700K sem megy benne ahogy korábban írta. A 10700T nem rossz proci , ugye 10gen nél +2 magot kapott a széria , tehát egy 9gen I9 nek felel meg.
Az élet Clevo nélkül unalmas.
Elsősorban az volt (bár már én sem vagyok biztos benne), de a BOOT megakadt amíg nem kapott ez EC "clearme"-t.
Utána már működött az fn+1 kombó és melegedni kezdett a CPU-VGA duó és elindult a ventiszabályzás. Csak kép nem volt és igaz, hogy továbbjutott a gép az agyhalálból, de még kómában rekedt...
A VRM-eket átmértem (nem volt egy nagy öröm, mert a hűtés miatt ki kellett a nagyját "drótózni") de ott rendben volt minden, megvolt az 0.8-1.1V és szépen látszott a HF vezérlés is a szkópon (persze atom zajosan) . Maxx is arra tippelt, hogy valami olyan rész halt le ami az "unlocked" procikhoz kellhet, később Csupatival dekódoltuk a pinout alapján és az a rész környékén van a galiba ahol a CPU ID meg remote clock-ok vannak. Arra jutottunk, hogy ott nem "fordul" meg valami és a handshake hiányzik az EC és a CPU között.
Nagyon sok helyen átmértem, nem találtam hibát az SN74-es illesztőkön. De mondjuk ehhez tényleg már kellett volna egy kapcsolási rajz, mert ez jobbára vakrepülés volt...Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
peet05
válasz FőDudu #109895 üzenetére
Ez egy szekrény. Van sok tápom régi rajtam maradt laptopok miatt.
#109897 pidzse4:
Azt a hűtést úgy teszteld le mint én fentebb, csutkán kakaót neki min 3 percig és akkor látni mit tud. Vagy prime97 és furmark együtt és hasonló ha a vga is számít és együtt kell a kettő.[ Szerkesztve ]
Juhaszatti
válasz FőDudu #109990 üzenetére
"Kepet barmikor be merek tenni, nem olyan leharcolt hanyas, mint az Asus laptop amit kb 2 napja linkeltek szarra torve es szethullva - pedig a gazdaja szerint nagyon vigyazott ra."
A képeken az látszik, hogy konkrétan kiszakadt a zsanértartó csavar, persellyel együtt. Régebbi alsóbb kategóriás gépeknél jópár ilyennel találkoztam már (márkától függetlenül), javítottam is ilyet. Pont ezért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy komoly fizikai behatás nélkül ilyen történjen. Nem mondom hogy elképzelhetetlen, de nem az a jellemző.
maximilian4
"Ezt a minoseget csak es kizarolag a Razer es az Apple hozza - a Unibody haz nem vetemedik, nem repedezik, nem mattul meg. De neked nem kell magyaraznom."
Meg mondjuk egy alienware. Ami szerintem ezeknél is strapabíróbb. Plusz ha mar asus, akkor már inkább egy unibody zephyrus-hoz hasonlítsuk már a korrektség kedvéért. Nem vagyok benne biztos hogy minőségben odaver neki a razer. Ami az akksit illeti, rog ally x 80 whr. Miről beszélünk?
Maxi
MaxxDamage
válasz FőDudu #110020 üzenetére
Battery az hogyan van? Van amelyik évekig bírja simán, van ami fél évet sem...
Nekem is a batterym (gyári) 0% elhasználódást ír...ilyen jó lenne x év után is?◄►"Desktop Killer" Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop With Prema® Team BIOS►*i9-10900KF @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 GDDR6 16GB vRAM MXM*4x2TB=8TB M2 SSD►-_-◄S23 Ultra 5G (12/512GB)►Technics AZ80►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz FőDudu #110026 üzenetére
Lehet ez gyártás tech. hiba is?
Asusnal azt vettem észre pl. a FlagShip gépbe olyan akku van ami 2-3 évet simán bir.
A gyengébb szériák meg olyat kaptak amik 1 évet nem bírtak ki...Meg az is számít, Li-Ion. Vagy Ni-MH, vagy Li-Po vagy nem tudom milyen is...más az élettartam, stb.
MaxxDamage
válasz FőDudu #110027 üzenetére
Majd meg fogom nézni.
Ma be sem kapcsoltam a gépet.◄►"Desktop Killer" Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop With Prema® Team BIOS►*i9-10900KF @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 GDDR6 16GB vRAM MXM*4x2TB=8TB M2 SSD►-_-◄S23 Ultra 5G (12/512GB)►Technics AZ80►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
● A topikban hirdetni TILOS!
- Toshiba Tecra R950, 15,6" HD+ Kijelző, i5-3230M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- ÚJ !! MacBook Pro Retina 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD / Magyar
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- Lenovo Thinkpad X13, 13,3 " FULL HD IPS, I5-10310U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
- Acer gyári töltők eladóak! (65 és 90w)
- Dell Inspiron 15 3537 - i7, 6Gb, SSD
- Érintős Full HD HP ElitBook 820 G3 i5-6300u laptop 8 GB RAM 128 GB SSD Win11 3 órás aksi
- Dell Latitude 3300 alaplaphibás egyben eladó SSD, RAM és töltő nélkül
- Lenovo Gaming Laptop: Ryzen 5 5500H/RTX 2050/16/512/gyári garancia
