Az Epomaker kínálatában felbukkant kibővített Compact 1800-as formátumú, madzagmentes mechanikus billentyűzet, ami feketében vagy fehérben választható, és QMK/VIA programozhatóságának köszönhetően a végletekig konfigurálható.
A Galaxy 100 névre keresztelt, US ANSI kiosztású megoldás porfestett készülékháza CNC-zett alumíniumból van, és öttűs kapcsolókkal kompatibilis gyorscserés foglalataiba gyárilag kent, lineáris karakterisztikájú Feker Marble White (42 gf, 3,5/2,0 mm) vagy Epomaker Wisteria Linear (45 gf, 3,6/2,2 mm) switch-eket kérhetünk. Az előbbiekkel (nettó) 110, az utóbbiakkal meg (nettó) 120 dollárt kóstáló periféria gasket mounttal érkezik, és mind az igen hajlékony PP plate-jén, mind pedig az 1,2 mm vastag nyomtatott áramköri lapján flex cutok nyertek elhelyezést. A stabilizátorok sajnos a plate-hez rögzülnek, és nem is tudjuk őket nyomtatott áramköri laphoz erősíthető fajtájúakra cserélni, de semmi sem lehet tökéletes.
A fekete variánshoz MDA profilú, kettős fröccsöntésű PBT-ből lévő kupakok járnak, míg világosabb testvéréhez Cherry dye-sub PBT billentyűsapkákat adnak, de egyik verzió sem engedi át a déli tájolású, 19 effektes RGB LED-ek fényét. A jobb felső sarokban egy tárcsa található, amely alapértelmezésben a hangerőt babrálja, és a kihajtható lábak híján fix 7 fokos dőlésszögű, 2 kilogrammos tasztatúra belsejében öt rétegnyi csillapítás (poron switch pad, IXPE switch pad, két PET betét, EMDP switch socket pad) igyekszik a "thocky" egyenirányba terelni a gépelési akusztikát, a fémes csengés szanálása mellett.
A célgéppel történő kommunikáció 1000 Hz-es polling rate-et szavatoló, 2,4 GHz-es rádióval, 125 Hz-es Bluetooth 5.0-val vagy USB Type-C/Type-A kábellel egyaránt megvalósulhat, és a beviteli késleltetés a kapcsolódási módtól függően 4,72, 15, valamint 2,81 ezredmásodperc. A beépített akkumulátor kellemes kapacitással rendelkezik, ugyanis 8000 mAh-s, és az eszköz PC-vel, Mac gépekkel, továbbá androidos ketyerékkel röffenthető be – a Sony PlayStation 4 és 5 vagy a Nintendo Switch ezúttal a körön kívül marad. A termékhez két extra kupak és egy kombinált kapcsoló-/kupakszedő szerszámot mellékelnek tartozék gyanánt.
