- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
- Milyen nyomtatót vegyek?
- E-book olvasók
Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
ma A gyártónak nyolc napja van teljesíteni az ígéretét.
Ghost of Tsushima technikai teszt
gp A Ghost of Tsushima a Sony eddigi legnépszerűbb PC-s átirata, mely megelőzte még a God of Wart és a Spider-Mant is. De vajon maga a port is hozza az ehhez illő technikai minőséget?
válasz kdavid23 #47982 üzenetére
Ez gyors meggondolás volt . de köszi már nézem is
Nagyon beteg de 940 ből ki lehet már hozni 2080 superrel .
Soundblaster Atlas
Killhates én beértem egy I5 tel úgy jött ki
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
echterion
válasz kdavid23 #48869 üzenetére
Csak megerősíteni tudom Revan-t. Nekem is volt ilyen gépem, én vassal használtam, úgy igen jó eredményeket lehetett belőle kihozni, ha kíváncsivá tettelek, keress vissza kicsit a tavaly nyári hsz-eimre, június elején vettem a gépet. Plusz ebben a három venti nagyon halk, még max. fordulaton is, auto-n meg pláne. Ha pusztán a számokat nézzük, nagyon nem érte meg nekem az Alienware-re váltani, a gpu ugyanazt hozta, mint a 2070 kb., (plusz nekem az Acer egy garis szervíz után rakott rá 200W-os bios-t is), a proci meg 4-4,5 GHz-et is tud, ha nagyon kell (de nem kell igazából játékok esetében).
válasz kdavid23 #48942 üzenetére
Na az már hűtés a javából, nem hiszem gond lenne vele
Milyen áron adják majd?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
motifator
Köszi a videót! Engem megvettek a dizájnnal továbbra is De a sok shared heat pipe miatt vannak kérdőjelek nálam, ha oda bekerül egy sokmagos új Intel, az rendesen tolja majd a hőt a GPU-nak is. De kíváncsi vagyok, hátha megbírkózik vele.
Ja és valahogy úgy érzem jó hangja lesz, nem a ventillátorra gondoltam
Funky + Jazz
matyee
Hát nem tudom... ránéz bárki a 870-re és nincs szerintem további kérdése, itt nem érzem ezt, de azért a VC csalóka és azért nem tűnik rossznak, sőt 7-es sorozathoz képest előrelépés. Ezt a joint heatsinket nem értem, már 3 éve kiderült, hogy nem érdemes összemelegíteni a cuccokat (aka 775dm3, F5 stb). Igaz, hogy azóta gpu TDP-k jól lementek, így elbírnak +10 fokot, ami viszont CPU oldalon meg pont jól jöhet. Lássunk pár tesztet, de szerintem 775tm1-nél jobb lesz, ergo előrelépés lesz a jelen kurrens sorozathoz képest.
PS: engem jobban érdekel a 10-es vs 9-es intel sorozat összehasonlítás, melegedés, teljesítmény, sebesség. Ahogy elnézem a super kártya layout kb 2080[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz kdavid23 #48997 üzenetére
Jogos a felvetésed csak az se olcsó.
Újonnan kint olyan 4-420€ körül van, amit meg te adsz itt az aprón, nekem gyanúsan olcsó (ez nem azt jelenti, hogy nem bízok meg benned) [link] csak kérdéses, hogy GT73-hoz is jó, mert a leírásban MSI GT76 illetve Clevo P751/775/870 gépet említed.[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz kdavid23 #48999 üzenetére
Szia.
Tudom és nem is azért írtam amit írtam, nem akartalak megbántani Dávid félre ne értsd csak furi, hogy ebay-on csak a madzagot 169€-ért adják, te pedig cca:200€-körül adod kompletten. Nagyon jó az ár ez tény.Igen ez biztos jó alternatíva, mégiscsak egy táp a kettő helyett illetve a gyári MSI Delta táp +"közösítő" se lehet olcsobb márha kapni.
(#49001) matyee Nem azért írtam, hogy feszkó legyen, csak tényleg olcsóbb mint máshol csak a madzag.
Az is tény, hogy ennyi anyagi ráfordítás mellett jobban járna Maxx egy újabb, RTX-es géppel Clevo, GT76 stb..., nem beszélve arról, hogy a két GPU-t le is kell hűteni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz kdavid23 #49012 üzenetére
Ebay.de vagy com-on nem próbáltad még? [link]
Szerintem 300-320€-ért Sofort kaufen-re betennéd és 1-2 hét alatt el is vinnék.[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
válasz kdavid23 #49017 üzenetére
Nah ja, de sokan (legalábbis én) nekem ez ki van zárva, mivel:
1) PCSpecialist-tól vettem, mivel árban ő ka legolcsóbban és csak ők adnak háztól házig garit és ők csak gyári BIOS/EC-vel adják, ehez meg már moddolt Prema BIOS és EC kellene
2) 1db 330W táp kevés, ehez már kellene az Eurocom-os erősebb táp, de mivel ehez is Prema BIOS kell, ezért ez is kilőve
Szóval az egész a BIOS/EC-n bukik, mivel csak Prema moddolt BIOS/EC-vel menne, az meg csak amcsiknak és néhány EU boltnak elérhető.
