- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Ba cy lus
Szerintem usb-koax átalakító és usb-koax átalakító között is van különbség, de itt ugye arról volt szó, hogy esetleg koaxon/optikain küldené ki a jelet PC-ről (hangkártyáról), amihez képest ekkora keretből mindenképp a Bodz által ajánlott a hallhatóan jobb választás. Illetve ott voltak még az egyéb igények is, melyeknek ez meg fog felelni, szemben a mostani usb-s megoldásával.
Ba cy lus
válasz fericske #82068 üzenetére
Azért Presenter2-nél nem volt mindegy, hogy OPA2228-at (amit szinte mindenki sötét hangú, mélyben erős opamp-nak is ír le) teszek bele vagy LM4562-t, a mélyek mennyisége is változott, tehát összességében a tónus. Minden attól függ, hogy mekkora változást vár.
Ba cy lus
válasz Dorien #82147 üzenetére
Metallicáról jut eszembe, kijött már majd 2 hónapja az S&M2. Bár szerintem a hardrock.hu-s kritikával ellentétben (Az ’S&M2’ a modern technika adta különbség miatt minőségben túlmutat elődjén) hangzásban a fasorban sincs az S&M-hez képest.
Ba cy lus
válasz bajnokpityu #82525 üzenetére
PC-ről alaplapi integráltról? Mert itt most erre vonatkozott a kérdés.
Ba cy lus
válasz osonte #82708 üzenetére
Ez a hajthatóság téma szerintem megérdemelne egy külön cikket. Na nem tőlem, bennem is vannak kérdések, és hát a szakik úgyis szétszednék. Ugye szokás beszélni damping faktorról, tapasztalataim szerint ez is változó, mennyire érzékeny adott fejhallgató erre, mitől függhet ez?
Arról is lehet hallani, hogy a magasabb impedanciás fejhallgatóknak a magas feszültség tesz jót, míg az alacsonyabb impedanciás fejeseknek a magas áramerősség. Ez minden esetben fontos? Vagy csak akkor fontos a magas impedanciás fejesnek a nagyobb feszültség, ha az impedanciagörbéje egyenetlen?
Mit jelent az, hogy egy fejhallgató reaktív, milyen paramétertől lesz az?
120 ohm kimeneti impedancia vagy 0-hoz közeli legyen? Persze tudom, hogy damping faktor szempontjából mi erre a jó válasz, de valamiért elterjedt a 120 ohm is anno. Magas impedanciásnak jobb a 120, alacsonynak a 0-hoz közeli?[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
válasz nbencee #82735 üzenetére
Ennyi pozitív review mellett szerintem nem lehet rossz
Ha ehhez hasonló, pl. árukeresős értékelésekből/beszámolókból indulnánk ki, akkor a Sennheiser HD201 egy csúcs fejes lenne. Ehhez képest még árkategóriáján belül is a legrosszabbak között volt. A slussz poén az ebben, hogy még csak nem is "kommersz" (mélyben erős) hangzást képvisel (az a HD202 volt ebben a kategóriában), és úgy kapott ilyen értékeléseket. Ez is csak azt bizonyítja, hogy az emberek többségénél a hallás alkalmazkodása és az önigazolás ("jól vásároltam") mindent felülír.
Ba cy lus
válasz osonte #82802 üzenetére
Ez ügyben is van bennem egy-két kérdés.
Tehát te pl. törekszel a hanganyag natív mintavételezési frekijére, bitmélységére, de a DAC is ezzel dolgozik? Nem az van, hogy végeredményben szépen felkonvertálja magának a 44.1-es/48-as, illetve minden 192-esnél kisebb mintavételezésű hanganyagot pl. 192 kHz-re (ha ennyit tud)? Ez esetben vajon nem jobb-e előtte szoftveresen felkonvertálni pl. 192-re (ha ennyit tud), és úgy adni a DAC-nak?[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
válasz letoltobeze #82828 üzenetére
Csak a Pressert hallgattam meg, hallani. Bár nem minden 'sz'-nél, 'cs'-nél. Ja, és teljesen más láncon.
Ba cy lus
válasz chrisnagy13 #82850 üzenetére
Ennek semmi köze ahhoz, amiről írtam.
