- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
- HP notebook topic
- Milyen processzort vegyek?
- Notebook hűtőpad
Hosszabb bemutatón a Warhammer 40k: Space Marine 2
gp A sokak által várt folytatás premierje már nincs messze, szeptember elején debütál az új rész.
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
emiki6
emiki6 #100281 üzenetére
Na jó, a 301-en is elgondolkodtam. Érdemes még azt vagy az nfb12-t venni? Mennyire szokott abból gond lenni, hogy régi eszközök, régi driverrel?
Illetve a 301 DAC része mennyire sötét? Spartan elé menne ugyebár...
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
CoroStar86
emiki6 #100441 üzenetére
Na érdekes, pár hete valamelyik itteni kolléga nekem azt ecsetelte, hogy a 301 meg az 501 abszolút nem egy liga, most meg már kvázi ugyanaz?
Tényleg nem értem már ezt az egészet. Nekem otthon 301 van, egészen jól szól fejessel is, de mikor hanfalra kötöttem, akkor csusszant be igazán a sportszelet!
Erősítő része tényleg elég harmatos, kb 60% hangerő alatt sosem hallgattam, inkább fölötte picivel.
Remus389
Én pedig megvettem az E70V-t. Képek
Feketében nem volt, pedig a Gustard-hoz úgy illene, de mint látszik a képeken is, a monitor mögött lesz, így olyan túl nagy jelentősége ennek nincs (nekem tetszik ezüstben is, legalább nem olyan komor), ráadásul a jelenlegi RCA kábelekkel ferdén áll, de így legalább nem fűti a Gustard-ot, talán jobb is így, utóbbinak elég melege van ha hosszabb ideig hallgatom ebben a kánikulában. De még ha rá is feküdne, végülis el van rejtve, lehet majd veszek olyan RCA kábelt amivel ráfekszik. Szóval így sem, úgy sem néznének ki együtt túl jól még ha fekete lenne az E70 akkor sem, meg el is van rejtve, szóval mindegy.
A menüjén nem olyan nehéz kiigazodni, elég jó a kis kézikönyve, beállítottam az alapdolgokat (pl DAC only mode, nem kell távirányító, a kijelző kapcsoljon ki magától, PCM F3, ilyesmik) aztán bekötöttem.
Előzetes vélemény: hát azt mondják járatni kell mondjuk 50 órát, van aki hisz ebben, van aki nem, nyílván ezért előzetes vélemény; én azt mondom változott a hang a javára, kicsit kinyílt, teresebb lett, a mélyhangok határozottabbak, feszesebbek lettek valamivel és a mennyiség is több. A közepek mintha mintha kicsivel több részletet adnának, a magasak nem bántóak ezen sem, szépek. Szóval melegebb hangzást kaptam, ami teresebb, szóval jó.
Megérte-e? Nem tudom, talán igen talán nem. Nem érzem olyan mértékűnek a változást, hogy ne tudjak visszatérni az SDAC-ra, viszont így szerintem megnyugodhatok, kiegyensúlyozottabb lett a rendszer, nem az kis olcsó SDAC hajtja a drága fejest, hanem valami profibb cucc.
Valószínleg majd 3-4 hét múlva, mikor biztosan "bejáratódik", majd írok egy kis blogbejegyzést róla szerintem, visszatérek az SDAC-ra is persze, addig nem adom el.
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp_1_darab_2/friss.html
Remus389
emiki6 #100458 üzenetére
Akkor szerencsém van, mert nálam nem zajos.
szerk.:bitrograde: Az a kábelcsere meg nem sok jót jósol a DAC-od időtálló mivoltáról.
Miről beszélsz? Semmilyen kábelt nem cseréltem a Toppingon. A Gustard és az Audio-Technika közti kábelt cseréltem ki, mert így jobban tetszik a hangszíne. De vissza is cserélhetem ha akarom.Mi köze ennek a Topping időtállóságához? Gyanítom semmi.
nLali
emiki6 #100484 üzenetére
Nincs ez kimaxolva, sajna.
Egy PCI sínbe passzoló USB kártya van minőségi tápról tápolva, az megy a DAC felé. Félúton van egy USB isolator, ami külső, szűrt tápot kap. A DAC abból veszi fel az áramot magának. Van még terv, de nem sürget semmi, mert nálam legalábbis hatalmas ugrást a pc alapú dsp hozott. Szeretnék elmerülni jobban a témában, a Cavern+EQ APO egy ajándék.[ Szerkesztve ]
Remus389
emiki6 #100525 üzenetére
A jitter az az ha egy bit (0 vagy 1) késik vagy siet egy nanosekundumot vagy még annyit se, és ez egy picit torzíthat, van aki szerint ez hallható, van aki szerint nem.