Darth_Revan
válasz kdavid23 #49064 üzenetére
Arra is megvan a válasz: Power trottyol a VGA. Legalább 1700 mhz körül kellene lennie a mag órajelnek, de csak 1065 mhz-en fut. Úgy tűnik még 460W táp melett is power trottyol a VGA gyári feszültség alatt... ennek mi értelme? Alaplapot védik ezzel, hogy minél kisebb legyen az átmenő áram?
echterion
Kódos
válasz kdavid23 #49313 üzenetére
Már 80C-nél le veszi a teljesítményt vagy mi?De az avg az nem éri el a 80-at akkor nem veszi vissza a frekiket?Nem hinném hogy ekkorát változna a teljesítmény ha vissza venne 100-200mhz-et vagy igen?Vagy 150fps eltérés van majdnem csgoban.Ha viszont minden képpen többen is erre tippeltek akkor igyekszem minnél hamarabb újra pasztázni egyébként is újra akartam,mert használtan vettem a gépet meg gondoltam kitakarítom a gépet,de így mostmár megsürgetem a dolgokat.
(#49314) frame120
Nem,töltőröl be is van állítva hogy ha hálozati töltőről megy a gép teljesítmény centrikus legyen.Nem tudom mi lehet a baj.Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye
matyee
válasz kdavid23 #49350 üzenetére
Én nem vagyok annyira híve a 4k-nak gaming notiben jelenleg, mert iszonyat hardverigényes és egy 15/17-es kijelzőn játék alatt ha vmi ultrán/high-on fut AA 16/8X az bőven elég. A másik, hogy szerintem gsync install elveszik, így gsync nélkül 4k-ban a 60 fps is alig lesz meg.
válasz kdavid23 #49416 üzenetére
Elég masszív cucc! A Clevo-nak is eszébe jutott, a 870-es proci hűtését lehet megtuningolni egy plusz ventivel, ha rajta van az extra borda:
Az igazi áttörést a hűtésben az alul-felűl nyitott rendszerek jelentik, mert ott nagyon jó hatásfokkal érvényesül a kémény-hatás. Ilyen a redőnyös Acer ami alátámasztja és iylen az új r2-es AW is ami meg cáfolja (persze az is alátámasztja, mert az R1-hez képest klasszisokkal jobb a hűtése, annak ellenére, hogy brutál túltolták a "vékonyítást")
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz kdavid23 #49486 üzenetére
De kíváncsi itt mindenki, pedig amit írtam neki szólt. Lehet nem is kellett volna törölnöm, mert kérdezte, nem volt benne biztos. Simán utána nézhetne, aztán ha csak annyiról van szó hogy berakható, de nem kompatibilis még mindig lehet megoldható, de az olyan lenne mint amivel én is próbálkoztam.
Persze amellett a cpu mellett nem lenne túl kifizetődő.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
gago1975
válasz kdavid23 #49592 üzenetére
Hát, nem tudom .
Most néztem egy XMG CORE 17-es 144Hz ami a legolcsobb
10750 - 2060 - 2x8 Ram - 500GB 970 evo - 1Tb hdd - Wi-fi AX1650i - 24 mounth platinum warranty - win10pro 1690€ x 355 =600KAz eggyel jobb XMG NEO 17-es 240Hz
10750 - 2070 refresh - 2x8 Ram - 500GB 970 evo - 1Tb hdd - Wi-fi AX1650i - 24 mounth platinum warranty - win10pro 2096€ x 355 = 744K
ugyanez 2070super= 2299€ = 816K
[link]Ennyiért inkább használt 775-öst
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- 783-784 Eladó Új Lenovo LOQ i7-13620H RTX4050 16 GB 512GB 15,6" 165Hz WQHD 3 év gar
- HP Victus 16 - 16.1" FHD IPS 144Hz / i5-12500H / 16Gb DDR5 / 1Tb PCIe 4.0 / RTX 3050 Ti / HUN
- ASUS Zenbook 14 UM431DA - GARANCIÁS 1 HÓNAPIG!
- Dell Latitude 7490 Laptop i7-es. ÁFÁS SZÁMLÁVAL
- Dell Precision 7720 laptop. 27% -os számlával! Igazi ritkaság..