Ba cy lus
Most ezt valaki vagy szereti, vagy nem.
Pont ez a lényeg, hogy a teljes lánca hangját vagy szereti, vagy nem szereti.
Ha olcsóbb eszközökről van szó, rendszerint az a tanács ilyenkor, hogy valamit cseréljen, nem az, hogy EQ-zza meg. Szóval mekkora az az összeg, amit ki kell adni egy láncra, hogy az EQ már "bocsánatos" beavatkozás legyen? -
Ba cy lus
válasz Polllen #82859 üzenetére
Most attól eltekintve, hogy létezik-e tökéletes EQ. Ha már EQ-zni kell, nincs szinergia. És teljesen mindegy, mekkora összeget adsz ki, ugyanúgy tudni kell összepárosítani a különböző elemeket. Ha a jövőben veszek valami mást, és nincs ilyen eq feature, mit csináljak? Nem veszem meg, mert időközben elfelejtettem, hogy kell egy láncot jól összerakni? Mert ez is egy képesség és próbatétel a hifista előtt. Szóval én ennek az izgalmáról, erről a tudásról nem mondanék le, nem kényelmesednék el csak azért, mert mélyebben a zsebembe nyúltam.
Ba cy lus
válasz alphamooncam #82906 üzenetére
Szerintem manapság már gyakorlatilag mindent mélyszegénynek írnak le, ami nem mélykiemelt.
Ba cy lus
válasz letoltobeze #82933 üzenetére
Következésképp nem a neutralitástól lesz unalmas az otthoni cucc.
Ba cy lus
válasz Sinesol #82953 üzenetére
Ami úgy természetes, hogy közben módosít azon, ahogy az a stúdióból kijött, az valami varázseszköz.
Szóval szerintem ez mindenképp "maszatolás" egy adott cucctól. Ettől lehet nagyon jó, zenei, de valami tuti nem kerek, ha a hanyag stúdiómunkát "kijavítja", természetessé teszi.[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
válasz letoltobeze #83179 üzenetére
HD660S? Esetleg HD650. Persze nehéz így megítélni, hiszen te fogod hallgatni.
Ba cy lus
válasz letoltobeze #83183 üzenetére
Persze ez nyilván oldalralépés a HD600-hoz képest, illetve én a HD660s-t is annak tartom (amúgy ezt inkább ajánlom, mint a HD650-et, most hogy így olvastalak a méllyel kapcsolatban), de lehet pont erre van szükséged. Sajnos most nem nagyon van szaküzletben meghallgatási lehetőség, így ez zsákbamacska.
Ba cy lus
válasz lanszelot #83208 üzenetére
Nem is feltétlenül kell, a már ajánlott Hiby ingyenes. De szerintem a Neutron Playernek is van próbaverziója. Ezeknek az alkalmazásoknak a beállításai között be kell állítani a közvetlen usb hozzáférést a jobb hangminőség érdekében. Most úgy rémlik, nekem másképp nem is lehet belőle egyáltalán hangot kicsalni smsl x-usb-vel, csak ezt beállítva.
Ba cy lus
válasz bkercso #83248 üzenetére
Egyetértek. Bár a Presenternél a 2x-esnek is jól hallható előnye van az 5x-össel szemben a jobb torzítás miatt, én ott jobban preferálom a 2x-est, hiába tud az 5x-ösről dinamikusabban szólni. Gondolom, a jobb erősítőidnél nem hallható ilyen mértékű eltérés torzításban a 2x és 5x között.
Ba cy lus
Ba cy lus
válasz ribizly #83272 üzenetére
A legfontosabb sarokpont szerintem az érzelmek közvetítése. Én élő zenénél sem érzem, hogy ezen a fronton többet kapnék. Hallom a hangzásbeli különbséget, az utolérhetetlenségét, de nem érint meg jobban a zene, mint mikor vacak low-end fülesen hallgatom. Belső húrokat megpengeti így is, úgy is, ellenben jobban tudok befelé figyelni, ha a kinti hangzás nem nyűgöz úgy le, illetve nincsenek vele szemben elvárásaim. Szóval jó dolog ez a hifizés, minőségi zenehallgatás bizonyos szempontból, de észrevettem magamon, hogy úgy általában megváltozott azóta - negatív irányba - a zenehallgatás rám gyakorolt érzelmi hatása. Hiába van vajsima hangú, érzelmeket jól közvetítő láncom, ezzel együttt is így van.