Egy korszerű DAC ezt kiküszöböli azzal hogy újraórajelezi, tehát tökmindegy a digitális forrás, lehet nagyon rossz digitális forrás is ahol sok bit késik vagy siet, de lehet szuperjó digitális forrás is ahol ez minimális, tökmindegy mert a DAC újrarendezi (újraórajelezi) így meg úgy is a 0-kat és 1-eseket és úgy küldi további feldolgozásra.
Ergo a digitális forrásnak nincs jelentősége, ha a DAC korszerű.
Remus389
emiki6 #100528 üzenetére
Ezt nem azért írom, hogy megmérgezzem az örömöd és azt sem állítom, hogy szar jelet ad a pc-d vagy az e70v nem jól szűr, csak hiába vagy te valamiről meggyőződve, ha a meggyőződésed alaptalan.
Nem tudom milyen jelet ad a gépem, de mivel az olcsóbb SDAC-kal is jól szerepelt, feltételezem annyira rossz nem lehet. Aki ért hozzá véleményezze: [link]
Az X-es chipset meg a "de a topping aszonta" nem biztosíték.
Akkor legyen oké, nem értek hozzá, akkor legyen a meghallgatás a biztosíték, amit a füleim mondanak.
Számomra a fülem a biztosíték, hallottam ilyen rendszert is amiről írtam is.Streamer: Lumin U2 Mini
DAC: Holo Spring 3 KTE
Erősítő: Ferrum Oor+Hypsos
Fejhallgató: Hifiman SusvaraJobb klikk és Google keresés, ezek nem kétfilléres cuccok. Streamer meg amit akarsz.
Ott azért maradt alul az Audio-technica, mert amibe bele lett kötve az inkább a Hifiman-hez passzolt.Igaz bő fél éve volt, de azt mondom ami most jelenleg van nekem és aközött, nem ég és föld a különbség, pláne ezzel a E70V upgrade-del. Persze lehet nekem mondani hogy igenis de, de én azt mondom hogy márpedig nem. Az én emlékezetem és füleim azt mondják. Még azt is megkockáztatom hogy egy random embernek is jobban tetszene az Audio-Technika az én cuccaimmal ahogy van, vagy azt mondaná elenyésző a különbség, vagy kicsit más de nem feltétlenül jobb, csak más.
Remus389
emiki6 #100736 üzenetére
Érdekes képek, az RCA kábeleid milyen hosszúak? Mondjuk a képen nem látszódik olyan jól, de feltételezem hosszabbak.
Esetleg a következő lépés lehetne hogy azokat rövidre cseréled, mondjuk 15cm, a jel minél kisebb útján történjen jeldegradáció.
szaki58: Jobb a sima V2 mint a Stealth? Ez is új nekem.
Dorien
emiki6 #100809 üzenetére
Vannak ilyen erősítők, anno a Meze 99 Classics produkciója csak a nagy terű Sense V1 AMP-ról tetszett. Miután megkapta a Yaxi párnát, még jobban, az egy király kombináció volt. Utána meghallgattam az xDuoo X2 DAP-ról és valami klausztrofóbiás érzés tört rám, nagyon nem volt jó hallgatni azt a szűk terű megszólalást... Pedig nem vagyok tér fetisiszta, ugyanarról az X2 DAP-ról a Focal Spirit One S hasonlóan szűk terével semmi bajom nem volt. Érdekes...
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 85.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Dorien
emiki6 #100831 üzenetére
Már krumpliról is lehet zenét hallgatni?
Le vagyok maradva...
Tényleg nagy a szinergia a Shanling Q1 és a Denon D2000 között. Pont annyit a "melegít" a Q1 a D2000 hangján, ami még pont jól áll neki. Mostanában szinte csak minőségi jazz felvételeket hallgatok és csak úgy ragyognak ezen a kombón...
lapalapa
RetepNyaraB
emiki6 #101053 üzenetére
Én nem jutottam el a leszedésig. Próbáltam meggyőzni magam, hogy érdekel egy live linux pendriveról bohóckodva 2023-ban, zéró gui-val, miközben a zenéim nagy része már stream, meg szeretek gyakran újdonságokat felfedezni, na azt ezzel nem fogok.
Maradok a zene és nem a kütyü hallgatásánál. Persze kinek a pap, kinek a neje. Nekem a lányuk."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
lapalapa
emiki6 #101057 üzenetére
A bakelit jó példa.
Ha igazán a hangra mész, akkor kompromisszum képesnek kell lenni.
Javaslom kipróbálni a Bug head Emperor-t. A legjobb hang pc-ből.
Utána beszélgessünk, mennyire kényelmetlen a wtfplay.Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
Ba cy lus
emiki6 #101127 üzenetére
Rákötötted egy erősítőre, ami olyan "zseniálisan" erősíti, hogy V-karaktert csinált belőle. Aztán az alapján nyilatkozol a tudásáról. Szerinted mennyire releváns akkor a róla kialakított képed?
Kb. semennyire.
Te pedig ugye itt nem ízlésről írtál, hanem "vájtfülűségről". Miközben tegyük hozzá, olyan embernek volt itt ph-n kedvence a HD650, mint schawo, aki azért elég vájtfülű, hallott már ezt-azt életében.
Ba cy lus
emiki6 #101130 üzenetére
Akkor miért nincs itt minden vájtfülű kollégának 650-e?
Miért kéne, hogy mindenkinek az legyen? Egy ízlése van mindenkinek? De a tudását el lehet ismerni. El lehet, ha sikerül olyan erősítőről meghallgatni, amiről kiadja. A 650 bőven audiophile fejhallgató. Félrevezető, mikor valaki úgy ír róla, mintha pl. egy ATH-M50x lenne.
Elhiszed, hogy a világ legjobb erősítőjéről is tudna nem annyira tetszeni?
Mármint a leginkább hozzávaló erősítőről? Tudna. De ennek mi köze van ahhoz, hogy azzal legalább megmutatja a tudását, és megfelelő kategóriába sorolod?
Nem csak ízlésről beszéltem, hanem prioritásokról is, ne terelj! 2 vájtfülű ember kereshet tök más minőséget a zenében.
Te mostad össze újfent az ízlést (nem komálta) és a vájtfülűséget (vájtabb a füle, mint hitte) egy mondatban:
Neki meg vájtabb a füle, mint hitte és nem komálta a hangzását a 650-nek[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
emiki6 #101134 üzenetére
mert utóbbi bizonyosan meghatározó.
Vagy nem. Elég, ha magamból indulok ki, aki a 650-et csak kipróbálni akarta a láncában, mert a korábbi tapasztalatai alapján nem jött be neki, aztán mégis most ugrik rá, ha valaki méltatlanul ír róla.
Nem az ízlésem változott, mert ha nem lett volna a birtokomban a 650-hez illő erősítő, amivel nem csak zenei, eladtam volna, gazdagabb lennék 80-100 ezer forinttal.
Dorien
emiki6 #101156 üzenetére
Jaja, de a HD650 akkor is egy cukormáz sz*r...
Steven Wilson - Sunday Rain Sets In
Steven Wilson - Vermillioncore[ Szerkesztve ]
Melorin
emiki6 #101166 üzenetére
Egyébként szerintem rossz topikban vagyunk srácok
Leírom a benyomásomat a HD650-el kapcsolatban amit emikinek PÜ-ben írtam:
Amit kaptam a hangfalas rendszerhez képest, többszörösen elvesztettem minden más téren.
Az összes dalban az énekes mintha egy zsírpapír mögül szólna, érdekes jelenség. Amelyik felvételben pedig megemelték a presence-et, ott meg elvérzik szibilanciában. Hogy ezt a fejes vagy a csöves csinálja, nem tudom eldönteni.
Amikor az énekes középen kéne legyen, nem tud, mert egy lyuk van a képzeletbeli énekes közepén.
A mélytartományra tényleg ráülepszik egy kicsit a HD650, olyan mint amikor egy kis szobában reflexes hangfallal elburjánzik a mélytartomány, nincs helye, hogy kifussa magát. (és itt nincs hova zoknit dugni)
A hangszereket nem lehet elhinni, néha felismerni sem. Olyan mintha egy felvétel felvételét hallgatnám vele. -
bitrograde
emiki6 #101210 üzenetére
Van egy nagyon szép lemez Glass és Shankar szerzeményeivel, a Passages. Egymás idiómáiban írtak a másik tiszteletére zenét. Navyom szeretem azt az albumot.
Amúgy az egész Menuhin és Shankar egyûttműködésére megy vissza, amit aztán Shankar lánya és Kopacsinszkaja elevenített fel nem olyan régen.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
RetepNyaraB
- Linux kezdőknek
- HP OMEN Gaming 16-wf0003nl - ÚJ 16" QHD GAMER notebook - i9-13900HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070(8GB)
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, Win11
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