Ba cy lus
válasz Multibit #83274 üzenetére
Azt hiszem, helyesebb lett volna megkülönböztetnem a zenéket a hangulatuk alapján. Kifelé forduló örömzenéknél nálam is működik az élő zene varázsa, elgondolkodtatóbb, melankolikusabb daraboknál viszont nem, én főleg utóbbira súlyoztam, amit előbb írtam.
Ba cy lus
válasz Sinesol #83361 üzenetére
Nem értem, miért kell mindig ilyen elcseszett hasonlatokkal jönni. A hifi az hifi, az autó meg autó. * Ez a te (egyik) téveszméd, hogy rá lehet húzni a hifire is azt, amit az autókra.
Takács Jenő azonban nem téveszmék alapján fogalmazza meg a véleményét, hanem tapasztalat alapján. Ha nem ismered a szóban forgó úriember munkásságát, elismertségét, szaktekintélyét, nem értem, miért állítod úgy be, mint valami lelkes amatőrt, aki nekiállt barkácsolni.* És miközben ilyen remekbeszabott hasonlatokkal jössz, nem zavar az a tény, hogy az autók esetén, amivel a fejlett világban az emberek nagyrésze rendelkezik, sok-sok nagyságrenddel nagyobb pénz forog, mint a hifiben, minőségi audió világában, ami meg rétegigényeket elégít ki.
Ba cy lus
válasz Dorien #83229 üzenetére
Ehhez még visszatérve:
nekem RAM-ból (vagy SSD-ről, de zenetárolásra nem használom) játszva bár hallhatóan javul, plusz még használom a fidelizert is Purist-szinten, de még mindig nem tudja azt, amit mobilról Neutronnal. (Természetesen mindkét esetben digitális forrásként használva adott eszközöket.)
Most vagy 1.5-2 órát "neutronoztam", jól ráállt a fülem, utána ugyanazokkal a zenékkel PC-ről kiábrándító, hiába a szoftveres tuning. Kevésbé tiszta és jóval érdektelenebb.
Azt tudtam, hogy fidelizer hoz hallható javulást, a ramdisket viszont korábban nem használtam, mindig HDD-ről ment. Ezért reméltem, hogy ezzel együtt már ott lesz.
Szóval nálam sajnos nagyobb gondok vannak a PC-mmel, mint a HDD.
Még abban azért bízom, hogy az usb-kábel okozza nagyrészt ezt a különbséget.[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
válasz Sinesol #83429 üzenetére
Hány SMSL cuccot hallottál eddig saját füllel, hogy ennyire biztos vagy benne, ők diktálják a tempót?
Ok, az X-USB-vel ki vagyok békülve, de az digitális, nem analóg. Szóval én a SAP-8 után elég szkeptikus vagyok velük kapcsolatban, vajon sikerült-e már eljutni erősítőknél a hallgatható szintre. Na ez majd csak akkor derül ki, ha újra meghallgatok egyet, de nagyon meg lennék lepve, ha odáig jutottak volna, hogy már egyenesen ők fújják a passzátszelet. -
Ba cy lus
válasz letoltobeze #83462 üzenetére
Ahogy alphamoncam hozzászólásában is olvashatod, ez igen gyakran a felvételek hibája. Ha van magaskiemelés, torzítás a láncodban, az ront rajta, ha nincs, akkor is ott lesz ez a hiba, a kérdés, hogy az ingerküszöböd úgy átlépi-e.
Szóval szerintem ezt ne akard minden áron teljesen természetessé tenni, vagy ha mégis, akkor sajnos le kell nyelni, hogy a fürdővízzel együtt esetleg a gyereket is kiöntöd, tehát általánosan egy felül fedettebb, kevésbé tiszta hangzásod lesz.[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
válasz -Skylake- #83503 üzenetére
Az itt a gond, hogy addig gondolja így az ember, míg nem volt komolyabb vintage hifi cuccokkal tapasztalata. Akinek meg volt/van, az simán elfogadja, látja, hogy messze nem volt itt olyan óriási mértékű fejlődés, mint pl. tv-knél, fotózásnál, számítógépeknél, autóknál. Volt fejlődés, de olyan mértékű, hogy ami a 70-es években jó hangnak számított, az ma épp úgy jó hangnak számít, nem lett belőle low-fi. Ami a 90-es években high-end volt, ma sincs sokkal elmaradva.
Ezt lehet akár vakteszten is, hogy a "nosztalgiafaktort" kikapcsoljuk.
Kicsit unalmas már, hogy olyan dolgokról nyilatkoznak többen (most épp te, de főleg Sinesol kolléga él ezzel) teljesen magabiztosan, amivel semmi tapasztalatuk nincs. Csak megnézték a mérést meg a fizetett youtube-os beszámolókat, és akkor ők már tudják. Tapasztalat nem kell. Akkor nem tudom, minek ez az egész. Meg kell nézni a mérési adatlapját adott terméknek, és sűrűn mondogatni magunknak, hogy amit hallunk, az jó. Az tuti nem placebo.[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
válasz -Skylake- #83526 üzenetére
Ez csak azt bizonyítja, hogy a tudománynak a hallás terén van még mit tanulnia.
Egyébként te is egészen nyugodtan szerezhetsz tapasztalatot régen királynak számító vintage cuccokkal (pl. vintage Stax fejes). Aztán próbáld meggyőzni magad, hogy mára az low-end. Ha legalább ott tartanátok...[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
válasz Ba cy lus #83532 üzenetére
És persze arról is lehetne beszélni, hogy a fejlődést mennyiben alkalmazzák a megfizethető hifi kategóriában. Technikailag legjobb hang = legtöbb eladás, ez lenne az ideális eset.
A hallás "szeszélyességét", ízlést, placebot, kutyafülét itt is elő lehetne húzni a kalapból, ami miatt nem feltétlen kell az adott kategóriában technikailag (azaz objektív) legjobb hangra törekednie a gyártóknak. A hiányosságok megtámogathatók még jó véleményezésekkel, jó mérési eredményekkel is (melyekkel minő véletlen, manipulálni is lehet), hogy teljes legyen az öröm. Itt most a ti logikátokat alkalmaztam, és ellentmondásra leltem. Mert ha a fül megbízhatatlan teremtés, amit könnyedén át lehet verni, ugyan miért ne használnák ezt ma ki a több profit érdekében?[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
válasz Sinesol #83535 üzenetére
Írja ezt az, aki a legnagyobb vallási fanatikus, aki nem hajlandó a valóságról tudomást venni, tapasztalni, és aki már évek óta ugyanazt írja még akkor is, ha közben kismilliószor rávilágítottak a hittételeinek gyenge pontjaira, ellentmondásaira.
szerk.: Azon a valóságon, amit továbbra sem tapasztalsz, csak feltételezel. Persze kényelmesebb út ez, legalább jó ideje van miről vitáznod. Csak úgy a vita kedvéért, nem az igazságért.
Ba cy lus
válasz Exodius #83547 üzenetére
Akik azt mondják, hogy a a Hi-Fi alig fejlődött, azzal meg azért nem tudok egyet-érteni, mert akkor egyáltalán nem kellene, hogy ennek piaca legyen.
Teljesen mindegy, miért nem tudsz vele egyetérteni, ha nem vaskos tapasztalat van mögötte.
Különben meg ugye biztos nagyon sokan vannak ezen a táboron belül, akik 20-30-40 éves cuccokból egyáltalán kinézik, hogy azok ma is jók lehetnek, illetve még be is vállalják ezek megvételének a kockázatát.[ Szerkesztve ]
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
- Eladó új gamer PC (i5-12400F/16GB DDR4/512GB SSD/RX 7600)
- Eladó gamer PC (i5-8500/16GB DDR4/256GB SSD+500GB HDD/GTX 1650 4GB)
- Eladó gamer PC (i5-9500/16GB DDR4/256GB SSD+500GB HDD/GTX 1660 6GB)
